farkas-j
válasz Gubek-Einste #29665 üzenetére
A használaton kívüli eszközök áramtalanítása, legfőképpen a mai kapcsolóüzemű tápegységeseknél élettartam növelő hatású. Sajnos ennek az ellenkező, egyébként a téves nézete terjedt el. Ez talán abból adódik, hogy azoknál akik nem vagy csak ritkán szokták áramtalanítani a berendezéseiket és hosszú idő után egyszer mégiscsak valamilyen okból ki majd bekapcsolják az adott készüléket és ekkor tönkremegy, arra a hibás következtetésre jutnak, hogy a ki-be kapcsolás okozta a meghibásodást.
Tudni kell, hogy manapság az elektronikában az elektrolit kondenzátorok a leggyengébb láncszemek. Mamár anyag és energiatakarékosságból a kapcsolóüzemű tápegységeket alkalmazzák szinte mindenhol. A nagyfrekvenciát viszont relatíve rosszul viselik az elektrolit kondenzátorok. Megadott biztonságos üzemórájuk van, amit a komolyabb gyártók adott feszültségre, áramra és hőmérsékletre meg is adnak. Ha nem használjuk az eszközt de áram alatt van, attól még ketyeg az üzemórája. Tipikus jelenség pl. a mai televízióknál, hogy a zöménél már nincs is hálózati kapcsoló. Állandóan működik a tápegységük, ketyeg a kondenzátorok üzemórája. Minek??? Napi 24 órát megy, miközben jobb esetben csak a harmadában használják.Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
enginev3.0
válasz Gubek-Einste #29608 üzenetére
Ha ezt megcsináltam, akkor a B routert ami most csak egy továbbító, azt hogy tudom elérni?
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
sanyi73
válasz Gubek-Einste #29760 üzenetére
szia Gubek.sikerült elérnem a routert és megcsináltam az általad adott link alapján a beállításokat de semmi.a routeren világít a power,DSL,internet,LAN4,és azt hiszem wml led.a gépen viszont nincs net.A hálozati beállításoknál van két ikon, Helyi kapcsolat ott kiírja Invittv 3EEB58 A másik ikon szélessávú kapcsolat WAN Miniport PPPOE és zöld pipa.viszont nincs internet elérés.próbáltam a tálcán a wifit ZTE csatlakozás majd megjelenik hogy csatlakoztatva de nincs kapcsolat.próbáltam a wifit mobilról is de semmi. mondtam a szomszédnak holnap meló után felhívjuk az invitelt vagy tudnak telefonon segíteni vagy kijönnek.nekem már nincs ötletem az én amatőr szintemen.elég hosszú voltam lehet zavaros is,de köszönöm mindenkinek aki próbált segíteni.sziasztok
sanyi73
válasz Gubek-Einste #29774 üzenetére
szia Gubek.beszéltem az invitellel és állítólag vonal hiba van azért villog az internet led,és nem folyamatosan világít(érdekes hogy más nem jelentette a környékről)most várjuk a javítás végét,meglátjuk mi lesz.azért érdekelne kicsit részletesebben mi is az HGW,és a PPPeO-t hol tudnám törölni.köszi.
_kovi_
válasz Gubek-Einste #29793 üzenetére
Még arra gondoltam, hogy esetleg úgy lehetne megoldani, hogy:
TCOM router oszt címeket 192.168.1.5.-től, az AP-k pedig statikusan be lennének állítva 192.168.1.2 és 192.168.1.3-ra.Jó lehet ez a gondolatmenet?
_kovi_
válasz Gubek-Einste #29798 üzenetére
Köszönöm Nektek !!
Gravity1234
válasz Gubek-Einste #29801 üzenetére
Hogy erted?
Thome-os internet szolgaltatas es amit ahhoz adnak wifis modem. Cisco EPC 3825.
Erre gondoltal?Olympus OMD-EM5 + Mzuiko 12-40 Pro 2,8
Gravity1234
válasz Gubek-Einste #29805 üzenetére
Szuper, es mit tudok csinalni?
PainKiller13
válasz Gubek-Einste #29808 üzenetére
Gravity1234
válasz Gubek-Einste #29810 üzenetére
Hali, az en kerdesemre tud/tok valaszolni?
PainKiller13
Nem neked akartam, csak oda sikerült Annak akinek te is írtad.
junkpod
válasz Gubek-Einste #29817 üzenetére
Használt switchben van rizikó?
Box's don't touch!
junkpod
fabula
válasz Gubek-Einste #29853 üzenetére
Köszi és teljesen igazad van, ez lenne a legegyszerűbb, csakhogy a "másik gép" igen messze van fizikailag az AVAYA-tól és nem tudok plusz kábelt kihúzni, viszont az 1. hálózat nem messze megy el az AVAYA mellett és van ott egy az 1. alhálót tovább osztó switch, amiből rövid úton el tudnám kábellel érni az AVAYA-t, ezért kell a bonyolultabb megoldás. A megoldás pedig hosszabb távra kell, tehát úgy kell kiépíteni.
fabula
válasz Gubek-Einste #29855 üzenetére
Hidd el, nagyon bonyolult lenne, mivel tényleg messze van a két hely egymástól és nem azonos épületen belül. Mindenképp csak a két hálózat közötti átjáróval lehet megoldani.
Vesa
válasz Gubek-Einste #29859 üzenetére
A NAS-on FreeNAS fut, UFS volume + CIFS share. A gépen Win7 64bit. Másolni FTP-vel szoktam (TC-vel).
A tudomány a valóság költészete!
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #29893 üzenetére
Igen, ezt sejtettem, de nem szándékozom most az egész lakást át/keresztülkábelezni. Valami vezeték nélküli megoldás nincsen? Nekem még esetleg a Powerline adapter jutott eszembe, csak azzal meg az a baj, hogy nincs hova dugni. Mármint a hálónkban, ahol van a router, a szekrény mögötti konnektorba egy 10-es túlfesz.elosztó van, elosztóba meg nem szerencsés a powerline adaptert dugni. Vagy max. ha olyat veszek, ami ilyen "átmenős cucc", vagyis nem foglalja el a konnektort? Mint EZ pl? Bár nem tudom, ezek meg a gyakorlatban mit teljesítenek egy wifis megoldáshoz képest!?
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #29897 üzenetére
Értem. Jövőre tervezzük majd úgyis festeni a nagyszobát ill. a köztes előszobát, lehet, hogy majd akkor bekábelezem. Addig meg max. marad a HDD-n való hurcolászás ide-oda.
Khuan
Azért nem direktbe megy a routerbe, mert a "router gondok" című topicban jelzett probléma ál fent (Ha direktbe kötöm az ethernetet a gépbe tökéletesen fut a fel/letöltés 100/100 as sebességen, viszont, ha rádugom a routert akkor a letöltés szépen végigmegy a 100Mbps-el, viszont feltöltésnél kifagy az egész gép), ezért megpróbálkoztam ezzel a megoldással.
Amikor megpróbálom az "új" hálókártyát hídkapcsolatba tenni, akkor kiír egy hibaüzenetet, hogy legalább két (internet?)kapcsolattal rendelkező adaptert jelöljek ki, hiába próbálom az aktív kapcsolatot is kijelölni, vagy az alaplapi adaptert, vagy a hármat egyszerre
De lehet h nyommer vagyok és ezért nem megy
Esetleg egy ilyen leírásféleséget tudsz/tudtok adni? vagy akár csak egy linket ahonnan meg tudom nézniKöszike
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #29935 üzenetére
Szerintem a fórumtárs keveri a dolgokat, és igazából WDS-t szeretne, hogy ne kelljen a két AP közt váltogatni a kliensekkel, csak Ő egy hálózatként fogalmazta meg.
Isti0221
válasz Gubek-Einste #29945 üzenetére
sajnos nem tudom hol kell beállítani.
Isti0221
válasz Gubek-Einste #29947 üzenetére
ott nem találok semmit amit át tudnék állítani..
Isti0221
válasz Gubek-Einste #29949 üzenetére
köszönöm! megtaláltam auto nego... volt, átállítottam 1gbps full duplexre, de nem változott semmi.
helyi kapcsolat még mindig 100M -
Ablakos
válasz Gubek-Einste #29961 üzenetére
Pontosan ezt szeretném, hogy rd vpn. Ha felépül a VPN azonnal elmegy a belső háló és csak a rd géppel tudok kommunikálni. Ami természetesen nem enged ki a netre. Csak a távoli belső hálózatát tudom használni.
russel87
válasz Gubek-Einste #29970 üzenetére
Köszönöm! Felteszem abban a témában is!
Az internet sebessége 10 Mbit/s
Munkahelyre kellene és így nem elég a jelszavas védelem, mert az hamar megtudják az illetéktelenek is. Ezért még pluszba kell MAC address szűrés is. -
spiritex
THome, cisco EPC3925, az eszköz pedig egy Lenovo IdeaTab A7-40 A3500-FL tablet. A szakadást nem tudom semmilyen eseményhez sem kötni, ad-hoc módon jelentkezik, és már ha 1 másodpercre kikapcsolom rajta a wifi-t, majd újra be, akkor azonnal jó. A router és a tablet között csak kb. 1 méter volt legutóbb! Wifi Analyzer-t majd megnézem.
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz Gubek-Einste #29974 üzenetére
A wifi 20MHz-en van fix-en. De lehetne Auto 20/40 is. Máshol még nem próbáltam. A csatorna 6-os.
nucky30
válasz Gubek-Einste #30019 üzenetére
kismaros1
válasz Gubek-Einste #30023 üzenetére
A routerben a wannál "Letiltva" státusz szerepel a "WAN kapcsolatok"n-ál!
nemmaradtnév
válasz Gubek-Einste #30042 üzenetére
Használhatatlan alatt azt értem, hogy nem tölt be oldalakat, annyira lassú, vagy rosszabb esetben windows szerint sincs internetkapcsolat (ezt is telefonról kell pötyögnöm)
Eszköz: Arris TM822 (ebből jön még egy TP-Link router) eléggé keveset értek az ilyesmikhez, szóval ne haragudj ha ostobaságokat írok.
(Próbáltam írni hosszabban is, de sajnos nem sikerült elküldeni, talán így is elég)
Köszönöm! -
nemmaradtnév
válasz Gubek-Einste #30044 üzenetére
Próbálok utánanézni ezeknek, hogy tudjunk beszélgetni róla. (Egy kicsit azt hiszem felkészületlenül kérdeztem)
Nem tudtam eddig kipróbálni, mert nincs meg a kód... (De próbálom előkeríteni)
TP-Link TP-WR741ND (érzem, hogy ez nem feltétlenül garancia a minőségre)
Szerintem szolgáltatói... De ehhez még olvasgatnom kell, hogy egyáltalán mit jelent.
A modembe érkező jelre gondolsz? Nem tudok kód nélkül hozzáférni se szerintem...(Eleinte a routert akartuk cserélni, de mivel néha szépen működik, ezért bizonytalanodtunk el ezzel kapcsolatban)
cyber86
válasz Gubek-Einste #30128 üzenetére
Elméletileg van fizikai rálátás viszont milyen megoldások vannak rá?
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, XFX 6750 XT 12GB, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
Ice&Lime
válasz Gubek-Einste #30138 üzenetére
Ott is feltettem. Köszi.
válasz Gubek-Einste #30160 üzenetére
Igaz...
ha ő is így értette, de akkor nem tudom minek kérdezte..?
válasz Gubek-Einste #30244 üzenetére
Természetesen. Még doksit is szedtem le az MS oldaláról, ami végigvezet.
A folyamat végén (mikor létrehozná az ad-hoc hálót), kiírja, hogy "this wizard could not create a wireless network". -
válasz Gubek-Einste #30246 üzenetére
Egy Dlink DWL-610 Cardbus csatolós kártya.
TheProb
válasz Gubek-Einste #30273 üzenetére
Ennyi elég is volt, köszi.
A céges hálozattal kommunikáló NIC-en beállítottam 1 fix ip-t és maszkot, a "netezős" hálozatra meg ip/maszk/def. gw/dns kombót és így már jó.
mod: csak félig, a céges hálózatot frankón látom, viszont a mikrofos exchange (levelezés) sajna nem megy.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TarMaster
válasz Gubek-Einste #30262 üzenetére
Gubek-Einste
Köszönöm a választ! -
Burki
válasz Gubek-Einste #30288 üzenetére
De pont azért kellett kikapcsolni a TP-Link DHCP szerverét,hogy a Huawei osszon ki minden IP-t nem?
Asrock Z87 Extreme6, i7 4770K+CM Hyper 103, 2*8 GB Corsair Vengeance,FSP Hexa+ 500W, MSI RX 480 GAMING 8GB, SSD HyperX 120GB FURY, WD Blue 1TB EZEX, Cooler Master N300
Burki
válasz Gubek-Einste #30290 üzenetére
Oh, értem. Így már világos. Én azt hittem minden tartományban szereplő IP címet fel kell,hogy soroljon. My bad.
Nagyon köszönöm a segítséget!
ReSeTer
válasz Gubek-Einste #30303 üzenetére
A nyomtató felcsatlakoztatása alatt mit értesz? Fel kell telepítenem a laptopra is a drivert?
Venyera7
válasz Gubek-Einste #30311 üzenetére
cpu,gpu
Venyera7
válasz Gubek-Einste #30313 üzenetére
Miért? :És valami más megoldással fel lehetne használni?
VeryByte
válasz Gubek-Einste #30338 üzenetére
DHCP Port service alatt mi van?
Szerintem ennek van webes felülete is, tesztként nyissuk már ki azt kintre, hogy elérhető-e?
Bent biztos az 1.4 az IP címe?"What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz Gubek-Einste #30346 üzenetére
De akkor minek a windows firewall meg a többi dolog.
Én is így értettem, de a hozzászólásából kicsit más jött le.
Biztos az IP kamerára irányította azt az 554-es portot?"What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz Gubek-Einste #30348 üzenetére
Még mindig hitetlen gyaur vagyok. :-)
Minek neki a windows túzfal és az, hogy mi van a gépén?
És persze ez király ez az okos konnektor, de mi köze a kamerához?
Lehet kicsit keveset aludtam."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz Gubek-Einste #30350 üzenetére
Ááá, kéne egy szép rajz vagy leírás, hogy milyen eszközei vannak, milyen IP-vel, azzal többre mennénk. Mindegy, megpróbáltam. :-)
mckay
válasz Gubek-Einste #30344 üzenetére
Hopp, ezt elnéztem, elfogalmaztam.
Számomra nem a B vagy G kifejezés volt a lényeg, hanem hogy 2,4GHz.
Nem is figyeltem rá, ne haragudj, csak arra koncentráljam, hogy külön válasszam a hozzászólásomban a két ötletemet, miszerint lehetne 2,4 és 5 GHz környékén is valamit kezdeni.Akkor lehet, hogy a meglévő TP-Link 743 igenis tudja a 14. csatornát?
Hiszen a honlapon is azt látom a specifikációban, hogy b/g/n szabványok.Akkor lehet, hogy én direkt leszűkítettem G szabványra, és ezért nem Survey-eli a 14. csatornát?
Hm, még ma este arra kanyarodok és megnézem! -
mckay
válasz Gubek-Einste #30357 üzenetére
Jó, feladom.
Akkor egyik terv sem lesz:
- sem az 5GHz egy 2,4GHz-es antennával
- sem pedig a 11b szabvány 14-es csatornájának becserkészése.
Lehet, hogy meg lehetne csinálni, de hát mindenki járatlan benne, és hát nagy szerencse kéne a piacon.Akkor legyen egy őrülten egyszerű kérdés: mondjatok egy nagy erejű, levehető antennás routert 10 ezer alatt!
Emlékszem, hogy egyszer elvállaltam egy cukrászdában, hogy megoldom, miért nem lehet wifire csatlakozni. Kerestem a hibát a vezeték nélküli telefonban, az 220-as hálózatban, a hűtőkben, mindenütt, aztán kihívták a matávosokat, azok feltettek egy Ubiquiti AP-t a mennyezetre (cirka 30 pénz) és a bika erejével minden megoldódott. Valami szomszéd ssid zavarta, pedig én nem láttam semmit az InSSIDer progiban.
Itt is hasonló szerintem a helyzet: az AP ház közvetlen közelében tök okés a sávszél. Aztán elmegy sok ablak előtt, és mire oda ér a KLIENS routerhez, agyon van zavarva. Mondom, tele lett a levegő mindenféle UPCWiFree ssid-kkel szinte minden csatornán.Hát nálunk is ilyesmi lesz a megoldás akkor, de nem ilyen drágán. Valamit mondjatok, ami megvan 10 ezerből, elég bele a B/G szabvány, nem kell az N, és legyen nagyon High Power.
Igen, legyen router, nem csupán AP. Egész egyszerűen jól jön a benne lévő 4 portos switch.
Nos?
mckay
válasz Gubek-Einste #30359 üzenetére
Valószínűleg igazad van.
Az 5GHz lesz majd a megoldás, ha majd egy év múlva is még kell ez a kapcsolat. Ez majd eldől. Addig is, 2x20=40 ezer beruházást nem eszközölnek, az tuti. Az pont egy évi internetelőfizetés ára.
Én meg ha most odaviszek egy másik, pl. erősebb eszközt, és valahogy visszatornázom 5 megabitre, az egyelőre elég, és ha egy év múlva vége a dalnak, akkor egy 2,4GHz eszközt simán pénzzé tudok nekik tenni.
Ugyanez egy Outdoor 5GHz eszközpárosra nem igaz.
Szóval a lényeg: egyelőre nem az örökkévalóságnak szól a projekt.
És feltétlenül beszámolok majd, hogy mi lett - az átmeneti és tökéletlen - megoldás, és mekkora eredménnyel.
Üdv.
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Steamre tart a Kingdom Hearts sorozat
- Xbox tulajok OFF topicja
- Wise (ex-TransferWise)
- Notebook hibák
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Vírusirtó topic
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
