MODERÁTOR
Penge_4
"Ezt onnan lehet észrevenni, hogy az asztalon az ikonja átvándorol az első üres pozícióba a korábbi helyéről."
Meg onnan, hogy a telepítés közben kiírja a fázisokat, mint "Backup files -> Removing old files -> Copying new files ...stb
Amúgy az ikonról jut eszembe az is meglehetősen régi bug, hogy először feltelepítem Custom telepítéssel, kiveszem a checkboxot mindenhonnan (vagyis ne rakja nekem ki sehova az ikonját, úgyis megjelenik a Windows 7 tálcán és odatűzöm magamnak, több ikon nem kell), aztán normál esetben úgy működne (és működött is egy időben), hogy upgrade esetén megmaradtak a régi beállítások, most ha egyszer upgrade-et nyomsz akkor mindenhova kipakolja az ikonját, így mindig Custommal kell frissíteni.
dqdb
Jelentem, az ötletem nem működik, megkaptam az új Opera ikont a desktopra
Ndruu: ezt már eléggé régen bejelentettem nekik (DSK-280831). Amíg nem javítják ki, addig SetPointban átállítottam a jobbra-balra görgetést a jobbra-balra billentyű lenyomására. Nem az igazi, de legalább működik.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Penge_4
Penge_4
Van a hide-popup-v2, ami a JS-es popupokat akadályozza meg. Ez egyrészt azért nem tetszik, mert nem mindenhol működik, másrészt csak utólag blokkolja. Tehát meglátod a beúszó fost 1-2 másodpercre aztán miután teljesen betöltődött az oldal utolsó eleme is azután alkalmazódik a script (.user.js elnevezéstől független és nem találtam benne "delay" részt sem).
Van a kedvencem, a block-external, ami multifunkciós heurisztikus "takarító", igazából erre is jó és aggresszívebb is és az utolsó elem betöltésének bugját is kellemesebbé teszi. Az egyik funkció például a különböző JS-es lap aljára vagy tetejére kerülő, görgetéssel együtt úszó bizbaszok eltakarítása.
Unblock-olni két módon lehet. Egyrészt leviszed az egeret a oldal jobb alsó sarkába, ahol ilyenkor megjelenik egy "Blocked X scripts" buborék, amire ráviszed az egeret és tooltip-ben megjelenik a blokkolt scriptek listja elérési útvonallal.
Ha erre a gombra ráklikkelsz azzal ideiglenesen unblockolsz mindent amíg újra rá nem nyomsz a gombra, vagy nem törlöd az oldalspecifikusan tárolódó ujs_block_ext_scripts nevű cookie-t.
Ha véglegesen akarod unblockolni cookie függetlenül, akkor pedig az @exclude paraméter és előtte a tooltip-es scriptlista alapján eldöntöd, hogy melyek azok, amiket az adott oldalon mégsem akarsz, ezeket pedig bele a beépített listába.
Penge_4
Nem tudom, viszont régen Operás menüből/gombokkal lehetett hívni JS-t. Így volt még 10.50 előtt olyan BBCode menüm, ami jobb volt, mint a Firefoxos BBCodeXtra, mert URL-nél csak kijelöltem egy szövegrészt, jobbklikk->BBCode->URL és berakta úgy, hogy a vágólapon lévő URL volt az URL mezőbe a kijelölt szöveg pedig a link szövege volt, amellett még fel is ismerte, tehát ha sima szöveg volt a vágólapon és http://-vel kezdődő URL-t jelöltem ki akkor is helyesen rakta be.
Itt a kód: [link]
picur10
Először is köszönöm a segítséget!
Próbálkoztam.
- Az gombbal csak egy gondom van, fixen a jobb szélére került, eddig pedig az utolsó volt. 1-2 tabnál át kell rángatni az egész képernyőn. A régi gombot hogyan kaphatom vissza?
- ez így működik, de azért a drag and drop módszer egyszerűbb. Pl. ha egy filmhez kapcsolódóan be van linkelve 5-6 kép, akkor minden képnél le kell nyomni a shift+ctrl-t, aztán felengedni, különben nem lehet görgetni.
- skin: találtam egy leírást, hogy hogyan kellene a skint módosítani, erre még nem volt erőm, de valószínűleg ez megoldható.
- loginnév: na ez most nem megy nekem. Engedélyeztem a jelszó emlékeztetőt, de totál kiakasztja az Operát: klikk
A kérdés helyén csak egy fehér sáv jelenik meg. Mivel nem látom, nem tudom pontosan milyen kérdést tesz fel, de én nem akarom a jelszót elmenteni! Annyit szeretnék csak, hogy lássam és/vagy ne kell begépelnem a usernevet, mert ahány oldal, annyi eltérő név van. Ez csak scripttel megy? FF-ből már áttettem egy autologin scriptet és az frankón működik is.[ Szerkesztve ]
picur10
A gomb dolog megoldódott, köszönöm. Valószínűleg nem teljesen jó helyre húztam először.
Ha a mouse gesture működne a kijelölt szövegre akkor szuper lenne. A link már nagy előre lépés. El is felejtettem ezeket, mert a FF-ban letiltottam, pluginnal egyszerűbb volt megoldani.
A képeket túlélem.A form fill még fájó kicsit, nem is értem miért nem oldották ezt még meg az Operában. Az autologin script egy oldalra van megírva.
Köszönöm, hogy ennyit segítesz!
Penge_4
"Penge_4 szerintem tud neked ajánlani erre egy autofill user JS-t."
10.50-ben már nem működik az OpS. De állítólag hamarosan lesz majd helyette local storage-en alapuló.
"Tömeges linknyitásra lehetőséged van a Ctrl-Shift-L lenyomásával."
Vagy ott a snap-links userJS is.
novkolt
Hat szorol szora ugyan ezt tettem en is, de az oldalon egy pixel sem valtozik!
Extrem nagyitasnal a fejlec atmegy ket sorba de alatta a helyzet valtozatlan.
Koszonom a segitseget! En feladom, nekem ez remenytelen.
Megjegyzem hogy a regebbi verzioknal semmi gond e korul nem volt, automatikus 150% oldalnyitas automatikus illeszkedessel.
Megegyszer koszonom
UdvEdit:
na tessek, most meg jooooooo!!!
pedig mar eloszor is megtettem az ujrainditast.
Felul tenyleg minden szetesett, de legalabb most mar minden a kepernyoben van!
Koszonom[ Szerkesztve ]
dqdb
Javítottam a privát üzenet érkezéséről értesítő script működésén. Változások:
1. a fórum főoldala helyett egy lezárt fórum egyetlen hozzászólását kérdezem le, hogy minél gyorsabb legyen a frissítés
2. 10 percenként megnézi a háttérben, hogy van-e új üzenet, vagyis mostantól nem kell emiatt az oldalt frissíteni
3. egy megnyitott fülre visszaváltáskor is lekérdezi, van-e új üzenet. A lekérdezés a háttérben történik, és túl gyors kapcsolgatás esetén nem aktiválódik.Az utolsó két funkcióról a userscripts.org-on van kicsit bővebb leírás.
Ayg0
szuper, köszönöm! közben úgy néz ki elhamarkodtam a dícséretet ugyanis egy flash játéknál ez fogad az oldal fel-le mozgatására:
ha nincs csúszka (teljes képernyő), illetve ha másik fülre váltok majd vissza, fel-le mozgatásig semmi gáz. mitől lehet?
"A Celeron egy olyan gyár ami az Intelnek készít olcsó, megbízható processzorokat, ezért felesleges a Pentiumokért plussz pénzt fizetni."
Dexter68
Ezeket tudom. A fájlok meg is maradtak (persze el is mentettem őket az eksön előtt), de nem látja őket. Tényleg csak az operafs.ini-t töröltem. Ha visszaállítom a régit, megint meglesznek.
Arculat tervezés | Weboldal készítés | Nyomdai anyagok | Illusztrációk, grafikák, festmények | http://www.artcharacter.hu
Dexter68
nem találtam ilyen bejegyzéseket a régi inikben... sztem kiirtom az írmagját is és reinstall és visszateszegetem a fájlokat... talán az segít... ezt a baromságot!
Hohocali
Köszi a gyors választ!
Szerintem a baj a motorral lesz.
Turbo nincs bekapcsolva, a nagyítástól nem függ az élesség. A laptopomon nem látok különbséget (1400x1050, vagy legalábbis nem érzékelem, nem nagyítgattam azon), a lapostv-n (asztali gép, ATI 4870 HDMI, 1920x1080, Samsung LE40B530P7WXXH) igen. 2 méterről nézem, és feltűnő a különbség.Megpróbáltam lefényképezni, a felső wordpad, a jobb oldali a Firefox, a középső a telepített Opera, a bal oldali az általad küldött Opera.
"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
piqla
Koszi a valaszt, vegul nem tul bonyolult megoldast valasztottam: SetPoint-ban scroll helyett doubleclick-et valasztottam, aztan most jo.
Amugy scrollos egereknel a scrollozast minek kell beallitani, bepipalni? Ugy ertem, driver ide, driver oda, nekem a scrollozas eddig mindig mukodott, nem kellett beallitgatni. Na, majd most, eddig minden Opera frissites tartogatott valami finomsagot :]
Peldaul most is az url mezo: belepnek egy adminfeluletre, ezert elkezdem beirni, hogy xy.hu, es persze az Admin elozmenyt nem dobja fel. Siman "Admin"-t irni viszont nem eleg, nem dobja ki. Erre otlet?
Szereted az állatokat?
Biliskmer
Persze, hogy érdekel.
Eddig jutottam el...De nem tudom, hogy a skin.ini-ben mit kell módosítani, hogy az aláírás is eltünjön.
Szerintem jól néz ki, már csak az aláírások rondítanak bele.
Nem tehetek róla, a gányolás az életem XD http://prohardver.hu/tema/hazi_barkacs_ganyolas_takolas_megdobbento_gepek/hsz_21183-21183.html
Biliskmer
Nem ragaszkodom az átlátszósághoz.
Viszont szeretek háttérképet használni, ami miadt, megint használhatatlan a háttérrel megegyező szín használata.
Sajnos annyira nem értek a skin módosításhoz, mint amennyire kéne
Biliskmer
A jó munka eredménye!
Kár, hogy ennyire gyorsan megoldottad a gondomat, most egy ideig, nem lesz miért írogatnom a PH-n
ui: Kitaláltam még egy feladatot: Hogyan lehet eltüntetni a "mi az a gyorshívó" és a "gyorshívó beállításai" gombokat?
Biliskmer
A téma: Z1-Glass v2.42
Az ezen belül található skin.ini-ben :
[Speed Dial Thumbnail Number Label Skin]
Padding Left = 2000
Padding Right = 0
Padding Top = -2
Text Color = #fafafaA padding left-et 2-ről 2000-re állítottam, és így a számok kitolódtak a képernyőről.
ui: átállítottam, a teljes speeddial eltünt
Kérdés előtt olvasd el az
összefoglalót!
- Telekom mobilszolgáltatások
- Aliexpress tapasztalatok
- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Motoros topic
- Star Trek
- Spórolós topik
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Big Box PC játékok
