Okos Otthon összefoglaló
amargo
Ahh, Értem már. Valamiért úgy képzeltem el, hogy ez a fénymérő viszonylag sűrűn küldözgeti az értékét (mint egy hőmérő) és így nem probléma a 17 óra, hiszen fogja küldeni az értékeit folyamatosan, bevallom nincs ilyenem és még nem néztem utána a működésének. Így teljesen jogos lehet ez a két oldali lekezelés. Nekem ez szúr szemet, meg a condition-nél, hogy van egy and, de a feltételek között csak egy van, a másik meg kint.
Akkor tényleg csak annyi megjegyzés, hogy egy felhő is felfogja kapcsolni a lámpát 17 után, bár ezek alapján ez igény is lehet, csak hiába süt a nap 2 percre rá akár 8-ig a lámpa égve marad.
Chal: Ez jó játék lehetett, besakkozni oda a csatit 😊
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
gahor72
Azt nem értem, h mi a különbség a numerikus állapot/sensor lux 50 ALATT és az eszköz /sensor lux 50 ALATT.?
Most a változást érzékeli (lemegy 50 alá) ahelyett, h 17órakor 50 alatt van, pl:35lux.
A single
/egyszeri mód nekem azt jelenti, h egyszer fut le s folyamat. Ehelyett 17 után simán loopba kerül ha 50lx-nál erősebb a folyamat által felkapcsolt villany. ergo:hiába kalcsolod le, vissza kapcsol. -
amargo
Tudom nem egészén ez volt a kérdésed, én a telegram-ot használom erre [link]
Tökéletesen működik. messenger, Viber-en szeretnéd ezeket az üzeneteket inkább megkapni?
Nem tudom, hogy a callback azokon mennyire lehetséges?
Azaz telegramnál vissza tudsz üzenni a hassio-nak így feladatot tudsz adni neki.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
fo_di
én telegramot használok üzenetküldésre, azon keresztül csak a ház szól (így nem veszik el a zajban), és nem olyan vészes munkával akár chatbotot is lehet építeni (lehet képet, videót is csatolni a szöveg mellé, így akár kamera riasztási gifet vagy görbét is csatolhatsz az üzenetbe)
zsamiatt
Én is csak a telegramot használom. De az oda - vissza működik. Gondolkodtam én a syno chaten de nem akarok kiengedni a netre semmit. Bár összintén szólva a családi beszélgetéseket inkább vinném synora vagy fogkrémre, telegramra. Synonak egyébként a naptárját használom feladat ütemezésre. Outlookban meg szerkesztem a naptárat localban.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
szat8
Hát próbáltam utána járni ennek a local DNS dolognak egy kicsit, amit a localtuya oldalon írnak, hogy szükséges az eszközök netről való letiltásához. "you must block DNS requests too (to the local DNS server eg 192.168.1.1)"
Jól értem, hogy létre kell hozni hozzá egy helyi saját DNS szervert? Pl dockerben valahogy így?
Kicsit messzebbre vezet ez, mint gondoltam. Vagy teljesen félreértem a feladatot? -
Degeczi
A legtöbb helyi hálón a router a DNS (ami persze csak továbbítja és cache-eli a lekérdezéseket kifelé), így valszeg ennek letiltására gondolnak itt.
obj: persze, hiszen a kültéri gomb beázhat, de a Shelly 1 egyik előnye, h üzemel akár 12V DC-ről is (igaz, a tipikus csengő 9V AC szokott lenni, de az már könnyen átalakítható, csak olyan legyen ami megy DC-ről is, ne a hagyományos rezgőnyelves)
Madoc
Asusnál netről tiltani? Mi sem egyszerűbb:link
Az áthúzott jelre kattintasz, mint nálam a mi home - nál van.Ha böngészőből szeretnéd akkor:hálózati térkép-kliensek(ott a képre kattintani) - majd a kívánt kliens képére és előjön az eszköz adatlapja ahol kapcsolókkal lehet akár :internet blokkolás, időbeli ütemezés, mac cím kötést csinálni.
Dad by day, gamer by night. Jelenlegi konzoljaim: Xbox Series X, Xbox One X - Playstation 5 Standard- Nintendo Switch
gya/352
Nem tudom igaz-e, de úgy hallottam openwrt-t futtató routereken van olyan lehetőség hogy le lehet tiltani a DNS elérését egy eszköznek.
A másik ami eszembe jutott, hogy az eszköz hogyan kap IP címet, FIX vagy DHCP?
Mert ha FIX IP lehet rajta beállítani, ott mindenképpen meg kell adni legalább az átjáró címét is, de lehet hogy még a DNS címét is, és ha oda nem írsz be semmit ezekre a helyekre, akkor mi van vajon? Mert ha jól értem a problémát az a lényeg, hogy ne érjen el valós DNS kiszolgálót, vagyis ne kapjon vissza DNS adatot sehonnan, mert ha kap és ennek ellenére nem tudja elérni a visszakapott címet (mert le van tiltva a netes adatforgalom), akkor akad ki. -
Degeczi
Kár, h az okosórák, karperecek (bár a barátnőm MiBand 4-e pont igen, de az Amazfit Bip-em sem) többségükben nem jelzik magukat, csak a párosított telefon felé.
Igaz, a legtöbb automatizáláshoz elég annyi, h az illető otthon van-e, arra pedig a telefon is megfelel. Amúgy inkább jelenlétérzékelés lenne hasznos több helyen, pl. h az asztalnál ül-e vki, mosogató vagy mosdókagyló előtt áll-e, kanapén ül-e, stb - és ezeknél többnyire tökmindegy, h ki.
ojb
@szat8 #2583
"de a wifis hamarabb lemerülne"
Ebben az esetben nem jöhet szóba az ESP -k deepsleep lehetősége?
Nem vagyok biztos benne, hogy percenkénti sűrűséggel szükséges jelenteni a talajnedvesség állapotát Egy 3.000mAh akkuról azért elég sokáig képes üzemelni egy ESP (deepsleep használatával), főleg, ha van a tetején egy kicsi napelem
@zsamiatt #25082
"Tapanyag figyelest is meg lehet oldani valahogy?"
Igen, de ehhez a nedvességen kívül már többek között a talaj PH értékét ; elektromos vezetőképességét stb szükséges mérni.
Itt már minden mindennel összefügg...
Egyszóval ezeket az adatokat mérni is "drága", nemhogy monitorozni. (Egészen más eszközök, mérési elvek szükségesek az "egyszeri" méréshez ill. a folyamatos monitorozáshoz.) -
Degeczi
Igen, onnan indul, h a Moes nem gyártó hanem kereskedő, innen-onnan beszerezve és fölcimkéztetve OEM cuccokat. Ezért történt olyasmi is, h az egy éve még nyugodtan ajánlható termosztátjuk pár hónapja már lebutított, 0.5 helyett 1 fokonként állítható verzióban kapható ugyanolyan típusjelölés alatt...
zsamiatt
még nem próbáltam csak egy ötlet nem lehet hogy az üzenetet nem a saját usered botjának küldöd hanem a csoportba? Mert úgy látom, hogy commandot ad vissza annak meg ugye a saját botod nevében kellene hogy vissza érkezzen HAba
zsamiatt
valami nagyon nem jó a leírással. Ha azzal a szolgáltatással küldöm amit a HA megad azzal ki se megy az üzenet. Ha átrakom telegram:bot.send_message-re akor kimegy. Meg is jelennek a gombok de vissza nem jön az utasítás. Simán beírva az utasítást végre hajtja amit kell. Érdekes. Az a furcsa ha rányomok a gombra olyan mintha loadingolna a telegram.
zsamiatt
az a probléma ha jól értelek, hogy minden alert megjelenik? vagy is ha nem nyúlsz hozzá lesz 3 ugyan olyan eseményed?
Érdekes a callbackel működik a gombos sztori. A command kell viszont ahoz, hogy utasítást lehessen küldeni a skynetnek. . Reggel kipróbáltam a bemondásba: jó reggelt, skynet onlineEladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
mondjuk nem túl kulturált de legalább megoldás, állítsd be 1 napra az automatikus törlést a csoportban
Gondolom úgy se akarod egy hét múlva látni, hogy lejárt a mosógép[ Szerkesztve ]
fo_di
ha minden igaz, a telegram_bot.edit_replymarkup service-szel kell kinullázni az inline keyboardot
a bejegyzés végén van egy példa, amiben egyetlen gombot törölnek ki (a text repeater doboz 3 gombot definiál, amiből a keyboard editor dobozban a törlőt kiveszik), ha a válasznak nem inline keyboardot küldesz vissza a 3 helyett 2 gombbal, hanem valami statikusat, akkor kikapcsolja az összes gombot -
amargo
Szia,
Tovább olvasva most látom, hogy ezekhez már eljutottatok, de most már itt hagyom
Én ez alapján csináltam a beállításokat: [link]
Ez most annyit csinál, hogy bizonyos feltétel alapján a telefonra küld egy üzentetett, hőmérséklet adatokkal és a végére odarak egy Fűtés indítása gombot. Ha azt megnyomom, akkor, megváltoztatja az utolsó üzenet tartalmát erre (You can use"last"
to refer to the last message sent tochat_id
.):message: Fűtés elindult
A teljesség igénye nélkül:action:
- service: notify.phone
data:
message: 'A külső hőmérséklet ...
data:
inline_keyboard:
- Fűtés indítása!:/heating-start
mode: single
- alias: Telegram bot
initial_state: 'on'
trigger:
platform: event
event_type: telegram_callback
event_data:
data: /heating-start
action:
- service: input_boolean.turn_on
entity_id: input_boolean.heating
- service: telegram_bot.answer_callback_query
data_template:
callback_query_id: '{{ trigger.event.data.id }}'
message: Fűtés indítása
- service: telegram_bot.edit_message
data_template:
message_id: last
chat_id: '{{ trigger.event.data.user_id }}'
Ha bejön üzenet és nem nyomtad meg a gombot, akkor a gombos üzenetek is ott fognak maradni (nem azaz utolsó), ha ez zavar, akkor a message_id-t lehet menteni valahova és akkor ténylegesen tudod változtatni. A linkelt doksi vége felé tárgyalja ezt a részt.
gahor72
Köszönöm,igen ezt próbálom,de még nem csináltam ilyent.
A párásító az entitások közt megjelenik,ki-be tudom kapcsolgatni.
Az páratartalom és a hőmérséklet érzékelője szintén megjelenik az entitások közt de nem elérhető.
Mit rontok el?fan:
platform: xiaomi_miio_airpurifier
name: Párásító hálószoba
host: 192.168.11.24
token: c2cf924bfc39e78a732635a95eaf8dcc
model: deerma.humidifier.jsq
sensor:
- platform: template
sensors:
airhumidifier_temperature:
friendly_name: Air Humidifier Temperature
value_template: '{{ states.fan.xiaomi_miio_airpurifier.attributes.temperature }}'
unit_of_measurement: '°C'
airhumidifier_humidity:
friendly_name: Air Humidifier Humidity
value_template: '{{ states.fan.xiaomi_miio_airpurifier.attributes.humidity }}'
unit_of_measurement: '%'
icon_template: mdi:water-percentüdv
gahor72
insight
beszéltem a customer service-szel, ez bizony bug volt, amit most javítottak. Az új rutinok már automatikusan követik az átállást, viszont a régiek nem, azokat törölni kell és újra létrehozni.
Jó pont a Broadlinknek, hogy fb messengeren gyorsan válaszoltak és meg is oldották a problémát.
aka Coyote2000 ('05-'13) / S24 Ultra / Flip 5 / QE75QN90A / Q5'20 / Corvette'81 / 944 '86 / Wrangler '97 / A3 e-tron '15 / Scott e-bike
gahor72
Köszönöm. Ma reggel neki álltam, és a segítségeket átgondolva sikerült megcsinálni. Logikus az egész csak rá kell álljon az agyam. Más:most világosodtam meg, h itt az ltp-n a wc+előszoba villanykapcsolóban nincs 0,csak fázis. Ide nem lesz jó a shelly 2.5, amit vettem.
Üdv
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
