nova001
válasz MasterMark #58065 üzenetére
igen egyet
Amilo02
válasz MasterMark #58192 üzenetére
Köszönöm, megvan.
Reggie0
válasz MasterMark #58256 üzenetére
Amig at nem dugjak a wan portot egy gepbe.
De ha az routerei jol vannak beallitva, akkor valoban nem latjak. Kerdes csak az, hogy milyen feltetelekkel fut le a masquerade.[ Szerkesztve ]
edeleny
válasz MasterMark #58273 üzenetére
Switch lesz a ludas?
Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
válasz MasterMark #58277 üzenetére
Sajnos annyi. Kilencven felett nem sokkal. Nem néztem idáig a switch sebességét!
Akkor kell egy 1000 switch! 😥Csodalkoztam is, hogy a modem wifi-ből ki tudtam csalni 140 megát!
válasz MasterMark #58278 üzenetére
MasterMark, Inf3rno!
Hülyeséget írtam. Semmi FTP. Kutya közönséges bosnyák UTP.
A mérés meg simán Speedtest, illetve fájlok másolgatása volt.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
válasz MasterMark #58283 üzenetére
Nem, sima 2,5 mm2-es MBCU.
MaCS
válasz MasterMark #58296 üzenetére
Átkábelezésre a következő 10-20 évben sajnos nem lesz lehetőség.
Szerettem volna eleve optikát, de arra esélyem sem volt. Úgyhogy erre az UTP-re vagyok kényszerítve.
MaCS
oatis
válasz MasterMark #58271 üzenetére
Kipróbáltam a többi portot is, a helyzet ugyan az.
válasz MasterMark #58353 üzenetére
360 forintért szerintem elég valószínűtlen, hogy ECO-elosztó legyen. Ennyiért a sima erenkénti Y-elágazást szokás adni.
2×4 érpáros ECO-elosztót 1000 Ft alatt még kínai webáruházban sem láttam.
Nekem is van itthon egy pár ilyen, Imi által linkelt fajta, egy az egyben ilyen fekete, sávos mintázatú, szögletes fajta, sima elágaztató.
MaCS
válasz MasterMark #58355 üzenetére
Nem beszélek hülyeséget. Most nemrégiben is vásároltam pár elosztót, és következetesebben drágább a funkcionális ECO-kapcsolású, mint a sima galvanikus Y. Hosszas keresgélés után sem találtam 3 dollár, illetve 1200 forint alatt olyan ECO-elosztónak hirdetett cuccot, ami egyértelműen az is volt.
Amit T linkeltél, az sem a 360, vagy akár 720 forintos kategória.
Egyébként van itthon egy zacskónyi, különböző megjelenésű olyan Y-elágaztatóm, amelyeket ECO-elosztónak vettem a kínaiaktól (mivel annak hirdették), de egyszer magyar szakboltból is sikerült egy ilyen beszerzés. (Mint kiderült, ők is azt hitték, hogy ECO-elosztót árulnak.)
MaCS
Reggie0
A nyakra mindig ugyanannyi rez kell, mivel telibe rezezik es a felesleget marjak le. Attol pedig nem lesz olcsobb a nyak, hogy tobbet marnak le.
lorcsi
válasz MasterMark #58438 üzenetére
igen, csak ennél az egynél, de itt aztán semmi nem megy
merre található az adapterbeállításokon belül ez a dhcp ki-be kapcsolás?
igen, annak sem oszt ip-t
a routerben kipróbáltam az előbb, h MAC alapján fix ip-t osztok az azsztali gépnek. de így sem siker
(nas-nak is így osztom ki az ip-t, minden gond nélkül) -
lorcsi
válasz MasterMark #58440 üzenetére
ipconfig / all-ra ezt dobja:
[kép]ha jól értem valahol ki lett kapcsolva, h a DHCP-vel kapjon a gép ip-t?
hol tudom ezt visszakapcsolni ? -
lorcsi
lorcsi
válasz MasterMark #58445 üzenetére
kitöltöttem mindent manuálisan
így már van nettx!
jövök neked eggyelviszont amiket kiír az nagyon nem stimmel
[kép] nincs kapcsolat, de van küldött és fogadott csomag
[kép] ezt a dhcp nem nem kompatibilist sem értem...egyik pillanatról a másikra nem ?
[kép] nincs internet..miközben van[ Szerkesztve ]
daninet
válasz MasterMark #58457 üzenetére
Azt teljesen feladtam mert borzasztó kényelmentlen. ssh-n keresztül kell nano-val json fájlokat szerkeszteni és nagyon nem akart működni pedig 100 leírást meg dokumentációt végignéztem. Ráadásul ahogy írod amikor elment az egyik net az egész rendszer meghalt. Nekem valami hibrid load-balance failover megoldás kell ami mindkettőt tudja. Azt hittem az igényem viszonylag egyszerű de rá kellett jönnöm, hogy még enterprise szinten sem nagyon egyértelmű és nem csinálják az emberek
Lényegében két szar internetem van, egy mikrós meg egy mobilnet. Amikor a mikró megfekszik, át akarom, hogy váltson mobilnetre. De az a gond, hogy a mikró nem úgy fekszik meg, hogy puff most nincs net egy napig, hanem percenként vagy van net vagy nincs. Szóval szerkesztettem a json fájlokat és beállítottam, hogy ha 5 ping nem sikerül 5 percig ne is engedje vissza a kapcsolatot a wan1-re wan2-ről.
Probléma 2: Az USG router teljesen béna, az történik, hogy átvált wan2-re és látom a mikrotik sxt-n (sim kártyás AP a tetőn), hogy nem megy az interfészre adat. Ezt közel 5-10 percig így van és hiába csinálok dns flush-t, manuális dns szerver beállítás stb egyszerűen nincs internet. Utána derült égből villámcsapás megjavul és újra ok. Aztán ugyanez megtörténik mikor helyreáll a kapcsolat és visszavált a mikróra. Felettébb idegesítő, főleg mikor dolgozni szeretnék napközben.
Szerintem ugyanebből a gondból adódóan a load-balance nagyon bizonytalan volt. Amikor nem 50-50%-ra volt állítva hanem mondjuk 70-30%-ra szinte 0 adat nem ment a mobilnet 30% felé, cserébe mindenféle DNS gondjaim voltak és sokszor úgy tűnt nincs internet. Lehet, hogy user error de mint írtam semmit nem lehet ezzel kapcsolatban állítani, maga próbálja kitalálni. Ebből következik:
Probléma 3: A unifi controllerben SEMMIT nem lehet állítani a router funkciókon. Konkrétan vagy el dropdown menü, hogy load balance vagy fail over és ennyi. Bármilyen advanced routinghoz egy hiányos dokumentációt kell alapul venni amiben van 1-2 példa a maradékot oldd meg egy indiai faszi youtube videójából. [kép][ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
válasz MasterMark #58463 üzenetére
príma. Akkor ki is próbálom, van próba hónap az egyik vps szolgáltatónál.
Köszönöm a segítségeketMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
djg
válasz MasterMark #58487 üzenetére
nem, az csak egy kérdőjel, hogy a router a végére kerüljön vagy az elejére.
Ha a végére, akkor jó wifi lesz a nappaliban, ha meg az elejére, akkor azon átfut a többi felé és így gondolom a tudása jobban kiaknázható, viszont a nappaliban nem lesz annyira jó a wifi gondolom.... -
djg
válasz MasterMark #58489 üzenetére
De attól, hogy az ONT után teszem még szórhatja a wifi jelet, nem?
Max letesztelem milyen wifi jelet szór a nappaliig és ha nagyon gyenge, akkor változtatok.
A tévét úgyis vezetékes nettel látnám el. -
Jofi81
válasz MasterMark #58595 üzenetére
Ja, arról van szó, csak nem tudtam most megnézni, konkrétan milyen eszköz. Köszi a kiegészítést!
Jofi81
válasz MasterMark #58607 üzenetére
Igen, azokat néztem, és biztos, hogy nem akarok olyat.
Alex91: Igen, ax-en gondolkodtam én is, a UniFi-nak van is olyanja, például az U6-Lite. A mesht viszont nem néztem, hogy megy-e velük.
Reggie0
válasz MasterMark #58664 üzenetére
Terheles elosztas
es fail-over. -
inf3rno
inf3rno
válasz MasterMark #58668 üzenetére
Oké, köszi! Esetleg utána tudok olvasni ennek jobban valahol? Mondjuk egy olyan érdekelne, hogy bizonyos alkalmazások csak az egyik netet használják, ami jobb minőségű, mások meg használhatják a másik netet, aminél nagy a sávszélesség de szaggat.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz MasterMark #58670 üzenetére
Van ezeknek a különböző load balancer feature-öknek angol kódneve is? :-)
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz MasterMark #58672 üzenetére
Ja nem akarok Tendát semmiképp, csak feldobta a kereső tök random, aztán megakadt a szemem a 2 wan load balanceren.
A deep packet inspection amúgy is jó lesz gyakorlásnak infosec vonalon. Bár igazán amihez kell ott port és IP cím alapján is beazonosítható nagyobb részt, hogy milyen alkalmazásról van szó.
Buliban hasznos! =]
kaboska
válasz MasterMark #58702 üzenetére
Helló! Akkor hogy tudok a win7-ről átmásolni a hálózaton keresztül a win10-re fajlokat?Köszönöm előre is!
"Fej vagy gyomor"
Spec
válasz MasterMark #58726 üzenetére
Én is erre gondolok, de a repeaterről váltottam vissza a routerra, és utána riasztott.
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Spec
válasz MasterMark #58728 üzenetére
No beleástam magam mélyebben a dologba, és átnéztem az ESET log fileját. Valóban az történt, hogy a repeater IP címét kapta meg az okosteló, és nyilván a két MAC address nem egyezett meg. Ez nem tetszhetett neki. Amúgy ez hogy fordulhatott elő? Ha a repeater-nek a DHCP már kiosztotta ezt az IP-t, akkor az okosteló miért ezt kapta meg? Ilyen nem fordult korában elő, valami hálózati baki lehetett?
Arra gondoltam, hogy MAC cím alapján a routerban beállítok a repeaternek egy static DHCP-s IP-t, és akkor remélhetőleg nem fordul ez elő újra.[ Szerkesztve ]
rostiron
válasz MasterMark #58771 üzenetére
Szerintem jól töltöm ki, amint bekapcsolom az smb1 et , rögtön jó.
Van egy kis boxom coreelec-el azon se érem el a pc-t smb-n.
Azt a házirendet hol kell beálítani ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz MasterMark #58773 üzenetére
Kezdem feladni
Egy ip cimet kell beírni , meg a megosztott mappát. Hol hibázok ?
Engedélyeztem a házirendbe az adatok nélküli bejelentkezést, így se jó. Se a box-on se a nas-on. Csináltam egy képet a box beállításáról. És a laptopról amit a boxon szeretnék látni.
rostiron
válasz MasterMark #58775 üzenetére
st6969
válasz MasterMark #58849 üzenetére
"Ha ott nem akarod bedugni akkor poe-sat nézz"
Jelenleg egy Vodafone-os Connect box (dolgozó szoba) egyik kimenete van bevezetve a tv-nél lévő fali aljzatba (nappali). Egy másik kimenete pedig egy PoE switchbe megy (ez helyileg a Connect box mellett van), ahonnan IP kamerák üzemelnek.
Olyat tudok csinálni, PoE switch egyik szabad portjára dugnám a fali aljzathoz menő kábelt, így a fali aljzatom is elvileg PoE-s lesz Ez segíthet nekem valamit?
Persze lehet, hogy óriási baromság, amit írtam... -
st6969
válasz MasterMark #58859 üzenetére
Oh, kicsit drága, azt hittem van olcsóbban is
De köszönöm a segítséget -
st6969
válasz MasterMark #58861 üzenetére
Jogos, vagy ez vagy az, de lesz, köszönöm
szente
válasz MasterMark #58864 üzenetére
gulyidosz
válasz MasterMark #58867 üzenetére
Köszi! Később javítottam. Ezzel a rouzterrel meglehet csinálni? Nem látom sehol, hogy ez nyomtatót is kezelne hálózaton.
Flowtation
válasz MasterMark #58875 üzenetére
Köszi a választ! Az a baj, hogy a mélysége nem jó a tálcának. A rögzítő fülek és az oszlopok között még van kb 4 centi, remélem így érthetőbben írtam le.
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Flowtation
válasz MasterMark #58882 üzenetére
[kép]
Itt ez a kép, ezen látszik, ahogy a patch panel fel van csavaroza az oszlopra. Namost a tálcát is ide kellene felrögzíteni, nyilván befelé de mivel olyan mély a tálca, hátul beleütközik a a falba, nem a nyíl hegyéig ér a rögzítési pont hanem még kijjebb. A szélessége jó, 19"-es tálcát vettem, csak a mélysége nem, illetve azzal nem számoltam, hogy a rack szekrény mérete bruttósan van megadva.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
core i7
válasz MasterMark #58923 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a válaszod akkor kábel csere lesz
Nyugis
válasz MasterMark #58965 üzenetére
mit javasolsz? akkor merre induljak, mit csináljak?
inf3rno
válasz MasterMark #59003 üzenetére
Azért nem biztos, hogy jó ötlet google-nek önként átadni, hogy ki milyen domaineket néz. Van itthon ezer szolgáltató, bármelyik DNS szervere jobb megoldás ilyen szempontból.
Buliban hasznos! =]
st6969
Egy kicsit átgondoltam akkor ezt a hálózatfejlesztés dolgot. Onnan indultunk, hogy egy fali ethernet csatlakozót egy switch-csel 2 eszköz részére is megosztanék. Switch helyett esetleg megoldható lenne, ha valami jobb féle routert teszek oda?
Mivel nem valami combos az 5GHz wifi elérhetőség a hálószoba, fürdőszoba környékén, ezzel javítanék ezen.
Mellékelem a képet. Tömör tégla falak vannak. A pirossal jelölt részen tudom elhelyezni az új eszközt. Ide vagy a szolgáltatói Vodafone modem-routerből (Connect box), vagy a PoE switchből tudok csatlakozni vezetékkel.
Milyen eszközt javasolnátok ide?
inf3rno
válasz MasterMark #59020 üzenetére
Hát ezt egy szóval sem írtad neki, hogy nem állandóra gondoltad. Egyébként traceroute nem lenne jobb, ha hibát akar keresni?
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz MasterMark #59022 üzenetére
Persze, hogy komoly, mert szerintem rossz gyakorlat úgy ajánlani valamit, hogy nem ismerteted a vele járó kockázatokat. Mondjuk jelen esetben tök mindegy volt, mert azt se tudta hova kell beírni.
Buliban hasznos! =]
rostiron
válasz MasterMark #59028 üzenetére
Azt hiszem sikerült beállítani. Köszi
inf3rno
válasz MasterMark #59030 üzenetére
Igen, én is gondolkodok, hogy csinálok itthonra egy saját DNS szervert vagy forwardert. Állítólag szükséges biztonsági szempontból, de nem teljesen értem, hogy milyen forgatókönyvekre van értelme. Feltörik az interneten valamelyik nagy DNS szervert és átírják a címeket? Még mindig ott vannak az SSL tanusítványok ilyen esetre, ami akadályozza a kihasználását, nem?
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Reggie0
válasz MasterMark #59043 üzenetére
Ha a DNS-t atirjak masik IP-re, akkor hiaba lesz ervenyes a tanusitvany, ha az atirt cimen levo kamuszerveren nincs meg hozza a privat kulcs.
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
