Predator2
tudom hol kell beállítani de lehet én vagyok vak de ezekre vonatkozóan nem találom a dolgokat
meg hát az angol sem az erősségem>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
neooen
Ez már lentebb is volt téma, de akkor senki sem mondott ilyet. Ez ellen mit lehet tenni? Mert most már idegesítően sűrűn van olyan, hogy nem nyitja meg az origo.hu-t, a metnet.hu-t és pl. a szotar.sztaki.hu-t. Segítség, mert már megőrülök, hogy mindig meg kell nyitnom egy másik böngészőt, hogy megnyissa.
Semleges értékelés oka: Az eladott vidokártyán a HDMI bemenet miniHDMI volt, amit én soha nem használtam és fel sem tűnt, hogy az nem a "hagyományos". Ezt nem jeleztem, ami a vevőnek kellemetlenséget okozott.
rétisün
nálam mindig 820x620-as ablakban nyílik meg (ha nem teljes képernyős volt amikor bezártam)
megtaláltam az operaprefs.ini-ben az ablak méretére vonatkozó sort, de hiába írom át, nem változik semmiwar...war never changes.... hol kezdődik a valóság, és hol ér véget a képzelet.....Ron Swanson for president !!
rétisün
közben megoldódott, nem tudom, hogy az operaprefs.ini "Browser Window" sorának szerkesztésétől, vagy mástól (mert most sem azok a számok szerepelnek benne, amire átírtam) de a lényeg, hogy most akkorában nyílik meg, amekkora volt bezáráskor.
az USB-s verziót nem néztem, ha már egyszer megjavult....war...war never changes.... hol kezdődik a valóság, és hol ér véget a képzelet.....Ron Swanson for president !!
AtHoS
Ezt nem hiszem el.
Kipróbálgattam vagy 3 kiegészítőt, melyből egy sem működött.
Na ekkor gondoltam egyet és kitöröltem NoAdsAdvanced-ből a ph!-hoz tartozó SitePreferences mezőt. Így elkezdett működni a legpuritánabb savetext kieg.Visszamásoltam a kitörölt mező tartalmát a NoAdsAdvancedbe és meglepődve tapasztalom, hogy működik még mindig a savetext kieg.
Na eltávolítottam és újra felraktam a Persistent Text kieget és most az is működik
Opera párszor kresselt miközben bezártam az újraindításhoz (11.62b1273) ezen is meglepődtem. Régen omlott már össze nálam.
Most ismét kipróbáltam mikor kész lettem a hsz-al és örömömre mondom, hogy működik. Fene se érti ezt
read-only mode on the forum
brd
Én még mindig a javascriptes okosságot használom, és ameddig ki nem nyírják valami fejlesztéssel, vagy valahol nem fog működni, fogom is, ez még nem hagyott cserben (mióta a LS nem csak kilépésnél mentődik).
The only real valuable thing is intuition.
brd
Ehhez megjegyezném, hogy bizonyos jelszavakat az Opera valahogyan máshogyan tárol (nem néztem utána, miért), emiatt néhányat nem tud kiolvasni ez a program, meg a másik nirsoftos sem, ill. hibásan jelenítik meg: a user, ill. password oszlopban nem a user/pass szerepel, hanem valami más adat. Ezeket csak pl. az innen letölthető program mutatja meg (unwand.exe, libeay32.dll, ssleay32.dll, kell csak), ez egy parancssoros tool, és szövegfile-t készít. Az oldal egyébkénti tartalma ne riasszon el senkit, csak most hirtelen itt találtam letölthető változatot ezekből a file-okból (megnéztem, nekem byte-ra pontosan ugyanezek a file-ok vannak meg, és nincsen benne rossztevő, persze a vírusirtók visítani fognak, mert jelszavakat olvas ki ez is).
dtraveller
Elég lenne, de nekem az opera csak simán kihagyja nem jelöli sehogy sem, ha valamit nem tud betölteni ezért kénytelen vagyok más böngészőt ilyenkor igénybe venni?
Azért kérdeztem hogy hogy lehet beállítani, hogy az előző képnek megfelelően jelezze.
(azt IE alól vágtam ki)[ Szerkesztve ]
dqdb
Telepítsd fel USB módban és lehet tesztelni. Ezzel egy csapásra átugrod a profil, plugin, userjs problémákat.
A plugint nem, csak a többit.Nálam 12.00 snapshotból fut mindig a legfrissebb, mostanában meglepően sokszor roskad magába (sokszor = átlagban kétnaponta, de volt, hogy 5 percen belül kétszer, szerencsére azért messze nem hozza a 9.50 kezdeti szintjét, ami legjobb esetben is "csak" óránként dőlt össze), ez a fülek számától, a megnyitott oldal jellegétől és az elindítás óta eltelt időtől függetlennek tűnik.
Sokkal jobban idegesít a véletlenszerű módon maximumon tekert CPU problémája, ilyenkor kereshetem, hogy melyik fül akadt be. Általában a Flasht tartalmazókkal kezdem a lezárást, de többször szimpla szöveges oldalak is okoztak ilyet.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
feket663
Régebben a frissítés gomb mellett volt egy boríték gomb, ami egyből megnyitotta a bejövő levelek listáját, most ez nincs... az oldalsávot nem szeretem, mert kétszer kell kattintani ugyanehhez ( levelezés menü megnyítása, majd utána az olvasatlan levelek megnyitása)
A réges régi Opera volt a legjobb, ott a jobb alsó sarokban az opera logora kattintva is bejött a levelezés, már arról is nehéz volt az átállás, de ez meg már egyenesen idegesít! Kérem vissza a közvetlen gombot a címsorba! -
Hú, tényleg! Erre nem is gondoltam, pedig nemrég frissítettem Eset-et, míg az Opera 11.x már rég nem frissült.
Konfigurálgatással nem lehet megoldani (pl. tűzfalban fixen engedélyezni a ph-t)?
Vagy elég kell hogy legyen ha letiltom a védelmet apróbb cikkszerkesztés idejére?[ Szerkesztve ]
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
olivera88
Azt hiszem ez volt az opera:config#UserPrefs|AddressbarInlineAutoCompletion
Úgy emlékszem be lehetett állítani az nagyítást h meg is jegyezze, 11.01 nél még müködött. de most már nem működik
LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
