Reggie0
válasz MasterMark #59055 üzenetére
Ez igaz, ebbe nem gondoltam bele. Foleg manapsag mar konnyu tanusitvanyt is szerezni fizetes es tulajdonos felfedese nelkul(pl. letsencrypt).
Nem mintha az en szerveremen nem igy menne[ Szerkesztve ]
Babetta-X
válasz MasterMark #59094 üzenetére
Igen, a meglévő access pointomat szeretném kiváltani egy routerrel, hogy több vezetékes eszközt is tudjak csatlakoztatni. Ha jól értem a router access point módjával ez lehetséges simán. (Tehát wifin jön az internet jel és én vezetékkel lejövök egy tv-be, ps-be, vagy akármibe)
Babetta-X
válasz MasterMark #59096 üzenetére
Köszönöm. Wifi kliens módra így külön nem találtam infót a tp-link oldalán. Gondolom valami ilyesmi lehetőség csak van, a 940N nem egy olyan régi router.
Babetta-X
válasz MasterMark #59098 üzenetére
Köszönöm akkor megpróbálok ilyen eszközt keresni, ha bárkinek van, ne tartsa magában
Babetta-X
Még annyi, hogy a meglévő routeren jól gondolom, hogy a bridge módon ami hálózati sebesség vesztéssel jár és a beállítása számomra ezer millió buktatóval jár, más megoldás nincs igaz?
Gh0sT
válasz MasterMark #59276 üzenetére
Köszi a tippet, ha legközelebb leszakadok, akkor megnézem azt is.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
Gh0sT
válasz MasterMark #59279 üzenetére
Igen, egy darab DHCP szerver működik csak, dump AP módvan van a második router, tűzfal letiltva, dnsmasq letiltva, DHCP szerver valamennyi interfészen letiltva.
Mire gondoltál azzal, hogy nincs átkapcsolás?
csƵ
válasz MasterMark #59353 üzenetére
Evidens, hogy egy eleve gyenge jelet nem tudok felerősíteni, de olyan eszközre van szükség, ami kompakt, pici és UTP kábellel a routertől kapott jelet vezeték nélkülivé varázsolja.
Konyhanyelven megfelelő? -
csƵ
válasz MasterMark #59355 üzenetére
Elsőre: de, berakom, ezen ne vitázzunk már sokadik hsz-ben.
Másodikra: igen, erre gondoltam, de a wifis router felesleges funkciókkal van ellátva. Az AP antennája erősebb, mint egy szolgáltatói ONT-é?
csƵ
válasz MasterMark #59358 üzenetére
A Sagemcom 5670-nek nincsenek pozicionálható antennái.
Közben kitaláltam, hogy mi lenne a legjobb megoldás. Köszönöm a segítséget. -
vaakuum
válasz MasterMark #59363 üzenetére
LEment a routeren a firmware frissítés, megjelent a saját gépem is. Lehet ez kellett neki. Van még egy friss win11, de az majd csak később lesz bekapcsolva. Kíváncsi leszek, arra mit fog mutatni...
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
daninet
válasz MasterMark #59405 üzenetére
fura, mert pont azok az erek nem tesztelnek többet amiken az áram megy (kék/barna)
De mindegy. Lényeg, hogy megdöglött és kell egy új teszterMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
RWD
válasz MasterMark #59411 üzenetére
Jogos, lehet félreérhető. Laptoppal kapcsolódok egy VPS-re (távoli asztallal, ha jól mondom), és a telephely "internetét" használom ehhez. A távoli asztalon történő folyamatok nagyon lassúak, de nem állandó jelleggel (értsd laggol a VPS oprendszere, a rá telepített progik, stb).
vaakuum
válasz MasterMark #52226 üzenetére
Igen, az első videó, amit találtam a témában ezeket javasolta...megcsináltam, de semmit nem számít, hiába futnak azok a szolgáltatások...
Annyiból számít, hogy mindenki ott szokta meg, hogy ha hálózatra akar tölteni, akkor ott tud...[ Szerkesztve ]
válasz MasterMark #59612 üzenetére
Én ebben az elrendezésben használom és elérem. Még a régi szürke dlink adsl modemet is így értem el. Persze egy kis trükk kell még hozzá, de átdugással helyettesíthető bárkinél.
válasz MasterMark #59614 üzenetére
A szürke dlink adsl modemnek még nem volt "webconfigja", de IP címe igen, így megfelelő programmal el lehetett érni. Tehát IP címe mindegyiknek van.
Dzsekó
válasz MasterMark #59709 üzenetére
Úgy van ahogy mondod. Amíg nem osztottam szét ketté a dhcp-t, addig az adott pc hol az egyik netet, hol a másikat használta randomszerűen. Mivel két net van, ezért van két dhcp. Illetve amíg nem állítottam be az átjárókat, addig nem látta rendesen egymást a két gép. Így látja egymást a két gép és mindegyikről lehet mindenhova nyomtatni.
Dzsekó
válasz MasterMark #59711 üzenetére
A dhcp-t lehet, hogy az egyik routerre raktam végül, de kezdetben így állítottam be, aztán az átjáró beállítása oldotta meg a random netre csatlakozást és, hogy lássák egymást a PC-k. De két dhcp-vel is működik, csak átfedés ne legyen. Azóta volt, hogy az egyik router leakadt, ilyenkor jó, ha két dhcp van.
Dzsekó
válasz MasterMark #59718 üzenetére
Lehet. Végül ezért is írtam be fixen.
Emlékeim szerint a vezetékesen hagytam a DHCP-t és a mobil internetesen letiltottam a wifi-t is, hogy a telefonok a vezetékesre csatlakozzanak, mert a mobilnál ott 24GB a havi korlát, és ne a telefonok zabálják le.
Mit kéne még állítani, hogy tényleg el legyen szeparálva a két router DHCP-je (a két routert nyilván nem szeretném elszeparálni)? Úgy értem, ha lenne még egy laptop, amit csak az egyik routerre kötnék vezetékesen. Wifivel nyilván megoldható úgy, hogy másik wifi hálózat nevet adok a routerben, és akkor arra a routerre csatlakozok, amelyikre szeretnék. Vezetékesen nem tudom, hogy megoldható-e. MAC cím alapján sem biztos, hogy jó, mert attól még a másik router is oszthat ip-t, abból csak kavarodás lenne. -
Reggie0
válasz MasterMark #59719 üzenetére
Mikrotik SOHO routerei tudjak.
Vasti74
válasz MasterMark #59727 üzenetére
Régen használtam már 1x-2x olyan olcsó 100Mbit-es TP-Link load balancer router-t: úgy emlékszem, be lehet állítani, hogy milyen forgalom melyik kapcsolaton menjen ki (ami nincs beállítva, azt meg balanszírozza ;-)
Innentől megint szabadon lehet vele gazdálkodni, hogy a nagy adatforgalmat generáló dolgok a kábelesre kerüljenek, a többi meg elosztva lehet, hogy belefér a mobilnet 24GB-os keretébe (mivel elméletileg kb. a fele a kábeles irányába megy annak is)
Konkrétabb megoldást csak sokkal több részlet ismeretével lehet mondani szerintem... -
snyper990
Nem mindegyik mobilnetes failovert tudó router képes a load balancing megvalósítására.
Másrészt nem kell semmit „megoldani”, működik neki ez a megoldás, csak megosztotta példaként#59728 Vasti74:
„Netszolgáltató nem tudta megoldani a sebességproblémákat.”
Ez alapján nekem meg az jön le, hogy elsődlegesen sebességproblémák vannak, és ott nincs más választása, ha szeretne viszonylag normális letöltési és feltöltési sebességet is. És mivel a mobilnet (=gyors feltöltés) adatkorlátos, ezért azt az adatforgalmi keretet inkább olyan eszközzel szeretné felhasználni, ami „értelmes” dolgokra/munkára használja fel, nem pedig böngészésre, amire a telefonokat általában használják az emberek[ Szerkesztve ]
inf3rno
válasz MasterMark #59736 üzenetére
Az ilyen vackok azoknak való akiknek nincs forrasztópákájuk és zsugorcsövük és nem bírnak két vezetéket szembefordítani (úgy hogy a sodrás se változzon).
Ez a K1 tippem szerint még a csoki minőségét sem éri el.[ Szerkesztve ]
Tubk
válasz MasterMark #59826 üzenetére
Ohh, szóval mikor legutóbb 94.248.... volt a cím akkor még szerencsém volt, mielőtt jött a váltás. Így várhatom újból a szerencse kerekét? Lehet benne szolgáltató keze is amúgy?
MeroM
válasz MasterMark #59842 üzenetére
Ez ingyenes, illetve ha teljesen új ip van akkor is működhet? Itt még az lenne szempont hogy a kamera rendszer mellett lévő mini gép ne menjen folyton csak amíg az ip t megnézem.
detroitrw
válasz MasterMark #59841 üzenetére
Szerinted nem így van bekötve?
snyper990
válasz MasterMark #60185 üzenetére
De ha azzal az AP-val megszakad a kapcsolat, akkor újracsatlakozni már az erősebb jelszintű AP-hoz fog, nem? Pont ezt akarja elérni a kérdező, hogy ne tartsa a kapcsolatot a kliens a rosszabb jelszintű AP-val ott, ahol már jobb lenne a kapcsolat a másik, közelebbi AP-val. Most is ugyanezt csinálja, csak manuálisan...
korcsi
válasz MasterMark #60183 üzenetére
Csak az Openwrt-s megvalósítást ismerem, ott nincs szükség ilyenre, azonos mobility domain van beállítva mindegyik eszközön, és ennyi.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
gyulank
válasz MasterMark #60260 üzenetére
Ezt én elolvastam tízszer, de hiába. Miben kéne beállítani, és hol? Alapból a DHCP a TCom-on 64-től kezdődött, ezért nem bántottam, mert mindegy, hogy 10-nél, vagy 64-nél kezdődik, ha a lényeg, hogy ne legyen benne a 4. A többi működik is statikus IP-vel. Most az utolsó láncszem, a TPlink routert nézzük, az csak úgy magában minden más eszköz rákötése nélkül is ezt produkálja a mobillal.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
válasz MasterMark #60263 üzenetére
Rosszul érted, azt csak kérdeztem, de mondom, most olyan probléma van, ami akkor is van, ha csak a router van,, meg a mobil. De ha meg én jól értem, az a probléma, hogy ha kikapcsolom a DHCP-t, akkor nem kap IP-t a mobil? Nem tudom a mobil hogy csatlakozik. Mert az elmondásod alapján, a leírt beállítások mellett akkor kapna címet, ha minden mindennel össze van kötve. Tehát pl. most, hogy valahol meg van törve a kábel, a TCom nem ad IP-t, és mivel kikapcsolom, a tplink sem. Bár tegnap mikor még a padon volt hosszabbítóval, össze volt kötve, mégis kínlódott. Pedig a WDS is be van kapcsolva. Viszont amúgy sem tetszik, ha nem tudok csatlakozni a routerre ha valami más nem csatlakozik.
gyulank
válasz MasterMark #60265 üzenetére
Mondom nincs semmi, csak a tplink, és a mobil. Reset, alapból DHCP be van kapcsolva, mobil ki se ír semmit, ezt az IP lekérést se, pillanat alatt csatlakozik. DHCP kikapcsol, mentés, gondolom akkor még nem érvényesül, azért nem szakad meg, de újraindítás után már nem kapcsolódik, csak IP cím lekérés... aztán kiírja hogy Mentve, de nem kapcsolódik.
gyulank
válasz MasterMark #60268 üzenetére
Hogy nem csatlakozik a wifire. Tök jó, hogy ha kikapcsolom a DHCP-t attól még a mobil rákapcsolódik wifin, de nem kapcsolódik rá.
gyulank
válasz MasterMark #60271 üzenetére
Filózhatunk itt arról, hogy mi a rákapcsolódás, részemről az, mikor kiírja, hogy csatlakozva van, és látom a jelét, nem az, mikor nem látom a jelét, abban a listában van a többi közt amikkel szintén nincs csatlakozva, esetleg azt írja ki, hogy nem sikerült csatlakozni. Tehát akkor mégis csak azért nem csatlakozik, mert nem kap IP-t?
gyulank
válasz MasterMark #60273 üzenetére
Mindenesetre mint mondtam, akkor is kínlódott, mikor jó kábellel volt összekötve, pedig a WPS be volt kapcsolva az AP-ken. Vagy a routerben is be kellett volna? Mindenesetre megoldást senki nem mond, tehát nem kapcsolom ki a DHCP-t.
gyulank
válasz MasterMark #60275 üzenetére
Nem tudom, hogy kell-e bárkinek, hisz ha valaki el akarja érni az eszközeit, akkor Statikus IP-t ad meg mindenének. Az is cél, hogy ha pl. lenne itt is meg ott is egy IP kamerám, mindkettőt elérjem innen is, és onnan is.
gyulank
válasz MasterMark #60278 üzenetére
Nincs IP kamerám, ezért nem tudom. Az volt a szempont, hogy mindent elérjek mindenhonnan.
gyulank
válasz MasterMark #60281 üzenetére
De határozzuk már meg akkor, hogy te mit nevezel csatlakozásnak! Én leírtam, hogy akkor van csatlakozva, ha a wifi ikon megjelenik, meg a listában kiírja róla, hogy "Csatlakozva". Most is itthon vagyok, ez van azzal amihez csatlakozva van. Alatta van egy vonal, mert a többi wifi másik rublikában van, azoknak a térerejét látom, a nevüket, és hogy lakatosak-e, és az van a Csatlakozva helyett írva alájuk, hogy Mentve. Tehát ha ebbe a listában van, és azt írja ki, hogy Mentve, nem azt, hogy Csatlakozva, és nincs a jobb felső sarokban a wifi térerő, akkor nincs csatlakozva. De ha szerinted igen, akkor az micsoda mikor kiírja, hogy csatlakozva van, és a térerőt is kijelzi a jobb felső sarokban?
gyulank
válasz MasterMark #60289 üzenetére
Ez megint lényegtelen kérdés, csak azért írtam, mert magától elindult, és hagytam neki. Ha nem ment volna végig a WAN beállításai alapból ugyanazok lennének, semmit nem változtatott rajta semmi. Én most sem beszéltem a WAN konfigurálásáról. Arról beszéltem, hogy nem ti mondtátok meg, hogy hogy lesz jó.
gyulank
válasz MasterMark #60292 üzenetére
Azért lényegtelen, mert attól, hogy elmondtam, hogy mi történt (gyakorlatilag a WAN-al kapcsolatban semmi), még nem váltottam témát. Csak leírtam, hogy mi történt, és azok közt szerepelt ez is, és megemlítettem. Mert nem akartam kihagyni, hogy mikor mit csinált, és mit csináltam.
gyulank
válasz MasterMark #60295 üzenetére
Még mindig nem mondott senki még ilyet se. Eddig csak ez működik. És mi rossz? És mitől lenne jó?
gyulank
válasz MasterMark #60297 üzenetére
Innen elérem az ottani routert is. Onnan elérem az airgridet, a többit nem próbáltam.
gyulank
válasz MasterMark #60299 üzenetére
Azért egyértelműsítem, hogy már a tcomos házban vagyok, és innen van az innen.
gyulank
Amúgy emlékszem arra, hogy írtál valamit, de abból nem tudtam, hogy mit kéne csinálnom.
pinnacle
válasz MasterMark #60315 üzenetére
Köszi! Akkor semmi más teendő nincs, csak végig kell menni a lépéseken és elérhető lesz a PC? Még soha nem csináltam ilyet, nem szeretnék kaput nyitni mindenkinek.
Ezzel az is megoldható, hogy a routeren megy be és ki az internetre, így külföldről is használhatja a HBO Max-ot, ami csak magyar IP-ről megy? -
pinnacle
válasz MasterMark #60318 üzenetére
OK! Köszi!
tuto558
válasz MasterMark #60323 üzenetére
Na sikerült, végigmentem az összes beállítási lehetőségen a driver beállításoknál. A "Miscellaneous transfer settings" nevű beállítás volt a hunyó, ami fogalmam sincs hogy mit csinál, de alapból ki volt kapcsolva, és miután ezt bekapcsolatam, megy mindkét irányba a 2,5 Gbps!
T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
tuto558
válasz MasterMark #60326 üzenetére
Hát semmit, ez csak egy külön beállítás, amit le lehet tiltani, vagy engedélyezni, és engedélyeztem, ezzel jó lett. Leírás nincs itt se, hogy mit is jelent ez: [kép]
És google sem ad erről értelmes találatot. De sebaj, legalább mostmár jó.T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
gyulank
Ma átmentem, és megint nem csatlakozott wifire. Reseteltem, de sehogy sincs net, se wanban se lanban, pedig az AP-t eléri, és látszik, hogy kommunikál a másik AP-vel.
Essejó
válasz MasterMark #60371 üzenetére
Kötöttem már össze lannal két épületet, és semmi gondot nem okozott.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
- Háztartási gépek
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- SSD kibeszélő
- Ukrajnai háború
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
