VeryByte
válasz Gubek-Einste #23899 üzenetére
Azért kifelé látni kéne még így is.
Persze a jó módszer az amit írtál.
Vagy lan portba kell dugni."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz Gubek-Einste #23906 üzenetére
Azért lehetnek problémák.
Másik háznál dupla NAT, illetve abból a hálózatból a külső gépek elérhetők ugye.
Ha ezek nem szempontok, akkor ok.
Ha a biztonság, akkor külön router-re tenném mindkét hálózatot és lenne egy központi is, bár ekkor két dupla NAT-os hálózatom lenne, de szerintem ez ott nem zavar.
Vagy a második helyen csak AP/switch-ként üzemeltetni és külön VLAN-ok, akkor csak egy AP/router kell, nincs dupla nat, viszont a mac based VLAN miatt macerásabb az üzemeltetése."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
Renato1993
Köszönet, szerencsétlenkedtem vele párat mire beállítottam (volt közben pár router reset is ), de végül csak sikerült.
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
attiati
válasz Gubek-Einste #23952 üzenetére
koszi, igazad van.
tarsashazi szetosztott vezetekes kabelnet, smsben kellett regisztralnom a mac cimet, 2,5 eve ugyanaz az IP.
egyebkent manapsag a kabelnetek tobbsegenel lehet IP cimet valtogatni valahogy?
Buster17
válasz Gubek-Einste #23994 üzenetére
Angolul melyik?
H.Laci
válasz Gubek-Einste #24036 üzenetére
köszönöm a választ. A kültéri panel antennát tudnál javasolni?
Üdv.:Laci
bopeti98
válasz Gubek-Einste #24062 üzenetére
Értem.
Hát ez így nem lenne valami jó.
És ha nem raknám be az ASUS-t DMZ-be csak simán megcsinálnám hogy routerként működjön akkor a dupla címfordítás okozna valami gondot?[ Szerkesztve ]
cyber86
válasz Gubek-Einste #24090 üzenetére
Oké köszi.
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
Tomi0703
válasz Gubek-Einste #24117 üzenetére
Értem.
Még annyit hadd kérdezzek, hogy csatornánál 20, 40 MHz vagy auto-n hagyjam?
A közelben amúgy semmi wifi nincs (50-60 méterre van tőlünk a legközelebbi ház ), de azért átraktam a csatornát a 11-esre. Ettől stabilabban, mintha automatikusan állítgatná magának?
Na még egy utolsó... Az én routeremen V8 van. Érdemes lefrissíteni V9-re ugye? Ekkor az összes beállítás törlődik?
Egyébként azért kérdezek ennyit, mert tesómék kapnak két Wayteq 79qci-t és az ő szobájukban elég gyenge a jel. Légvonalban 8 m kb, valamint két falat (egy 13centis valamint egy 40 centisen) kellene átvinnie. Wifi analyzerrel 79-75 dBm-et mértem a tabbal, ezen szeretnék javítani. Telefonnal, meg géppel semmi gond. Veszi a jelet a tab is, csak rohadtul belassul a net. Nem tudom, hogy az antennák dőlésszöge pl, befolyásol-e valamit.Köszönöm a segítséget és boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!
Tomi0703
válasz Gubek-Einste #24121 üzenetére
Tiszta légtér alatt azt érted, hogy nincs wifi a közelben ugye?
Firmware Version:
3.13.33 Build 130506 Rel.48660n
Hardware Version:
WR841N v8 00000000V alakba tettem őket. Esetleg a 13 centis falat ki tudom kerülni, mert pont itt az ajtó mellett van a router.
Tomi0703
válasz Gubek-Einste #24123 üzenetére
Akkor a 8as verzió van fent ugye?
Most lett kipróbálva így is eldobálja a jelet a tab. Esetleg még megpróbálom visszaállítani only G-re, hátha...
Tomi0703
válasz Gubek-Einste #24129 üzenetére
Oké.
Akkor most hányas firmware is van az enyémen? v9 a legújabb ahogy nézem.Közben sűrűn eldobálja a jelet a tab. Azon gondolkozom, hogy eladom a 841N-t és veszek egy 841ND-t és kicserélem 8dBi anetennákra. Azzal azért erősebb lenne a jel nem? Vagy hülyeség?
Süvi
válasz Gubek-Einste #24128 üzenetére
Ilyen a helyzet inssider szerint.
A másik szoba a problémásabb, ott volt erősebb eddig
Nem tudtam úgy megcsinálni, hogy kinagyítsa
Köszönöm
Süvi
válasz Gubek-Einste #24141 üzenetére
És ha kicserélem egy másik routerre? (még benne vagyok a 3 napban)
4300/4900/c5/C7 vagy ezeknek sem erősebb a jele?
Vagy valamilyen jelerősítő?Legközelebb úgy linkelem a képet, mert így csak jobb klikk és kép megjelenítéssel működik csak.
Köszönöm
Süvi
válasz Gubek-Einste #24145 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget.
Tomi0703
válasz Gubek-Einste #24140 üzenetére
Húú.. Akkor ebből mégsem lesz semmi. Bele kell törődjek, hogy gyenge a tab wifije, hiába állítgatok bármit is. Lehet visszaviszem kicseréltetni hátha, vagy egy másikra cserélem.
Ja, hogy itt. Akkor viszont a legfrissebb van fent.Köszönök mindent!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #24183 üzenetére
Csak ezt nem minden gép bírja el... És ugye válság van, tehát újat venni sem olyan egyszerű! Az én laptopom például a 64M integrált VGA-jával Win7 alatt már akkor is folyamatosan pörgeti a ventilátort, ha csak az asztalt bambulom! Ellenben az XP tök jól hasít rajta, amit mellesleg 1000x jobban is szeretek, és nálam eddig nem produkálta a fentebbi jelenséget! Igaz, én az automatikus frissítés szolgáltatást rögtön a telepítés után le is tiltom!
Nem hittérítésnek, és nem is vitának szántam, ahogy Te sem, csak elmondtam a véleményemet! Amúgy senki sem mondta, hogy nem használok frissítéseket, még ha nem is napi szinten, de eleve olyan XP-t telepítek, ami tartalmazza ezek jó részét! A többit meg továbbra is fenntartom!
dethroner
válasz Gubek-Einste #24188 üzenetére
Köszi, de nem világos a leírás. Ha normál lan netet akarok használni telefonon usb-n keresztül, akkor mi ez a netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=hálózatnév key=jelszó ?
Szóval már a 2. pontnál elakadtam, a többit meg még nem is néztem.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
jozsikka
válasz Gubek-Einste #24408 üzenetére
Ezt hogy érted hogy ne G-s eszközt hanem Lite N-est?
itt nem látok ilyesmi jelzéseket rajtuk
Amúgy mi a különbség a kliens antenna és a bázis antenna között?
Nekem megfelelő lenne innen 2 db kliens antenna is? Ezeknek van ip címük is mint a routereknek és lehet állítani őket illetve titkosítani is? -
jozsikka
válasz Gubek-Einste #24415 üzenetére
Jaaa értem már mire írtad
Azt leírnád hogy akkor Te milyen dolgokat szereznél be egy ilyen projekthez, hogy A pontban lévő hálózatba be tudjam iktatni, internet eléréssel együtt a B pontban lévő számítógépet ami kb 200-250m-re van A ponttól?
Azt leírom, hogy van nekem két db D-Link DIR600-as routerem szóval ezzel előrébb vagyok -
mezis
válasz Gubek-Einste #24418 üzenetére
B pontban csak egy PC-t akar üzemeltetni. Minek ahhoz router ? Megteszi oda egy USB-s (esetleg PoE-s) WiFi
adapter is.mezis
nagypasztor
válasz Gubek-Einste #24453 üzenetére
Nyilván a vezetékes kap egy IP-t és úgy lehet elérni. Arra akartam rákérdezni, hogy ha vezeték nélküli a szerver és egy wifi hálózatot használok, akkor váltanom kell e hálózatot?
Csak mert úgy tudom elképzelni a dolgot, hogy a szerver sugároz egy wifi jelet, amit vesznek az eszközök, és azon keresztül kommunikálnak. Vagy egy router is alapból érzékeli, és akkor úgy látják a gépek, mintha egy másik számítógép lenne még a hálózaton és azon keresztül lehetne nyomtatni?
Egyébként lehet hátránya a vezeték nélkülinek? Miben jobb a vezetékes megoldás? Köszi
Bocsi. Félreértettem a választ. Tehát mindkettő a routerre csatlakozik, és úgy lehet elérni a hálózaton.
Krisz1000
válasz Gubek-Einste #24519 üzenetére
Ok, köszi, de konkrétan melyik router típusnál érdemes kutakodni? konkrétan ez?
TP-Link+TL-WR1043ND árban nem is nagyon szánnék rá többet. vajon ennél milyen beállítások vannak erre alapból?
a ping-et nem úgy értettem, hogy a konkrét értéket beállítani ! Hanem hogy alapból router nélkül 8-10ms a pingem, szeretném, ha ez az egyik számítógépen nagyjából megmaradna a másik rovására, ne kezelje egyenlőként a két gépet "ping szempontjából"... már csak azért sem, mert az elsődleges 1 méter, a másik meg kb 20-25 méteres UTP kábelen lenne.
köszi, K.
Gubek-Einste válasza Krisz1000 (#24518) üzenetére
Gubek-Einste
(Szakértő)Ilyen szintű korlátozáshoz már inkább 3rd party firmware lenne ajánlott, a ping-et nem lehet beállítan
Shia-ko
válasz Gubek-Einste #24583 üzenetére
Köszi, erre én is gondoltam, de szeretnék 1 eszközöset, ha van. Bocs a pontatlanságért.
Üdvözlettel: Gabi
Shia-ko
csizo13
válasz Gubek-Einste #24599 üzenetére
xigris
válasz Gubek-Einste #24607 üzenetére
ubuntu 13.10-s verzió jó lenne?
válasz Gubek-Einste #24721 üzenetére
Köszi a segítséget!
Gondoltam hogy ilyesmi lesz csak azért volt furcsa mert az előző helyen a 30-as upc netet még meg tudta oldani most meg annyival se megy. Bár ott se ment talán maximummal.
Ha új routert nézegetek akkor ez a válaszod gondolom nekem is jó:
[link]Youth hides the key to salvation
misimagaki
válasz Gubek-Einste #24756 üzenetére
Értem amit írsz.
Az AP/switch módot külön be is kell kapcsolni, vagy ha összekötöm a leírás alapján akkor működni fog? Bár gyanítom, hogy LAN porton keresztül csak úgy nem fogja fogadni a netet...
Nézegettem a router kezelőfelületét, ott nem találtam olyan opciót, ami ebbe a módba kapcsolná a TP-Linket...Murphy mondja: "Ha nem megy erőltesd, ha eltörik, akkor úgy is ki kellett volna cserélni."
celf
válasz Gubek-Einste #24733 üzenetére
Úgyértem, hogy nem fagyogat, nem kell állandóan újra csatlakozni hozzá, ha ki-be kapcsolja az ember a tabletet, stb. Az ilyenkor felmerülő gebaszokra gondoltam általánosságban
Szóval nem kötelező kifejzetten Acces Pointként árult készüléket venni, egy régebbi használt router is elvégzi ezt, ha kap áramot, és wifit, ugye?
margithid
válasz Gubek-Einste #24884 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
válasz Gubek-Einste #24883 üzenetére
Csak úgy veszek egy másik modemet a szolgáltató engedélye nélkül, berakom és minden simán működni fog?
Firmware-t hogy lehet tenni rá?
pelenka35
válasz Gubek-Einste #24898 üzenetére
Köszi
Ezek szerint ebbe ASUS-RT-N10U bedugom a mobilnettet és a készülék megosztja nekem ?
köszönöm..
Gamertag:Rob3rt75
margithid
Sajna elfogyott amit kinéztem, helyette megfelel ez?
csehi93
válasz Gubek-Einste #24948 üzenetére
Nem tudom megosztani igy sem.. A csoport vagy erőforrás nincs megfelelő állapotban a művelet végrehajtásához. Esetleg ha veszek wifi -s hálókártyát a gépbe ..?
Zsohi
válasz Gubek-Einste #24965 üzenetére
Igen, ott kapta és már rájöttem rosszul csináltam pár dolgot. Viszont még tegnap találtam egy nagyon jó, szájba rágós leírást, így az ilyen hálózati amatőrök is könnyedén boldogulnak.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
jakkrisz
válasz Gubek-Einste #24989 üzenetére
Egyszerübb és jobb megoldás lenne. Azonban nem akarok egy mobiltelefonos és egy USB-s internetet külön fizetni, nem használnám ki. Létezik adatmegosztó kártya, ezzel meg az a gond, hogy hosszú távon nem gazdaságos (adatkártya havi díja miatt), plussz az én előfizetésemhez nem lehet ilyet igényelni.
Jeollam
válasz Gubek-Einste #25003 üzenetére
felhívtam őket, és azt mondták a modem 24 óránként ad új ip címet. azt is mondták, hogy indítsam újra, és kapnom kéne másik ip címet. ha tesóm gépét dugom rá a netemre, neki ad másik ip címet a modem, de nekem mindig ugyanazt adja. csak mindig ezt az egyet. tudnátok segíteni hogyan kell mac címet megváltoztatni?
0 és 1 között végtelen mennyiségű szám van.
a.gabriel
Astrasattila
válasz Gubek-Einste #25035 üzenetére
Szervusz!
Köszönöm szépen a segítséget! Mindjárt ki is próbálom. Remélem sikerül végre beüzemelni a routerem. Szakszerűségre meg úgy gondolok, hogy ami csak létezik menü, azt valaki lefordítaná/ elmagyarázná valaki. Szeretnék tisztában lenni a lehetőségekkel, ugyanis alapjaiban szeretem ezt a routert, de több lehetőség van benne, mint amennyit én kihasználok belőle ( főleg biztonságtechnikai részre gondolok). Jelenleg én használok egy router tűzfalat + jelszót, de ennél többet szeretnék. Látom, hogy van MAC cím beállító, IP cím beállítás, stb., ezeket szeretném megtanulni úgy kezelni, hogy ne jelentsen gondot a későbbiekben hozzáadni egy gépet, telefont, stb.-t. Jelenleg kimerül a tudásom abban, hogy hozzáadom a kívánt készüléket ( testvéremét, ha éppen erre jár), de ha nem szívesen látott ember akarna betévedni, nem biztos, hogy elég a jelszó. Kicsit hosszasan magyaráztam körbe, de talán így érthetőbb, hogy mit akarok.szerk:
Sikerült!
Kérdésem:
Itt mit adjak meg?Connect on Demand[ Szerkesztve ]
mate0117
válasz Gubek-Einste #25063 üzenetére
de a 12 mb/s is így van PC-[kábel-]> router -[wifi]->laptop
mate0117
válasz Gubek-Einste #25065 üzenetére
mate0117
válasz Gubek-Einste #25067 üzenetére
Egy laptop amin a beépitett wifi vevő le van tiltva, egy usb-s n150 es van beledugva+egy tápkábel... Kétlem h azon keresztül kommunikálna a routerrel
margithid
válasz Gubek-Einste #25081 üzenetére
Köszi, sikeressen behelyeztem a kártyát a gépembe, driverek is települtek!
kecz
válasz Gubek-Einste #25080 üzenetére
Nekem egy Sony Xperia Mini van 4.0.4-el, de a multkor a barátnőm mikor megpróbált csatlakozni az Xperia Mini Pro-jával (azon is 4.0 van, csak neki gyári, nekem főzött). A telómon több mint egy éve van ez a rom, eddig nem volt probléma vele egy routernél sem.
@Mezis: Na most őszintén megmondom, hogy fogalmam sincs, mert a szomszéd lakásban van a router a főbérlőmnél, de én szoktam átkérezkedni újraindítani, és szerintem feltűnt volna, ha nem jó helyre vannak dugva a kábelek. Szóval vegyük úgy, hogy oda van dugva. Egyébként ha nem oda lenne dugva, akkor most sem lenne netem nem? Csak akkor megy el a hálózat, ha megpróbálok telóról felmenni rá. Ja, még talán annyit tudok mondani, hogy volt nálam 1 hete egy win 8.1-es dell 7537-es ami szintén b/g/n és az is ezt csinálta, de annak a wifi driverével nem volt minden rendben és elálltam a vásárlástól.
kecz
válasz Gubek-Einste #25085 üzenetére
Értem és az megoldás lehet,hogy kikapcsolom az /n szabványt? Mert a dell is ezt csinálta, de csak az újabb driverekkel.
kecz
válasz Gubek-Einste #25087 üzenetére
De nem csak a telóval volt a baj, azért nem értem. Most kikapcsoltam a /n-es szabványt, b/g onlyban nem szakítja a netet, ha csatlakozom.
joeyszeged
válasz Gubek-Einste #25136 üzenetére
Ostoba kérdés lesz, de azt hol tudom megtenni?
#36268800
válasz Gubek-Einste #25189 üzenetére
Köszönöm a választ!
"A router-en adj MAC cím alapján fix IP-t a torrent-ező gépnek..." - ilyesmit máshol is olvastam, de nem igazán jöttem rá, hogyan kell. Esetleg le tudnád írni részletesen?
n00n
válasz Gubek-Einste #25253 üzenetére
Igen, az lesz. Rákerestem valóban az. Egyébként kb ilyen:
Dinamikus IP-vel próbáltam, plusz DHCP off. Mac klónozás miért kell? Nem hiszem, hogy néznék a MAC-et. Ugyanis, ha rádugok bármilyen másik eszközt a LAN portra közvetlen akkor kap IP-t és van rajta internet is.
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Csak nekem ilyen lassú a PH?
- Hálózati / IP kamera
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
