válasz stigma #12700 üzenetére
Csináltam egy reinstallt úgy, hogy rádugtam a HDD-t így elindult, viszont attól függetlenül, hogy nem a HDD-t jelöltem célnak abból lett az sda1, ami ha jól tudom a boot disk. Ez így akkor nem jó?
MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
3800+
válasz stigma #12705 üzenetére
qBittorrent nem gyorsabb? 1000-es netem van és úgy olvastam a TM nem igazán hajtja ki. Köszi egyébként!
Az is fura hogy a pen drive így a szórakozás végére megtelt... valamit odatelepíthettem a dockernél és a portainernel.
3800+
válasz stigma #12712 üzenetére
Köszönöm szépen! Kipróbálom majd lehet akkor azt is. Igazából gépen évek óta használom a qBittorrentet és nehezen dobom el. De a remote nyilván egy nagyon hasznos funkció lenne. Úgy néz ki az alap dolgokat sikerült megoldani, ami még érdekelne, az az smbsync nevü telefonos alkalmazás. A telefon képeit wifin keresztül menteni a szerverre.
3800+
válasz stigma #12714 üzenetére
Rákerestem erre a nextcloudra de így leírás alapján elég bonyolultnak tűnik, ennek egy egész napot szánnék egyszer amikor kipihent és kisimult vagyok.
Viszont sikerült a Plex-et is működésre bírnom. Ami érdekelne esetleg, hogy vane arra lehetőség, hogy a filmek könyvtárat a torrent mappából olvassa be. Szóval hogy ne kelljen a letöltés után átmásolni a filmet abba a mappába ahonnan a Plex olvassa a filmeket. Simán csak a torrent mappáját adjam meg neki beolvasásra? Az nem baj hogy ott mappákban vannak az anyagok?
3800+
válasz stigma #12716 üzenetére
Szuper, köszi!
A linuxserver/plex alapján. Belemásoltam egy másik filmet a mappába, aztmár nem látja és valami error is van a végén. Valami nem kóser...
Starting Plex Media Server.,
[services.d] done.,
Error in command line:the argument for option '--serverUuid' should follow immediately after the equal sign,
Crash Uploader options (all are required):,
--directory arg Directory to scan for crash reports,
--serverUuid arg UUID of the server that crashed,
--userId arg User that owns this product,
--platform arg Platform string,
--platformVersion arg Platform version string,
--vendor arg Vendor string,
--device arg Device string,
--model arg Device model string,
--sentryUrl arg Sentry URL to upload to,
--sentryKey arg Sentry Key for the project,
--version arg Version of the product,Viszont ha direktbe beolvastatom a Plex webes felületén akkor bejön. Magától nem olvassa be egyből? Ez fura.
mzsol
válasz stigma #12735 üzenetére
443-as porttal telepítettem, nyitva is van. Fix külső IP van azzal konfiguráltam. Valami a net kapcsolattal lehet szerintem. Hogyan tudom ezt ellenőrizni? Más port nincs nyitva, úgyhogy közvetlen terminálban történő ellenőrzésre gondoltam.
Most a szinkronizálással is gond van, kilenc órakor még szinkronizált azt írja a kliens. Most meg piros x-es az ikonja.[ Szerkesztve ]
Horvi
válasz stigma #12653 üzenetére
Szia,
Végül ez a Pi-Hole + docker init swarm dolog megoldódott?
Én próbálgattam a dolgot ez alapján a leírás alapján és működött bár a compose résznél itt is a version 3 van ami úgy rémlik nem működik/nem támogatott jelenleg.Ehhez kapcsolódna egy kérdés, hogy itt a networking részét, hogy lenne érdemes csinálni? Mint a leírásban, hogy bridge és úgy a portokat mappelni vagy láttam valami opciót a macvlan-al is illetve van ugye a sima host mód. Vajon melyik lenne a legjobb? Vagy igazából mindegy csak működjön?
Hello darkness, my old friend...
Horvi
válasz stigma #12795 üzenetére
Köszi szépen a részletes leírást, ez alapján már tuti menni fog
Egy kérdés a SERVERIP rész is kell? Mert mintha a leírásban azt olvastam volna, hogy az már csak akkor kell ha a network type az host.
Illetve ha jól értem akkor ezzel a macvlan dologgal kb a konténereknek adok egy statikus ip-t abból a dhcp poolból amit alapvetően a router osztana ki?
Valamint akkor a routernek érzékelnie is kellene új kapcsolatként a lekreált konténert is?Hello darkness, my old friend...
Horvi
válasz stigma #12797 üzenetére
Úgy néz ki most up and running a dolog, másik IP-t adtam meg neki. Viszont ha portainerben nézem a container-nél akkor ott a pihole viszont a published portok üresek. Ez normális?
Mert úgy emlékszem, hogy ha bridge networköt választottam akkor ott voltak felsorolva.
Illetve a portainer konténernél is ott van, hogy 8000:8000, 9000:9000Hello darkness, my old friend...
stigma
válasz stigma #12843 üzenetére
Pár apróbb infó még , hogy én hogy jártam el, hátha valaki érdekel:
Pihole-hoz az alábbi konténert használtam, mely a hivatalos oldaali : pihole/pihole
https://hub.docker.com/r/pihole/pihole/Nekem úgy néz ki van egy Docker mappám, amiben a docker konténer nevű mappáim vannak: Ez a Docker mappa a HDD-n van
Docker:
|- > Emby
|- > Pihole
|-------- > etc
|-------- > dnsmaqsd
|- > Letsencrypt
|- > Nextcloud
|- > Nextclouddb
|- > Transmission
|- > ....Nemtudom segítek e bárkinek, de aki teljesen kezdő annak segítség lehet.
Írásom elkedtem melyet ígértem (domain + cloudflare + Reverse proxy), melyet sikeren már használok napok/hetek óra.
Ide szájbarágósan az domain + cloudflare-t fogom leírni a többi konténernek a szükséges paramétereket másolok nektek , melyet csak stack-ként kell futtatni és máris meg a telepítéssel.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
lovi27
Sajnos az alapinformáció hiányzik, hogy mi a cél, hova lehet eljutni ezzel a telepítéssel?
A link címe hibás: "Oops! That page can’t be found."
"subnet : routered elérésének almaszkja, de az utolsó karakternek 0-nak kell lennie"
Ez tévedés. Ott mindegy mi van, mert a /24 azt jelenti, hogy az a 8 bit nullával lesz maszkolva.A router módosításokat általánosan kéne megadni, mert így csak az Asushoz jó. Utána nem gond ha oda írhatod, hogy például az Asus routernél így kell beállítani.
De gondolom te is egy Asushoz készült leírásból kölcsönözted. -
3800+
válasz stigma #12850 üzenetére
Hali! Hálózati meghajtóként már csatlakoztattam, sosem kért jelszót. Amikor engedélyeztem az SMB-nél (csak vendégek-re van állítva a nyilvánosság) akkor megjelent egyből a hálózaton és akkor sem kért jelszót. Tudok benne másolni, törölni, de .exe fájlt futtatni néha igen néha nem. Persze átmásolom a gép vinyójára a dolgokat, csak az nem valami praktikus megoldás...
lovi27
válasz stigma #12846 üzenetére
Nem az általános blabla érdekelt, hanem a konkrét hatása ennek a megoldásnak, még mielőtt valaki elállítgatja a működő routerét. Nélküle mit ér a szájbarágás...
(#12853) TCr
Nem sűrűn előforduló probléma, de fogadd meg a kapott tanácsot: Structure needs cleaning
Valószínűleg következetlenség van a hozzáférési listában.[ Szerkesztve ]
3800+
válasz stigma #12904 üzenetére
Így is tettem, szépen átállt az OMV 81-es portra és minden működik. De a 80-as portot nem tudom forwardolni ezt dobja a router: Error: The port of the remote web management is conflicting with the virtual server.
Így kellene kinéznie a forwardolásnak?
3800+
válasz stigma #12906 üzenetére
Nem tudom még bele sem kezdtem a folyamatban, a leírás alapján forwardolni kell és itt akadtam el. A NAT be van kapcsolva hiszen a router is ezt írja:
Make sure the nat is enable if you want the Virtual Servers configuration take effectA WAN IP megegyezik igen.
Próbáljam forward nélkül?
Szerk: Sikerült, a router web management control-ban átállítottam a portot. Ott is 80 volt, ezért nem engedte forwardolni.
3800+
válasz stigma #12911 üzenetére
Szia! Valóban olyan mintha nem jó jelszót írnék de visszanéztem a .yml fájlt és tuti jó.
Nem értem mindent a leírásnak és a videónak emgfelelően csinálok. próbáltam egyébként a te verzióddal is azzal sem jött össze.
3800+
válasz stigma #12915 üzenetére
Igen ezek mind megvoltak szépen települt, de a mysql akkor sem akart működni amikor eljutok oda hogy belépjek a nextcloud felületre.
Néztem guglin, hogy ezt mi okozhatja de nem nagyon volt rá megoldás, úgyhogy tök jó.
3800+
válasz stigma #12919 üzenetére
Ma is próbálkoztam, de már a nextcloud első felületéig sem enged. A letsencryptben van a hiba, már le is töröltem, de azt írta hogy nem tudja elérni a domain-t. Amit tegnap még elért.... töröltem az image-ket is hogy teljesen tiszta telepítés legyen de mára már odaáig sem jutok el, hogy a nextcloudhoz megpróbáljak belépni. Elengedem ezt a sztorit, lehet egy OMV reinstallal tiszta lappal kezdhetném de annyit nem ér nekem. Azért jó lett volna ha sikerül, de ez van...
3800+
válasz stigma #12949 üzenetére
Köszönöm, próbálkozom majd akkor ezzel, hátha. Van egy dolog ami most eszembe jutott.
Az általad leírt stacknél a PUID és PGID számokat én id admin alapján írtam be. De most nézem a linuxserver/nextcloud oldalán:
to find yours useid user
as below:
Lehet ez a gond? id user paranccsal kiadott PUID,PGID adatokat kellene beírnom?MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
3800+
válasz stigma #12951 üzenetére
Javítom majd ezeket a hibákat mindenképp! Lehet elírás, de szerintem a sok próbálkozásnál nem mindig írtam el. Az tuti hogy nem id user számokkal, hanem id admin számokkal dolgoztam, még ha a nextcloudos stacknél el is írtam legutóbb. Külön felhasználót valóban nem hoztam létre, a leírásodban ilyet nem láttam. De id admin számokkal akkor is működnie kellene, mert annak biztos van jogosultsága a mappákhoz. ACL-ben kik legyenek még bepipálva a telepítési mappákhoz?
3800+
válasz stigma #12954 üzenetére
Szóval jó eséllyel ez sem oldja meg a problémámat. De a videó amit linkeltél talán igen. Ott a mariadb-s parancsokat amit használ, simán puttyba pötyöghetem?
Ami nem szimpi még hogy ha csak belső hálózatra telepítem akkor miért dobja ki hogy a kapcsolatom nem privát? Ha sikerül a letsencryptet telepíteni a leírásod alapján akkor már biztonságos lesz a kapcsolat?
Asztee
válasz stigma #12870 üzenetére
Átpakoltam a HDD-imet az új redszerbe ,de valami nem stimmel. Belépek a fájlrendszerek menübe és ott látom is ,hogy ott vannak ,de az "elérhető" oszlopban az van hogy "nem értelmezett" (a /dev/sda3 - swap -nál is ,nem tudom ez baj-e ) és ha rámegyek ,hogy csatolás akkor kapok egy hibaüzenetet :
Hiba #0: OMV\ExecException: Failed to execute command 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin; export LANG=C.UTF-8; omv-salt deploy run fstab 2>&1' with exit code '1': /usr/lib/python3/dist-packages/salt/utils/decorators/signature.py:31: DeprecationWarning: `formatargspec` is deprecated since Python 3.5. Use `signature` and the `Signature` object directly *salt.utils.args.get_function_argspec(original_function)
Előtte már próbálkoztam a külső meghajtómat is felcsatolni (WD MyCloud) ,de azt sem engedte. Mi lehet a hiba ???
Köszi.''A világon 10 féle ember létezik : az egyik ismeri a kettes számrendszert a másik nem."
Asztee
válasz stigma #12961 üzenetére
Sikerült megoldanom !!! Azt etc/fstab-ból töröltem az omv-s bejegyzést és újra csatoltam mindet és most jó. A WD MyCloud az egy egy vinyós NAS és azt hálózati meghajtóként akarom csatolni.
Adamyno
válasz stigma #13011 üzenetére
Köszi a linkeket, körülnézek majd.
A S.M.A.R.T. be van kapcsolva. Lehet az a baja, hogy sehova nincs csatolva és particionálva sincs a lemez. A pendrive-on pedig nincs S.M.A.R.T. amiről fut a rendszer. Inkább csak az érdekelt volna, hogy mennyit írunk rá. Elméletileg a flash-es bővítmény fent van és be is van konfigurálva.Újként vettem a lapot és a házat. Ez az alaplap volt akciós
- Indítsd újra a gépedet! - Az egészet? - Nem, a felét...
Horvi
válasz stigma #13139 üzenetére
Akkor igazából a DHCP nincs kikapcsolva csak az asztali gép "örök életre" kapja az IP-t. A routered milyen DNS címet oszt?
Várj-várj ha az asztali gépednél fixen megadod a DNS címet akkor ha valamit keres oda fordul. Viszont így kikerülöd a Pi-Hole-t nem?Mert ha jól értelmezem nálad úgy van, hogy a pi-hole a DNS kéréseit az 1.1.1.1-re küldi. Az asztali géped szintén az 1.1.1.1-re. Minden más cuccod aminek a router ad IP-t, gondolom akkor DNS címet is(lehet ott van a pi-hole IP-je megadva) viszont a pi-hole-t címzi a DNS kérésekkel.
Lehet hülyeséget írok de nekem így lenne logikus. Azért a router beállításáról dobhatnál be egy képet.
Most megnéztem az én listámat is és ott egy cím szerepel ami nem küld DNS Queryt a pi-hole-nak és az a router. Minden más használja a pi-hole-t mert a routertől megkapja a pihole címét mint DNS cím, DHCP-n keresztül.
Horvi
válasz stigma #13141 üzenetére
Na akkor megoldódott az a lényeg. Ezek szerint az asztali gépnél simán kikerülted a Pi-Hole-t
Jaja az IPv6 még lehet szívás, régebben én is belefutottam amíg a szolgáltatói routert használtam. A gép megkapta az IPv6 címet és ment a DNS kérés meg minden viszont a Pi-Hole csak az IPv4-en blokkoltHello darkness, my old friend...
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
- Aliexpress tapasztalatok
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Villanyszerelés
- LEGO klub
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
