válasz MasterMark #65446 üzenetére
Igen, filmet nézni kell.
Nézegetem még a beállításokat.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz MasterMark #65458 üzenetére
Igen, most ez van folyamatban.
válasz MasterMark #65471 üzenetére
Akkor szerinted minden úgy jó ahogy van és feleslegesen panaszkodik?
válasz MasterMark #65477 üzenetére
Értem, akkor létezik, hogy ennyire lassú a telekom->voda irány, miközben a Telekom-> digi pedig hasít?
Illetve egy konkrét port tiltását engedi a szabályozás?
Mert ez nálam egyértelműen bebizonyosodott, hogy T mobilnetről nem ment a samba a 445-ös porton, másikon meg igen.
válasz MasterMark #65482 üzenetére
Értem. Akkor ez megmagyarázza.
Kössz![ Szerkesztve ]
kutga
válasz MasterMark #65503 üzenetére
Első körben ez tetszik. Ehhez tudnom kellene a szerver külső ip címét gondolom.
MOD
Amúgy igen, Jellyfin, Plex ha jól tudom támogatja ezt, de még nem próbáltam őket, anyám tévéjén egyik alkalmazás sincs fent.[ Szerkesztve ]
Let the Zone take me if I am.
válasz MasterMark #65506 üzenetére
Jogos.
65501 kutga:
Ha a Jellyfin jó belülről, talán kintről is jó lesz.
Annyi a teendő, hogy a routered beállításaiban megkeresed a dyndns opciót, megnézed, hogy milyen szolgáltatókat támogat, kiválasztasz egy szimpatikusat (nekem a dynu jött be eddig), regelsz rá, és az ott kapott dolgokat beállítod a routerben.
Ezzel az IP-d látszik kintről.
A router beállításaiban be kell még állítanod a port forward résznél, hogy engedje ki a Jellyfin portját afelé a gép felé, amin van a jellyfin.Elvileg ez már elég is.
A buktatók, amikkel én találkoztam;
0.) Még a Jellyfin elött próbálkoztam sFTP/FTPs protokolokkal, de ezek esetén nem lehet beletekerni a filmbe, ha közvetlenül játszod le letöltés nélkül.
1.) A Jellyfin AMD APU-val linux alatt több CPU-t eszik, mint a Plex, és nem mindig műxik a hardveres transzkódolás nálam.
2.) A Jellyfin androidos alkalmazása akadva játszik le bizonyos videókat, ha nincs transzkódolás, pedig nem a sávszél kevés (bug gyanús).csaszi75: Igen, a Plex nagyon egyszerűen használható. Nyilván erre is költik a Pass árát.
Viszont felhasználás kérdése: nekem megvolt a távoli elérés kb. annyi idő alatt, mint amennyi idő alatt kipucoltam a Plex-ből a sok szemetet.[ Szerkesztve ]
energy4ever
válasz MasterMark #66236 üzenetére
Reszletesebben:
A 3 gep a halozati helyeknel listazza mindegyik mindegyiket, kivetel 1 szamitogep 1 masikat. Ritkan latja, akkor felcsatlakozom, mukodik is, az elso ujrainditasig. Onnantol kezdve ismetelten nem latja... De: Ha uj halozati meghajtot csatlakoztatok kezzel, tehat beirom hogy pl: //desktopneve/D es megadom a jelszavavat/felhasznalot, akkor barmikor felcsatlakozik arra is amit nem lat a halozati helyeknel. Csak igy igen maceras... (es szinten az elso ujrainditasig mukodik.)[ Szerkesztve ]
energy4ever
válasz MasterMark #66240 üzenetére
Amiket irtal, azzon tulvagyok.
Ha berakom gyors eleresbe, ha kap betujelet, ha nem, akkor a kovetkezo ujrainditasig mukodik. Utana piros X-el fogad, nem csatlakozik fel ameddig: Kezzel le nem valasztom, majd irom be ujra a parametereket. -
energy4ever
válasz MasterMark #66243 üzenetére
Megprobaltam. Ugyan az. Mukodik az elso ujrainditasig. Utana ez fogad:
energy4ever
válasz MasterMark #66245 üzenetére
A PC bekapcsolasat kovetoen meg mindig feldobja, hogy nem tudptt csatlakozni, de par masodpercre ra megszunik a piros X, es zoldre valt. Tehat mukodik. Koszonom!Mit tett ez a "net use" sor?
energy4ever
válasz MasterMark #66247 üzenetére
Ismet volt egy kis idom ezzel foglalkozni.
Eleg erdekesek a dolgok...
Alapbol felderiti a gepet, a halozatoknal, de oda nem enged csatlakozni.
Az IP cimes halozati megosztott meghajto mukodik. Nem csatlakozik fel ra a gep, csak ha megnyitom, utana vallik elerhetove... Ami pluszba erdekes dolog. Megosztottam masik mappat is ugyan arrol a geprol. Na azokra sem lehet racsatlakozni, ameddig az IP cimes meghajtot megnem nyitom.
Az mennyire normalis, hogy amikor az elejen mentes elott felcsatlakoztam, ezeket kellet megadjam? Marmint szo szerint beirva, maskepp nem engedett at...
Felhasznalonev:
/user:DOMAIN\username
Jelszo:
password
Orulnek ha vegre megtudnam oldani, annak meg foleg, ha ertenem is mi a fene van itt.
Tovabba amit kertel:
energy4ever
válasz MasterMark #66256 üzenetére
A megosztassal szerintem azert nincsen problema, mivel a 3. pc-n ugyan ezek teljesen jol mukodnek a kezdetek ota.
Babetta-X
válasz MasterMark #66261 üzenetére
Ezt Windows 10 esetében hol tudom megnézni /megadni?
roro27
válasz MasterMark #66266 üzenetére
A régi modemmel sem kaptam semmit simán csak rácsatlakoztam a modemre és annyi. Most meg ezt az újat szintén csak modemként szeretném használni
kutga
válasz MasterMark #66268 üzenetére
Már ha lehet egyáltalán. Nálunk otthon, iptv mellett nincs bridge mód. De ehhez nyilván tudni kell, milyen az előfizetés.
válasz MasterMark #66271 üzenetére
WAN <-> Gentoo PC <-> WiFi-AP-k és kábeles PC
Még azon gondolkozom, hogy kell-e két UTP kábel is az új WiFi AP felé, ha esetleg úgy helyezném el, hogy a kertbe szórja a main LAN-t is WiFi-n (pl. azt 5GHz-en).
Nagyjából sejtem hogy működik a VLAN, de még sohasem állítottam be.[ Szerkesztve ]
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz MasterMark #66276 üzenetére
Kb. 10 éve raktam ezt így össze (persze azóta cserélődött pár hardware és kalapálódott a szoftver, de akkor "született" a konstrukció). Ezen okokból:
- Zavart a HDD-k hangja (passzív vízhűtés és félpasszív túlméretezett táp mellett), így akartam egy NAS-t, de nem akartam "lefojtani" a többlemezes RAID sebességét.
- Nem volt még mainstream 2.5 Gb ethernet UTP-n, de találtam Ebay-en két Mellanox kártyát optikai modulokkal olcsón. -> Kész volt a gyors NAS.- Az akkori megfizethető SoHo router dobozok rohadtul nem bírták a QoS-t / traffic shaping-et lekezelni az internetcsomag sebességén pl. sok torrent futtatása mellett.
- Egy olcsó AMD Bulldozer ezt röhögve bírta, bármiféle qdisc és prio csokorral. Kész lett a gyors router.- Mindig utáltam a gagyi kínai IP kamera rögzítődobozokat. -> Ez is mehet a "szerverre".
- Software RAID helyett sokkal jobban tetszett a Btrfs RAID (cheksum miatt tudja, hogy melyik másolat a jó és melyik a rossz akkor is, ha a lemez téved/hazudik - mondjuk később a HDD-ket is olcsón szerzett datacenter modellekre cseréltem, de akkor nem az volt).
- És még sorolhatnám (pl. mindig szemeztem egy VPN-el is, de sohasem jutottam el addig, 5 éve próbálom magam rávenni, hogy csináljak magamnak egy minimalista weboldalt, és nem akarok fizetni a hostingért, stb... ezt is elbírná a Pentium CPU is napi 0.1 látogatóval).
Nem érzem mazochizmusnak. Szinte mindenre volt WiKi leírás (többnyire a Gentoo WiKi-n is, de ha nem, akkor az Arch-én, régen még aktívabb volt az élet a Gentoo körül). Könnyű lenne bővíteni bármivel (ha nem lennék lusta dög, akkor lennének ötletek, pl. a fent felsoroltak, vagy még pl. NVMe SSD caching a HDD-s RAID tökmbnek...).
válasz MasterMark #66278 üzenetére
5 perc volt beállítani a WireGuard-ot, de aztán rájöttem, hogy IKEv2-t akarok, mert azt támogatja natívan a Windows és az Android is. Aztán elakadtam az SSL résznél.
"Ezt most mi csinálja nálad?" -> Még mindig a Gentoo-s PC. Mondom, sok dolgot már rég csinál, és van sok limbó dolog, amit csinálhatna.
Igazából egy A4 lapra elférne minden config paraméterezésem, és mindent megold, amire szükségem van, vagy limbóban vár.[ Szerkesztve ]
válasz MasterMark #66280 üzenetére
A másik, hogy ez egyben egy "tanuljuk meg kezelni a Linux-ot" hobbi is volt.
Ha érdekel, ezek a konfigok (az apró érdektelen dolgokat nem halásztam össze, mint a programok CPU és IO prioritásai, stb): [link]
Igen, ezeket a file-okat kézzel szerkesztettem. Nincs asztalkezelő és parancssoros network manager se. Sohasem estem neki átállni nftables-re, mert minek...?A traffic shaping-et a kernel csinálja (azt is magamnak konfiguráltam és forgattam).
válasz MasterMark #66282 üzenetére
De nem is ezt akartam most megvitatni, hanem azt, hogy légkondiSSDI-hez és kertiLAN--hoz:
- 1 vagy 2 UTP kábelt rendeljek (lóg a rendelésem a levegőben)
- Hogy néz ki a vázlatterve annak, hogy hozzáadok egy új WiFi AP-t (majd megszülöm a tűzfalszabályt, csak mi kell a légkondinak WiFi-n)TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
csaszi75
válasz MasterMark #66335 üzenetére
Nem írta meg, mire használja..
Bármi lehet..
Olyan szolgáltatás ami csak másik ország beli címmel él..
Ne magyar cím legyen.
VPN-en érjen el egy speckó hálót, ami mögött kap internetet is..
Szóval egy csomó ok lehet rá. -
skippper
válasz MasterMark #66345 üzenetére
DLink DAP 2680 az AP
Időközben megoldódott, az AP-n a PVID beállítások nem voltak jók (igazából nem is derült ki számomra, hogy mi lenne a jó, de találtam rá egy autoconfigure gombot és utána minden beindult, ahogy elképzeltem)
SunMount3r
válasz MasterMark #66532 üzenetére
És akkor nem lesz "exposed" az internet felé az ONT Router? (Az a kis fehér Huawei egyébként, amit a Digi osztogat).
SunMount3r
Nem tudom ezen lehet e, még az Admin kódot sem tudom (amikor Bridge módba kértem, hogy rakja a szerelő, akkor küldtek neki valami új jelszót), de nem is értem miért nem így rakják eleve Bridge módba az ONT-okat, hogy nagy isten azokat is használni lehessen...
SunMount3r
válasz MasterMark #66629 üzenetére
Köszi, kipróbálom, de amúgy ez nem kell a Plex-hez nem tudod? Azt ugyanis használnák a TV-n.
SunMount3r
Kipróbáltam, de nem jött be, ugyan úgy újra felismeri a TV-t.
Szerintem az ESET-ben mindent jól adtam meg:
Valami más ötlet esetleg? -
SunMount3r
válasz MasterMark #66633 üzenetére
Letiltottam minden kapcsolatot a TV ip címére a tűzfalamban arra a Service-re. Elvileg így is működnie kellene, de mégsem...
SunMount3r
válasz MasterMark #66636 üzenetére
Elvileg letiltottam a Service-t, mégsem oldotta mega problémát:
Új bekapcsoláskor most is megjelenik egy újabb a TV-ből a Devices-ben. -
SunMount3r
válasz MasterMark #66638 üzenetére
Így már látszik, hogy nem fut:
Da alapból sem futott és az indítása is Manual-ra volt állítva alapból. -
SunMount3r
válasz MasterMark #66640 üzenetére
Restart után is ugyan az.
A hálózatfelderítés kikapcsolásával meg a többi eszközt sem fogom látni, szóval ez szerintem nem jó megoldás.
SunMount3r
válasz MasterMark #66643 üzenetére
De az a beállítás is kellhet más eszközöknek, nem?
Amúgy most azt csináltam, hogy itt Disabled-re raktam a Device-t:
Hát, majd meglátjuk így megoldódik e.Még azt lehetne, hogy Uninstall-álom a Device-t.
Szerintem meg az lehet a gondja, hogy ahogy ebben a poszt-omban is látszik, minden egyes instanciának van egy "Unique identifier"-je (számokból és betűkből álló hosszú sorozat), ami minden esetben más lesz. És ezért "érzékelheti" mindig újabb Device-ként a TV-t.
SunMount3r
Hát csak ez oldotta meg. Remélem a kikapcsolása más hálózati eszköz elérésébe nem kavar bele.
coco2
válasz MasterMark #66700 üzenetére
Vagy ha úgyis saját routert használ, még jobb lenne ont módba átkérnie a kábel modemet.
កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។
kesztió
válasz MasterMark #66721 üzenetére
Egyáltalán nem biztos hogy működni fog hiba nélkül.
A tapasztalataim azt mondják, hogy működik. Nekem nem is ez fáj, hanem az, hogy pl. a butább „okoseszközök” nem mindig a megfelelő AP-re csatlakoznak, és ezt pont olyan zónákban teszik, ahol az egyik jel még él, de már a határon van (≈ −80dB), és mégis ahhoz ragaszkodnak, nem a másikhoz, amelyik erősebb. Erre nem igazán értem, milyen alternatív megoldást kínál a mesh.
A menedzselt hálózat mint pl a mesh is, ott segítik a klienst a roamingban az AP-k, elküldik hogy mikor melyik AP-hez csatlakozzon, és az authentikációt se kell teljesen újracsinálni.
És ezzel majd a csákány kínai okoskonnektorok meg más hulladékok is együtt tudnak működni, nem csak a legújabb okostelefonok/laptopok?
Bug és debug fia vagyok én
kesztió
válasz MasterMark #66723 üzenetére
Köszi az eddigi válaszokat, kellene még pár dologban segítened, hogy teljesen összeálljon a kép.
Ha ez „jódideje szabányos dolog,” akkor a pár éve piacra dobott, tehát korszerűenek számító, de nem mesh routerek azért nem tudják ezzel segíteni a roamingot, mert nincs hozzá meg a megfelelő információ? Magyarán, a nem menedzselt hálózatok esetén az AP-k nem tudják ledumálni egymás között, hogy kinek van nagyobb fedése egy adott pontban, és meluik AP-hez érdemes küldeni a klienst? Jól értem?
Ennek van valami köze a backhauling mechanizmushoz? Egyáltalán mi a backhauling? Ezt tudják a hagyományos (nem menedzselt) AP hálózatok is? Köszi előre is!
kesztió
válasz MasterMark #66727 üzenetére
Köszi szépen, akkor lenne valahol valamilyen dokumentáció, amiben ezt feketén-fehéren le is írják?
válasz MasterMark #66735 üzenetére
Azt kérdezte, hogy mi a mesh, ez alapján talán megérti.
Én értem, hogy ő azt nem érti, hogy a sok kis standalone wifi-je soha nem fog úgy működni, mint egy menedzselt wifi hálózat, aminek egyik megoldása a MESH.
A megfelelő roaming feltétele, hogy a wifi eszközök tudjanak egymásról, az sok egyedül álló wifi AP ezt nem tudja, csak valami hasonló hatása van. -
Vapor
válasz MasterMark #66739 üzenetére
Azon tudok vmivel javítani?
PSN ID: SaLa17 | http://www.flickr.com/photos/isasa7/
csƵ
válasz MasterMark #66760 üzenetére
OTG a fenét. ONT.
csƵ
válasz MasterMark #66762 üzenetére
De a switch miből csinál áramot a 4 eszköznek? Teszem azt a TL-SG1005P.
csƵ
válasz MasterMark #66765 üzenetére
Na igen, nekem olyan switch kellene, amihez nem kell külön áramforrás.
csƵ
válasz MasterMark #66769 üzenetére
Na, így jár az ember, amikor meló közben irogat. Időt nem sokat spótoltam vele, de jól leégettem magam.
mobilizmo
válasz MasterMark #66774 üzenetére
Gondoltam, mi történhet ha kipróbálom. Úgy tűnik működik.
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz MasterMark #66814 üzenetére
Ez ugye egy switchként használt régi router (RT-N16 - Tomatoval), megnézem de nem hiszem, hogy a tűzfal be lenne egyáltalán kapcsolva.
passatgt
válasz MasterMark #66822 üzenetére
Wifis...
mobilizmo
A router felöl jövő kábel-t az 1-ből átdugtam a WAN-ba, a NAS-t az 1-be. Azonnal működik.
Kronk
válasz MasterMark #66930 üzenetére
tudja a franc, lehet megiscsak ott van?
http://totesz.myminicity.com/
Kristof_94
válasz MasterMark #66949 üzenetére
Szerinted milyet érdemes?
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
