EQMontoya
válasz Gubek-Einste #33302 üzenetére
Dupla nat esetén szólni kell valakinek, aki megoldja anélkül.
Same rules apply!
ScrapUnit
válasz Gubek-Einste #33312 üzenetére
Az a gond, hogy fizikailag nem lehet elkülöníteni az adsl hálót a kameráktól.
Az adsl router 1.100-tól 199-ig oszt dhcp-t a 2db wifi routernek, a mobilnet router pedig 2.100-tól, a speedtest mégis az adsl kapcsolatot méri. DHCP-n, router ip címen és alhálózati maszkon kívül semmit nem tudok állítani szerintem. Ha kikapcsolom az adsl routeren a dhcp-t, akkor minden eszköz a mobilnetet fogja használni, fordítva pedig minden az adsl-t
::::::Xiaomi Mi11i SnapDragon Powered::::::pü-t hamarabb észreveszem! Ha nem veszem fel a telefont, írj pü-t! {30/912-7553}
ScrapUnit
válasz Gubek-Einste #33314 üzenetére
Főnököm lakása, jelenleg nem vagyok ott.
A mobilnet router tp-link MR3420, az adsl router és az egyik wifi router is tp-link, az emeleti wifi router asus. Jelen pillanatban csak az adsl router oszt dhcp-t, a 3420 és az ip rögzítő nálam van a munkahelyemen, itt a helyi hálózat szinte ugyanaz, itt tudom tesztelni, mielőtt kiviszem hozzá.
A vicc az, hogy ugyanezekkel a beállításokkal ha a helyi wifire csatlakozok, akkor az átjáró a 3420 2-es ip tartománya...
ScrapUnit
válasz Gubek-Einste #33316 üzenetére
Sejtettem, hogy nagy szívás, ezért is kérdeztem meg a csoportot, hátha csinált már valaki ilyesmit. A gond az, hogy az adsl net lassú 9 ip kamerakép feltöltéséhez, ezért kellene a mobilnet. Ha nem lesz ésszerű megoldás, akkor az adsl routeren kikapcsolom a dhcp-t és a mobilnet lesz használatban mindenre. Letölteni, torrentezni nem szoktak, esetleg online filmek, telókkal fész, stb.
torzonkoc
válasz Gubek-Einste #33323 üzenetére
Az első kérdésre nem igen tudok válaszolni
A 120-as nethez tudom, viszont a 60 megás netet elvileg bírnia kellene, nem? És független attól, hogy routerről megy vagy közvetlen modemről, ugyanolyan rossz. Egyszer jó, egyszer nem... -
torzonkoc
válasz Gubek-Einste #33325 üzenetére
Oké, akkor ebből valószínűleg váltás lesz. Egy aszali gép, 1-2 laptop, 1-2 telefon kiszolgálására milyen routert ajánlotok? (60/5 net) Vagy ezt kérdezzem a routeres topicban?
De egyébként a gyenge router még mindig nem magyarázza, hogy közvetlen modemes netnél miért csinálja ezt a lassulást. Arra esetleg ötlet?
Köszi szépen. -
Magnat
válasz Gubek-Einste #33337 üzenetére
Nem kell két logikai háló, csak két kijárat, írtam is, h én hogy csinálnám...
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz Gubek-Einste #33339 üzenetére
Akkor mondd már meg pls, mi nem jó abban amit a 33329-ben javasoltam?
Nekem egyébként az sem világos, mit értesz logikai háló alatt, a layer3-at?̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Általában azt jelenti az elmenetel, hogy minden előzmény nélkül, a tálca jobb alsó sarkában az internetelérést jelentő kis monitor ikonnál megjelenik a sárga felkiáltójeles háromszög, és onnantól semmilyen netes oldal nem érhető el. Ilyenkor jön a szokásos vajákolás, modem újraindítása, géprestart, de ez az esetek jó részében nem segít. Ezután van, hogy 10 perc múlva, de van amikor ettől hosszabb idő múlva egyszer csak ismét van net.
Az IPTV adásra általában nincs hatással, azaz van adás ilyenkor. Viszont ha már szóba került, a TV-nél is szokott olyan lenni, ha nem is sűrűn, hogy lemerevedik a kép, és eltelik 40-50 másodperc mire újra indul az adás, de ilyenkor általában van net a PC-nél.
"Milyenek ilyenkor a jelszintek? Eléred ekkor a HGW-t/tudod pingelni?" Fogalmam sincs, hol kell ezt nézni, meg egyáltalán mi ez a HGW?
Annyit még megjegyeznék, hogy telefonon volt már jelezve néhányszor a szolgáltató felé, de amikor ellenőrizik a központból a vonalat, mindig az volt a válasz, hogy onnan azt látják, hogy a modemnél minden rendben, addig van jel, a gépemnél lehet hardveres, szoftveres probléma. Fölöslegesen meg nem rángatom ki a szolgáltató emberit, mert tavaly egy ilyen akció kb. 7.400,- Ft-omba került.
Egyébként korábban, Win 7-nél is előfordult ugyanez a probléma, ezzel a konfiggal. Ezért gondoltam, hogy veszek egy külső, komolyabb hálózati kártyát, amit majd alaplapcserék után is tudok használni hosszabb távon, de az eddigi válaszok alapján akkor lehet, hogy kilőve ez a projekt."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Magnat
válasz Gubek-Einste #33341 üzenetére
Csináltam már ilyet, vagyis hasonlót...még mindig nem értem, minek jobban bonyolítani. Sőt, ha a kamerák csak a rögzítőre dolgoznak és a rögzítőre jelentkezik be az ember kívülről, akkor még egyszerűbb az egész, mert azzal sem kell törődni,h mi a default gateway ezeken az eszközökön: kívülről lesz a socket felépítve, lényegtelen a gateway. Ki kell kacsolni a dhcp-t a mobilnetes eszközön, így minden kliens az adsl-től kap címet és átjárót (tehát a belülről kezdeményezett kapcsolatok mindig arra fognak menni), a rögzítőt pedig egyszerűen a mobilrouter ddns-én/külső címén kell megszólítani.
torzonkoc
válasz Gubek-Einste #33327 üzenetére
Ezekre az adatokra gondoltál? [link]
Egyébként a helyzet változatlan
TheProb
De azt csak annyiban lényeg, hogy attól eltérő maszkot tudjak beállítani, nem?
+1: Cégnél van bent nekünk egy kis magánhálózat, amit egy szuper Dlink router hajt meg. Ezen eddig működött a ddns, de egy ideje vmiért nemtom jön válasz még a pingre sem, ellenben az ip címet feloldja. Ez mitől lehet? Tudtommal nem volt semmi pimpelve a routeren, netán csak meghülyülhetett és egy restart megoldhatja? (jelenleg ugye ezzel se tudok próbálkozni)
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
válasz Gubek-Einste #33348 üzenetére
"A 192.168.1.1 vagy 192.168.0.1 IP címen lehet megnézni a jelszinteket."
Mivel még ilyet nem csináltam, hogy is fogjak hozzá?"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
válasz Gubek-Einste #33355 üzenetére
No, hát így néz ki, szóval kíváncsi vagyok, hogy Te mit nézel ki ezekből?
dookiee
válasz Gubek-Einste #33370 üzenetére
Kábelen megy és csak BF4-el játszok. Más vezetékes eszköz nincs, elérem a felületet és meg is tudom pingelni. Ha gyenge ez a router milyenre cseréljem?
Xbox Series X
Bacusuz
Szis
Rtac56uÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
dookiee
lanszelot
válasz Gubek-Einste #33398 üzenetére
- Ebben a routerben nem találom hol az eszköz lista.
- Nincs kliens gép, a nyomtató lene a kliens gép egyben. Ebben a nyomtatóban van hálókártya, fax modem, stb. Nem kell neki kliens gép, épp ezért akadtam el.
- szolgáltató eszköz
- Ez a nyomtató még nem képes a kábel néküli csatlakozásra, kábellel dugtam a router-be. -
eszement24
válasz Gubek-Einste #33441 üzenetére
Az övé egy Linksys WRT320N az enyém egy WRT54GL.
Sajnos most épp nincs itthon, szóval az övét nem lehet állítani. Az enyémen engedélyeztem a dhcp-t (amúgy wan portnak a 192.168.1.147-et írja ki), de egyszerűen így sem bírom összelőni. Most visszaraktam inkább switcmódba, hogy legalább netem legyen.
Update: hazajött és 2 óra szórakozás után staticon is összehegesztettük.
tothzoltan
válasz Gubek-Einste #33458 üzenetére
Windowson ethernet statusnal virít a az '1Gbps'.
Közben mégegy verziót kiprbóbáltam; kilöktem a Macbook-ot a sorból és a router USB3-as portjára dugtam szintén 3.0-s WD Passportot. A PC és a routeren lévő HDD közötti átviteli sebesség másoláskor 17-20MB/s. (Qos kikapcsolva a routeren, F-secure kilőve PC-n) ... Szerintem ez sem az igazi, bár ebben az esetben nincs viszonyítási alapom mert ilyet most csináltam először.I'm thinking different.
ScrapUnit
válasz Gubek-Einste #33468 üzenetére
Az openwrt nemtúl jó pálya nekem. Valahogy a gyári fw-s routereket kellene beállítani.
enginev3.0
válasz Gubek-Einste #33486 üzenetére
841n
Most openwrt van rajta de nem találtAm jó leírást, egyet igen de ott meg azt írja hogy nincs elég hely minden csomag telepítésére
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
csori23
válasz Gubek-Einste #33493 üzenetére
1. Nem támogatja sajna. DHCP On vagy OFF lehetőség van, és fix IP.
2. Statikus ip van beállitva az asuson.
3. Nem azonos...https://logout.hu/tema/re_qiku_360_n4s_a_biztonsagban_rejlo_energia/friss.html
csori23
válasz Gubek-Einste #33495 üzenetére
Ma már sajnos nem tudom kipróbálni, de holnap mindenképp meglesem. Majd jelentkezem. Köszi az infót addig is.
csori23
Siker!! Köszönöm a segitséget
kimi02
válasz Gubek-Einste #33509 üzenetére
Írtam , hogy kábeles rendszer van.
Számítógépről megy az NFS , csak a NAS-ról nem akar.
De a régi routeren meg tökéletesen megy minden.Fix ip címek ki vannak osztva minden eszköz számára.
irhejja
válasz Gubek-Einste #33552 üzenetére
A UPC féle Technicolor modem/router. Pontos modellre nem emlékszem.
Az én gépemen Bitdefender Antivirus Plus 2016 fut, öcsém gépén az AVAST ingyenes változata.
Szerk.:
Talán EZ a modem/router, Technicolor TC7200.
irhejja
válasz Gubek-Einste #33554 üzenetére
Teljesen alap beállításokkal használtam eddig, ami feltételezem a router mode? Bridge mode-ot még nem próbáltam soha, nem vagyok teljesen képben vele.
irhejja
válasz Gubek-Einste #33556 üzenetére
Sajnos most dolgozom, nem tudom megnézni, hogy be lehet-e állítani Bridged mode-ot.
Egyébként, pár hete van mindkét gép vezetékkel csatlakoztatva, előtte az én gépem vezetékkel volt, öcsémé WiFi-vel. Akkor még biztos működött. Lehet összefüggés ezek között, okozhatja a problémát az, hogy mindkét gép vezetékkel van most már csatlakoztatva?
zzolika
válasz Gubek-Einste #33569 üzenetére
Köszi a választ. Bocs, de nem vagyok profi ezekben a dolgokban. Lehetne kicsit szájbarágósabban, vagy valami link ahol utána tudok olvasni?
Az irányt úgy érted hogy IP címet? Tehát nem fel/le.
Egyszerre használva load balance módban? Ez azt jelenti hogy mind a 2 netet rákötöm egy gépre, összekapcsolom valami hídkapcsolattal, és megy egyszerre mind a kettőn az adat, amelyik gyorsabb azon több? Ez jó lenne nekem, mert a feltöltési sebesség javulna.
Kell ehhez valami külön szoftver, vagy tudja a windows is?
A routerbe nem tudok mobil sticket rakni, tehát a gépbe kell. (Vagy van olyan router ami ezt tudja? Esetleg SIM kártyát lehet bele rakni? És nem csak wifin oszt, hanem lanon is?)
Akkor az adsl modemet sem a routerbe, hanem ebbe a gépbe kell direktbe bekötni. És a két netet valahogy egybekapcsolni. És utána hogy lehet szétosztani kifelé? Két hálókártya kell? A másodikra dugom a routert/swichet ami tovább osztja? A wifis router hogy csinál ebbõl wifit?
Próbáltam az internet megosztás varázslóval megosztani a mobilos kapcsolatot, de utána még (az eddig működő) file megosztás sem működött. -
Köszönöm, akkor a t marad.
Egyébként zseniális, hogy a különböző 360R-eknek különböző a tápcsatlakozója -- vajon miért?
Egyet a nem T-sekből megtartanék tartaléknak, hátha... Melyik legyen? A B vagy a C?
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
fehervari795
Köszönöm a gyors választ. Talán megoldható. A napokban jelentkezem a router-es topicban.
SRII
válasz Gubek-Einste #33574 üzenetére
köszi de kicsit eltévedtem, nem vagyok ebben jártas,
command promptban (rendszergazdaként): ezt hol, vagy hogy?
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=hálózatnév key=jelszó Ezt hova írom?
Légy önmagad! Mindenki más már foglalt!!
SRII
válasz Gubek-Einste #33577 üzenetére
ebből nem tudtam meg semmit.
SRII
válasz Gubek-Einste #33579 üzenetére
Van a gépben valamilyen wifi adapter vagy sem? fogalmam nincs, ha beépített nincs a gépbe akkor én ilyen eszközt nem dugtam rá, csak a stick-et...
én a cmd, és a többi parancsra gondoltam hova írom, de megoldottam..köszi
A leírás alapján(amit linkeltél) Eljutottam oda, hogy létrejött a microsoft vitrual miniport, van hálózat, van jelszó, létrehoztam , megosztás, a telefon felismeri, ip keresése (telon írja) majd azt írja ki ,hogy jelerősség kiváló stb stb, nem nem kapcsolódik mert ezt írja ki hálózat letiltva rossz kapcsolat.... már azt hittem sikerül ....biztos unalmas újra újra segíteni egy új emberkén, de ha valami ötlet lenne örülnék neki...
Jim74
válasz Gubek-Einste #33585 üzenetére
Köszönöm a választ
Igen, közben nézegettem, hogy nem nagyon van POE képes router... De rájöttem, hogy ahova rakni szeretném a routert, annak a dalnak a túloldalán van kötődoboz, amiből nagy valószínűséggel át tudok jönni és feltenni egy konnektort a falra és abba bedugom a routert. Nem szépségdíjas, de lesz*rom Majd az egészre rakok egy dobozt
Egyébként műanyag doboz leárnyékolja nagyon a router wifi jelét?ASUS-ból, melyik belső antennás dual bandet érdemes választani? A wifi részét valószínűleg csak netezésre használnánk, az egyéb széles sávú adatforgalom LAN-on menne. Azért belső antennás, mert azt talán kisebb fali dobozba el tudom tenni.
Még egy kérdés: 230V-os kábel mellett mehet a lan kábel egy gégecsőben, vagy nem szerencsés?
rover45
válasz Gubek-Einste #33634 üzenetére
Köszönöm!
bexinho23
válasz Gubek-Einste #33641 üzenetére
Köszönöm. Nem gondoltam volna, hogy DMZ-s megoldás fog segíteni a problémámon. DMZ-t most cska a PS4 miatt használok (NAT probléma elkerülése érdekében).
Amúgy csak a TP Link van a Telekomos (HUAWEI HG8245) routerre kötve.
Buta kérdést még feltennék. Jelenleg a TP Link routerbe a Telekomos routerből jövő lan kábel a WAN portra van dugva. Gondolom sima LAN-ra kellene rádugni mostantól, ugye?
Ha jól értelmezem a DMZ-s leírásodat, akkor a Telekomos routerben a DMZ-ben adjam meg a TP Link IP-jét, így fog működni a DMZ. Ezáltal csak a TP Link-en kell portot nyitni. Jól gondolom? -
bexinho23
válasz Gubek-Einste #33645 üzenetére
Köszönöm. Ha hazaértem, meg is próbálom beállítani.
sityuka80
Szia.
Wifivel próbáltam csak.
Win7-ig támogat ha jól emlékszem a dell.
Mit tegyek?
Nézzem meg a wifi márkáját és keressek rá úgy? -
bexinho23
Sehogy sem akar sikerülni, és nincs már ötletem.
Telekom router (huawei) --> lan kábel --> TP Link (WAN portjába)
1.Telekomban DMZ-t beállítottam, mást nem:
[link]2.TP Linkben pedig a portokat (nem tudom, hogy melyik felület szolgál a port nyitásra, ezért mindkettőn beállítottam)
[link]3.Továbbá lőttem a státuszról is képet, ahol a router ip címe van (ezt adtam meg DMZ-ben)
[link]Sajnos ezek után is ezt az eredményt kapom:
válasz Gubek-Einste #33651 üzenetére
Érdemes lehet megpróbálni feltelepíteni a driver csomagot kompatibilis módban és szükség szerint még kézzel a driver-t az eszközkezelőből.
A Win8 és 10 is kiírta, hogy a Dell féle custom ALPS touchpad Win7-es driver-e problémát fog okozni, de mégis jól működik (így lehet vele scroll-ozni is).
Ugyan ebben a régi Dell gépben retail Intel WiFi kártya van és tesz fel hozzá driver-t a Windows Update, ami az Intel szerint maximum Win7-ig volt jó, így gondolom talán más WiFi driver-ek sem váltak használhatatlanná a Win7 óta 10-ig bezáróan.Egy sokkal újabb Dell laposban (AC-s Intel WiFi) viszont sokszor szakadozott nálam a kapcsolat, miután egyszer frissített Intel WiFi driver-t a WU, így visszafelé is érdemes lehetett próbálkozni, ha nem "legacy" driver jár hozzá.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Minstrel
válasz Gubek-Einste #33661 üzenetére
Telekom 10 / 0.5 Mbps még a régi fajta d-link modemmel és Linksys WRTG54L routerrel. Sebességek nálam is rendben vannak és eddig simán böngésztem letöltés közben, bejött bármelyik oldal.
albinolynx
válasz Gubek-Einste #33671 üzenetére
Kicsit tartok a linux-tól. Beállításra szánt idő, ntfs kezelés... OpenMediaVault-ot néztem alapvetően. Esetleg egy sima közönséges disztro is jó lehet?
Mindjárt másolok egy nagyobb fájlt.Ingyen sajt nincsen, csak az egérfogóban.
SNor
válasz Gubek-Einste #33677 üzenetére
Köszi,
a gyári win7 beépítettje jó lehet erre?
N -
albinolynx
Mit jelent a "kábelen"? Az AP amiatt van, hogy tablettel, telefonnal is elérjem a hálózatot. A szerver és a kliens között lan kapcsolat van - közbeiktatva az AP, mint jeltovábbító.
Nézem közben a realtek 8139 speciális tulajdonságait. Automatikus módban van. Az AP-t ki tudom ideiglenesen iktatni - a két lan kábel végét egy anya-anya toldóval összekötöm. Közben meg leírom a típusát is. Nem egyszerű, el van dugva... (:Ingyen sajt nincsen, csak az egérfogóban.
sityuka80
Megoldódott úgy néz ki a probléma.
Win7 driver újratelepítése kompatibilis módban. -
albinolynx
Kiiktattam lan toldóval az AP-t. Nem hozott eredményt. Utána telepítettem a realtek 8139 windows 7 drivert, ami valamiben jobb, mint az integrált windows-os. HD film lejátszás folyamatos. Tekerésnél van egy "gondolatnyi" idő, míg újra elindul a képanyag. Alapvetően most tudatosult bennem, hogy tényleg elég karcsú windows 7-hez a szerver teljesítménye. Majd nézek hozzá valami kis gépigényű linuxot.
Az AP típusa egyébként: air live wl-5460 (firmware-t nem néztem meg).
albinolynx
válasz Gubek-Einste #33683 üzenetére
A korábbihoz képest a javulás:
Ez elfogadható már, vagy lehetne még gyurmázni?
tomi5244
válasz Gubek-Einste #33695 üzenetére
v1.2 kivitel, amit nem is értek mert friss firmware meg csak v1 és v2höz van.
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
