Biliskmer
Biliskmer
Penge_4
Eddig csak .exe-nél tapasztaltam.
h_143570: Az ismert bugon kívül, mármint hogy a régi, már szinkronizálódott jegyzeteket nem szinkronizálja felfelé csak lefelé nem tapasztaltam semmi furcsaságot. Viszont a Link webes felületén néha előfordul, hogy azt írja üres. Ilyenkor néhány F5 megoldja.
kozyadam
2, az ujjlenyomat-olvasóhoz adott szoftvert ha telepítem, akkor a telepítés után megjelenik a Firefox indítása után a Kiegészítők ablak és ott mutatja, hogy DigitalPersona Extension, Beállítások gomb inaktív, csakúgy mint az Eltávolítás, egyedül letiltani lehet. Nem tudom, hogy pontosan hova írja be magát, de nem külön addon lehet.
Ha az Opera jelszókezelőjére kell bíznom magam az sem nagy gond, csak még rá kell jönnöm, hogy hogyan lehet eléggé biztonságossá tennem
3, Köszi. Még arra tudnál valamilyen megoldást, hogy alul mutassa a kék "lábléc" területet? Ahol van bal szélen két gomb, "Előző elem" meg "Következő elem". Ez valamiért teljesen eltűnik.
Penge_4
CSS-ben vagy JavaScriptben lehet definiálni a beépülők mögötti háttér színét?
Mert ha nem, akkor maximum egy batch fájlt tudsz összedobni, ami kihelyez a desktop valamely meghatározott pontjára egy fekete négyzet alakú placeholdert, amit mindenki magának módosít felbontás és eszköztár elhelyezés alapján, például
x=450, y=120 (tehát a horizontális és vertikális kezdő pixelek) valamint:
width=1280, height=950 (vagyis, hogy meddig terjedjen ki vízszintesen és függőlegesen a kezdő pixelektől számítva).És itt legalább akkor az MS Paint ablakkerete és szegélye sem zavarna be. A batch fájl pedig azért lenne jó, mert az jegyzettömbben szerkeszthető és nem kell hozzá külön letölteni semmilyen fejlesztői eszközt vagy futtatókörnyezetet.
Ráadásul ha csinálsz egy ilyen parancsikont a következő batch fájlhoz:
start "opera" "C:\Program Files\Opera\opera.exe"
start "black" "D:\Documents\black.bat"Akkor egyszerre indul az Operával. Hogy egyszerre is záródjon be azt már nem tudom.
Egyébként próbálkoztam a skin.ini-vel is, de a [Speed Dial Widget]-nél hiába szedem ki a Clearbackground-ot, akkor is a háttér színe határozza meg.
Tehát érdekesen van megoldva. A legjobb példa az MDI ablakok, amik lekicsinyítve a Windows-os háttérből veszik a címsáv mögötti hátteret, nem pedig a közvetlenül mögötte lévő Opera által megjelenített területről. Az ablakkeretük onnan veszi, de ott nincs is true tranparency, csak alpha blending.[ Szerkesztve ]
Penge_4
Az Aerochan az egész oldalt teszi átlátszóvá, felülbírálva a háttérbeállításokat. Akkor elvileg fordítva is kell neki működnie.
Végül is a Silverlight beépülőkkel nincs ilyen gond, tehát nem Opera bug, hanem Adobe bug.A userJS nem rossz. De már korábban észrevettem, hogy minden userJS-edet úgy írod meg, hogy Operában csak .user.js utótaggal használható.
Nos ez azért nem a legjobb megoldás, mert ilyenkor az Opera csak azután futtatja le, miután a teljes oldal betöltődött az utolsó képpel együtt. Gondolom azért van így, mert Firefox kompatibilisnek is kell lenniük, de nem tudnád valahogy megoldani, hogy Operával működjön .user.js nélkül is csak simán .js elnevezéssel és így már betöltés közben lefutna?
Egyébként lenne még egy tippem PH-s userJS ügyben. Konkrétan a
http://prohardver.hu/tema/topic_cime/hsz_XXXX-YYYY.html linkek esetén irányítson át a
http://prohardver.hu/tema/topic_cime/friss.html#msgXXXX címre. -
Penge_4
"1. evezd át .js-re
2. az addEventListener hívásnál load helyett DOMContentLoaded paramétert használjál"Köszi, működik. És emellett sikerült még két másik userJS-emet is megcsinálnom ezzel a megoldással, a harmadikat (textarea-backup-localstorage) sajnos nem, mert abban nem volt meg ez a paraméter, így simán beraktam a tetejére a
window.addEventListener(
"DOMContentLoaded",
function()
{sort, ahol kezdődött a kód, de így nem működött. Az is lehet, hogy a GM_GetValue és GM_SetValue hívások miatt. Csak tudnám, hogy akik az ExtendOperára pakolnak, azok miért így írják meg...
Az átirányítós userJS a lapcsalád összes oldalán működjön, mint a többi PH-s scripted.
Penge_4
Ez ugyanúgy nem működik. De van nekem egy hasonló, az a blog.hu-ról szedi ki a fullcommentlist részt az URL-ből, így nem ömlik be több ezer hozzászólás egyszerre, mikor RSS-ből ugrok az oldalra, az ilyen:
// ==UserScript==
// @name fullcommentlist remover
// @author AZS
// @include http://*.blog.hu/*
// ==/UserScript==
var tart = window.location.href;
if(window.location.href.indexOf("fullcommentlist/1") > 0)
var uj = tart.replace("fullcommentlist/1", "");
window.location.href=uj;
else
}Na ehhez hasonló elven gondoltam ezt a PH-s átirányító scriptet is.
Penge_4
Köszi, végre úgy tudok ugrani értesítőből, hogy látom melyik volt az utolsó olvasatlan hozzászólás.
A direkt hivatkozott hozzászólás pedig a másik lényege, hogy ilyenkor plusz egy kattintás nélkül lássam az előzményeket és az utána következő hozzászólásokat.Az @include-os résszel kapcsolatban: Miért kéne törölni? Nem az include szolgál arra, hogy még véletlenül se fusson le más oldalakon a script és ha ez hiányzik belőle, akkor minden oldalon lefut feleslegesen?
Penge_4
Fogod a standard_skin.zip fájlt (ami a Program Files\Opera\skin könyvtárban van), ezt a legjobb, ha átmásolod a profilodban lévő skin mappába, mivel így nem fogja felülírni minden új snapshot az eredeti skint és admin jogosultság sem kell a módosításhoz, a legegyszerűbb ha simán TC-vel belemész a zip-be, megnyitod a benne lévő skin.ini-t, megkeresed az [Addressbar Button Skin] sort majd alatta a Tile Center = backgrounds/button-back.png sort egyszerűen kitörlöd.
19870820
Végülis elfér a memóriában. Remélem azért több gigáig nem megy el.
Gondolom ennek az automatikus memóriahasználatnak is lehet valami felső határa.Pl ha az én gépembe nem 4giga ram lenne hanem csak 1.5giga akkor mennyit enne meg?
Nem szoktam különben állitgatni semmit egy böngészőben,jobban szeretem úgy ahogy gyárilag feltelepül,kivétel persze ilyen könyvjelző hozzáadás meg a szokásos alapdolgok.
Szerk.: 676Mb-nál úgy néz ki megált.8megnyitott lap+1 letöltés.Amúgy valamiért szeretem nézegetni feladatkezelőbe minden proginál hogy mennyit eszik.[ Szerkesztve ]
kozyadam
semmilyen user JS/CSS nincs még fent. még az sem, ami eltünteti az 1 px méretű szöszöket a hírek címe alól
Melyik a personal bar?
nekem most teljesen alap a megjelenés, fent a piros háttérben O betű, a sarokban, mellete a fülek, alatta a címsor és a kereső (kereső mezőt hogy lehet eltüntetni? ha egyszer úgy keresek, hogy címsorba g után írom a szót, akkor minek a kereső?), alul az állapotsorban meg Opera link és a többiek.
Penge_4
De ha az a rohadt JS kód lefutna (ami 10.5 előtt le is futott) a sajátgomboknál/saját menüknél, akkor megoldható lenne. Mármint elviekben, gyakorlatilag nem értek hozzá.
Nézz utána a Google-féle OSpell nevű cuccnak, még az előtt született, hogy lett volna az Opera 10-ben helyesírás-ellenőrző. A Gmail sajátját használja, feltételez egy Gmail Acc-ot és hogy be vagy jelentkezve (cookie-k) és működött.
Szóval minden megoldható, csak akarni kell.
Penge_4
- Portable változatoknál minden esetben ki kell kapcsolni, különben a telepítettet írja felül (ha van), ha pedig nincs telepített, akkor telepít egyet.
- Telepített változatoknál ha valakinek mondjuk kell a mouseEvent, vagy a még mindig méteres buglistából van 1-2, vagy több olyan dolog, amit addig napi szinten használt, akkor szintén célszerű, ha nem ugrál az ablak állandóan, hogy frissítsen. Tud róla és majd frissít, ha javítják ezeket a bugokat. Én például KMPlayernél (bár egy lejátszó azért nem olyan kritikus, de akkor is) továbbra is két verzióval korábbit használok, mert az újakban nem működnek a numerikus billentyűzetre programozott parancsok.
- Ha valaki mindig a legújabb snapshotot telepíti (mint én), szintén teljesen felesleges, csak böngésző indításkor egy újabb lényegtelen http kérést hajt végre, mert egyrészt a snapshotokat nem is nagyon szokták berakni autoupdate-re, másrészt ritkán, de előfordult már, hogy "known issues" elolvasása után úgy döntöttem, hogy ezt a snapshotot kihagyom, olyan is előfordult már, hogy írták, hogy az adott snapshotnál különösen ajánlják a tiszta telepítést, mert olyan dolgokat javítottak benne, úgyhogy van jópár kivétel.
Mellesleg szvsz az Opera csinálja ilyen szempontból a legjobban, hogy új főverzió után már nem támogatja a régit. Kicsit fasiszta megoldás, de sajnos nevelni kell a népet, mert különben az lesz, mint Firefoxnál, rosszabb esetben pedig az, mint IE-nél.
Ha megfigyeled a statisztikákat a Chrome "trójai" updatere után Operából használnak a legtöbben friss verziókat. Firefoxnál még mindig van a neten nemhogy 3.5 vagy 3.0, hanem még 2.0 is. 1.5 már nagyon elvétve.
IE-nél meg ugye IE6, IE7 rengeteg és most kezdett el az IE8 is növekedni.Ráadásul ez a hozzáállás elviekben jobban serkenti az embereket, hogy írjanak a wishlistre és kulturáltan anyázzanak, hogy ezt vagy azt a funkciót rakják vissza, vagy legyen lehetőség, hogy úgy működjön, mint régen, meg ilyesmi, így a böngésző jobban megmarad a kitaposott ösvényen és nem teszik tönkre a szoftvert, ahogy azt eljátszották két kedvencemmel is már, (ACDSee és Nero)
Penge_4
Lenne egy javaslatom PH-s userJS ügyben, amire talán igény is lenne.
Olyan OFF tagek közé zárt szövegrészek, amik között van egy dupla enter (tehát új bekezdés) az első nyitó tag után rakjon lezárót az első bekezdés végére az utolsó bekezdés végén lévő lezáró tag elejére pedig egy nyitó taget és ellenőrizze a köztes bekezdésekben lévő szövegrészeket, hogy léteznek-e, amennyiben igen, minden két enterrel elválasztott szövegrész elejére és végére pakoljon egy-egy nyitó és záró taget. Megoldható?Mert benéztem a Javítsuk a PH-t topicba és megtaláltam Panther és a többiek fejtegetését, hogy fórummotorban macerás lenne, mert ügyelni kell rá, hogy valid maradjon a kód és ne rontsa el a már meglévő formázásokat, szóval központilag nem hiszem, hogy egyhamar lesz rá megoldás.
Penge_4
A könyvjelzőkkel nem tudom mi volt, én nem tapasztaltam ilyesmit (panel állandóan nyitva + sort by my order), viszont a képeknek nagyon örülök, ahogy a jegyzetek szinkronizációjának bugmentesítésének is. A cookies4.dat-os problémától nekem is eldurrant az agyam, ráadásul a végleges 10.51-ben is benne van. Engem sajnos érintett, mivel nem az alapbeállítást használom, hanem mindenhol törlöm kilépés után, kivéve a felülbírált oldalakon.
Más: Ezt sem verték sajnos nagy dobra, de megváltoztak a user agentek a b3347-től, tehát már Firefox 2.0 és IE6 helyett Firefox 3.6-nak és IE8-nak azonosítja magát maszkoláskor.
pethYeti: Nincs, a history kezelése elég gáz. Javaslom a gyakran látogatott oldalakat mentsd el könyvjelzőnek, vagy tanítgasd 4-5 napig ( törölgeted, ami nem kell és meghagyod ami kell). Bővebben itt írtam róla.
silver star: Tedd fel a mostani buildet, nálam drasztikusan csökkent a memóriahasználat. Eddig 500 fölött evett, most nem megy 300 fölé. (2 giga ram).
"van aki szerint ez már kicsit sok 1 ekkora gépnek..."
Van akik szerint a Windows XP is felesleges erőforrászabáló csilivili és a mai napig Win98-at használ. Eldöntheted, hogy haladsz a korral, vagy sem. Nekem sem tetszik ez a tendencia, de még mindig szimpatikusabb, mint a Firefox, ahol igaz, hogy alig megy 2-300 körüli értékre, de megnyitok egyszerre 30 lapot és 1 percig válaszképtelen, vagy fut a böngésző 30-40 órán keresztül és már minden kattintást 1-2 másodperces várakozás követ.
vv5204
Ez régen se volt jó, és most sem az. Csak bebiggyeszti a sorba amit
beírunk az ISP-hez, de nem maszkol.
Itt megnézheted magad: http://ip-address.domaintools.com/
Először próbáld hagyományos oldal specifikusan, aztán anélkül, de ISP-vel...
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
- Ingyenes az Epic Store-ban a Farming Simulator 22
- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
- Mobil flották
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- GoPro Topic
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
