Okos Otthon összefoglaló
fecus
válasz zsamiatt #32560 üzenetére
Sehol sem találom az Interneten, hogy hogyan lehet a firmware-t flashelni, meg a firm-eket letölteni.
Megcsinálnám, de úgy látszik senki sem fogott még hozzá."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
T_bee
válasz zsamiatt #32588 üzenetére
Probald meg uj elemmel, hatha csak lemerult.
Nalam idonkent elofordul, hogy par nap alatt lenullaz egy friss elemet az egyik otgombos controller.
Nem jottem meg ra mi okozhatja, kozvetlenul a zigbees konnektor mellett van, tehat a jelerossegnek jonak kene lennie''Az erőszak a gyengék végső menedéke'' /Isaac Asimov : Alapítvány/
fecus
válasz zsamiatt #32563 üzenetére
Köszönöm, hogy erősködtél!!!
A dev megoldotta a kapcsolást. A teljesítményt most nem kell mérnem, így már működik is a kívánt kapcsoló + aljzat.Most jön az, hogy ezek - elvileg - összelinkelhetők, hogy akkor is működjenek, ha a HA leáll. Eddig nem találtam meg hogyan kell.
Valaki tud leírást erről a lehetőségről?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
BlackJack21
válasz zsamiatt #32599 üzenetére
Nekem 12 óra volt a “ rekord “, ennyi idő alatt evett meg egy elemet, amit előtte bontottam ki, a Tradfri E1810, ötgombos távirányító ZHA alatt. A Xiaomi gombja ugyanezen a hálózaton 3 hónap alatt merült 76%-ra. 2-3 havonta kipróbálom, hogy történt valami változás a Tradfrivel( vagy a ZHA-val), ami nem meríti ennyire. Rengeteg infó van erről a neten, de egyik sem hozott érdemi változást eddig. Elvileg a saját HUB-jával nem merülnek, és azt is be lehet tenni a HA alá..
Steady74
válasz zsamiatt #32639 üzenetére
mielőtt minősítesz, ráadásul elég durván, olvass bele a home assistant fb csoportba. Attól szállt el egy csomó érzékelő, mert a téli átállás miatt kiakadtak. Ha egy rendszer egy évente 2x fixen ismétlődő dologtól meghal, akkor az szerintem alkalmatlan egy teljes ház automatizálására. Én tuti nem bíznám rá a fűtést teljesen egy ilyen rendszerre:
Az eredeti post:
"Ma hajnalban 1:16-kor két egymástól független Hassos rendszerem is megállt "out of memory"-val virtualizált környezetben (bár ennek szerintem nincs jelentősége most).Mindkét esetben a HA által javasolt 2GB memória volt beállítva a virtuális gépnek.Már Pi3 Hassos image-nél említettük, hogy az 1GB memória kevés és ott is a 256MB swap a memóriában van kialakítva. Úgy tűnik VM-nél is ez a helyzet, bár ott 512MB-ot definiál az X86-64-es image.Úgy tűnik mégsem elég a 2GB memória.Hogy ez miért most és miért percre pontosan egyszerre jött elő a 2 rendszeren, az jó kérdés...Javaslom, hogy aki VM-ben futtatja a Hassos-t, növelje meg a memória méretet."Válaszok:
Nekem ez volt. De csak a két HA rendszeremből az egyik volt érintett. Újraindítás megoldotta. Mind a kettő 2021-9-7 core verzióval volt. Nem lehet hogy az óraátállítás kavart be valamit? Sajnos bem néztem körül melyik komponens zabálta le a memóriát.
Nálam más volt a gond, de az óra átállással kapcsolatos.Pl a lámpa állapotait nem mutatta, csak a 30-i utolsó lekapcs állapotot, a 31-it nem.Teljes gép újraindítás (laptop, Windows, VirtualBox) megoldotta a problémát.
Nálam 6gb RAM van odaadva és dettó. De már csinált ilyet.
Itt is ugyanez.
Nálam a mysql hasalt meg, és így nem volt recorder. Arra mindenkit emlékeztetnék, hogy ma hajnalban nyári téli DST váltás volt, gondolom ez zavarta meg a rendszereket.
Biztos az óraátállítás miatt történt. A legújabb core/os-es halt meg nálam is (4gb ramja van), míg a core-2021.9.7-es 10.6-os supervisorral és 6.4-es os-szel túlélte (2gb ramja van). Mindkettő esxi alatt fut.
Oraatallitas zavarhatta meg, voltak 2:xx bejegyzesek majd 3:xx utan ujra 2:00 lett. Lehet ez okozott bajt, nem tudta az adatokat beirni, várt, kinek mennyi ido utan fogyott el a memoria mert sok nem kiirt adat varakozott benne. Nekem semmi baj nem volt vagy nem vettem észre. Adatbazisom merete 70Mb, ehhez boven eleg az 1gb ram.Soroljam még?
Szerk: rosszul emlékeztem nem (csak) az érzékelőket zavarta meg hanem a komplett rendszerek fagytak le. Egyik ismerősnél állt le a kb 80 db-os zigbee hálózat óraátállítást követően. Restart után ment.
Fall-N
válasz zsamiatt #32643 üzenetére
Meg ahogy tárgyaltuk nincs 100 % védelem minden hiba ellen. Maga a fűtés is tönkre tud menni vagy elmegy az áram vagy az internet. De lehet selejtes alkatrész, okos cucc stb. Ezek ellen lehetne venni dolgokat, de évente ha maximum egyszer előfordul ilyen kimaradás. Ezért kár szünetmentes táp, meg tartalék 4G router.
Steady74
Minden rendszerben lehet bug, csak nem mindegy, hogy egy asztali pc száll el netezés közben vagy ahogy a kolléga írta egy több milliós értéket képviselő növénypark nem kap 2 napig fűtést vagy éppen az autódba szerelt ráfutást gátló fékrendszer száll el. Ezért írtam, hogy ház automatizálást nem bíznék a HA-ra, ami tudjuk, hogy DIY nagyon.
Degeczi: általánosítottam, mert nem egy helyen felmerülő probléma volt, hanem sok helyen. Előfordult? Elő. Kezelték? Igen. De ha a kolléga növényei vagy bármi más emiatt megy tönkre, akkor mint mond a közösség? Benne van a bug, ja.
válasz zsamiatt #32689 üzenetére
Álmennyezet nincs, a padlás meg két-három szinttel feljebb...
Komolyra fordítva a szót: én is játszom a gondolattal, hogy legyen egy külön doboz a vezérlőknek, akár a fal túloldalán, az előszobában. Ez azonban csak részleges megoldás lenne, mert van olyan helyiség, ahol ez csak komoly rombolással oldható meg.
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Degeczi
válasz zsamiatt #32764 üzenetére
Mármint hogy egyáltalán ki sem tölti, N/A minden eszköznél a Z2M felületén:
(és nyilván nem csak nálam, Tboy72 is ezt írta nemrég)Pedig ha ez a nevének megfelelően tényleg tartalmazná (és persze ha át is adná attribútumként), h mikor látta utoljára a Z2M, akkor tökéletesen lehetne használni riasztásra a hálózatról leszakadt olyan eszköznél is, ami nem feltétlenül küld rendszeres időközönként változó adatot.
Degeczi
válasz zsamiatt #32768 üzenetére
Na ez ütött szöget a fejembe, hiszen ha látnék ilyen opciót, persze engedélyezném...
(edge-et használok egyébként)Rákeresve a kiegészítő oldalán, más is futott már bele, h utólag kellett a configba írni. Ha nálatok helyből ott volt (hiszen különben gondolom az lett volna a válaszotok, h ezt kellett nálatok is pótolni) akkor valszeg arról lehet szó, h ez az opció vmikor később jelenhetett meg mint ahogy fölraktam, és a már meglévő configba a Z2M frissítés nem írt be alapértéket, csak az új telepítésekhez.
Szóval az advanced szekcióban egy
last_seen: ISO_8601_local
kell.De így már jó lesz, köszi, eljátszok vele
Degeczi
válasz zsamiatt #32771 üzenetére
Aha, pont pár napja kirándulgattunk, ritkán néztem be ide.
Szerencsére a több tucat szenzornál nem kell egyenként bekapcsolgatnom, mert nincs erre külön szenzorként szükség, bőven elég az, h a fő entitás alatt megjelent a last_seen attribútum, azt már le tudom majd kezelni a scriptben.
zsamiatt
válasz zsamiatt #32759 üzenetére
az a helyzet ezzel a gombbal, hogy a logban se látom, hogy történne valami ha megnyomom, illetve 1 napja rá se nézett a HA-ra.
Szóval ez szerintem lemerült... De este szétszedem és kimérem, de ha lemerül dobom is ki. Ennek akor így tutira nincs értelme.Egyébként mint fentebb írtam a gombokkal valamiért nagyon küzdök. Fibaro buttonál is a zwave mutatja megnyomáskor hogy megy be forgalom. A HA logban még se indul el az automatizmus ami felkapcsolná. Aztán egyszer csak random szerűen felkapcsolja. Nem is értem mitől lehet ez.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
LouiS22
válasz zsamiatt #32854 üzenetére
Még az ajtókeret beépítése előtt beleteszi a fal felőli oldalról az ajtókeretbe (pl egy fúrt lyukba lyukba), és ugyanitt (a fal felőli oldalon) kialakít kábelcsatornát, amiben a madzagot elvezeti abba az irányba (praktikusan padló felé), ahol megcsinálja a bekötést. Én legalábbis így csinálnám.
A lényegi rész itt az volt, hogy épitkezésnél/felújításnál, amikor egyébként is szét van kapva minden.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
LouiS22
válasz zsamiatt #32875 üzenetére
Én csak elméletben futtattam végig Szerintem mindkét módszer járható út, én vélhetően ott is süllyeszteném, mert egyébként óhatatlanul "útban" lenne a mágnes. De azt is el tudom képzelni, hogy valami olyan vékony mágneses csík, mint amiket a boltokban a ruhákra tesznek.
Fall-N
Szerintem sokkal szebb, hogyha be lehet fúrni a tokba az érzékelőt. De ha valaki nem akarja megfúrni az ajtót és tokot akkor lehet azt DIY módon kívülre is tenni. Be kell marni egy fadarabba és oda süllyeszteni. A fadarabot meg rögzíteni az ajtó fölé a tokra tesa kétoldalú ragasztóval, a mágnest kell az ajtó felső élére. Ettől ugyanúgy sután fog kinézni, de ép marad az ajtó.
De ha belegondolunk akkor amúgy is vannak az ajtóba süllyesztve szerelvények, úgy mint a zár és kilincs. El lehet helyezni a zárhoz közel és mindjárt nem feltűnő. Egyedül műanyag ajtónál lenne macerás a dolog.
Olympia76
válasz zsamiatt #32948 üzenetére
Szia Atis,
...de elolvastad az utolsó bekezdést amit írtam?
Nem jegyzi meg, hogy melyik fénnyel lett kikapcsolva és bekapcsoláskor nem azzal kapcsol be, ami kell nekünk, ezért nem jó a plug, hacsak meg nem hekkelem az áramkört, hogy csak azt a fényt adja mindig. Állítani nem állítom egyszer sem, ugyanaz a fény kell végig.Beraktad már a DSC vezérlőt?
Olympia76
válasz zsamiatt #33001 üzenetére
Igen, de a felhasználás céljától függően jól gondold meg, hogy szalag vagy füzér, illetve a hosszától, hogy 5v vagy 12v, illetve, hogy 1-enként akarod "programozni" a ledeket vagy például 3-as csoportokban is elég (ez a WS2811 - olcsóbb és többféle termék van, de persze kompromisszumos).
Ezt érdemes megnézni:
https://www.youtube.com/watch?v=QnvircC22hU -
Olympia76
válasz zsamiatt #33085 üzenetére
Ugyanezt értettem én is azon, hogy a profil teljes vízzárását kellene megoldani
Ez még csak nagyon nagyon távoli ötlet, egyelőre még a tervezéssel sem nagyon foglalkozom, csak tetszik a usecase.
A linkelt cuccra érdekes, hogy azt írják, hogy tartós merülésre alkalmas. HA elolvasod a fent linkelt wiki-t, az még az IP68-ra is csak 30-60 perces védelmet mondd.
Mindegy, mondom, egyelőre még csak egy nagyon kósza ötlet.
Degeczi
válasz zsamiatt #33445 üzenetére
Persze, de egy már meglévő házban aligha fogja az ember a nyílászárókat bekábelezni, vésve mindenhol, esetleg riasztó miatt a bejárati ajtót - egy mosógépajtót meg aztán pláne nem. Hasonlóképp szobánkénti hőmérsékletméréshez sem. Oda abszolút ideális, olcsó és jó megoldás a Zigbee. Kapcsolóknál, reléknél is praktikus, h nem kell firmware-rel foglalkozni (különösen mostanában, amikor egyre több wifis típus már nem ESP chipet használ), mégis használhatóak gyártói felhő nélkül, és egy jó coordinatorral semmi problémát nem jelent akár 50-nél több eszköz használata sem, míg wifin már 25-30 eszköz fölött könnyen gondok adódhatnak gyengébb routereken.
Másrészt persze nagyobb adatforgalomhoz (pl. webcam) kizárt a zigbee használata.
De miért is kellene kizárólagosan gondolkodni? Wifi úgyis biztosan van mindenhol, így olyan eszköz is biztosan lesz mindenkinél - de az előnyei miatt zigbee-sek is.[ Szerkesztve ]
Fall-N
Fentebb írtam, hogy ez így hülyeség. ZigBeenél vannak nodeok, amik vezetékes eszközök ugyanúgy + mesh eszközök, ami előnyösebb. A végponti eszközök elemesek is lehetnek, de ez sem hátrány! Kis fogyasztású eszközök ezek és itt inkább előny hogy nem kell egy szenzor miatt vezeték kiállást odavinni. Ahogy írtam, egy okos gomb több feladatra is beállítható, amit te sosem fogsz tudni WiFis eszköznél. Ahogy írtam lehet vegyesen ls használni, de egy bizonyos eszközszám felett előnyösebb a ZigBee (vagy Z-Wave).
#33455: Látom nem sok tapasztalatod van ebben. 40-50 eszközt nem fog egy átlagos, gyenge router tudni stabilan kezelni.
A stream és sávszél hogy jön ide? Annak semmi köze ehhez! Hardver kell oda, főleg RAM. DHCP sem árt ha fejletten kezeli a dolgokat. Hiába van egy dual band AC routered, ha szoftveresen szar és összeomlik a sok klienstől. A hajadra kenheted a sávszélességet!
Fall-N
válasz zsamiatt #33457 üzenetére
Értelmezd amit írtam! Nem az adatforgalom, ami kritikus. Hanem a DHCP és a sok kiosztott IP cím, amit nem minden router kezel jól. Ekkor dobálja le az eszközöket. A sávszélesség és az adatforgalom semmi szinte, ezt csak te írogatod folyton.
Olvass vissza mit írtam és egyben értelmezd! ZogBee eszközöknél a hub ami lekezeli a dolgokat és tehermentesíti a routert, ami előny.
Fall-N
válasz zsamiatt #33459 üzenetére
Nem a frászt, FB-n is szokott téma lenni. Hiába a fix IP, ha nem bírja a hardver és dobálja is le az eszközöket. Nem véletlen lett kitalálva a WiFi 6 szabvány (ax), ami pont az egyidejű sok IoT eszköz és klienseket tudja kezelni. Előtte a WiFi 5-nél a MU-MIMO és Beamforing, ami kicsit segített, de azt sem tudják az olcsóbb eszközök, ami egy átlag háztartásban van.
Degeczi
válasz zsamiatt #33455 üzenetére
"egy par 10e fts AP boven ki fogja szolgalni a 40-50 eszkozt is" - ez sajnos nem így van (és ez nem az átvitt adat mennyiségén múlik, az hiába kevés). Sokkal inkább az a tipikus, h már kb. 30 eszköztől mindenféle problémák lépnek föl a mezei wifi routerekkel, de komolyabb AP-ből is jobb, ha 50 eszközt már 2 szolgál ki.
Degeczi
válasz zsamiatt #33466 üzenetére
Én meg kimondottan a nyílászárókról írtam, hogy aligha fogod szétvésni vagy kábelcsatornázni a meglévő és lakott házadat az ablakok és belső ajtók miatt még akkor sem, ha a padláson keresztül lehet kábelezni, hiszen a riasztóhoz ezek nem kritikusak, elég a bejárati ajtót (a mozgásérzékelőket pedig nem kell vésni ha a padlástér hozzáférhető), otthonautomatizáláshoz meg elég fölrakni Zigbee-s nyitásérzékelőket.
Degeczi
válasz zsamiatt #33465 üzenetére
Semmit nem jelent a kis adatforgalom sajnos... a wifi lényegéből adódik, h egyetlen eszköz picit rosszabb csomag hibaaránnyal (ami adódhat bármiből, a környékén lévő kevéséb tiszta 2.4 GHz-es sávból is, nem csak az eszköz hibájából) képes lerántani a teljes hálózatot azzal, h a gyakori újraküldéseivel foglalja a frekvenciát, így a többiek mind várakozni kényszerülnek (hiszen az AP egyszerre csak egy eszközzel tud kommunikálni) és ez időtúllépéseket, leszakadásokat tud okozni.
Fall-N
Akkor leírom a lényeget. Nekem 9 db WiFis okoseszköz van egy szobában + router + Mi Box S + 2 db telefon. Ez rengeteg 2,4 GHz-s rádióhullám, ami interferálódhat. Ezért is hátrány. Pluszban ott vannak a BT-s eszközök terhelésnek. Sokáig nem tudtam, hogy miért hagy ki az egyik Sonoff Basic R3, de eszembe jutott, hogy karácsonyra kaptam egy BT fejest. Ha este használom rögtön zavarja a jelet. Ezért is jó az Ax-es router, mert jobban kezeli ezeket. Egy régebbi ezen felsül. Ezért sem jelent semmit, hogy standby állapotban nem megy adat át a WiFin, de attól még sugározza a jelet! A ZigBee alacsony frekvenciás, így immunis a 2,4 GHz jelre. Konyhában meg a mikró ha működik az zavar be.
Előtte TWS-t használtam, annak gyengébb az antennája sokkal.
Vodike
Vodike
válasz zsamiatt #33532 üzenetére
Jogos felvetés, nem tudom, hogy érdemes-e. Jelenleg nem központi levegőztetés van és nem is építjük át olyanra, mert rohadt sokba kerül. Így abból főzünk ami van illetve amit a büdzsé enged :-)
Amúgy a tekergetős termosztátok lehúztak 15 évet, nincs bajuk. Sőt egy-két szobában computherm nyomkodós van, azoknak sincs bajuk.
Ha nem bírja a strapát, akkor cseréljük, azért annyira nem vészes az ára. Sajna mással nem tudjuk a fűtőfilmet vezérelni. Gáz nem lesz az ingatlanban (kiköttetjük), villanyfűtés lesz napelemmel és/vagy hálózati árammal (ne kérdezd miért, ebben nem én vagyok az illetékes)
exTiga
LouiS22
válasz zsamiatt #33534 üzenetére
Jézusom, ne beszélj már hülyeséget. Felfűtik és úgy hagyják... Lehet, hogy te voltál rossz helyeken, de mezei kétcsillagos szállodában - igaz, nem itthon - is széria volt az egyénlileg szabályozható hűtés/fútés. Egyébként pedig nem a csillagtól függ ez.
Olympia76
válasz zsamiatt #33547 üzenetére
igen, ott a DeepStack, ami többet tud, jobban konfigurálható, jönnek rá frissítések.
...MI mondjuk van a hikvision/reolink-ekben is (most a Hikvision jut eszembe, ahol Accusense-nek hívják), de nyilván ezek is messze elmaradnak a BI/DS kombótól.
Ja, és a HA integrálhatósága is sokkal jobb a BI-nek.
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
