Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
woodworm
válasz attilav2 #3135 üzenetére
"Ha ki/be kapcsolgatom akkor a logban fast-classifier néven hivatkozik az Sfe-re, a gwlim openwrt ben is ezen a néven jelenik meg a logban ha jól emlékszem."
Olyankor lekapcsolja a gyári hwnatot? Nem csak a ki-, bekapcsolás tényét logolja? Mivel a forrásba kerülés környékén a wiregurdnál engedélyezték, sanszos, hogy ahhoz használják.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #3140 üzenetére
Köszi a választ!
A fordítás menete megvolt, csináltam már így is (korábban másik repoból), csak kényelmetlenebb mint prometheus-al, azért próbálok ragaszkodni ahhoz. De úgy néz ki, ha annak a fejlesztője sem igazodik a megváltozott helyzethez, akkor lassan el kell engedni, és nativan kell csinálni tovább.
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #3150 üzenetére
Áhh, elengedtem a Prometheus-t, nem fogok annyit tákolni. Ha nem megy, nem megy. Viszont a Mahtab repo a full skin csomagot tartalmazza, úgyhogy azt ki kell cserélni lite-ra, különben nem fér bele az entware. Xiaomi 3G-re már leforgattam egyet, úgy néz ki ebben minden OK.
válasz attilav2 #3152 üzenetére
A log szerint a megfelelő verziójú driverek töltődnek be a Wifi AP-khoz, amíg nincs gond addig nem forgatom újra az 1200GU, R3G image-eket. Jó lenne egy visszajelzés hogy az R3G image-nál is megfelelően működik e a wifi.
Illetve az RM-AC2100 image-ról is szeretnék visszajelzést, annak elvileg jónak kell lennie mert a RM-AC2100 config template alapján készült.[ Szerkesztve ]
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #3153 üzenetére
Bár most nem vagyok gép előtt, de ha jól rémlik a generic config-ban ntfs-3g helyett ufsd driver volt beállítva, ami mi-r3g forrásban valami okból nem megy, csak az asus-on. Ha tehát azzal fordítottál, akkor lehet nincs ntfs támogatás se.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #3145 üzenetére
Amúgy hova került be a curl bináris? Mert én ha rákérdezek, ezt kapom válaszul...
/opt/home/admin # type curl
curl is /opt/bin/curl
De ez ugye az entware része, amit én tettem hozzá utólag. A /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin mappákban meg hiába keresem, ott nem leltem.Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #3165 üzenetére
Ennek szerintem semmi köze a curl-hez. Ezt használta a Prometheus is, ha aktiváltam az Entware addon részét. Ez elvileg arra szolgál, hogy beleforgassa az Entware-t a trx-be, bár én most a Mahtab fw-ben saját megoldást használok, nem ezt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #3197 üzenetére
Hogy őszinte legyek nekem nem igazán tetszik egyelőre ez a Mahtab repo, túl bugosnak találom. Ugyan fordítottam belőle fw-t, de én jelenleg még nem álltam át, továbbra is az utolsó Alexey buildet használom élesben, de a teszt routeren is az van. Amúgy meg a Mahtab fordítás miatt ugyan tettem fel Kubuntu 18.04-et, de egyébként meg Debian 10.10 rendszert használok, azon eddig nem volt gondom, első indításkor mindent feltett magának a Prometheus, és rendre le is fordulnak alatta az fw-k. És igen, eléggé halottnak tűnik most a Mahtab repo is.
Starchm
válasz attilav2 #3210 üzenetére
4pda siman kerdezhetsz oroszul, ha tomondatokban megirod amit szeretnel azt atforditod akkor siman valaszolnak ra. Talan ez meg jobb is mint a google.
A belepesnel meg van lehetoseg emailbe kerni linket es akkor nem kell a szamokkal szorakozni, de arra is van redditen tablazat h melyik szo melyik szamot jelenti.
csixy
válasz attilav2 #1407 üzenetére
Már nem működik sajnos , mert a bullseye debiant telepíti és a prometheus telepítő script a végtelen ciklusba lép.
Az most a következő kérdés , hogy ezt a wsl-szemetet hogy lehet kivakarni a windows 11-ből. ???Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #3222 üzenetére
A lánc elején és a végén a default input policy-ra vonatkozó parancsok vannak, nem feltétlenül szükséges a használatuk, elvileg enélkül is ez az alapbeállítás.
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -A INPUT -j DROPÉn egyébként másképp oldom meg az entware-t, abszolút az Allow Run menü kihagyásával, de persze így is tökéletes. Ha torrentezni akarsz a routeren, javaslom kipróbálni majd a qBittorrent-et is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #3224 üzenetére
Igaz nem 128MB-os ASUS-on, de a 256MB-os Xiaomi-n kettő is fut belőle, az egyik csak néha letölt 1-2 torrent, seed-eli 1-2 napig és annyi, a másik meg folyamatosan seed-ben tart 250+ darab régi torrentet, napi ~10GB adatforgalommal. Most épp 58 napja megy folyamatosan, de máskor sem szokott elszállni.
válasz attilav2 #3231 üzenetére
Variál valamit mahtab uddin, a sikeres forgatáshoz le kellett cserélnem az automake-t a régebbi 1.15.1-re, és a mivel a rendszerből el kellett távolítani az automake csomagot az vitte magával a libtool-t is, ezért a libtoolt is fel kellett rakni külön forrásból, abból a legfrissebb is jó volt, nem finnyáskodott rá a mahtab.
Több fajta ubuntun is belefutottam ebbe a problémába. Ha a gyári automake csomag eltávolítása után fel szeretnénk tenni az 1.15.1-es automake-t akkor a --prefix=/usr el kell futtatni a ./configure -t és ugyanígy kell eljárni a libtool-nál is.
Az automake itt található: https://ftp.gnu.org/gnu/automake/
a libtool itt: https://www.gnu.org/software/libtool/
Szerencsére gyorsan lefordulnak ezek a csomagok.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
csixy
válasz attilav2 #3242 üzenetére
Ez a start.sh már nem abban a környezetben ténykedik, amiben az eredeti meztelen start.sh. Neki ebben az attitűdben most nem kell leszedni az egész prometheust, csak a hiányzó komponenseket mert a nagyját Mahtab Uddin a saját ízlése szerint megfőzve betömörítette egy konzervbe. Ráadásul az ajánlott ubi 16.04.1 oprendszerben fut nálam. Tehát nem kerül végtelen ciklusba. Úgy működik , ahogy kell.
válasz attilav2 #3232 üzenetére
Van automake-1.15 csomag ubi 20.04 alatt, csak hozzátartozó fejlesztői libtool csomagot nem találok(a sima libtool fejlesztői csomag húzná magával az automake-1.16-ot), az pedig elvileg kell a forgatáshoz, most nyomok egy pörgetést így a libtool dev csomagja nélkül, meglátjuk sikerül e. Friss telepítésű ubi 20.04 qemu vm.
válasz attilav2 #3245 üzenetére
Hát korai volt az öröm:
Nem látom a hibaüzenetből a hogy a libtool header fájljait hiányolná, vagy a gyári automake-1.15 nem jó neki, vagy mahtab variált megint valamit.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
válasz attilav2 #3246 üzenetére
Felraktam a fejlesztői libtool csomagot, ami húzta magával az automake-1.16-ot(sima autoconf csomag), de az automake-1.15 is fenn maradt, nem reklamált(ezek szerint lehet egymás mellett a kettő), felraktam az autoconf2.64-et is, biztos ami biztos, a sima autoconf csomag 2.69-es. A padavan kódra ráférne egy revízió(sőt folyamatos aktualizálás kellene), hogy minimum a legújabb támogatott lts ubuntun mindig le lehessen probléma mentesen forgatni.
csixy
válasz attilav2 #3249 üzenetére
Nem győződtem még meg erről,de most ezt csinálom és mindjárt kipróbálom..
Telepítsd az automake 1.16-ot és ezután csináld meg ezt:
[https://newbedev.com/how-to-overcome-aclocal-1-15-is-missing-on-your-system-warning]Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
válasz attilav2 #3255 üzenetére
Build fix a nov 15-ei commit, hát kíváncsi vagyok lefordul e... Eddig a nov 2. -ai e0d0575c a legújabb commit állapot ami fordult mahtab-ból.
Hát nem fordul le a nov 15-ei "build fix"-es állapot, nem lepett meg túlságosan...
Ezen a wsl ubi 18.04-en az e0d0575c állapot simán fordul.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #3258 üzenetére
Itt is találtam egy padavan-ng repo-t, bár jelentősége biztos nem sok van, de annyi talán, hogy itt legalább van némi leírás, hogy milyen csomagokat kell telepíteni hozzá. Esetleg ha van kedved, lehet érdemes lenne megpróbálni feltenni ezeket, hátha segítene a Mahtab repo fordításában is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #3294 üzenetére
Én még annyit sem foglalkozom ezzel a repo-val mint Te, szóval egész biztos nem fogom jelentgetni se. Nekem az egész furcsa amúgy, hogy nincs egy sor wiki se hozzá, ott legalább leírhatná pár sorban, hogy mi kell a fordításhoz. Ezen kívül nem találtam sehol, fórumokon, hogy valahol szó lenne róla, olyan, mintha nem is használná senki, mert hát nem hiszem, hogy másoknak meg hiba nélkül megy, zéró segítséggel, dokumentációval. Persze az is lehet, hogy én kerestem rosszul, vagy orosz / indiai nyelvterületeken a Google is kevésbé eredményes.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz attilav2 #3371 üzenetére
OK, mondjuk én hozzászólásokban kerestem, de ott sem találtam.
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Microsoft Windows, Office Licencek. LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
