Melorin
válasz Gubek-Einste #35982 üzenetére
A hgv vagy mi az egy zyxel, a router pedig TPLINK 1043 V2, OPENWRT-vel.
Melorin
válasz Gubek-Einste #35984 üzenetére
ZyXel P-660HN-T3A
Jelenleg úgy megy, hogy a modemen kikapcsoltam a betárcsázást PPPoE-n és a LAN portját bedugtam a router WAN portjába, majd a routerben a wan beállításokban megadtam PPPoE-n a bejelentkezési adataimat. Így a modem tényleg csak modemként üzemel de a router csinál mindent. Ezt szeretném normálisan belőni.
Melorin
válasz Gubek-Einste #35986 üzenetére
Ha a publikus cím alatt azt érted, hogy a szolgáltatótól kapott IP cím, akkor igen. De szeretném ha a ppoe kapcsolatot csak a modem csinálná ha már az a dolga, de minden mást a router.
Melorin
válasz Gubek-Einste #35988 üzenetére
De nem értem miért. Ez olyan mint egy többrouteres felállás, nem? Annyit szeretnék hogy a legutolsó láncszem, a router adjon ip címet a rajta csüngő eszközöknek, ne a modem/router. A modem csak internethozzáférést adjon a routernek.
Fboy
válasz Gubek-Einste #35944 üzenetére
TP-LINK B73512 a mienk.
Átváltottam 11-esre a csatornát, de a probléma továbbra is fennál. Ahogy csatlakozik a Z1compact a hálózathoz, onnantól nagyon belassul. -
cellpeti
válasz Gubek-Einste #36020 üzenetére
TP Link WR842ND. Megpingeltem, csomag nem vész el.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
Tigris, tigris, csóvafény...
#27813376
válasz Gubek-Einste #36032 üzenetére
1. wifin kap netet, internetmegosztás bekapcsolva
2. wifi letiltva, 1-hez crosslinkel csatlakozik, netet tőle kapja a crosslinken
#27813376
válasz Gubek-Einste #36035 üzenetére
Milyet gondolsz, és miként állítsam be hogy legjobb legyen?
#27813376
válasz Gubek-Einste #36039 üzenetére
Köszönöm Van itthon egy viszonylag jó, ám nem használt TP Link, amit arra használtunk, hogy külső netet vett egy szolgáltatótól mikrohullámon. Ennek az adminjában láttam a környező wifis jeleket. Megpróbálom majd. Ehhez csatlakozni lan-on tudtunk, idehaza még egy plusz router volt rátéve.
Hogy gondoltad, ehhez csatlakoztassam a gépeket wifin, és úgy legyenek a mappák megosztva? Ez egy iroda, ahol a kiszolgálógépen van program (internet kell a működéséhez), amit a másik gépre is feltettünk, viszont a kiszolgáló gép mappájából dolgozik mindkettő szoftver. Ezért fontos, hogy netjük is legyen, és megbizhatóan lássák is egymást.
pinnacle
válasz Gubek-Einste #36049 üzenetére
Köszi Gubek-Einste, mezis! 27C° van a szobában. Routeren 3 LAN, PC+Laptop, egész nap megy, média box ritkán van bekapcsolva, Wifi-n 4-6 eszköz. Így néz ki a router mellett, illetve a távoli szobákban. Vannak egypáran, nem ártana egy kis erősítés. Nekem is feltűnt, hogy mennyivel hűvösebb a falon, csak úgy meg lefele néz az antenna, ami nem az igazi. Akkor a talpas lesz a jobb választás, falra is lehet tenni, viszont az sem jó "szórás" szempontjából? Gyári kábel gondolom jó lesz, elég a 130cm. Antennára panaszkodnak, talpasra nem annyira. Ki tudom próbálni így is úgy is, mondjuk akkor kidobtam 2k-t, ha jobb lesz direktben.
pinnacle
válasz Gubek-Einste #36055 üzenetére
Régebben észrevettem, hogy az antenna nem tart fixen, gondoltam megnézem. Azért volt ilyen, mert csak a menet tartotta, réz kábel beletört a routerba. Ezt, hogy lehet kiszedni? Tüzes tűvel leszedem a műanyagot a drót körül, majd lapos fogóval kihúzom?
Ha routert kell vennem, gondolom IPv6-os legyen, ebből a legolcsóbb a 1043ND? Igaz most is van IPv6 címem a 741ND-vel, router nélkül 10/10, routerrel 7/10, nem jelzi mi a probléma, korábban talán valami lassúságot írt.
Vertigo18
válasz Gubek-Einste #36068 üzenetére
Mi?
Bocs, kérlek, mint egy hülyének!
Lekötöm a Huaweit. A gépemre kötöm CSAK a Tp-linket. Bepötyögöm a 192.168.1.1-et a böngészőbe, ezzel beléphetek a Tp-Link menüjébe (admin-admin, mivel resetelve lett). Eztán mi az, hogy "beállítom a Lan ip-címét"? azt már meg se merem kérdezni, hogy mi az az "Ont-tartomány", amibe bele kellene állítanom... Aztán kikapcsolom a DHCP-t (azt meg hol, meg mi? Az az, amikor kiválasztom, hogy routerként, vagy Client-ként üzemeljen?), és összekötöm a... mivel is? Mi az az "ont"?
Előre is bocsánat, ha valaki úgy érzi, hogy nem érdemes velem vesződni!
Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
Frod
válasz Gubek-Einste #36067 üzenetére
Eredetileg hídban volt, ugye amikor tegnap este meghülyült minden, akkor nyomtam gyári beállításokat - visszaállt routerbe. Oké. Amikor szerettem volna a saját TPLink készülékemet is rádugni és azt is kalibrálgatni, akkor átváltottam megint hídba, na onnantól elérhetetlen volt megint a upc modem, nem hozta be se a 192.168.1.0-n, se a 192.168.100.0-án (elvileg hídban erre módosul)
A jelszintek alatt pedig nem tudom mit értesz
De szívesen utánanézek mindennek, ha mondjátok mi hol van - csak sajnos csak este érek haza.Do you see the white shadow?
Miért kell neki a TP-Linket állítgatnia?
Ha nem használja a WAN-portot, a LAN-portokba is belenyúl a router?
Ezt a típust nem ismerem, de eddig akárhány SOHO routerrel találkoztam (köztük TP-Linkek), a LAN-portok között sima switchként működtek. Most is van nálam egy D-Link, ami céges környezetben DHCP-t osztott kilométeres IP-reservation listával, itthon meg minden átállítás nélkül megy switchként, nem avatkozik bele semmibe.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Kronk
válasz Gubek-Einste #36080 üzenetére
Köszönöm, nem túl nagy a csillapítása, vagy vajon miért akart róla mindenáron lebeszélni?
http://totesz.myminicity.com/
válasz Gubek-Einste #36079 üzenetére
Ez mondjuk igencsak logikus...
Akkor én kérdezek: miért van az, hogy nálam ez éppen nem okoz gondot? Az előttem elterülő D-Link saját környezetében DHCP-t oszt, illetve van egy csomó foglalt IP-je is. Itthon viszont úgy, hogy üres a WAN-portja, a LAN-ok között simán megy switchként, nem zavar be a DHCP-be. Van valami okosság, ami megakadályozza a konfliktust?
Köszönettel: MaCS
Kronk
válasz Gubek-Einste #36084 üzenetére
Melyik kábelhez képest jobbak a paraméterei?
Ilyen egy rendes koax kábel, de nekem a számok nem mondanak semmit(#36085) mezisMindenképpen kipróbálom, de nem akarok feleslegesen venni 20 métert ha nem jó, utána mihez kezdek vele?
Kronk
válasz Gubek-Einste #36089 üzenetére
Digi 114,5MHz-tól 786MHz-ig sugároz.
Szóval akkor biztosan jó lesz hozzá a vékony KH3-a kábel?http://totesz.myminicity.com/
Vertigo18
válasz Gubek-Einste #36094 üzenetére
Nah, elég már ezekből a szakszavakból!
Mire leírtam, működik minden! Arról nincsen fogalmam, hogy a Huawei router "Dhcp Information" részénél a Nasomnak miért van a "192.168.1.71" feltűntetve (EZ volt a régi, fél órával ezelőtti elérhetősége), mikor a 192.168.1.100-on érem el a kezelőfelületet, de a lényeg, hogy elérem!
Azt sem értem, hogy miért a 64-es porttól kezdődik nekem a kiosztás. Nomeg a felsorolt, kapcsolódó eszközök között most szerepel a Nas (71-es számmal - 100 helyett, ahol elérem), de a 70-es meg üres, kimarad, pedig arra állítottam a Tp-Linket... Magas ez nekem...
Mindenkinek köszönöm a segítséget, tudom, nehéz dió voltam!
pinnacle
válasz Gubek-Einste #36073 üzenetére
Köszi! 13. kerület környékén tudsz szervizet ajánlani? TP-Linknél azt mondták, nincs szervizük ők csak cserélnek garanciaidő alatt.
Azt mondták a nagyobb antennától még jobban fog melegedni a készülék, és lehet, hogy nem is lesz jobb a vétel. Panelben tényleg próba szerencse, hogy mi jön be, a beton, illetve a sok szomszédos wifi miatt. 5GHz sem tuti, hiába nincs rajta senki. Mondjuk nekem olyan eszközöm is van, ami nem tudja. Szerintük az sem biztos, hogy a 1043ND-vel jobb lesz a vétel. Sík területen igen, de nem nálam, hiába van 3 antennája. Kérdeztem, akkor mégis mit ajánlanak, 841N-et mondták.
Frod
válasz Gubek-Einste #36083 üzenetére
Frod
válasz Gubek-Einste #36114 üzenetére
Fiber 120 van, ha minden igaz, ezt most mértem:
A kábelezés szerintem teljesen átlag: jön a koax -> modem, abba pedig jelenleg egy pc ethernetje van, amivel épp próbálom életre kelteni a dolgokat (+ugye a tápegységek közvetlen mellette egy külön elosztóban)
Egyébként így, simán modemmel van net, csak ugye nekem nem ez kellene.
Most megpróbálom megint a TPLinket is rádugni történik-e valami...Do you see the white shadow?
cheeka
válasz Gubek-Einste #36108 üzenetére
Ez alapján próbáltam beállítani
ezt is bepipáltam: Enable Bridges
ezért engedi csak a WEP-t, nem jó így? -
pinnacle
válasz Gubek-Einste #36116 üzenetére
Köszi Gubek-Einste, And! Ház alul-felül ilyen meleg, gondolom belül ez is van 70C°. Mondjuk ha gond lenne, biztos belassulna. Felakasztom a szekrényre, majd kiderül, hogy romlik-e a vétel.
Frod
válasz Gubek-Einste #36121 üzenetére
Mivel ezek nemtudom micsodák, így azt mondanám, hogy nincs semmi egyéb.
Csak tiszta, egyszerű összekötés van.Do you see the white shadow?
cheeka
válasz Gubek-Einste #36122 üzenetére
cheeka
válasz Gubek-Einste #36125 üzenetére
Rendben, akkor már engedi a WPA2-t, itt mi legyen a Radius server? Egyébként ez volt a baj, ezért nem működött a 3. router?
cellpeti
Juditta_56
válasz Gubek-Einste #36130 üzenetére
Köszönöm, mégeccer!
Rádugtam a gépre, bejelentkeztem, beállítottam az AP módot, beírtam a jelszót a WPA2-höz, mentettem, visszadugtam a PC-re az ubee-t, az ubee-ba a MantisTek-et, a földszinten bedugtam a konnektorba, és most jobb a jel itt lent, mint fönt nálam! (Az emeleten sem kevesebb, mint eddig!)
Úgyhogy kösz, és ajánlom mindenkinek ezt a kütyüt:
"You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one"
bibliator
moma
válasz Gubek-Einste #36143 üzenetére
lenovo: tab2 A8-50
Korábban használtam vodás kártyával is, akkor nem volt gond amúgy. Lehet kérek egyet megnézni, hogy most azzal megy-e. Lehet esetleg, hogy valami tönkrement a tabletben?
De teljesen fura. Firefoxban megy youtube, de nem megy a gmail. chromeban megy a gmail. facebook, céges levelezés egyiken sem. (közvetlenül a tableten minden megy)
we all deserve a bit of luck.
moma
válasz Gubek-Einste #36145 üzenetére
Mire gondolsz ez alatt, egy 4g modem? Az a baj, hogy elég csóró vagyok és még okos telóm sincs, ez a tablet is céges, szóval az volt a tervem, hogy kéne egy duál simes teló és akkor abba mehetne majd a kártya és akkor nem baj, ha majd vissza kell adni a tabletet. (laptop sem az enyém ) Szóval inkább vennék telefont mint modemet. Vagy hülyeség így gondolkodni?
cheeka
válasz Gubek-Einste #36129 üzenetére
Beállítottam a védelmet, de mintha azóta a működés nem lenne tökéletes (igaz a WEP védelemmel nem működött, csak rövid ideig). Az a gond, hogy amikor eltávolodok az egyik router-től, odaérek a másik közvetlen közelébe, akkor sem áll át arra. Persze lehet ennek semmi köze a jelszavas védelemhez. A harmadik routernek milyen IP címet adjak, egyáltalán az működhet, ha két al router (switch) van?
ALI_G
válasz Gubek-Einste #36152 üzenetére
Persze, egyetértek. Inkább a koncepción változtattam, ezzel kb. 100k-t spórolok:
rendeltem 4 kamerás dvr-t és elég lesz egy olcsóbb switch.
A NAS-hoz kellett volna még 2 kamerához liszenszt vásárolnom, darabja 17k. Ennyiért nem éri meg, hogy integrált legyen. -
válasz Gubek-Einste #36181 üzenetére
igen, azt sejtem, hogy olcsóbb, csak a panelben nagyon nehéz a falba vésni utólag pár méter cat6-ot falon kívül meg nem rontanám az élményt
“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
NorbertoEco
válasz Gubek-Einste #36227 üzenetére
Firmware Version:
3.16.9 Build 150408 Rel.38268n
Hardware Version:
WA901ND v4 00000000Ahogy nézem a hivatalos oldalán ez a firmware az alap verzió? és ezen kívül van 2 frissítés? [link]
Amúgy igen az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok tartalmaz. Wifi csatorna fixen 10-es a környező wifi csatornákat megnéztem, hogy ne sok azonos csatornával rendelkező legyen egy helyen.
Kérsz egy falat falat? Szólt a falat faló, fa ló.
NorbertoEco
válasz Gubek-Einste #36229 üzenetére
Rendben majd jelzek, hogy mi lett a végeredmény. Addig is kösz
flash-
válasz Gubek-Einste #36225 üzenetére
hát pedig hiánypótló..
nagyon sok notebook-on - netbookon nincsen lan csatlakozó mert túl vékonyak, vagypedig van de 10/100-as.."Embrace our fellow man, no longer vilified"
tototos
válasz Gubek-Einste #36238 üzenetére
Rádugom a gépet elkezd kommunikálni a routerral, majd pár másodperc után kialszik a led és kiírja a gép hogy nincs bedugva kábel. Most beraktam a router és a gép közé a switch-t és minden tökéletes.
tototos
válasz Gubek-Einste #36240 üzenetére
Nem. Egy másik gép is rá van dugva és ott tökéletes. Én a cross link kábelre gyanakszom. Megpróbálom valahogy kipróbálni patch kábellel.
tototos
válasz Gubek-Einste #36244 üzenetére
Hát nem a kábel a ludas. Kipróbáltam patch kábellel és ugyanaz. Nem tudom miért nem szereti egymás a router és az alaplapi lan port.
tototos
válasz Gubek-Einste #36250 üzenetére
Megtörtént de nem javult meg tőle. A driver beállításait állítgattam és egyszer csak jó lett.Valami a sebességnél lesz mert miután kapcsolódott 10Mbit/s sebességet írt a windows.
tototos
válasz Gubek-Einste #36259 üzenetére
Automatán van. Próbálkoztam 1Gbit és 100Mbit beállításokkal de nem ment, majd amikor visszaállítottam automatára felépült a kapcsolat 10Mbittel
denko
válasz Gubek-Einste #36249 üzenetére
megoldodott, csak kellet hozzá türelem és sok sör
köszi -
denko
válasz Gubek-Einste #36264 üzenetére
szerintem az volt hogy nem foglaltam helyet a nasnak dhcpn és pár nap mulva kapott másik IP cimet és ez bezavart mindent. Ujra kellet inditanom mind a 2 routert + ipt foglalni neki és ment..
smallmer
válasz Gubek-Einste #36266 üzenetére
Inkább leírom, hogy mit csináltam, hátha abban van a hiba. itt egy kép a szemléltetéshez..
1.router(zöld): TP-LINK TL-WDR4300
2.router(kék): Asus RT-N56U
3.router(sárga): TP-Link TL-WR1043ND
4.router(barna): TP-Link TL-WR841NDminden router cat5e kábellel van összekötve a következő képen:
1.router -> kábellel -> 2.router : van benne egy noname toldó, de ha minden igaz jól működik
1.router -> kábellel -> 3.router : van benne egy noname toldó ha itt a 841ND-t használom akkor jó, de az 1043nd-vel nem
3.router -> kábellel -> 4.router : kb 40 méter kábel eddig egyikkel sem volt jó.Az utp kábelekre én tettem rá az rj45-ös csatlatkozó a következőképpen:
mindegyik mintkét vége ilyen.
valamit lehet hogy rosszul csináltam? mekkora a hibaforrás a toldó cuccoknál?
köszi
válasz Gubek-Einste #36279 üzenetére
R1 egy Tplink WR1043ND V4, gyári firmware, jelenleg ő kapja a netet és isztja az ip-t, továbbá a fix belso ip-k is benne vannak beallitva, az r2 egy Tplink Wdr4300, Openwrt firmware, dhcp off. Igen, a linkelt módon van beallitva.
Elvben a openwrt dual wan kepes, wan port+wifi wan port, csak az a gond, kabellel tudom csak bevezetni a netet a routerekbe. Dual wanos ruter, ami gigabites nem olcso, es ha lehet ezekkel oldanam meg, ha nem lehet hagyom a fenebe[ Szerkesztve ]
werszomjas
válasz Gubek-Einste #36290 üzenetére
Engedélyezve van a fájl megosztás a router-en? - Nem tudom, hol kell megnézni?
Milyen módon próbáltad elérni a router-re csatlakoztatott pendrive-ot? - Sajátgép > Hálózat, úgy gondolom, látnom kéne ugyanúgy, mint a C, D meghajtókat, vagy épp egy pendrivet, amit közvetlen a gépbe dugok. Legalábbis így lenne a legegyszerűbb.
üdv
werszomjas
Borisz76
válasz Gubek-Einste #36295 üzenetére
Köszönöm.
Akkor ez nem járható út.
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
- Elemlámpa, zseblámpa
- Apple iPhone X - vissza a jövőbe
- Viccrovat
- Tudományos Pandémia Klub
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Hegesztés topic
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Gaming notebook topik
