Hogy lehet elérni ezt a menüt? Opera One 126.0.5750.43
Csoportosítani szeretném a tabokat.
Az Ask AI gombot megtaláltam, de az nem tud ilyen módosításokat végrehajtani. Folyamatosan a Ctrl+/ billentyűkombinációt javasolja, hogy azzal nyissam meg a command linet, de semmilyen kombinációval nem tudtam előcsalni. -
hamikike
#25372
Kiszedték a mostani Operából, de legalább külön elérhetővé tették. Véleményem szerint ezerszer jobb, mint az Office pakkban lévő Outlook.
Az egyetlen probléma, amit tapasztaltam, hogy aláírásba nem lehet képet beszúrni, mert a kép linkjének beillesztésekor felugró ablak megnyitása után az első gombnyomásra kifagy a program.
Roxkex
#25295
Telepítsd USB módban (telepítésnél a bal alsó sarokban lévő gombra kell nyomni, ott érhetőek el az extra beállítások és ott lehet kiválasztani az Önálló telepítés (USB) módot is). Ha úgy jó, akkor profil gond és nem lett minden megfelelően törölve.
dqdb: Köszönöm! Az akkor elég nagy szivattyú.
szildavid90
#25262
Rimuru
#23482
Még kibírom. Ha nagyon fontos oldalt jelenít meg rosszul (vagy összeomlik), akkor megnyitom másik böngészőben, kevésbé fontos oldalak esetében inkább hanyagolom az oldalt.
Az általam mindennap látogatott oldalak (~14) közül egy van, ahol rinyál (Please upgrade your browser to access deviantART), de ettől függetlenül jól működik. PH lapcsaládhoz nekem ez a legkényelmesebb böngésző, mert több tíz fület is meg tudok egymás alatt nyitni.
Google képkeresés és a beágyazott Google térképek szoktak mostanában memóriaszivárgást okozni. Ennek nem örülök, de ez van... -
#23477
Tulajdonképpen nincs benne semmi olyan, ami a régi Operában volt (levelező helyett külön Opera Mail alkalmazás van, jegyzetek eltűntek, a kezelőfelület nem testreszabható, eszköztárak nincsenek, csak könyvjelzősáv).
Még egy jó darabig nem is lesz régi önmaga (ha egyáltalán cél ez), mert nagyon lassan haladnak a fejlesztéssel. -
LonGleY és Sk8erPeter!
Legyen elég most már az értelmetlen vitázásból és csipkelődésből!
Ha még egy hasonló hozzászólást látok tőletek, amiben egymást célozzátok, 1 napos kitiltással indítok. -
bluobluo75
#21716
Ezt tulajdonképpen bármi okozhatja, a képen ugyanis semmi fontos nem látszik. A lényeg a jelentésben van benne, amit a jelentés megtekintése gombra kattintva érhetsz el.
A Youtube és az Adobe Flash nem tud rendesen együttműködni, ezért van az, hogy hiába bufferel be előre a lejátszó, mégsem lehet beletekerni a betöltött részbe anélkül, hogy a bufferelés újra ne kezdődne.
HTML5 módban jól működik, de annak meg más hátrányai vannak:
- nem mindegyik videót engedi a Youtube megtekinteni ilyen módban, ilyenkor visszavált a flash lejátszóra,
- nincs minőségállítási lehetőség
- nálam pl. néha jól működik, néha meg úgy szaggat a lejátszó animációja, hogy inkább bezárom az egészet. -
Ha kikapcsolod a Speed Dialt, akkor nem lesz ott a kereső az új lapon.
Címsorba írd be:
opera:config#UserPrefs|SpeedDialStateés az értéket állítsd 3-ra és mentsd el (görgess le a lap aljára). Ezzel kikapcsolod a Speed Dialt és új oldal megnyitásakor mindig egy üres oldal fog bejönni. Azt is meg lehet csinálni, hogy az új oldalon a kezdőoldal nyíljon meg, de ehhez már trükközni kell.
Az új Opera is telepíthető USB módban, csak a telepítés elején rá kell nyomni a beállításokra és ki kell választani a megfelelő módot. Teljesen más a régi és az új Opera, úgyhogy ha az új bejön, a régivel ne is foglalkozz, mert azt már nem fogják fejleszteni.
slashing
#21504
Ez nem a fórum hibája, hanem a böngésződé. Rosszul vannak beállítva a sütik, így a fórumra való belépésnél csak arra az oldalra léptet be, ahol bejelentkezel, a többire nem.
opera:config#UserPrefs|EnableCookies - itt állítsd az értéket 14-re, Mentés, Opera újraindítása, Ctrl+F5, bejelentkezel és működik.
Ha máshol is találkozol hasonlóval, akkor a 3rd-party cookiekat kell engedélyezni és megjavul.
Csocsesz75
#21487
Ilyenkor sokat segít egy teljes képernyős screenshot is, azon nagy valószínűséggel rögtön észre lehet venni a turpisságot.
Csocsesz75
#21485
A Windows 8.1-et említhetted volna, akkor beugrott volna, hogy a dpi scaling szétbarmolja az egész képet. Lényeg, hogy sikerült megoldani.
Csocsesz75
#21474
Windowsban a ClearType ki van kapcsolva (Vezérlőpult - Képernyő - ClearType szöveg beállítása)?
Ha igen, akkor az Operát át kell állítani Direct3D rendererről OpenGL-re.
opera:config#UserPrefs|Preferredrenderer 1-ről 0-ra kell állítani és újraindítani az Operát. Ha nem javulna, akkor még a gyorsítást is ki kell lőni (opera:config#UserPrefs|EnableHardwareAcceleration 1->0). -
LonGleY
#21090
Nálam jó. 18.0.1284.26, Win7 x64
Gyanítom azért nem megy a kedvencekhez adás, mert már a kedvenceidet sem tölti be, így nálad nincs meg a szinkron a PH és az apró között.
Sütiket, előzmények töröld (főleg ami HA-hoz és PH-hoz köthető), aztán Ctrl+F5 és talán megjavul. A régi sütik szoktak bekavarni, ezek okozhatják, hogy nincs meg a szinkron a két szerver között. -
LLKobe
#20738
A youtubeos probléma megoldása: le kell tiltani a Youtube Autoplay Killer kiegészítőt.
A microsoftos oldalak nem töltenek be probléma megoldása: átváltás a 32 bites verzióra, ahogy mondtad is, vagy a 32 bites verzió mappájából áthúzol egy fájlt a 64 bitesébe. Megoldás leírása itt.
Opera 12.16-tal más is tapasztalta már, hogy random megáll a Youtube lejátszás?
Azt már nem is kérdezem, hogy az Outlook/Skydrive (minden live.com-os oldal) másnál betölt-e, mert úgy tudom ezzel a verzióval megint elszúrtak valamit és az egyik .js miatt nem töltődnek be ezek a lapok.
momo1989
#20645
Kapcsold ki az Opera Turbo-t és eltűnik. Ezek után már csak egy Kattintson az eszköz aktiválásához és használatához üzenet fog zaklatni, de ha ezt feltelepíted, akkor ez a probléma is megszűnik. (Legújabb verziókkal nem működik, de 12.16 alatt igen.)
peter889
#19872
Az Opera FTP-jéről. "Tartozékokat" még mindig az addons.opera.com-ról.
majsztro
#19630
Tegyél fel egy friss USB-s, hordozható Operát (simán letöltöd az installert az Opera honlapjáról és telepítésnél az USB módot választod) és nézd meg azzal. Felteheted mellé a kiegészítőidet is, hátha azok közül valamelyik okozza a problémát. Ha a hordozhatóval jó, akkor Opera újratelepítés (vagy profil könyvtár törlés/csere), ha nem, akkor valószínűleg olyan oldalt nézel, ami amúgy is megakasztja a böngészőt.
zolee0307
#19470
Még nincs megadva dátum, de remélhetőleg minél később. Május 27-én jelent meg a Next 15, ha tippelnem kellene, akkor ebben az évben nem jön a végleges.
"mert jó pár oldal már nem megy rendesen a 12-es verzióval" - Még mindig a 12.15 a legutolsó stabil végleges verzió, ahol kiveszik a forráskódból a webfejlesztők az Operára optimalizált részeket, azoknak meg rá kell koppintani az orrára egy kellemes e-mail formájában (még nem találkoztam ilyen oldallal, ami május 27-e után ne működött volna Operával). Ami most nem működik, az nagy valószínűséggel ezelőtt sem működött rendesen.
Más: Most látom, hogy külön alkalmazást csináltak az M2-ből. Opera Mail for Windows
Így elgyúrni egy böngészőt...
zoli62
#19303
Ha az installer elindítása után a Beállítások gombra nyomsz, akkor ki tudod választani a telepítési módot. Alapértelmezésben a gépen lévő minden felhasználónak telepíti, de lehet USB módot is választani (hordozható Opera).
Nem teszi automatikusan alapértelmezett böngészővé magát. -
Micka21
#19056
Ha egy elmentett böngészési folyamatot töltesz be indításnál, akkor azzal van a gond. Mentsd el újra úgy, hogy ne a Gmail fül legyen aktív, hanem amivel kezdeni szeretnél (pl. egy üres oldal a gyorshívóval).
Fájl - Böngészési folyamatok - Aktív böngészési folyamat mentése...Én simán csak az előző folyamat folytatása opciót használom, nem szoktam mentegetni a böngészési folyamatot.
Nem tudom, hogy nálam van-e a hiba, vagy ebben a verzióban, de nagyon durván megzabálja a memóriát az Opera, ha pl. a beágyazott Google Mapsre rázoomolok (amin esetleg még pontok is vannak elhelyezve).
Példa térkép 1
Példa térkép 22-3 szintnyi nagyítás után megtelik a memória (8GB), akár annyira is, hogy menthetetlen a folyamat. A nagyítás akadozó, a program alig reagál.
Beágyazott és elindított Youtube videóknál ha kigördül a videó a látható területről, akkor is hajlamos befagyni az Opera ~10-15 másodpercre.
Kiegészítőket letiltottam, úgy is csinálja. USB módban telepített 12.00 alpha verzióval jó.
Opera 12.15 x64
Luminary
#18931
A személyeskedést kéretik mellőzni!
A kérdésed a weblap készítés topikba illik talán a legjobban.
Hogy gyorsan megkapd a választ:Mentsd le az oldalt az Operával (Fájl - Mentés másként), válaszd a Fájl típusa: Minden fájl opciót, a név maradjon az, ami.
Nevezd át a fájlt pl. Total Commanderrel úgy, hogy ne legyen benne szóköz vagy egyéb speciális karakter (pl. biblia), a kiterjesztését módosítsd .htm-re. Tehát ezt kell kapnod: biblia.htm
Tedd ki a .htm fájlt az asztalra és voilá.Működik, kipróbáltam.
vihar100
#18860
No click to activate nevű kiegészítővel ki lehet kerülni ezt a védelmet.
A beépített helyesírás-ellenőrző alapértelmezésben angol szótárral dolgozik. Egy beviteli mezőn nyomsz egy jobb klikket, legalul Szótárak - Szótárak hozzáadása és törlése, letöltöd, telepíted a magyar nyelvűt és kész.
maestro87
#18809
Nincs rá általános megoldás.
Van akinek upgrade/downgrade után jó lett, van akinek úgy sem. Itt valaki azt írja, hogy az Eszközök - Beállítások - Haladó - Előzmények alatt a két alsót (weblapok ellenőrzése, képek ellenőrzése) Soha értékűre állítva (meg az előzményeket és a cache-t is kilőve) megszűnt a probléma.Én azt javaslom, hogy ha másik verzióval sem jó, akkor nézz be a feladatkezelőbe és lődd ki egyesével (csak akkor, ha értesz hozzá) a fölösleges programokat (az opera.exe-t ne), hátha valamelyik akadályozza az Opera bezáródását. Ha egy program bezárása után az opera.exe is bezáródik, akkor megtaláltad a hiba forrását.
silver star: Idén szinte biztos, hogy nem történik meg a váltás asztali fronton. Valahol mintha azt írták volna, hogy 2014 vége, de most nem találom a cikket és lehet rosszul emlékszem.
Wolfskin
#18781
Kicsit utánanéztem én is és már kezdtem arra jutni, hogy a 7.0-val valami gond, mert a 7.1-es szimulátor jól jelenítette meg az m.index.hu-t.
Aztán a szimulátorban átváltottam fekvő módra, akkor szétesett az oldal és minden szót új sorba írt.Úgyhogy próbáld meg álló (portrait) módban használni, úgy jól működik (iOS-en is).
Google képkeresés:
Egyszerűen nem jövök rá, miért jön be az a kék pötty. Teljesen széttördeli az egészet, ráadásul így a gombokra is kétszer (lassan, egymás után) kell kattintani, hogy valami történjen.Megoldva. Az egyik kiegészítő okozta (ImagePreviewer és LinkRedirector)
Valaki panaszkodott mostanában a gmailre, hogy levélírásnál aprók a betűk. Megint elrontották a frissítésben (12.10-ben még működött, 12.12-ben rossz), de a régebben alkalmazott módszer meggyógyítja.
Sk8erPeter
#18443
Rányomtam, aztán települt a legfrissebb stabil kiadású Operára. 12.10 alatt azt írja nem működik. Passzolom mi lehet a baja nálad.
Vangelis
#18390
Próbálj meg visszaváltani az alap skinre (Shift+F12 - Témák - Opera Standard). Ha azon van, akkor tölts le egy másikat, válts át rá, majd vissza az alapra. Ha úgy sem, akkor valami összekavarodott...
Ctrl+Q-val érdemesebb kilépni, akkor szabályosan záródik be az Opera. -
Engineer086
#18377
Ha csak a PH oldalán tűntek el a képek, akkor egy véletlen folytán valószínűleg letiltottad őket:
Nézet - Képek - Minden kép (ezt válaszd ki a PH oldalát nézve és akkor visszajönnek a képek) -
zileut
#18374
Lehet.
Jobb klikk a kiválasztott oldal ikonján a gyorshívóban, Periodikus frissítés - Egyéni. Itt a perceket egy kellően magas értékre kell beállítani (pl. 9999 perc). Ha leokézod és frissíted az adott ikont (jobb klikk - Frissítés), akkor az oldal előnézete fog megjelenni.Ha nem megy vagy valami gond van, akkor tedd fel a ForceSpeedDialLogos kiegészítőt, abban minden gyorshívóhoz meg lehet adni külön képeket.
gipszw
#18307
Na, kicsit utánajártam, bug.
Be van jelentve (DSK-377776 és DSK-377241), tudnak róla, valamelyik verzióban biztos javítva lesz. [Bár már körülbelül a 12.05 óta jelentkezik ez a bug].Egyébként sikerült rekreálnom a hibát 12.12-vel is, az alábbi módon
Opera fut -> hálózati kábel kihúz -> új oldal megnyit (nem tölt be - a távoli kiszolgáló nem található) -> Opera bezár -> Opera indít -> új oldal megnyit (a távoli kiszolgáló nem található) -> hálózati kábel visszadug -> új oldal megnyit -> belső kommunikációs hibaGyanítom, hogy akkor is ezt csinálja, ha elveszti a wifi jelet, vagy új kapcsolódik az illető a hálózathoz, hogy az Opera már fut. Az Opera bezárása és újranyitása nálam orvosolja a problémát.
A my.operán néhány embernek az volt a megoldás, hogy visszaváltott 12.02 (vagy előtti) verzióra.Szerencsére a netem is stabilnak mondható, nagyon ritkán szakad meg, így eddig nem futottam bele ebbe a bugba.
gipszw
#18304
A tűzfalban engedélyezve van, hogy az Opera kommunikáljon a külvilággal? Valószínűleg le van tilva, így még a routeredet sem éred el...
Ha esetleg 5-ös ESET Smart Security és az Operát is használni szeretnéd, akkor válts vissza a 4-es SmartSecurity-re.
Peti: Ok, onba tettem.
A tiédet meg offba. -
gyurcio
#18278
Tehát akkor nem az Opera aljáról tűnt el az Opera ikonja, hanem a Windows tálcáról.
Ha Windows XP, akkor az Opera parancsikonját húzd rá a tálca gyorsindító részére.
Ha Win 7, akkor indítsd el az Operát, jobb klikk a tálcán (a futó alkalmazáson), "A program rögzítése a tálcán".
Offba teszem, mert ez inkább Windowsos kérdés volt... -
Nem sűrűn jársz akkor a fórumon, mert már több, mint egy éve ilyen.
Használd a részletes keresést, vagy a gyorskeresőben tedd idézőjelbe a keresett szót. Esetleg szó elejére is kereshetsz, de minden szépen össze van szedve a PH abszolút kezdőknek topik első hozzászólásában. -
Sk8erPeter
#18156
Nálam működik.
Sk8erPeter
#18132
True, true...
Egyébként volt egy gomb, amivel el lehetett rejteni a panelt balra.
sunahunter
#18130
Nincs ilyenem. User.js-t csak a PH-hoz használok (balra igazít), Snap Links és MakeLinks kiegészítőket használom, ami a linkekhez hozzányúl.
hosts fájl van még megbuherálva, amivel letiltom a facebook összes létező formáját, de visszatettem az eredetit, akkor is csinálta.Most volt az oldalukon egy kis karbantartás, azóta megjavult.
Ha ennek az oldalnak az aljára görgetek, akkor kifagy az Opera. (12.11 x64, HWA és WebGL bekapcsolva)
Meg úgy az egész aprod lefagyasztja... Másnál is ilyen?Na nem mintha annyira érdekelne az oldal, csak ha valaki belinkel egy hirdetést és megnyitom, akkor oda az egész...
Ez a menü?
Alt és Space egyidejű lenyomása "semmit" nem csinál. Az Alt kijelöli a menüsávot a Space pedig megszünteti a kijelölést.
Ha lenyomom az Alt-ot, felengedem és utána nyomom le a Space-t, akkor felhozza a kérdéses menüt.Nem lett túl jó ez a 12.10. Én is csak azért frissítettem, mert így kilépéskor nem omlik össze a plugin wrapper.
Predator2
#17964
A kiterjesztésbe került bele ez a piros figyelmeztető.
A Youtube-on mindig változtatják a kinézetet, a legújabb most az Experimental UI. Itt van egy leírás, ahol a leírja, hogy lehet a youtube-os cookie-t kicserélni (nekem nem sikerült). Töröld a youtube-os kukikat, szerintem utána jó lesz és visszakapod a "régi" kinézetet.
Mosanke
#17923
Nálam a Gmail is és a freemail is feldobja a jelszó megjegyzés opciót.
Freemailnél trükközni kell, mert szar a tanúsítványuk. Először be kell jelentkezni biztonságos belépési módban, a felugró tanúsítvány ablakában meg kell jegyeztetni azt. Belépés után lépj ki, töröld a jelszókezelőből (Eszközök - Haladó - Jelszókezelő) a freemailre vonatkozó bejegyzéseket.
Újra nyisd meg a freemail oldalát, írd be az adataidat, pipáld be a biztonságos beléptetés opciót, a Belépés gombra kattintás után fel fogja dobni a jelszó mentése "ablakot".Gmailnél ilyet nem tapasztaltam, de próbáld meg ott is törölni a jelszókezelőből a gmailre vonatkozó részeket, és próbálj meg újra belépni.
Egyébként a legtöbb ilyen esetben az oldal van rosszul megcsinálva (még mindig nagyon kevesen optimalizálnak minden böngészőre, így az Opera optimalizálás kimarad), vagy a tanúsítványok nem stimmelnek. Az Opera elég háklis az utóbbira.
masterful87
#17875
Oh, látom már. Ezen is változtattak, és nagyításnál kitolja a képet jobb oldalra. Kicsinyítésnél pedig balra igazítja.
masterful87
#17872
Image Autosizer, konfigurálható és tapasztalataim szerint jól működik.
"ha megnyitok egy képet és az nagyobb, mint ami kifér, akkor lekicsinyíti" - Ez már a 11.x óta így van, ha jól emlékszem.
Sk8erPeter: Nem akadozik a görgetés. 12.10 x64, HWA és WebGL ON
Nálam most ez csinálja. Hozzászólás írásnál az első enter után az első sort félkövéríti. Nem minden esetben, csak akkor, ha az első sor értelmetlen (a beépített helyesírás ellenőrző szerint) szóval kezdődik és utána szóköz következik. Ha félre kattintok vagy kijelölöm a félkövér részt, akkor visszaáll normál betűtíusra.
Példák (minden sor végén enter):
dkifndfpsaifnfdg - (szóközzel a végén) félkövérít
dkifndfpsaifnfdg alma körte banán aéskdsajdksjd - nem félkövérít
dkifndfpsaifnfdg alma körte banán aéskdsajdksjd - (szóközzel a végén) - félkövéríti az egész sort
dkifndfpsaifnfdg alma körte - félkövérít
dkifndfpsaifnfdg alma körte - (szóközzel a végén) - félkövéríti az első szót
dkifndfpsai és alma körte blabla asédkasdns - nem félkövérít
dkifndfpsai és alma körte blabla asédkasdns - félkövéríti az egész sortHa az ellenőrző ki van kapcsolva, akkor nem jelentkezik a probléma.
Bug lesz, hol is lehet jelenteni?
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
- Battlefield 6
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Arc Raiders
- Elemlámpa, zseblámpa
- Vezetékes FEJhallgatók
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 128GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol Starfield extrákkal garanciával
A tiédet meg offba.
