lovi27
válasz stigma #15089 üzenetére
"...omv-firstaid paranccsal portot változtattam, majdhibára futott és visszanéztem mit ír ki SSH-, középtájt kellett egy fájlból 1 sort kiszednem és ment is..."
Nekem ez így tök zavaros. Értelmezhetetlen.
Úgy gondolom belepiszkálhattál és elrontottál valamit, de akkor az nem érdekes.
Viszont, ha tényleg a frissítés hatására történt valami olyan ami miatt nem tudtál belépni, azt mindenkinek hasznos volna tudni mi volt az. -
válasz stigma #15250 üzenetére
Én eddig mindent megoldottam macvlan nélkül. OMV eleve nem a 80-as porton van, és a pihole-t is átpakoltam máshova. A 443 valóban gond lehet, de csak belső hálón használva nem feltétlen szükséges a pihole-nak ssl.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz stigma #15253 üzenetére
Ha megelégszel a pi szerverével (lighttpd), akkor csak virtualizálni kell. [link]
Persze ez a konténeres mókázásnál már nem olyan egyszerű, ezért sanszos, hogy a te megoldásod könnyebben kivitelezhető. Amúgy hol lehet erről a macvlan-ról olvasni magyarul?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
mzsol
válasz stigma #15261 üzenetére
A kábel Cat5e, a router gigabites portjába csatlakoztatva.
Az előző 100Mbit-es kártya esetén a 10-11MB meg is volt, Az 1000Mbit-es kártyaval a 250-es net esetén 31,25MB környékén kell lennie, de 1,1MB csak.. enp2s0
Terminálban nem lehet tesztelni a sebességet valami paranccsal?[ Szerkesztve ]
mzsol
válasz stigma #15263 üzenetére
Próbáltam keresni a megoldást de mivel még nincs 1 éve hogy használom az OMV-t nagyon pici a tapasztalatom a linuxal kapcsolatban. Tudsz vagy tud valaki benne segíteni hogyan kell drivert frissíteni/telepíteni a hálókártyához. Vagy hogyan oldható meg hogy kihasználja a képességeit a kártya.
Tarokk79
válasz stigma #15408 üzenetére
Köszi Stigma,
Igen az OMV web GUI-ra gondolok. Nem sikerült megoldanom az omv-firstaid-del .
Itthon Telekomos internetem van, arra van rakva egy openwrt-s ASUS RT-AC65 router és arra csatlakozik etherneten az OMV-s gép. Lehet ott engedélyezve van az ipv6, de ezt sem most állítottam be. Tiltsam le az ipv6-ot?Portainerben végig néztem és elvileg nincs foglalva az a port, de ez mos nem annyira fontos.
Azt hiszem meg van a probléma. Az apt update-ra azt írta ki, hogy nincs elég hely .
Igen ez volt a baj. Viszont nem tudom mi pakolt teli 100GB-ot, úgy hogy a dockernek a dolgai nem a rendszerben vannak, hanem egy cache könyvtárba. Abban tudtok segíteni, hogy hogyan tudnám kideríteni mi foglal ennyi helyet?[ Szerkesztve ]
bumi
válasz stigma #15405 üzenetére
Ezt megpróbáltam, nem sikerült.
Most már nem tudok belépni ssh-n.Lehet, újratelepítem. Van rajta egy USB dockoló, 2 lemezzel. Ezt kikapcsoláskor lecsatlakoztatom, majd újratelepítés után vissza? Így jó lesz? Aztán felcsatolás után, a megosztott mappáknál ugyan azokat a mappaneveket beírom és minden helyreáll?
Tarokk79
válasz stigma #15416 üzenetére
IPv6-ot letiltottam.
Az 5299-es port hiba alkalmazás beállítási hiba volt, megoldottam.Viszont nem tudom mivel van teli a rendszer partíció. Lefutattam a df-et ami azt mondja, hogy a gyökérben van 80GB foglalt. Viszont a du parancs meg nem mutat csak pár gigát. Mivel tudnám ezt tovább nyomozni?
Tarokk79
válasz stigma #15422 üzenetére
Igen, elfelejtettem megírni, hogy nem a watchtowert használom, és elvileg nincs felesleges image. Amúgy elraktam őket, pont emiatt egy nagyobb partícióra:
root@omv:/# cat /etc/docker/daemon.json
"data-root": "/srv/dev-disk-by-label-cache/docker",
"log-driver": "journald",
"storage-driver": "overlay2"
válasz stigma #15432 üzenetére
Nekem azért szimpibb a pihole, mert van hozzá mobil app, ahol gyorsan rá tudok nézni ha nem akar menni valami weboldal (meg chrome bővitmény is).
Ha jól láttam adguard-hoz nincs ilyen.[ Szerkesztve ]
Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
válasz stigma #15434 üzenetére
Hát igen a dns tiltó lista nem játék, ha jól láttam folyamatosan frissítik is, én nagyjából 4.5 milióval kezdtem a pihole-al, innen-onnan szedett blocklist-ekkel, most már vagy 5.1-nál tart.
Az elején voltak problémák pl facebook, messenger, instagram nem ment rendesen, de jó kis kutató munka volt megtalálni hogy melyik dns-t kell engedélyezni hogy menjenSwift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
stigma
válasz stigma #15436 üzenetére
Működik.
Macvlan + konténert újrahúztam , minden beállítás megvolt, mert a mappámat nem töröltem, így csak annyit kellett tenem újra a routerbe beírom az ip-t, restart és kidobálni az adlistb-ből hogy csak a gyári legyen meg.
ennek majd utánnaolvasok,mert érdekel, honan lehet frankó listákat keresni és bővíteni a mostanit.
Majd ezekre a hostokra/listákra majd valami Excel makrót írok, hogy könnyebben lehessen keresni, meg feltételes formázással könnyen megtaláltajam ami nekem kell.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
tradeelek11
válasz stigma #15437 üzenetére
Szia Uram!
Ez tényleg tökéletes akkor ha csak egy, ip címet hozol létre (/32) [link]
Viszont nekem kettő kellett(Ebben a gondolkodásban segített, szpeti40 december 30.-án )
A megoldás az amit még te az első leírásodban tettél, ssh:docker network create -d macvlan \
--subnet=192.168.1.0/24 \
--gateway=192.168.1.1 \
-o parent=eno1 macv_lanA #15432 a lényeg az hogy kihagyod az ip-range részt. Így kioszthatsz bármilyen ip-ét ami nem foglalt, amit a router.(/24 256 db. IP cím, illetve a subnet maszk is marad 255.255.255.0)
És ha már lovi27 mester azt mondta mindent írjunk stackbe, az Adguard nálam így néz ki:version: "2"
services:
adguardhome:
image: adguard/adguardhome
container_name: adguardhome
ports:
- 53:53/tcp
- 53:53/udp
- 67:67/udp
- 68:68/tcp
- 68:68/udp
- 853:853/tcp
- 3000:3000/tcp
environment:
- PUID=1000
- PGID=100
- TZ=Europe/Budapest
volumes:
- /nas/Docker/Config/Adguard/work:/opt/adguardhome/work
- /nas/Docker/Config/Adguard/conf:/opt/adguardhome/conf
restart: unless-stopped
networks:
macv_lan:
ipv4_address: 192.168.1.60 #IP fixenetworks:
macv_lan:
external: trueAmi miatt nekem kellet az a Unifi-controller (ez a 8080-as port miatt kellet):
version: "2.1"
services:
unifi-controller:
image: linuxserver/unifi-controller
container_name: unifi-controller
environment:
- PUID=1000
- PGID=100
- MEM_LIMIT=1024M #optional
volumes:
- /nas/Docker/Config/Unifi:/config
ports:
- 3478:3478/udp
- 10001:10001/udp
- 8080:8080
- 8443:8443
- 1900:1900/udp #optional
- 8843:8843 #optional
- 8880:8880 #optional
- 6789:6789 #optional
- 5514:5514 #optional
networks:
macv_lan:
ipv4_address: 192.168.1.55 #IP fixenetworks:
macv_lan:
external: trueMagyarul amit bírsz az ipv4_address-hez azon az ip címen éred el.
Így még a Poprtainerben sem kell turkálni, ahogy lefut a stack és betölt a konténer kész eléred: tehát nálam a
server. :192.168.1.45
Unifi :192.168.1.55
adguard:192.168.1.60Ez alapján még párat azért létre lehet hozni
Tisztelettel
válasz stigma #15445 üzenetére
A DHCP szerver beállításainál ha hozzá adod DNS2-nek a router címét, akkor marad a reklám szűrés?
Ekkor elvileg ha elmegy a pi hole, akkor a router fogja a címeket feloldani, neki meg ugye az 1.1.1.1 van beállítva, így maradni fog az internet elérés, igaz reklámokkal, de lesz.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
sepsi0
válasz stigma #15456 üzenetére
Köszönöm a hosszú válaszod.
Igen minden gigabites.
Kábelek gyáriak CAT6
Switsek TPlink gigásak
Router MikroTik hAP ac2 (gigás)
A QNAP is ezt csinálta, amíg nem erőltettem rá a gigás hálót, most ott van ugyan oda kötve az új nas ahol a QNAP volt, azzal is ment az 1000es lan. A nast a gépem helyén konfogoltam, gépem szerint gigás a háló.
Akkor nincs ilyen beállítási lehetőség az OMVben, amivel kényszeríteni lehet az 1000et?Paransoros helyreállítást akkor gondolom buktam... Telepíthetem újra
Minden gép kábellal csatlakozik a hálózatra, csak az okos eszközök nem, pl Fire stick, Alexa,..
Hálózat. Mikrotik LTE6 router tetőn modemként üzemel, rá van kötve a Mikrotik AC2, utána egyből TPlink gigás swits, ez mögött még 2db gigás swits, így elég a kábel.
Ha az NTFS vinyót külső hddként csatolom fel usb3 porton a nasra, akkor is lehet adatvesztés?
Az ntfs vinyó is a gépbe fog kerülni miután átmásoltam az adatokat, utána ext4 lesz az is csak nem akarok bukni 2tb anyagot.[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz stigma #15458 üzenetére
Köszönöm!
Reggelig én sem tudok mit csinálni, mert dolgozom, de reggel nekiülök és lesz ami lesz.
Max újratelepítem. Láttam már több nast is, nem igazán tudom mit rontottam el, lehet nem kap ip címet, pedig a router osztana neki fixet.
A linuxhoz vagyok kezdő, de azért megtalálom amit akarok.
Jó éjszakát mindenkinek.Annyi még, hogy nagyon tetszett a nas gyorsasága, felüdülés az előzőhöz képest.
sepsi0
válasz stigma #15469 üzenetére
Tudom mi a WOL, igaz a BIOSban nem találtam semmit sajnos... Csak rtc alarmot találtam. Ezért is gondoltam ez tett be neki, engedélyeztem, de lehet a lap nem tudja. Mást nem is állítottam.
omv-firstaid segített, ujrakonfigoltam a hálózati beállításokat, de nektek is igazatok lett, valamiért más IP-t is kapott.
WOL azért lenne jó, mert igazábol most média szerverként funkcionál, ezért nem akarom, hogy 0-24-ben menjen feleslegesen. Max egy nap 18 óra lenne, de ha pont nem megy amikor kellene, akkor csak egy wol parancs telefonrol és kapcsoljon be....lustaság
Jelenleg 112MB/s-el másol... ne kérdezd, nem tudom
Most sikerült a Seedszerver tárhelyét csatolnom a Remote mount pluginnal webav bejelentkezéssel, ott is van a fájlrendeszer alatt, már csak egy jó filekezelő kell, a Midnight Comandert nem találtam a pluginek között, parancssorbol kell telepíteni?
válasz stigma #15674 üzenetére
Tudom, hogy az a megoldás, de annak katasztrófa a mobil appja a qBit webes felülete meg telefonon nagyon esetlen, távolról sokkal jobb a TM.
Igen, nagyobb sebességnél nálam is kifagy a webgui.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Tarokk79
válasz stigma #15696 üzenetére
Köszi,
Ma reggel újra kezdtem és átálltam a nginx proxy managerre, illetve újra raktam a nextcloudot is, és most minden megy. Paráztam kicsit, mert volt valami SSL probléma, de a végére beállt.
A jellyfin-ről most átálltam az emby-re, mert mostanában sok problémám akadt a médiatartalmakkal.
Most még át kell gondolnom, hogy mit kell átállítanom a "web"-es hálózatra és mi az amit vissza kell raknom valami belső hálóra, de most úgy látom minden oké lesz.
A következő felvonás a Adguardhome akar most lenni .
_q
válasz stigma #15756 üzenetére
Nekem az rsync trükkösen működött, mire sikerült beállítanom. Először kell egy manuálus "run" szinkronizálás és 1 időadatot meg kellett adnom. Ha egyszerre többet választottam ki valamiért nem ment, azaz 12 óra, vagy 30 percenkénti szinkronizálás működött, de egyszerre óra, perc, másodperc együtt bekapcsolva nem. Ha mindent csillagon hagysz, az szerinten nem fog szinkronizálni.
Faby
válasz stigma #15923 üzenetére
Kösz, ezt már láttam, látszik, hogy sok meló volt összerakni, le a kalappal, de az én kérdéseimre nem nyújt választ, nincs benne a Plex, és tele van egy csomó, biztos hasznos, de, számomra felesleges dologgal, ami megnehezíti nekem a megértést.
Az elején, a telepítés, megosztások stb dolgon már túl vagyok, tényleg csak a Plex kellene, de az nagyon.Még1x, le a kalappal a munkádnak, de jelenleg úgy látom, nekem nem segít.
Nem érteni, csak használni akarom, és erre a korábbi plugin megoldás, az a 2-3, amit használok, tökéletesen elég és jó volt.[ Szerkesztve ]
A barátok azok, akik jól ismernek és mégis szeretnek Téged!
Multibit
válasz stigma #15928 üzenetére
Mindent arra és ott kell használni, amire és ahova való. Az SMB Windowshoz lett kitalálva. Két Unix-szerű rendszer közé feleslegesnek tartom. Az NFS-t leginkább azért szeretem, mert kisebb az erőforrás igénye. Ez még egy régről maradt - jó - szokás. Kevéssé izmos klienseken (pl. régebbi Dune játékos, 100 Mbps LAN-nal), gyakran előfordult, hogy SMB-vel szaggatott egy nagy bitrátás remux, míg TCP NFS-sel hibátlan volt a képmutatás. Nekem soha nem volt gondom NFS megosztás használatakor az ékezetekkel.
Nálam két NAS a tartalomforrás (mindkettő Linux alapú). A mediaplayerek (Dune Smart, CoreELEC, ATV 4K) kizárólag NAS-ról kapják a tartalmat. Tévét nem használok playernek, így DLNA is felejtős, azaz, csak net share-en keresztül érem el a NAS-okat. Windows gépen soha nem ajánlok ki semmit, ergo SMB-t csak akkor használok, ha Windowsból akarok elérni valamit a NAS-okról.[ Szerkesztve ]
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
