AtHoS
Találtam megoldást:
''To remove ‘Widgets’ file menu option:
Do as above to enter into ‘about:config’ screen. Locate ‘User Prefs’ section and note down the filename stated for the sub-section titled ‘Menu Configuration’. My Opera setup had ‘C:\Program Files\Opera\defaults\standard_menu.ini’ for this sub-section’s value.
Open this file in your preferred text editor and using the find utility of your text editor, locate the text ‘Submenu, -235137047, Browser Widgets Menu’. Comment this line out by appending a semi-colon (’;') to the start of this line and save the file.
* Note: You may need to restart your Opera Web browser for these changes to take affect.''
Idézve innen: [link]
Remélem másnak is hasznára lesz.read-only mode on the forum
cousin333
''Állandóan felugrik a hibakonzol, hogyan tudom kikapcsolni?
Ez a probléma akkor jön elő, ha az Operát egy régebbi betára telepítetted rá. Kapcsold ki a Popup Consol On Error beállítást, és töröld a Console Filter mezőt.
Sajnos ez a hiba az Opera 9 későbbi verzióiban is megjelenhet, és a fenti megoldás már nem működik. Megpróbálhatod kitörölni az Error Console Filter mezőt, majd nyomd meg a Mentés gombot.''
Idézet innen: [link] (#27)"We spared no expense"
AtHoS
Hát sajna úgy néz ki, hogy a citromail levelezőszervere nem engedi a kliens-el történő csatlakozást. outlookkal is megnéztem és jelszóhibára panaszkodik az is.
Webes felületen meg működik ugyanaz a jelszó. Na ilyen az mikor savanyú a levelezés
Másnak megy amúgy citromail-ról klienssel lekérdezni a leveleket?read-only mode on the forum
cousin333
Elvileg lehetséges:
''Levelező program használata, beállítása
Ha levelezőprogrammal (Pl: Outlook, Thunderbird, stb.) használod a Citromail-t, akkor a kapcsolódás nem számít belépésnek (a mocskok, persze, hogy nézegesd a reklámjaikat, de ilyen még Freemail alatt sincs...) , így az ilyen postafiókok inaktívnak minősül a felhasználási feltételeknek megfelelően és törlésre kerül. Előtte a rendszer figyelmeztetés küld a címre, és a regisztrációkor megadott alternatív címre is (beállítások menüpont alatt módosítható). A nem látogatott postafiókok 90 nap elteltével teljes tartalmukkal együtt automatikusan és visszavonhatatlanul törlődnek. Az azonosító ezzel felszabadul, újra regisztrálhatóvá válik.
Mindig azt írja ki csatlakozáskor, hogy hibás jelszó vagy felhasználónév, pedig eddig jól működött.
Szinte biztos, hogy nem léptél be 90 napig a webes felületen és postafiókja törlődött, annak ellenére, hogy erről a renszer figyelmeztetést is küldött. Az egyetlen lehetőség a fiók visszaregisztrálása.
Nem tudok levelet küldeni, csak fogadni. Mit rontottam el?
A POP3 vagy IMAP levelezőprogramban a beérkező levelek letöltését lehetővé tevő POP3/IMAP és a kimenő leveleket továbbító SMTP szerver nevét, valamint a postafiók eléréséhez azonosítót és jelszavadat kell megadnod:
SMTP szerver: Ezt az Internet szolgáltatója adja (pl.: mail.vipdsl.hu, mail.t-online.hu)
Hogyan kell beállítani a külső levelező klienst (PL: Outlook) POP3 vagy IMAP használathoz?
POP3 szerver: pop3.citromail.hu
IMAP szerver: imap.citromail.hu
Azonosítód: felhasználoneved, ''@citromail.hu'' nélkül
Jelszó: az amit a regisztrációnál megadtál
Kliens program használata során ügyelj arra, hogy a fiók ne lépje túl a tárhely kvótát, mert ez esetben nem tudsz újabb üzeneteket fogadni. A rendszergazda törölheti az ilyen fiókokat, amennyiben az feleslegesen terheli a szervert (pl. nagy levélforgalmat generálva, amit ráadásul nem is fog kézbesíteni a rendszer)''"We spared no expense"
Steelheart
Ahogy elnézem, ez is csak egy (az épp aktuális) felhasználó beállításait pakolja el :\
Ha más nincs, még a végén írnom kell egyet, mert már unom, hogy minden gépreinstallkor másolgatni kell, túl sok az évente 1szer :|XFire profile: http://profile.xfire.com/crystalheart ________>>--(O.o)-->________ http://www.youtube.com/watch?v=0NM45lYPb_A _________>>--(X.x)-->_________ http://crystalheart.extra.hu/e107_files/downloads/video/myvid/ggstart_f2_3kbps.avi
<MZ/X>
Egy játék, a Company of Heroes ebbe menti el a játékokat. Olyan mint az mp3 csak .rec
Nem ismeri fel ezt a kiterjesztést, ezért egy zipet tölt le helyette, amit nem lehet megnyitni. IE felismeri hogy ez egy kiterjesztés, és rendesen letölti.Original's never fit - Socket 370
Azok valóban egyeznek, de a főkönyvtárban lévő search.ini-ben nem szerepelnek az általam beállított keresőmotorok és azoknak nincs is nameid-jük, meg hiába adok nekik akkor sem találja meg az Opera(a menu fájlba a search with résznél átírtam az Item azonosítót az általam megadottra, de egy nagy üresség volt ott s nem is reagált semmit ha rányomtam).
Próbáltam úgy is, hogy átmásoltam a keresőt a főkönyvtárban lévő search.ini-be s adtam neki nameid-t, de ekkor sem találta meg az Opera, meg akkor sem ha egy már bejegyzett nameidhoz tartozó keresőnek az adatait írtam át(pl a legelsőét ami a google) egy általam létrehozottra, úgy hogy csak a nameid-t hagytam változatlanul, ilyenkor érdekes mód a régi nevét jelenítette meg, hiába írtam át és ha rákattantam az alapértelmezett motorral keresett. Ez volt a legérdekesebb az egészben.
Természetesen minden alkalommal újraindítottam az Opera-t.
Mindegy, egyenlőre szerintem hagyom, mert nem tudom milyen elven működik, meg annyira nem is fontos.
Az Opsed-nél meg egyáltalán nincs is ilyen lehetőség, csak a keresés típusát lehet megadni.
Köszi az eddigi segítséget! -
morzsika
Sajnos nálam nem néz ki így kivágtam,milyen, de nem tudom ide betenni..mondjuk ezt sejtettem, máshová nem tudom fölmásolni
A lényeg nekem csak annyi a szöveg:
Gmail-alapértelmezett | HTML...stb
Ha elrejtem FF-ként akkor működik, és látható az, ami nálatok..
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]Ha arra a pillanatra vársz, amikor minden kész, akkor soha nem fogsz semmit elkezdeni.
Nincs semmilyen egérkezelő szoftver fent, itthon egy sima usb-s egér van a melóban meg PS/2-es.
Elöszőr én is azt hittem, hogy meghülyültem, de akárhogy figyelem csak akkor van ez a jelenség amikor az Opera-t használom.
Fogalmam sincs mi lehet, de korábbi verzióknál soha nem tapasztaltam ilyet, meg szerintem sem kellene, hogy sok köze legyen hozzá, de a jelenség mégis csak létezik, az igazság azonban úgy tűnik odaát van. -
Nem vagyok elégedetlen, csak néha. Amikor kijön egy újabb verzió, akkor egy ideig szarakodik, aztán a 2.-3. frissítés után már tökéletes szokott lenni (kb. egy hónap a megjelenéstől a tökéletesedésig). Most szedtem le pár napja a 2.0.0.5-öst, és már vagy 3 hibajelentést küldtem a mozillának. De kb. 3 nappal a megjelenés után jött egy javítócsomag, ami a problémák 70%-át javította, de sztem hamarosan jön a következő.
Ezért írtam, hogy az Opera ebből a szempontból jobb, legalábbis az alatt a pár hét alatt, amíg a FF-ot javítják. Az után a FF is tökéletesen stabil.
Azért próbáltam ki, mert kiváncsi voltam rá. Mindig nyitott vagyok az újabb dolgokra, a Safari-t is kipróbáltam, de azt le is szedtem egy hét után.
De az Opera is csak kiegészítőnek fog megmaradni a sebessége miatt. Egyre inkább azt látom, hogy a FF-al egyelőre nem vetekszik semmi e téren.
[Szerkesztve]Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Dictator^
teljesen félreérted, nem fogtad fel rendesen gondolom
tehát a cim amit épp töltök eltünt a time mellől, és hiába rakom vissza, minden egyes újrainditásnál , eltünik.. (irásvédettség meg ez az nincs, rendszergazda fiók stb..)És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
mondom az enyémről elvettem a hivatkozás cimét , és hiába huzom vissza, kövi inditásnál eltünik.
nehogymár én legyek a hülye: [link]
szal holvan? elvileg ott volt mellett mondom kivettem, és hiába huzom vissza, a tools\appeaarance\ buttonsból oda a dolgot, ujrainditás után megint eltünteni...És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
várjál, a status sor nekem ki van kapcsolva alapbol, csak a hivatkozás cim van a progress baron belül, mint látod a képen, na az a cim mindig eltünik, ha ujrainditom az operát, és mindig vissza kell huznom a tools\appearance\ buttons közül..
Dictator^
barátom, igy van beálltva ahogy leirtad....
fogod? csak akkor jelenik meg ha tölt vmi oldalt az opera.. de a cim még mindig nincs ott vili?
igy használtam én is ahogy leirtad.. de a cim nincs ott!!!!!!!!!!!!444444444444444És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
a problémát orvosoltam, igaz kicsit másképpen, kimentettem a bookmarkokat meg a beállitások ini-jét.. majd egy reinstallt ráküldve, tökéletesen megy.
azért köszi a fáradozást, a hsz-ed, tartalmát lementem, hogy legközelebb ebbe a hibába esek megint, ne kelljen reinstallozni..
és igen, tényleg status bárt irtam, bocs, hogy félreérthető módon közültem a dolgot, de a végére a közös nevező meglettÉs különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Traxx
Köszi Neked is és cousin333 fórumtársnak is Olvasni olvastam én, de itthon már cselekvésre nem futotta az agykapacitásomból, leszívott a melóhely Szóval kellett h_143570 részletes leírása...de valóban teljesen megegyezett azzal, amit előzőleg leírtatok
Amúgy lelkes újonc létemre ismerem a visszaolvasás intézményét...és élek is vele
Köszi még egyszer mindenkinek"Amúgy a lekvár leszedésre jobb módszer is van: le kell nyalni... elképzelem, ahogy egy nagy PH!-s procitesztben fLeSsék nyalogatják a procikat" by Male (Hűtőpaszta vs. lekvár 2. rész)
Rá sem bagózik, főleg ebben a formában, dupla perjelekkel, meg mozilla~2-vel.
Viszont érdekes, ha így írom be
C:\PROGRA~1\\MOZILL~1\FIREFOX.EXE -url “%1″ -requestPending
Vagyis nem sima idézőjellel('') hanem dőltel(˝), akkor megnyílik az FF és a ezt írja:
A Firefox nem találja a fájlt a(z) /C:/Documents and Settings/profilom/Progik/Opera/“firefoxurl://www.otp.hu/” helyen.
Legalább már írt valamit. :D -
cousin333
Vélhetően nem lett baja a levelezésednek, csak az indexelés zavarodott meg. Zárd be az Operát. Keresd meg a levelezés mappáját (/mail) és töröld ki az index.ini fájlt. Indítsd újra az Operát. Ekkor rá fog jönni, hogy gáz van a levelekkel, és újraindexeli őket. emélhetőleg helyreáll az eredeti állapot.
[Szerkesztve]"We spared no expense"
Dictator^
semmit, csak böngésztem...semmi olyan helyre nem mentem, nod32 és adaware is lefutott semmi...
opera ujratelepitve, saját beállitások kivéve... full ugyanez...
most pl a szomorú fejü smileynél egy linuxpingvin van...
a saját avatarom képe is másképp néz ki, ráfrissitettem most visszaváltott al pacinora csak egy kicsit torz maradt..nemvágom..És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Dictator^
Igen 9.22 van fent. Én is remélem, hogy nem jön itt elő. Win reinstallt nem tervezek, mert kb 1 hete volt..
Ha lesz winreinstall majd megy fel a 9.23, vagy ha jön újabb (nem béta) akkor az.
Még1x köszi a tippeket, tanácsokat, segitséget
HaliÉs különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
Armahun
Így jónak tünik, nem dob vissza üres mezökkel. (igaz csak fals adattal próbáltam)
sirály12: Nekem nincs annyi ibőm, hogy még az ok gombra kattintsak, de a ctrl+enter,enter működik. köszi a tippet.
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
AtHoS
Na nincs szükség mostmár a linkemre, Panther megoldotta a Mágusos problémát
Atti1112
Ctrl+F12, Haladó, Fülek, Megnyitott fül újrahasznosítása -> vedd ki a pipát= Ez már régen megvan és mégse
A billentyűhöz meg nem akarok piszkálni csak egérrel böngészni (shift + bal klatty)
Sima bal egérre kéne megoldás Mert sokkal gyorsabb úgy böngészni, mivel a jobb egér+fel kombináció bezárja az oldalt és máris ott vagy az előző oldalnál, nem kell kivárni a "vissza nyilat".Segítsetek, ha tudtok ! Köszi !
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
