mgm81
mgm81
draco31
válasz Gubek-Einste #31087 üzenetére
Ismerős németben dolgozik, onnan hozta, de nem tudta mire használni, ezért nekem adta. 841ND-m van amugy, csak gondoltam kezdek vele valamit, hátha.
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
cool13
válasz Gubek-Einste #31095 üzenetére
Köszönöm!
A sebességre nincs hatással hogy az egyik 150 a másik 300 Mbps-os router? Azért gondoltam a nagyobbat közvetlen a modem után, hogy a fontosabb részen nagyobb legyen a sebesség. Vagy nincs rá hatással? Bocs de tudatlan vagyok ezen a téren.[ Szerkesztve ]
Vesa
válasz Gubek-Einste #31107 üzenetére
Köszi! Tehát vegyek egy AP-t, meg egy routert, erre gondolsz?
#27813376
válasz Gubek-Einste #31109 üzenetére
Én is erre gondoltam, akkor ezen a vonalon futok tovább.
cool13
Kész és működik.
Viszont van egy érthetetlen dolog. A család telefonjai látják, működnek az új routerrel. Tablet is elsőre ment, most már nem. Látszólag kapcsolódtak, de nincs net. Wifi Analyzer kijelzi minden ok. Mit tegyek, mivel próbálkozzak?[ Szerkesztve ]
cool13
válasz Gubek-Einste #31115 üzenetére
Ezt nem néztem. De wifi analayzer grafikonján a 4-es nél van a csúcs, a chanel kijelzésnél a 11-14 között mutatja a legjobb vételt. Be kellene állítani a routeren a csatornát?
Askformore
válasz Gubek-Einste #31127 üzenetére
Ez a laptop az egyetlen letöltős gép a házban, azon felül csak mobillal használják a wifit, ott nem fontos a sebesség. Szóval veszünk egy általad ajánlott wifis routert, illetve egy külső hálókártya nem kell esetleg a laptophoz ami tudja kezelni ezt a sebességet? Vagy a gyári is bírja?
Askformore
válasz Gubek-Einste #31130 üzenetére
Igen tudom, hogy nem lesz kihasználva, de annyira olcsó, hogy nem lehet nemet mondani rá.. most vezetik be a egész városban és akcióznak. Szóval akkor egy erősebb gép kellene.. ebben az esetben mik a minimumok?
Még annyi, hogy egy Kingston V300 60GB SSD van benne, nem a gyári HDD.
Okés, köszönöm!
Feri1977
Bocsánat...elnézést...de akkor valaki leírná legalább azt, hogy mit kell csinálni egy másik gépen ahhoz, hogy innen az én gépemből lássam apám mappáit? Mert látja, csak nem enged bele, azaz valami engedélyt kér!
Asus M5A97 R2.0, AMD FX-6300, 8Gb Kingston HyperX DDR3 1600MHz CL9 XMP Blu, Asus Geforce Gtx 650TI!
sgery
válasz Gubek-Einste #31145 üzenetére
A megosztás miként kivitelezhető?
FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
sgery
válasz Gubek-Einste #31147 üzenetére
Bocsánat, ezt kimaradt.
Windows 10 van rajta teljes értékű.
Samsung smart pc proFurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
Razermazer
Köszönöm mindkettőtöknek a választ, már csak a munkahelyről lesz kipróbálva meg suliból, de ha ott olyan a tűzfal akkor esélytelen, mobil net kell ide lehet itt az idő előfizetni egy jó kis csomagra!
Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
Geri89
válasz Gubek-Einste #31175 üzenetére
Kábel sajnos nem játszik a távolság miatt (ill. másik épületben is van a tp link router), illetve mivel rev B5-ös, ezért a CFW sem megy rá fel, ha jól láttam.. más megoldás esetleg?
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #31196 üzenetére
RT-AC56U HGG -vel.
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #31202 üzenetére
A router a bejárat felett van egy kis szekrényben 3m magasságban,a nyomtató meg kb 10 méterre a dolgozóban at íróasztalban,sajnos usb-vel nem tudom összekötni...
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #31204 üzenetére
Van szekrényben szellőzés.
Gondolkodtam hogy fali ftp cat6 kábel mind-két végére usb- csatit szerelni?
Úgy össze köthetném a nyomtatót a routerrel.Kb 7-10 m hosszú kábel lenne.
Gány megoldás,de működne?
vagy ilyet láttam még
amúgy köszi a válaszokat[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #31214 üzenetére
Ezvolt az egyetlen hely ahonnan mindenutt volt vetel még 5g is.
A lakas eleg hosszu L alaku, igy ha nem ajto fole,akkor 2routerrel kellett volna szamolnom.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
pcguru95
válasz Gubek-Einste #31228 üzenetére
A T-home-os routeren be kell állítani port forwarding-ot vagy töröljek minden beállítást rajta és csak a saját routeren állítsam be?
sgery
válasz Gubek-Einste #31224 üzenetére
Köszönöm, most beállítottam így, működik is, egy kis gondom viszont van.
A upc routerénél nem lehet fix ip címet rendelni eszközhöz ami pedig eléggé fontos lenne :/
Meg tudom azt is csinálni, hogy a tplink a router és a upc-s pedig csak switch a felrajzolt ábrám szerint?
Nem tudtam ,hogy ilyen gyérek ezek a upc routerekFurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
pcguru95
válasz Gubek-Einste #31245 üzenetére
Elsőre a saját routeren állítottam be a No-Ip-t. Most átállítottam a külsőre. A port forwarding-ot hogyan kéne beállítanom a két routeren? Jelenleg úgy csináltam hogy a külső routeren a 7-9 és a 3389-es portot átirányítottam a saját routerre és ugyanezeket a portokat beállítottam a saját routeren a gépemre
kosztilaci
válasz Gubek-Einste #31250 üzenetére
Koszi a segitseget..
pillanat bekapcsolom a gepem es leirom a problemaim.. -
sgery
válasz Gubek-Einste #31242 üzenetére
Sajnos így nem sikerült még. A upc-t hiába állítottam bridged módba a tplinket pedig routerbe, nem ment át az internet a tplinkre.
Pontosan mit és hogyan kellene állítanom?
Azt is akár meg tudom csinálni, hogy a tplinkhez a wan-ba küldeném a upc-ből jövő lant, majd a tplinkből visszaküldöm a sima lanporton a switchbe a jelet. De így sem sikerült netet csiholnom :/Mindenképp a tplink kellene routernek mert az eszközhöz rendelt fix ip cím nagyon kellene :/
kosztilaci
T-HOME Magenta1 előfizetésünk van
Hoppá plusz + Netmánia XXL 120 Mbit/s + IPTV Családi+HD díjcsomag
Kétszintes családi ház, az emeleten a lakás hátuljában a fogadó router Cisco EPC3925
Ebből négy vezeték csatlakozik ki.
1 -> IPTV Set Top Box emelet
2 -> Vezetékes internet kábel emelet pc
3 -> Vezetékes internet kábel emelet pc
4 -> Vezetékes internet kábel földszint Tp-Link TL-WR1043ND
A lakás elejében lévő földszinti Tp-Link TL-WR1043ND routerből két vezeték csatlakozik ki
1 -> IPTV Set Top Box földszint
2 -> Samsung Smart Led Tv földszint
Firmware Version: 3.13.4 Build 110429 Rel.36959n
Hardware Version: WR1043ND v1 00000000
LAN
MAC Address: 90-F6-52-2A-36-70
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Wireless
Wireless Radio: Enable
Name (SSID): KosztiLaci
Channel: 9
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: Automatic
Max Tx Rate: 300Mbps
WDS Status: Disable
WAN
MAC Address: 90-F6-52-2A-36-71
IP Address: 192.168.0.11 Dynamic IP
Default Gateway: 192.168.0.1
DNS Server: 84.2.46.1 , 84.2.44.1
Igazából ami probléma az a következő:
A párom az emeleten használja a laptopját nincs vezetékes bemenete és Wifi-n 4 méterre a Cisco-tól 20-30 Mbit/s a letöltési sebessége.
A Galaxy Grand Neo wifije az fent jó a Cisco-hoz.
Lent mindkét telefon csatlakozik a TP-Link-hez de 15 másodperc után ellenőriz, megszakad, csatlakozik.. majd így tovább..
Sajnos itt lent az IPTV-vel is gondok vannak. Bekapcsoláskor nincs hang, ha HD adást nézek az én laptopom állítja le, szoval csak a torka véres mindennek.
Egyszer egy értelmes T-home szaki azt mondta, hogy két kábelt kellett volna lehoznunk a földszintre.
Egyiket a Boxba másikat a Routerbe.
Röviden ennyi. -
klambi
válasz Gubek-Einste #31267 üzenetére
2 hálókártyás alaplap, egyik a chipsettel megy a másik egy marwell, azt már pl töröltem újrafelvettem. A gép reinstallja nem volt de nem érzem azt hogy újra kéne tenni, hiszem ha switch nincs bekötve felveszi az ip-t swirch után már nem...
TPlink open-wrt vel, switch szintén tp-link"Mond szépen angolul: Gyors róka!"
klambi
válasz Gubek-Einste #31269 üzenetére
az megtörtént, töröltem majd magától újra feltelepítette, de ugyan az sajnos...
az a fura, hogy direktben jó, bármi más után kötöm... megvakul..
bundaska
válasz Gubek-Einste #31261 üzenetére
Köszönöm a választ neked is és (#31262) sirály12-nek is!
Nektek lehet igazatok, valahogy félúton kellene megállni, csak a fenének van kedve a tetőn baszkurálni ezzel .
Mérlegelek, és meglátom melyik megoldás marad. Ha elakadnék, kérek ismét segítséget!Köszönöm még1x!
U.I.: A fene gondolta, hogy a Tenda nem a legjobb megoldások egyike... volt egy TP-Link routerem, amit visszavittem panelba édesanyámhoz, oda bőven elég, ide nagyon lassú volt. Nem gondoltam, hogy a TP jobb lett volna, ezen nagyobbak az antennák is, bár lehet először itt kellett volna kérdeznem, miit csináljak (későbbiekben is kellett volna gondolkodnom...).
Kicsit más, de hálózat ez is :
Ha lecserélem a jelenlegi tévénket, egy Smart TV-re, akkor milyen megoldás lenne a jobb (Az xbox-ra is gondolva ugye)? Csak az, ha kivinném a routert a nappaliba, vezeték vissza a gépemhez, esetleg bele egy másik routerbe, itt is legyen WiFi a fép közelében? Esetleg a tetőn elosztani egy Y elosztóval (gondolom ez a legrosszabb amit leírhattam)?[ Szerkesztve ]
Az élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van! - !!
sirály12
bundaska
válasz Gubek-Einste #31273 üzenetére
Na ettől a választól féltem a legjobban
(És persze gondoltam, hogy ez lenne a legjobb megoldás )[ Szerkesztve ]
roro27
válasz Gubek-Einste #31284 üzenetére
Közben sikerült megoldani, csak múltkor amikor próbáltam akkor nem kapcsoltam be valami médiaátviteles dolgot ezért nem láttam a tv-n a filmeket. De azért köszönöm a segítséget.
pentium4
válasz Gubek-Einste #31289 üzenetére
igen de akkor mindig csatlakozni kell külön, én olyat szeretnék mintha ugy látszana hogy a gép a vinyóba van, csak hálózati meghajtó egyébként, ilyet nem lehet?
P4
Soma01
válasz Gubek-Einste #31302 üzenetére
TP-link 1043 osztja a netet. Ennek a lan portjaiba van dugva a 2db TP-Link CPE-510 a két külön irány miatt. A távoli oldalon is ilyenek veszik a jelet, szintén 1-1 darab TP-Link CPE-510 és ez után megy be az épületbe kábelen a net, jelenleg egy-egy routerbe és onnan az épületen belül több gépbe.
Ahol a 1043 van, ott kellene az a dolog, akár a router lecserélésével vagy új fw és annak megfelelő beállítása, vagy menedzselhető switch beszerzésével elérni az említett dolgot. Azaz ahol a 1043 van ott csak net legyen. Külön hálózat kellene. Arra gondoltam, most így hirtelen beugrott, hogy Guest network féleség kellene, amit wifin be is lehet kapcsolni néhány routerben. Csak itt itt annyival kellene megtoldani, hogy a belső hálós forgalom a 1043-on nem menjen keresztül, még kábelen sem, de onnan a net jöjjön ki kábelen az AP-khoz.
Vpn router tud ilyet? Vagy VLAN kellene? Nem vagyok nagyon képben ezzel kapcs. -
Soma01
válasz Gubek-Einste #31307 üzenetére
Erről tudnál többet mondani nekem? Vagy hol nézzek utána? A megvalósításhoz milyen eszközök/szoftver/firmware kellene? Kell új eszköz, pl. menedzselhető switch, vagy csak egy firmware csere? Hány routeren kell lecserélni, milyen pontokon?
Haminda
válasz Gubek-Einste #31316 üzenetére
Valamiért nem kommunikál megfelelően a mac/safari a routerrel az 5Ghzes hálózaton.
Hétvégén tesztelem WIN/chrome duót is, csak próbálom kitatlálni, hogy mi lehet a baj.
A probléma, hogy egyazon oldalon tovább böngészve nem tölt be az "al"oldal. -
Des1gnR
válasz Gubek-Einste #31319 üzenetére
Később utp kábelen programozható eszközök kerülnek rá. Akár távoli asztali kapcsolat is kellhet.
Dell G3 3779 || Samsung S23+ || Samsung Watch 5 Pro || Oculus Quest 2 || Creality Ender 3 V2
Soma01
Köszi...
Ja, látom, csak az oldalán van. Egy web áruház oldalán nem volt írva, az usb és a fényképeken sem láttam.
pentium4
válasz Gubek-Einste #31292 üzenetére
nem jutott eszedbe a neve?
P4
dethroner
válasz Gubek-Einste #31336 üzenetére
Á, ez nem járható út sajnos, samsung felülír bármilyen felhasználói beállítást, ha akarja bármikor telepít fw-t, akkor is ha kifejezetten tiltja a júzer. Ezért szeretném hogy a tévé csak a youtube videókhoz férjen hozzá.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
zsolt19900
válasz Gubek-Einste #31341 üzenetére
huhh köszi, ez így nekem nagyon kínai sajnos, van esetleg valami tüzetesebb leírás segítség ebben a dologban?
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
dethroner
Miért baj hogy frissíti a fw? Ezt most komolyan kérdezed?
Az a legfőbb baj, hogy úgy (is) frissíti, hogy le van tiltva ez a szolgáltatás.
Nem tudom te milyen céllal és milyen pc-t használsz, de mit szólnál hozzá ha amint kijön egy új bios, új meghajtó driverek, bármilyen szoftvernek, oprendszernek új verziója, a géped minden megkérdezés nélkül azonnal alkalmazná ezeket a frissítéseket? Ez pc esetében még orvosolható, hiszen törlés és mehet vissza az a verzió, amit korábban használtál. De a tévé esetében nem lehet visszafelé frissíteni, nem tudsz régi fw-t feltenni. Márpedig a mérnökök a tévé fw esetén is gyakran hibáznak, sokszor olyan verzió jön ki, amivel csak a szívás van és hetekig, hónapokig szívni is kell, amíg hajlandóak kijavítani. Már ha kijavítják egyáltalán. És normális esetben jobb helyeken közzéteszik hogy mit tartalmaz a javítás. Samsungnál ez nem divat, soha egy changelog. Amikor egyik fórumtársunk rákérdezett, azt válaszolták neki nem publikus a tartalma, ezért nem hozzák nyilvánosságra. Meg amikor azt javasolja a samsung hogy a tévében lévő hangvezérlés használatakor ne hangozzék el a háttérben fontos személyes információ. Hogy mivan, bujkáljak a tévém elől?
Na, épp ezért akarom szinte teljesen kizárni a tévét a világhálóból. Youtube mehet, minden más takarodjon!A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
zseko
válasz Gubek-Einste #31348 üzenetére
Üdv, olvastam a Gozaraknak írt linkedet. Hasonlóan (nem ugyanúgy) oldottam meg én is, csak van még valami ami érdekelne. Megpróbálom röviden felvázolni
Két router, az első kapja a netet ami bemegy egy switch-be, onnan egy kábel gépembe, egy kábel második routerbe, ahonnan a többi gépbe a kábel. Második router egy wrt54-gl tomato-val felokosítva forgalomszabályzás, ip traffic monitoring és ip-kénti sávszélkiosztás miatt. Ezt szeretném is ha maradna, így a beállítások a leírás alapján (sokat nem variáltam rajta):
R1 (Telekomos speedport):
192.168.2.254
dhcp: 100-200 között,R2 (wrt54-gl):
192.168.2.2
dhcp: 10-99 között.
(plusz ehhez kapcsolódik egy másik router repeater-bridge módban csatlakozva wifin, de azt hiszem ez most annyira nem lényeg)A net az R2-be a wan porton csatlakozik a switch-ből (így volt a leírásban (switch kivételével persze)), tökéletesen működik is minden, egy dolgot kivéve, nincs átjárás a hálózatok között (nem látom a többi gépet), és nem is érem el az R2 beállítófelületét.
Tehát ami engem érdekelne, hogy elérjem a teljes hálózatot (egymás közötti másolás miatt), mindkét router beállítófelületét, és a forgalomkorlátozást ugyanúgy tudjam kezelni az R2-n.Még talán annyit ami miatt így lett megoldva: az R2 forgalomkorlátozási lehetőségei a többiekre (speedport beállításai nagyon gyengék), R2 csupán 38-40Mbit-et tud (igaz ez is egy szűrő hogy ne rohasszák le a teljes netet , bár utóbbi évben elég jelentős javulást mutattak), valamint az R1-ben van usb port így lehet egy minimális nas-t építeni. (Ha lesz anyagi háttér akkor egy komolyabb routerbe beruházva mindhárom opció menni fog talán, és nem lesz szükség erre).
HR24.hu
zseko
Atish19
válasz Gubek-Einste #31353 üzenetére
Köszi a választ akkor lehet, hogy inkább ilyen megoldást keresek.
zenwalk
válasz Gubek-Einste #31365 üzenetére
A 10k körüli routerek tudnak annyival többet amiért megérné azokat venni az én felhasznalasomra? (iptv+telonak,laptopnak wifi)
Egyébként van olyan utp kábel amit kulterre szoktak ajánlani? Fagy, uv álló? 3-4 méter hosszan a ház falán jonnne, vagy bírni fogja a mezei utp is?
zenwalk
válasz Gubek-Einste #31383 üzenetére
Köszi a segítségeteket. Megrendeltem az Asus-t, még biztos, hogy vissza fogok ide jönni segítséget kérni, mert egyáltalán nem értek a hálózatokhoz
picur10
válasz Gubek-Einste #31386 üzenetére
Köszi, megnézem!
Soma01
válasz Gubek-Einste #31389 üzenetére
Ahogy néztem, a Gargoyle firmware-ban a Gateway opción belül van ez a kliens + ap mód. Számomra ez úgy jön le, hogy felcsatlakozik egy adott Wifi hálóra, mint pl ha PPPOE lenne (onnan kap IP-t, annak a hálózatnak is a része lesz) és egy másikon pedig továbbítja a jelet, oda oszt IP-t és átjárót (gateway) biztosít a két hálózat közt (route-ol). Én így hámoztam ki. Mi lehet még? Esetleg ha adnál egy linket a lehetséges módokról az jó volna. Itt egy link amit nézegetni szoktam [link] de itt mások az elnevezések. Meg mintha lenne valami MAC alapján való natolás is, amit nem is tudom hogy neveznek. Valami Bridged Client Mode (with relayd) módnak hívják. [link]
Soma01
válasz Gubek-Einste #31394 üzenetére
...amit a chip is támogat az adott eszközön.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
- Tenisz topic
- BestBuy topik
- World of Tanks - MMO
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
