Motorolaj és szűrő topik
Asbee
Minden márkánál megvannak ezek. VW-nél a csak a Motul a divat, minden más kuka. Van, hogy kiemelve úgy hirdetik az autót csak ilyen olajat kapott. Megmosolyogtató, ahogy a japán Eneos is.
Amúgy az említett két Eneos teljesen vállalható, jó olaj.
A Total pedig sokszor túlzóan lesajnált azért mert olcsó. Pedig az is teljesen korrekt jó olaj, semmivel sem rosszabb mint a drágább olajak nagy része. Világ egyik legnagyobb gáz és olajipari vállalata. Úgy tudom a francia gyárban az alapolaj tőlük van. ( Motul, Q8, Fuchs, Elf). Valószínű ezért is tudnak olcsóbbak maradni a piacon, mert egy sok ágazatú hatalmas vállalat.[ Szerkesztve ]
Gyöször
Én egyszer átnéztem a kínálatot ebből a csoda japán no1 olajból, nem találtam api sn+ még véletlenül se így ráfogtam, hogy az egész egy kalap kaki, szerintem soha többé nem nézek rájuk.
Tommy: most jött meg Szuzkába az olajam, a mobil. SN+ RC dobozra írva. Nekem ez már elég, amúgy is csak az sn plus volt az elvárásom, az sp nem.
Minden dobozon rajta van a hologramos mobil eredeti matrica. Zs+u tól jött. Mikor az olajshopból rendeltem akkor a 4ből csak 3 dobozon volt hologram. Jelentsen ez bármit is :-) azért a matrica mentes adta a töltetem utolsó 3 decijét, a többi jó lesz rotakapába jövőre :-)ez a háesz aláírás nélkül is hiteles.
bul07
Van benne anyag, vagyis vastagabb mire számítottam és nagyobb is, fogása elég jó
Nekem van egy Kínából rendelt szett(kék nyelű, ez pontosan[link]), na attól jól érzékelhetően vastagabb és nagyobb isMost nem tudom mi legyen mert a kocsiba van egy kicsi szerszámos táskám pár dologgal hogy mégis legyen a kocsiba, oda szántam az egyiket, csakhogy nem egyforma így a felhasználhatósága is különbözik kicsit, ugye a kisebb vékonyabbal kisebb vékonyabb helyekre jó, és most melyik melyik szerszámosba
Lehet majd legközelebb is rendelek egy kampó készletet és akkor mindkettőbe lesz a kauffer-es bőlHát igen lassan nem napi árasak lesznek a dolgok hanem percnyi árasak
Ha meg tartós marad az árfolyam nem kicsit fognak drágulni a szerviz anyagokGondolkozok is rajta hogy még most kellene rendelni több évre elég olajat, mert ha még 2021-es gyártás is, zárt csomagolásban 20fokon tárolva még 2025őszén is fel lehet használni
És lehet 2025-re ami most 14e Ft olaj, az lesz 21-23e Ft ha így haladunk
Az autót meg nem akarom cserélni[ Szerkesztve ]
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
Én nagyon sokmindenire használtam már és nem csak a kocsi körül, én nagyon nem bántam meg hogy van itthon
bul07
Na közben megvolt az ablaktörlő csere és már használtam is a sima egyenest, mert sehogy nem akart lejönni a gyárilag rárakott rögzítő, azzal feszítettem le
Már majdnem letörtem az egész rögzítést de még akkor se engedett
Na meg az hogy egy aszimmetrikus kialakításnál([kép]) nincs sehol jelölve hogy melyik oldal az hova kerüljön, és az univerzális rögzítő meg mindkét irányba felrakható hogy még az se segítsen, kis rajzon sasoltam hogy hogy is kellene álljonDe írok is a Hella ügyfélszolgálatának mert egy ekkora cégtől nem ezt várná az ember
Amúgy van gond ha már ott voltam megnéztem az olaj szintet is, 1200Km alatt a majd max-ról lejjebb ment olyan 1-2mm van a közép felett.(1-2deci hiányozhat)
És lámpáztam kicsit megláttam csillogást a haspáncél belső oldalán , aztán aláfeküdtem és már külső részére is kiszivárgott
Le kell vennem a haspáncélt és megnézni mi szivárog, volt egy alu cső ami fentről ment a blokk oldalába gondolom valami olaj visszavezető, na az már régebben szivárogni kezdett, lehet ott erősödött fel, eddig nem volt értelme hozzányúlni mert nem nagyon szivárgott, és mivel alu nem akartam b@szlatni mert nehogy cserélni keljen az egész csövetMost elkezdem keresni a robbantotton a csövet meg biztos van ott egy gumigyűrű lehet csak azt kell cserélni
Végül a gyári cikkszámos (VW 06K905611C) Bosch lett [link]. Hosszú mérlegelés után arra jutottam, kisebb eséllyel szakad le ennek az elektródája, mint a kicsit olcsóbb, nem gyári NGK-é, arról olvastam egy ilyen tartalmú negatív kommentet az Amazon.com-on.
A Denso is olcsóbb lett volna, de nem passzol egyértelműen a keresők alapján.A gyári VW cikkszámos NGK pedig drágább közel +2 K/db - itt a smucigság győzött.
bul07
Nekem a NGK gyertyáról mindig ez az Alfa Romeo eset jut eszembe
[link]Id: (nem valami ebay-es ki tudja milyen forrásból)
A motorolajat és kétféle gyertyából álló készletet egy Fiat és Alfa alkatrészekkel foglalkozó cég, a Natural Invest Kft. kereskedésében vásárolta két héttel korábban. Számlát is kapott, és a cég több mint másfél évtizede foglalkozik a két olasz márka kellékeivel, így atombiztos forrásnak tűnik.Denso meg Pisti esete, bár ez hmmm
Azért ettől feláll az ember hátán a szőr( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
(#9977) Qru
Köszönöm a megerősítést, akkor így marad
De azért ilyett nem vártam a Hella márkától.
Asbee
válasz focvis #10145 üzenetére
Uh köszi, ez tényleg jó ár, rendelem is. Nekem a magasabb TBN miatt is jobb az LM. A Castrol legutóbb 14 volt, akkor 22 körül volt az LM, azért próbáltam ki. Mobil 1 ESP ami még árban elmegy, az egy extra olaj, ebbe a gépbe feleslegesen jó.
Egyébként jobban utána nézve, pl a Castrol és a Total Quartz Ineo Longlife nagyon hasonló. Alapolaj tök ugyanaz, adalékolásban Castrol kis Titatnium, Total egy szép adag Bór. És 13,7k literje.[ Szerkesztve ]
válasz focvis #10189 üzenetére
Be kellett ugranom az Aldiba, most alaposabban megnéztem a téli ablakmosót:
- valóban 3500 Ft az 5 literes, de -30 C-ig jó, tehát nekem duplájára hígítva is megtenné, úgy is tudhat -10 fokot,
- a 2 literes 1300 Ft és -19 fokos.Magyarán teljesen versenyképes 2400-ért az 5 literes, -20-as Motul.
bul07
válasz focvis #10311 üzenetére
Örülök hogy volt értelme megvenni.
Ha már két össz hajszálat megelőz egy szerszám akkor volt értelme( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
Asbee
válasz focvis #10799 üzenetére
14-es golf 7 kombi 2.0cr dsg. Egész jól felszerelt, Higline. Egyedül lámpa halogén, más kb minden benne. 238 van benne, de egy nagyon megvigyázott végig szervizelt autó. Gariig 20 ezrenként olaj, utána 15. DSG 60 ezrenként megvolt mindig rendesen, hibátlanul teszi a dolgát, bár még szokni kell.
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
