Elar
válasz MasterMark #45523 üzenetére
Igen ezt megcsináltam. A NASnak volt a Tv-t meg beállítottam fixnek.
Amit továbbra sem értek, hogy ha eddig ment és elvileg semmit nem állítottam a NAS illetve Routerben, akkor mi történhetett?
És ha az egyik TV látja a NAST akkor a másik miért nem?Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
válasz MasterMark #45537 üzenetére
Vélhetően érdemes lenne kikapcsolni rajta a menedzselhetőséget. Könnyen lehet, hogy lehet -- az enyémen legalábbis nincs bekapcsolva, és az is TP-Link.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Elar
válasz MasterMark #45545 üzenetére
Itt kell bekapcsolni?
A gond h ha itt bekapcsolom es nem csinalok a switchben mást akkor nem lehez visszakapcsolni a netet a gepre illetve nem erem el a routert h fixre tegyem
Elar
válasz MasterMark #45551 üzenetére
Előszöt is valóban fogalmam sincs.
A gépen nőttem fel, minimálisat buheráltam, de itt lefagytam.
Itt ülök azóta ia gépnél és értem, hogy ez egy pofonegyszerű sztori, de BAKKER akkor sem értem, hol a fenébe kell a switchnek megadni egy fix ip-t.
Ez a switch
Én adtam valahol, de a router akkor sem dobja fel.Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Elar
válasz MasterMark #45553 üzenetére
MEgtennéd, hogy itt is megnézed, hol állítsam?
Az elsőnek linkelt verzióban pont az a menüpont nem volt ott....Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Elar
válasz MasterMark #45560 üzenetére
Ertem
Köszönöm
Ezt eleg ha manualisan atirom itt a reservation résznél?Illetve mit csináljak még?
galaxys80
De 150 a vége a tartománynak. Nem mindegy, akkor, hogy a 100 elé vagy a 150 mögé teszem a fix ip címeket?
Jelzem évek óta így van. Eddig nem volt még problémám.Most látom ez a válasz nem nekem ment.
Szóval mi nem jó? Mi hova van írva?
galaxys80
válasz MasterMark #45564 üzenetére
Passz. Gyárilag így volt beállítva az openwrt-ben. Áttekintő oldalon van írva az ipv4 cím alatt .Alhálózat maszk.
galaxys80
válasz MasterMark #45568 üzenetére
Nem vagyok otthon, így nem látom. De emlékeim szerint az összefoglaló oldalon a szolgáltatótól kapott ip adatai vannak.
Elar
válasz MasterMark #45562 üzenetére
Reboot megvolt, probléma továbbra is fennáll.
Samsung Tv-ről továbbra sem érem el a NAst (sem a PC-t).A PC-n közben engedélyeztem a hálózatot - LG TV-n egyből megjelent az is.)
Ebben a pillanatban beszéltem a Samsunggal. Elmondta a hölgy h a TV alapból nem támogatja NAShoz való kapcsolódást.
Mondom remek, de eddig jó volt, csak a frissités óta nem.
Úgyhogy jövő hét kedden egy technikus felhív és csinál egy rendszer visszaállítást - ami elvileg egy "mélyebb" dolog, mint amit én tudok itthonról.Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Elar
válasz MasterMark #45576 üzenetére
Most nem értem mit nem értesz
Tehát bekapcsolom a Samsung TV-t és eddig a "Forrás" menüpontban ott volt a PC-m megosztott mappája, illetve a NAS szerverem megosztott mappája. (A NAS szerveren van egy médiaszerver is.)
Mellékesen megjegyezve az LG TV-n ugyanez történik, ott még a DLNA felirat is az arcomba világít )
Na ez szűnt meg a szoftverfrissités óta.A TV kábellel csatlakozik a hálóhoz (probáltam wifivel is, akkor sem látom a megosztott mappákat)
TV menűjében automatán kéri az IP-t
( A routerben ugye betettem a DHCP reservationba - 173-ra végődik)Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Elar
válasz MasterMark #45578 üzenetére
Nem. Iyen szempontból nem okos a tv
Ennyit tudok állítani a tv-benKülön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Elar
válasz MasterMark #45581 üzenetére
A Forrásnál nem
illetve semmi kapcsolási lehetőség nincs a TV-n erre. Tényleg ennyi, hogy a forrásnál kiválasztod miről adja be a képet. De azok is csak akkor "élnek", ha van "bedugva" valami. Mint pl USB.
Szeptemberben raktuk össze a rendszert, akkor egyből bejött.
Most egyszerűen a TV fogja meg. Szerintem a szoftverfrissités elnyomott benne valamit és nem hajlandó fogadni ezt a jelet.
Mondjuk ha a net átjön a Cat kábelen, akkor a NAS vagy PC jele miért nem?UI: Egyébként az úgy jó, hogy a switchen bekapcsoltuk a DHCP-t és a routeren is bevan?
bajzal
válasz MasterMark #45408 üzenetére
Átállítttam Digi routeremet bridge módba. Van internet, de valamiért még mindig nem látom külső hálózatról az Asus routert. Bekapcsoltam telefonomon a mobilnetet, arról megnéztem és a routerre rámegyek WAN ip offline és "A mobileszköz nem tud kapcsolódni a routerhez. Kérjük, próbálja újra később."
Szerintetek miért?
bajzal
válasz MasterMark #45597 üzenetére
Ja az Asus routerre rákötött külső HDD-t szeretném külső hálózatról is elérni.
sajog159
válasz MasterMark #45595 üzenetére
sajog159
válasz MasterMark #45600 üzenetére
Hű-ha... ezt hol lehet kikapcsolni? Mindkét PC-n kell?
sajog159
Mindkét PC-ne kikapcsoltam, DE
- a ha Asztali_PC- intézőjében rámegyek MINIX D: meghatóra, ugyancsak engedélyt kér...?
- és a MINX változatlanul nem lát Asztali_PC-tEz automatikus IP cím beállítások miatt van?
válasz MasterMark #45647 üzenetére
SMB-vel játszok le. Sambával már nem működik együtt a win10?
(Egyébként igazad van, tényleg csoda a Dune HD (évekig HD Maxom volt, most HD Duo-m), mert hosszú évek óta még csak egy lefagyásom sem volt, és tökéletesen működik a nekem fontos tartalmakkal. )
válasz MasterMark #45652 üzenetére
Tud még UPnP-t is. Azon is megnéztem, és ott bejön egy csomó (alapból megosztott) mappa, de azok a fájlok, amit meg akarok osztani, továbbra sem látszanak.
Nem egész meghajtót akarok megosztani, hanem csak egy-egy mappát. Hol van az a "Biztonság fül"? -
válasz MasterMark #45656 üzenetére
"Ha kézzel megadod az elérést, úgy sem működik?"
Úgy érted, hogy minden fájlt külön-külön megosztani?
válasz MasterMark #45658 üzenetére
Ja, értem. Megpróbálom, de Win7-nél semmi ilyenre nem volt szükség. Pár jól irányzott kattintással minden rendszeremet és megosztott mappámat látta a Dune. A Win10-el meg itt szívok.
válasz MasterMark #45665 üzenetére
Oké, köszi, holnap (ja nem, ma) megpróbálom "kézzel".
"Akkor Unraid, a Win 10 pedig menjen VM-ben.............kapcsold vissza az SMBv1"
Azt hogy kell? Illetve: Miért, kikapcsoltam? (Ezzel (is) jelezném, hogy nem igazán vagyok otthon ebben a hálózatmegosztási témában, úgyhogy ha valóban segíteni akarsz, akkor fogalmazz úgy, hogy én, mint HÜLYE is megértsem. )
válasz MasterMark #45674 üzenetére
"De miért nem írod be kézzel??????????"
Mert nincs hova beírni....... Ugyan van egy ablak a Beállítások/Hálózat menüpontban, ahová lehet IP-címet írni, de az a Dune saját IP-jét intézi, nem azt, ahonnan le kell játszani.
A linket köszi, de nem tudok vele mit kezdeni, lövésem sincs, mit kellene csinálni.
"mindenki az SMB 1-et kapcsolgatja vissza ahelyett, hogy rendesen beállítaná a dolgokat"
Ennek valószínűleg az az egyszerű és abszolút tolerálható oka, hogy SMB1-el működik a hálózati lejátszás, anélkül meg nem. És win10-en valóban hatalmas szopás ez, most már látom én is, mert már sok órát beleöltem, hogy mindent engedélyezzek, mindent beállítsak rendesen, és mégsem működik.
A csoportházirend-szerkesztőben sincs olyan lehetőség, hogy SMB.
Van itt valaki olyan, akinek win10-es PC-ről megy a belső hálós lejátszás?
válasz MasterMark #45688 üzenetére
"Nem hiszem el, hogy nincs."
Hát most erre mit mondjak? Egy régebbi szoftver volt rajta, azon egész biztosan nem volt ilyen, többször végigmentem a menün. Aztán frissítettem a legújabbra, hátha azon majd lesz, de sajnos nem.
"Próbáltad egy másik géppel megnyitni a win10-es megosztásod?"
Még nem, holnap valamit rákötök, megnézem.
válasz MasterMark #45698 üzenetére
Lehet fals is a mérés.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz MasterMark #45695 üzenetére
Egyelőre nem jön össze. A Szerver mezőbe mit kell írni? Az ip-címet? Beírtam a win10-es gép ip-címét, de nem működik, továbbra sem ér el semmilyen tartalmat.
válasz MasterMark #45701 üzenetére
Az IP-t már beírtam oda. Azt írja ki, "A hálózati könyvtár nem elérhető". A felhasználó én vagyok, ez van beírva felhasználóként a win10-es gépbe.
"Hogy-hogy mégis van?"
Úgy, hogy nem a menüben van, ahol én kerestem. Az általad linkelt leírásban benne volt a varázsszó, a context menü, ami egy speciális gombbal érhető el a távirányítón. Köszi!Szerk: Esetleg teljes elérési utat kell megadni a Könyvtár mezőben?
válasz MasterMark #45703 üzenetére
Biztos, hogy nincs rosszul megosztva, megnéztem, a másik gépem tökéletesen látja a win10-es gép megosztásait. A Dune viszont nem.
A win10-es gép IPv4-címe xxx.xxx.x.xx után van egy utótag xxx.xxx.x.xx/24 Legalábbis a Hálózati tulajdonságokban így jelenik meg. Beírni is ezzel az utótaggal kell? (Azért kérdezem, nem pedig kipróbálom, mert egy ideig nem vagyok otthon, addig is hadd jussunk előrébb. ) Egyébként mifene ez az utótag? Nem láttam még ilyen IP-címet.
(Ja, ráadásul az is a linkelt leírásból derült ki, hogy azt a speciális gombot nem akárhol, hanem a dune "Hálózati böngésző" ikonján kell megnyomni, hogy előjöjjön az új hálózati kapcsolat lehetősége. Mivel ilyenre eddig egyáltalán nem volt szükségem, így hát gondolta a fene. )
válasz MasterMark #45705 üzenetére
"ott is ugyanezt a felhasználót adtad meg?"
Persze.
Jó, megpróbálom majd úgy beírni.
Beírtam így is, de sajnos nem jó továbbra sem.
válasz MasterMark #45714 üzenetére
A munkacsoport WORKGROUP, és ez szerepel a dune-ben is.
válasz MasterMark #45718 üzenetére
2 "társhálózati" szolgáltatás van, mindkettő fut.
Elvileg minden be van állítva.
A másik pc a win10-es gép C meghajtóját nem nyitja meg, viszont a megosztott mappákat, fájlokat minden további nélkül. A dune látja a gépet, de semmilyen megosztott tartalmat nem jelenít meg.
A biztonság fülön minden Teljes hozzáférésre van állítva, SMB1 is bekapcsolva, jelszavas védelem kikapcsolva, hálózatfelderítés bekapcsolva, stb. stb...... Most már tényleg nem értem, mi folyik itt.[ Szerkesztve ]
válasz MasterMark #45720 üzenetére
"Mi minden?"
A Mindenki már a kezdetektől hozzá van adva.
"Állítsd be .... amit már linkeltem policy beállítást, hogy engedje a vendég kapcsolódást."
Erre gondolsz? Ezt már csináltam, sokféleképpen írtam be a dolgokat.
válasz MasterMark #45723 üzenetére
Ja, ez az a link, amivel nem tudtam mit kezdeni.
Igen, a megosztott mappánál Megosztás fül/Adott személyek/Mindenki. Így van beállítva.
Igen, egy win7-re pakoltam a 10-et, pendriveról. Ez mit befolyásolhat a jelenlegi problémában?
válasz MasterMark #45727 üzenetére
Remélem erről van szó. Tudom, mi az a csoportházirend-szerkesztő, de angolul nem vagyok toppon szakszavakban.
De csak nem lehetnek annyira elmászva a jogok, hiszen a másik gép minden megosztást lát, csak a lejátszó nem. Hol lehet megváltoztatni ezt a "jogot"?
(Tudom én, hogy a teljes, formázásos telepítés a legjobb, mindig azt csináltam XP és Win7 esetén is, de pendrive-on kaptam a win10-et, és nem tudtam bebootolni róla. Így feltettem egy alap win7-et, ami látta a pent, és úgy telepítettem.)
válasz MasterMark #45729 üzenetére
Így sem jó.
válasz MasterMark #45757 üzenetére
Ettől tartottam... A inkriminált router nem ismeri az OpenVPN passthrought.
Köszönettel: MaCS
válasz MasterMark #45760 üzenetére
Köszönöm!
Ez elég jól megmagyarázza, hogy egészen jó routereken miét nem találtam OpenVPN passthrought.
MaCS
galaxys80
válasz MasterMark #45819 üzenetére
Wi-fi van.
És van erre vajon valamilyen megoldás?
Openwrt van a routeren? Gyári firm segíthet? -
galaxys80
válasz MasterMark #45821 üzenetére
Hogy ne kelljen 1 percet várni mire megjelenik a dlna szerver.
És mi az amivel ki tudnám deríteni a probléma forrását?
Vagy fogadjam el, hogy ez ilyen? -
galaxys80
válasz MasterMark #45824 üzenetére
Minidlna-t 30 sec-re állítottam így az legkésőbb ennyi idő alatt meg is jelenik. De ennél sűrűbbre már gondolom nem lenne normális állítani.
Twonky-nál nem találtam erre lehetőséget.
De az a fura, hogy a routeres minidlna 900 sec-re volt állítva mégis egyből megjelent. -
FistXL
válasz MasterMark #45828 üzenetére
Ha az embernek ilyen internetje van, mindent elkövet, hogy használhatóbb legyen... Esetleg tudsz valami egyszerű dolgot, amivel javítani tudnék a sebességén?
FistXL
válasz MasterMark #45831 üzenetére
Egy TP-Link WR841N alkalmas erre? (Tudom, nem egy jó darab, de a 85nm házban mindenhol van net, ami meg lassú.)
bLaCkDoGoNe
A helyzet (ill. a problémám) a következő:
A Getflix szolgáltató által biztosított VPN szolgáltatást használom mac OS Mojave alatt, Tunnelblick-en keresztül OpenVPN protokollal. A szolgáltató biztosítja a használathoz szükséges konfig fájlokat. (UDP 443-on keresztül használom.)
Majdnem minden OK, ha a VPN kapcsolatot használom: a Netflix az adott VPN szerver országának megfelelő tartalmat ad, az oldalak rendben működnek (kivéve az európai NFL Game Pass-t, ott mintha nem látná jól a lokációmat, és európai szerver esetén siránkozik, hogy nem támogatott szolgáltatási területről akarom használni).
A gond akkor történik, ha a VPN-t kikapcsolom, azaz Tunnelblick-ben lekapcsolódok az adott VPN-ről (pl. HBO GO-t szeretnék nézni, amihez magyar IP kell). Ekkor több oldal nem hajlandó betölteni (pl. az nfl.com, cnn.com) nem tölt be egyáltalán. A böngésző szöszmötöl egy darabig, majd a "Safari can't open the Page (...) because the server where this page is located isn't responding" üzenetet kapom. (Korábban kaptam egy szimpla fehér oldalt is, "<itt egy szerver IP cím volt, amit nem jegyeztem meg>no redirects at this IP" üzenettel, de most ezt nem tudom reprodukálni.)
Másik gépen / tableten / okostelefonon, ugyanazt a hálózatot használva a fenti oldalak normálisan mennek magyar IP-ről.
Nem tudom, hogy mi kavarta így össze a dolgokat. Úgy gondolom, hogy a mac OS-ban kavarodott össze valami, de nem tudok rájönni, hogy mi lehet. Nem nagyon vagyok egyébként hálózatos témákban otthon, egyedül egy DNS cache flush-t csináltam, az nem oldotta meg a problémámat.
"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
szricsi_0917
válasz MasterMark #45844 üzenetére
Mi a normális lejátszó, ha belső hálózaton keresztül gond nélkül lejátsza ugyanaz a lejátszó a filmet?
szricsi_0917
válasz MasterMark #45849 üzenetére
Nekem régen a feliratokkal voltak gondjaim ha plexet használtam. A film belső felirata nem érdekel csak külső srt fájl. Van esetleg valami linked, hogy mit kell beállítani hozzá, hogy ne transzkódoljon ilyenkor?
szricsi_0917
válasz MasterMark #45851 üzenetére
Azért kérdeztem a beállításokat, mert eddig nem plexet használtam.
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- i9 14900 HX ASUS ROG STRIX G16 (2024) 2560 x 1600 (Retina) Matt kijelző , bontatlan , garanciával
- Eladó TP-Link Archer TX50E AX3000 PCI-E WiFi 6 kártya
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
- ASUS DUAL GEFORCE RTX 3050 OC 8GB GDDR6
