troland26
válasz Gubek-Einste #38617 üzenetére
Az OS é
troland26
válasz Gubek-Einste #38619 üzenetére
Azzal sem jó...
ALI_G
válasz Gubek-Einste #38644 üzenetére
10 es 15k kozott van ajanlott vetel?
Woodworm: tudsz tipust vagy linket kuldeni?
#71321344
válasz Gubek-Einste #38655 üzenetére
Köszi a választ!
Így a routerből kábelesen csatlakoztatott eszközök is közel olyan gyorsan fogják elérni a hálózatot, mintha közvetlenül a modemhez csatlakoztatnám őket? Vagy ahhoz a modemet bridge módba kéne rakni? -
süttyő
válasz Gubek-Einste #38668 üzenetére
Ertem, a wifi repeater-rol mi a velemenyed? Azzal lehet megfeleloen novelni a hatotavot?
Avicularia
válasz Gubek-Einste #38708 üzenetére
Köszi, közben tegnap beszéltem a helpdesk-el és bridge módba kapcsolták a dsl routert, szóval most átengedi a netet. Viszont bekacsolódott a DMZ a dsl routerban ettől. Ha kikapcsolom, akkor visszaáll az eredeti állapot. Jelent ez valamilyen veszélyt?
Amúgy ez egy nagyon gyík router, alig van beállítási lehetőség benne. Tud 5 GHz-et, de antennák nincsenek rajta
Nem véletlen, hogy ezt adja a szolgáltató. A legtöbb embernek aki netezget bőven elég, de profibb dologra elégtelen.[ Szerkesztve ]
Dinter
válasz Gubek-Einste #38723 üzenetére
T-s ZXDSL 931VII HGW.
theuprising
válasz Gubek-Einste #38751 üzenetére
Próbáltam már, nem segített.
markussandor
válasz Gubek-Einste #38757 üzenetére
Köszi a linket!
-kdM-
válasz Gubek-Einste #38760 üzenetére
Teljes áramtalanítást és factory resetet is próbáltam az update előtt, illetve maga az update is csinált egy factory resetet. Azóta csak a netet állítottam be rajta. Olyan 6 éves lehet, megérett a cserére?
Don77
válasz Gubek-Einste #38768 üzenetére
Ennyit találtam: hardware version: Bx firmware version 2.11
Megy egy olyat is hogy Enable Multicast Streams, gondolom ez lesz az. -
Don77
válasz Gubek-Einste #38770 üzenetére
Na ebből router csere lesz... Ha engedélyezem akkor megy kb 10 másodpercet az iptv aztán megáll a kép, csatornát váltok ujabb 10mp aztán megáll. Ez a krealon lan-lan féle beállítás, Enable multicast streams: pipa, Enable wan ping response: pipa.
-kdM-
válasz Gubek-Einste #38766 üzenetére
Köszi a segítséget! Akkor elkezdek nézelődni.
#81556480
válasz Gubek-Einste #38774 üzenetére
Ja win 10 bocsi, ez kimaradt.
#81556480
válasz Gubek-Einste #38776 üzenetére
Egy asztalon van amikor itthon van. Mind a kettő a sajátom. Nem lehet valami egyszerű fájlmegosztással hálózaton keresztül adatot másolgatni ide oda a meghajtók megosztásával?
#81556480
válasz Gubek-Einste #38778 üzenetére
Peetta14
válasz Gubek-Einste #38809 üzenetére
Amiket írtam, azt az innen olvasott infókból szedtem, csak ugye nem vagyok biztos benne, hogy rendben van-e. Hétvégén meg szeretném tervezni a ház villamos hálózatát, amit oda tudok adni a villanyszerelőnek, emiatt fontos, hogy a csillagpontos vezetékezés jól legyen átgondolva. Tehát otthoni hálózat, elektromos hálózat terveket néznék meg ötletekért, hibák elkerülése miatt. A következő lépés majd az eszközök kitalálása lesz.
VeryByte
válasz Gubek-Einste #38865 üzenetére
Az 5-ös csomagnál figyelni kell, hogy abban tudomásom szerint nincs tápfeladó! Oda kell a PoE switch!
"What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
Predator2
válasz Gubek-Einste #38875 üzenetére
Wifin van gond sajnos.
Hogyan tudom tesztelni, hogy pingelhető e? Nézd el a tudatlanságom, a hálózat nem az erősségem.
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Don77
válasz Gubek-Einste #38872 üzenetére
Don77
válasz Gubek-Einste #38880 üzenetére
Hát izé ja ez megvan Ne nevess kérlek, de ezt hogy tudom átírni? Mert mindkét router menűjében csak látom az ip címeket, semmilyen szerkesztés vagy ilyesmi gombot nem látok.
Don77
válasz Gubek-Einste #38885 üzenetére
Tudnál ehhez egy cikket ajánlani? Mert ilyet még nem csináltam sose.
Amúgy sz.gépről a libreelecet látom, fordítva nem...
Általában az otthoni routerek alapbeállításként csak egy tartományban osztanak IP-t (100-tól 254-ig) így ha ez alá állítja, akkor nem lehet gond szerintem.
pappkarcsi
válasz Gubek-Einste #38900 üzenetére
Márhogy a Speedport.
Regisztrált: 2007 - 101 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
Predator2
Régebben volt gondom:[link]
Ezt a választ kaptam: [link]
Mivel lenne jobb az általad leírt? Illetve hogyan is kellene?
THX
Goblin12
válasz Gubek-Einste #38944 üzenetére
Okés, akkor majd kísérletezem.
DrTropex
válasz Gubek-Einste #38951 üzenetére
És ezt hogy kell beállítani? Kell hozzá egy másik router? Vagy a jelenlegit is be lehet? Akár egy videó linket ha tudsz mutatni, amit végig lehet követni nagyon hálás lennék.
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #38961 üzenetére
Tehát: router WAN portjába dugom a modemet, a többi cuccost meg a LAN-ba, és AP-ként állítom be a routert? Ez így világos. Másik kérdés: hogyan állítsam be? Mert reseteltem a routert, de most az istenért nem tudtam belépni a setup-ba. Csak LAN-on legyen kapcsolatban a géppel, amivel beállítom? Vagy már legyen összekötve a modemmel is, meg a géppel, és úgy próbáljam? Szóval hogyan érem el a setupját most resetelés után? Meg most nézem a meglévő Asus routeremet, ami AP-ként megy, és ott így nem látok IGMP beállításokat. Menni fog az IPTV? Bocsánat a sok, és talán bugyuta kérdésért, de ezek a hálózati, router beállítások nem az én világom.
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #38963 üzenetére
Sikerült megcsinálni, ahogy mondtad, beállítottam AP-ként a routert, megy az IPTV is, a hálózati lejátszás is, minden szuper!
1 apróságot kivéve: valamiért nem érem el a routert. A modemen beállítottam neki egy statikus IP-t. A másik Asus routert elérem a megadott 192.168.0.20 címen, az újnak beállítottam 21-et, de valamiért nem jön be. De az a lényeg, hogy működik minden. Köszi még egyszer. -
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #38968 üzenetére
Érdekes módon a Pre-assigned DHCP IP Addresses fülön ott van a kiadott statikus IP, és Active státuszban van, de ha a Connected Devices Summary-t nézem, ott meg nem szerepel.
(#38969) mezis
Megnéztem, nincs a listában. Wifi-ről ,és kábelről is próbáltam, egyik módon sem érem el.[ Szerkesztve ]
anonymus89
válasz Gubek-Einste #38981 üzenetére
Upc-s.
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
FireKeeper
válasz Gubek-Einste #38989 üzenetére
azt tudom futtatni egy synology nasról?
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
anonymus89
válasz Gubek-Einste #38984 üzenetére
Rendben, köszi meglátjuk mi jön össze.
Core2duo6600: köszönöm
skoos
válasz Gubek-Einste #39003 üzenetére
Köszi,
Már látom, hogy jelentősen lemaradtam a világról, ez nekem magas. De így is jo, 3 hálózat lesz a 3 szinten. Eképpen 3 routerre van szükség? A netet mind 1 routerből, a középső szinten levő "fő" routerből kapja majd. Akkor csak 2db olcsó, de jó router kell. Vélemény? -
Riegerr
válasz Gubek-Einste #39009 üzenetére
Nem lehet pingelni.
krisztosz89
válasz Gubek-Einste #39015 üzenetére
Talán Tenda N3. A márka biztos, arra emlékszem, a típust a gyártó weboldalán a kínálatot böngészve tippelem be. De pont ilyen, 1 WAN be 1 LAN ki + wifi.
Piftuka
válasz Gubek-Einste #39044 üzenetére
Köszönöm szépen a választ, Neked is!
Minden tisztelettel, de... nem túlzás az a megoldás? Indultam egy pár ezer forintos, konnektoros eszköznél, most pedig már ott tartunk, hogy a UPC modemem mellé még 3 másik router-t/modemet, és 2 antennát is kell vennem, plusz a kábelek...
Tényleg szükséges egy ilyen komplex rendszer, amikor a jel hatásához csak 1-2 méter hiányzik?
"Aquila non captat muscas."
Zunex
válasz Gubek-Einste #39045 üzenetére
Köszi a választ!
Bocsi, a router teljes neve TP-LINK Archer C1200, de a routeren AC1200-at ír. Úgy hallottam egy 1043ND simán kihajtja a gigabitet, ennek pedig annál jobbnak kéne lennie. Létezik, hogy nem bírná? Jelenleg gyári beállításokon van router azzal a legjobbak az értékek. QoS, proxy meg ilyenek ki vannak kapcsolva ennyit módosítottam. Próbáltam szinte mindent, de nem változott semmit a dolog.
Zunex
válasz Gubek-Einste #39057 üzenetére
Másik eszköz alatt másik routert értesz vagy gépet?
Kowax
válasz Gubek-Einste #39055 üzenetére
A TV egy Samsung H5500, ez tudtommal tudja a DLNA-t.
A gépre melyik az ajánlott, egyszerű DLNA szerver? Azt csak felteszem, betárazza a filmeket és kész?
Mintha azt olvastam volna, hogy a Win10-ben van DLNA szerver is. Rosszul emlékszem?[ Szerkesztve ]
Böff!:))
szrobert
válasz Gubek-Einste #39056 üzenetére
Kicsit részletesebben le tudnád írni, vagy esetleg egy link, amit követve meg tudnám csinálni?
Előre is köszi!!
szrobert
válasz Gubek-Einste #39076 üzenetére
UPC Connect box, az a fehér, wifis...
mantaxsz
válasz Gubek-Einste #39082 üzenetére
Köszi! Tehát akkor switch vagy router dhcp kikapcsolásával?
mantaxsz
válasz Gubek-Einste #39086 üzenetére
Köszönöm a segítségeteket!
szrobert
válasz Gubek-Einste #39085 üzenetére
Ok, köszi..
Vidual001
válasz Gubek-Einste #39079 üzenetére
Köszönöm a segítségedet, már kezdtem azt hinni választ sem kapok
Nos akkor, első a képernyő kép..
Szerk.: A modem neve: Netgear CG3100
Másik:
Jelenleg Tp-Link - TL - WN821N-t használok. Mo-n ugyan ezzel a vevőegységgel letöltésekkor (uTorrent) 5mbit/s netem volt. Jelenleg pedig 60-70kb/s az átlag. Meglehetősen bosszantó, mert nem ehhez szoktam.Van egy TL - WN822N vevőegységem is. Ezt pár napja kaptam egy ismerősömtől, sajnos az eredeti kábele nem volt a dobozban, és az emberünk sem találja, de nekem van 4 ilyen csatolófejes kábelem, ám egyikkel sem ismeri fel a win10.
Ver1.1-es. A mellékelt cd-s software-t feltelepítem, de nem érzékeli a vevőt. Aztán próbáltam még azt is, hogy a gyártó honlapjáról a Win10-es softwaret letöltöttem, ám az Ver4.1-eshez való, és (gondolom ezért) nem érzékeli a vevőt, szintúgy...A falak. Sajnos a vastagságról nincs infóm. Csinálok gyorsan egy paintes ábrát a lakásról.
Előre is köszönöm a következő válaszod
MSI GT62VR 6RD Dominator Pro
saen
válasz Gubek-Einste #39078 üzenetére
Csatolva a kép: [kép] Ezt most lőttem, de azért szokott még néhány bejönni, most valamiért kevesebbet látok, mint szoktam, de az állandóak azok ittvannak.
Az áramhálozatra annyit tudok mondani, hogy 35-40 éves az épület, az áramhálózat az eredeti, csak bővítve volt picit kb 5 éve + a biztosíték doboz volt ekkor cserélve. Tudom ez így elég kevés info, de megtippelni én se tudom jobban.
Mit javasolsz így?
Köszi előre is! -
saen
válasz Gubek-Einste #39093 üzenetére
Köszi! Routerre van tipped milyet érdemes? 5ghz-nek van értelme?
saen
válasz Gubek-Einste #39096 üzenetére
Köszönöm, rendelek egyet aztán majd jövök a tapasztalatokkal
Karcub
válasz Gubek-Einste #39081 üzenetére
ZTE, ilyen telekomos.
25mb-os net.
Kábelen keresztűl
- Energiaital topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Házimozi belépő szinten
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kés topik
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
