psion2101
Gubek-Einste #54219 üzenetére
Hát olyan szempontból csalódás,hogy lényegében gyenge szignált ir ki az applikáció mikor párositom a második multy-t pedig kb 5 méterre vannak egymástól.Oké van köztük egy főfal.De ezért a lakás távolabbik pontján ami a 2. Multy tól van kb 8 méterre dobálja le magát wifiről a telefon.Az igény itt meg is van,hogy stabil legyen.Akkor a routert cserélni is fogom mindenképpen.Az asztali gép úgy is kábelesen lesz rákötve a netre
Morris
Gubek-Einste #54218 üzenetére
Sajnos kamera reset kellett. Thx.
aujjobba
Gubek-Einste #54224 üzenetére
Köszi.
Rajtam nem tudna segíteni a bridge mód?
Mar amennyiben a szolgáltató képes/hajlandó erre.
Ha esetleg ez megvan, akkor használhatom tovább a HGW mind a négy portját gond nélkül? A Deco pedig menne router módba. -
aujjobba
Gubek-Einste #54230 üzenetére
Van benne IPTV, akkor ez bukta.
A Deco az alapesetben router, csak a jelenlegi konfig végett van AP módban.
Mindegy akkor, marad így.
Azért szerettem volna a Deco-t routernek többek között, mert van benne QoS profilozás, tudnám állítani hogy játékra vagy másra optimalizáljon. Ezt AP módban sajnos nem tudja. -
psion2101
Gubek-Einste #54225 üzenetére
Oké rendben akkor megpróbálok majd valami rendszert kiépiteni
Danken88
Gubek-Einste #54226 üzenetére
Köszönöm!
És ha ZTE egyik lan portjaba menne a switch és onnan minden ami kábelen lógna, másikon pedig a router és minden ami wifi?
Így is működne a bridge mód a router felé? -
Zaji
Gubek-Einste #54286 üzenetére
Értem, akkor marad a PPPoePassthrough.
Köszönöm. -
Gubek-Einste #54380 üzenetére
Nagyon olcsóra gondoltam!
Jelenleg egy 2,60 dolláros noname eszközt használok, amit bármibe dugok, működik. Na, ilyen kéne, hogy ha a windowsos tabletemet néha napján Ethernetre kell dugnom, tudjon kapcsolódni.
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
kokokka
Gubek-Einste #54439 üzenetére
Köszi! Ezt én is megtaláltam, de így nem az egész routernek adok fix IP-t? Vagy a CE MAC címét ideírva csak a CE-nek lesz statikus IP-je? Vagy valamit nem értek?
kokokka
Gubek-Einste #54441 üzenetére
Megcsináltam, újraindítottam az eszközt : az általam beírt IP címmel jelent meg
. A MAC cím egyébként mindig ugyan az marad?
kokokka
Gubek-Einste #54443 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséged!
ssgt1981
Gubek-Einste #54462 üzenetére
Köszi szépen a választ! Ezek az eszközök minden usb-c csatlakozóval ellátott laptoppal kompatibilisek?
MasterMark
Gubek-Einste #54507 üzenetére
Oh come on, ne vigyuk már a threadet két topikban, ott a wifis topik az bőven elég rá. Nem kell mindenhova bespamolni a kérdést.
Switch Tax
padi68
Szia, nagyon szépen köszönöm a részletes segítséget!
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=padi68
kusza80
Gubek-Einste #54696 üzenetére
Ajánlott a szolgáltatói eszközt PPPoE Passthrough módba tenni és minden router-i feladatot a saját eszközre bízni.
(Ezt ha megkérhetlek el tudod magyarázni akár privátba is, mert nem nagyon értem).
Az IPTV box-ok ha megoldhatóak azok maradjanak a szolgáltatói eszközön.
(Igen ennek külön kábelezést csinálok).Ide egyetlen eszköz biztosan nem lesz elég ha most is három eszközzel van megoldva lefedés. (igen ugyan ennyivel gondoltam, hogy ezeket kicserélem).
Milyen típusúak a jelenlegiek?
(Két Tp link 100 illetve 300-as már vagy 6 évesek. Illetve van egy Tenda router ami 300-as illetve van beiktatva egy TP Switch az sem mai gyerek kb 5 éves lehet).Köszönöm
vacs
Gubek-Einste #54786 üzenetére
Gyakorlatilag így történt, de a dhcp bekapcsolva maradt. Jelenleg működik a vezetékes rész (ami a legfontosabb volt)
(wifi és wds használatakor ezt a dhcp kikapcsolást megcsináltam, különben összeakadás volt - khm... lehet, hogy most is ez miatt nem megy?)
Lehet, hogyha kikapcsolnám a dhcp-t, akkor akár a wifi is működne?
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Gubek-Einste #54788 üzenetére
Köszönöm!
dhcp kilőve, innentől a wifi csatlakozás is műxik.
Lasersailing
Gubek-Einste #54840 üzenetére
Asus RTN18U tomato customfirmware-rel.
TeebyKay
Gubek-Einste #54908 üzenetére
A Tp-link router az. Értem szóval akkor ilyen formán bekötve semmiképpen se fog működni.
amargo
Gubek-Einste #55066 üzenetére
Köszönöm!
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Borisz76
Gubek-Einste #55068 üzenetére
Köszönöm a válasz ...ezekkel tisztában vagyok.
Munkahely. Családi házas övezetben üzemel lassan 30 éve.
Routerhez nem férek hozzá.
Csak a Wifi-hez kaptunk jelszót.
Router az irodában. Tégla építésű házban.
Közvetlenül mögötte még 2 helyiség ahol jó a térerő .
Ezután van a műhely mely vasoszlopos szerkezetű.
Nagyából így fest :
A térerőt nem mértem még.
Irodában jó.
Kis műhelyben elfogadható.Konnektorok fej magasságban a falon vannak.
Repeater-t csak munkaidőben dugnám be, hogy erősítsen kicsit.
Hordozni fogom...nem akarom ott hagyni.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Pici
Gubek-Einste #55169 üzenetére
Szia. Nem szerepel, ahogy a "sip" sem.
Mindettől függetlenül hogy oldhatnám meg, hogy a modem mögül a routerem intézze a DHCP, DDNS, PortForward-ot? Nem csinált még senki ilyet?
Xiaomi 12T Pro 5G [8/256] / Amazfit T-Rex 2 / H96 Max X4 [4/32] (CoreELEC)
Pici
Gubek-Einste #55173 üzenetére
Mint írtam már ipv4-en vagyok csak nem az ahhoz tartozó config file van a modemen. Valószínű ezért nem is látom a modem mód menüjét.
Pici
dugynok
Gubek-Einste #55197 üzenetére
Ez mit jelent pontosan? Megoldható? Megköszönöm, ha bővebben kifejted.
Online oktatàs miatt kénytelen voltam plussz eszközzel megoldani a wifit, hogy hàtsó szobàban is legyen jel normàlisan, de ìgy, hogy dobàlja le az eszközöket, nem jó... Kérdés, hogy az ap mód miatt, vagy a 1043v4 is szar... Melyik router megbìzható wifi téren? Sokat nem költenék, ha lehet, mert bìzom benne hamar visszaàllunk normàl oktatàsra.[ Szerkesztve ]
dugynok
Gubek-Einste #55203 üzenetére
Oksi, köszönöm, akkor ezt elengedem.
Melyik lehet az a router, amelyik nem produkàlja a folyamatos dobàlàst max jelnél? Màs hàlozatokon nem csinàlnak ilyet, kizàrnàm a telefon hibàkat. -
dugynok
Gubek-Einste #55205 üzenetére
Igen, ezt szeretném, ezért gondoltam - laikusként - , hogy azért csinàlja, mert nem ő osztja ki a cìmeket.
Mit jqvasolsz, hogy lehetne kiderìteni hol a bibi? -
AkosAkos
Melorin
Gubek-Einste #55227 üzenetére
Asus 65P vagy 57U vagy épp egy épített pfsense PC. Mindegyikkel ez van. Nem mondanám h türelmetlenség. Volt hogy este állítottam valamit. Reggel amikor bekapcsoltam a TV-t se YT se Twitch. Kábel ki-be és instant jó lett.
Melorin
Gubek-Einste #55230 üzenetére
7200 sec
Deathunter79
Gubek-Einste #55323 üzenetére
hogy kell?
tototos
Gubek-Einste #55460 üzenetére
Van ajánlott router Telekom IPTV-hez?
tototos
Gubek-Einste #55463 üzenetére
Hát minél olcsóbban kellene megvalósítani.Archer C6 esetleg jó lehet?
tobias40
Gubek-Einste #55689 üzenetére
De még abban sem biztos hogy a szolgáltatói milyen módban van!Vagy a leírás alapján tuti hogy az végzi a kapcsolódást a szolgáltatóhoz?
De az már megvan a szolgáltatói router üzemmódban van,meg néztem akkor az asust át állitom ap módba és akkor elvileg minden jó lesz? És akkor a szolgáltatóiba kell az ip írni. Wifi is lesz mind a két helyen? És akkor ezek szerint az sem gond ha a kábel a kék portba lesz csatlakoztatva. Akkor ez így lenne.🙏Nagyon szépen köszönöm
Még egy kérdés jutott eszembe ,a szolgáltatói boxnál csak az asusnak kell fix ip cím? (Mivel minden eszköz ami most kellene nekem azon van) vagy minden eszköznek külön? Bocsánat ha butasagot kérdeztem. Egy pc egy média box egy avr aminek fix ip kellene de mint az asushoz csatlakozik. A szolgáltatóinál meg ahova az asus van csatlakoztatva csak egy ismeretlen eszközt mutat. Bár lehet ha beállitom az asust más lesz ott is.
Tobias40
Abba a topikba nem való amit kérdeztem,nem akartam ott szemetelni. Meg kaptam amit szerettem volna tudni,így másik topikba jöttem ahol helyén való a kérdésem. És elvileg már meg is kaptam a választ.
Gubek-Einste #55693 üzenetére
Köszönöm szépen
már csak azt kell ki guglizni hogy kell fix ip allítani🙏😁Tényleg még azt sem tudom,már egy hete égetem magam minden topikban, hogy milyen láma vagyok de ez van🤷 A szándék meg van, csak a tudás nincs, de az is valami🤷
Beléptem az asusba és ezt látom,akkor jó helyen van? Ez az ap? Akkor elvileg eddig is jó volt?vagy nem jót nézek?
jaj nem most nézem a 3ik lehetöség kell nekem igaz?
Dareiosss
Gubek-Einste #55748 üzenetére
Ilyenkor mi a teendő?
megaandrew
Gubek-Einste #55761 üzenetére
Köszönöm!
Soma01
Milyen CFW megy fel a v4-re?
Soma01
Gubek-Einste #55768 üzenetére
Ez jó hír!
A Padavant látom, de az OpenWrt-r nem.
szerk. Ja látom... De úgy látom, nem egyszerű felrakni. A Padavan-t könnyebb?[ Szerkesztve ]
megaandrew
Most jöttem rá, hogy ez a CFW nem egy alternatív model a C5V4 mellé, hanem hogy még mókolni kéne vele.
Gondolom ezzel a gari is ugrana az adott eszközre. Nincs valami olyan megoldás, ami csak "plug and play" némi konfigurálás után?
Mondjuk ez?
[TL-WA801N] -
megaandrew
Gubek-Einste #55785 üzenetére
És vajon ez a 100 Mb elég lehet kiszolgálni a vodás beltériket? (HD műsorvisszanézés, youtube, stb...) Vagy a gigabites már nagyon másik árkategória?
AMDPista
Gubek-Einste #55793 üzenetére
Milyenek vannak? (nem igazán értek hozzá)
E.Kaufmann
Gubek-Einste #55873 üzenetére
Szerintem még otthonrajólesz felkiáltással a gyártók otthonra egyre inkább a vezeték nélküli megoldásokat tolják és kényelemből ez meg is felel sokaknak.
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
Olcsi
Gubek-Einste #55897 üzenetére
Mi a hátrány? Instabil?
Egyébként youtube, meg általános böngészés a cél.
Mijaz a mi-fi? -
leviske
Gubek-Einste #55936 üzenetére
Csak időtúllépéssel elszáll, egyéb hibakódot nem kapok.
AndrewTdi
Gubek-Einste #55991 üzenetére
Sima natúr upc connect box
ptesza
Gubek-Einste #56062 üzenetére
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 Slim 1TB fekete játékkonzol extrával garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Thrustmaster TMX kormány szett (4460136) garanciával hibátlan működéssel
- ASUS RTX 3070 8GB GDDR6 TUF GAMING OC Eladó! 117.000.-
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch Lite Kék játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! HP 255 G8 7J059AA FHD notebook - R5 5500U 8GB RAM 256GB SSD WIN11
