Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
Intruder2k5
#4577
Köszönöm szépen. Ma délután felrakom, a MI-R3G-re. Hurcolós Routernek beteszem notis táskámba. WiFI kliensnek megcsinálom, akkor már tudom magammal vinni a Telekomos kis androidos TV dobozt is munkába.
Intruder2k5
#3763
Köszönöm én is!
Xiaomi Mi Router 3G -
Intruder2k5
#3695
Köszönjük szépen!
Sziasztok! Csináltam egy egyszerű leírást a buildelő pendrájv-slax -ról.
Épp ma csináltam rajta egy MI-3RG firmet, ugyanaz a config mint az Intruder2k5 legutóbbija volt , de az entvare nélkül.
Nézzétek meg a csatolt képeken a toolchain 15 perc, a buildelés félóra. Felteszem a linkeket, elég részletes a leírás. Hátha valaki rászánna egy kis időt és kipróbálná. Azt sem bánnám, ha valaki kiderítené, hogy eltévesztettem valamit. Köszönöm szépen előre is!
Én is buildeltem egy kicsikét most prometheusszal:
[MI-R3G_3.4.3.9L-102-e22f2e3.trx]
Miért lett dupla benne az interfész téma?
Intruder2k5
#3593
Huncutsággal csináltam egy dell precision 5520-as vason 32 giga RAM (2x16 dualchannel) Core i7, 4mag 8szál. De a RAM-ba volt feltöltve az egész oprendszer. Csúcsra járás közben kb 14 Giga RAM volt használatban , de úgy, hogy közben a simplescreenrecorder felvette az egészet 1216x684-es felbontással 30fps MKV-be (kb 500megabájt az MKV). A technologia mindösszesen annyi, hogy egy régifajta USB-SATA csatolós HDD-re telepítettem egy Debiant (Spiral linux cinnamon), majd egy [Linux Live Kit 2.9] segítségével csináltam belőle egy Live Linuxot (egy darab squashfs akarmi.sb fájl a hozzávalóival), ezt az iso file-t kibontottam egy Legacy HDD (az amit az előbb használtam), első Ext4-es partíciójára, ez egy linux nevű mappa, benne a boot, changes, modules mappák és mellettük a core.sb (suashfs file). Futtathatóvá tettem és lefuttattam a boot mappában lévő bootinst.sh fájlt. most már bootolható a live linux, de még az alábbi kép alapján kicsórtam a fenti kitből a Thomas Mateicek féle 8darab scriptet és azokból a dir2sb script segítségével csináltam egy slaxosito.sb modult (sb=slax boundle) és ezt betettem a modules mappába. Így tulajdonképpen egy bazi nagy debian11-es alapú Slax Linux lett belőle.
A syslinux.cfg fájlt átszerkesztettem egy Slax linux hasonló fájljából vett minta alapján és az eredetileg benne lévő két menűponthoz még 3 csatlakozott emigyen:UI /boot/vesamenu.c32TIMEOUT 140MENU ROWS 4MENU CLEARMENU BACKGROUND /boot/bootlogo.pngLABEL defaultMENU LABEL Run LinuxKERNEL /boot/vmlinuzAPPEND vga=769 initrd=/boot/initrfs.img load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 rw printk.time=0 apparmor=0LABEL defaultMENU LABEL Run Linux debugKERNEL /boot/vmlinuzAPPEND vga=769 initrd=/boot/initrfs.img load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 rw printk.time=0 apparmor=0 debugLABEL defaultMENU LABEL Run Linux (Persistent changes)KERNEL /boot/vmlinuzAPPEND vga=769 initrd=/boot/initrfs.img load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 rw printk.time=0 apparmor=0 perch,automountLABEL perchMENU LABEL Run Linux (Fresh start)KERNEL /boot/vmlinuzAPPEND vga=769 initrd=/boot/initrfs.img load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 rw printk.time=0 apparmor=0 automountLABEL toramMENU LABEL Run Linux (Copy to RAM)KERNEL /boot/vmlinuzAPPEND vga=769 initrd=/boot/initrfs.img load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 rw printk.time=0 apparmor=0 toramMost a Persistent changes menüponttal indítva minden változást elment a changes mappába.
Az élő rendszerben ha elnavigálok a /run/initramfs/memory/data/modules mappába és ott rootként kiadom a savechanges akarmi.sb parancsot akkor egy újabb modult csináltam a changes mappa tartalmából , majd átbootolva egy másik linuxba ki kell üríteni a changes mappát.
Ezután gitteltem a Stepan repót , megcsináltam vele amit korábban leírtál, majd csináltam ebből a változásból is egy modult.
Mostmár a Copy to RAM opcióval bootoltam és átírtam a MI-R3G config fájlt , jött a toolchain, majd a buildelés .... mindez a RAM-ban. A végén a kész FW-t át kell másolni egy fizikai meghajtóra és le lehet állítani,. Az utólagos könyvtár takarítás nem kell , mert csak a RAM-ban éltek az utóbbi változások és ezek a leállítás után elvesznek.
Nekem tetszik. Jó játék.
Ne próbálkozzatok ubuntuval, vagy linux minttel, csdak debiánnal, mert egyébként hibás, döglött lesz benne az egér, csak fel-le fog járni a mutatója keresztbe-kasba nem.
Jó szórakozást, ha valaki megpróbálja. !
Újabb fajta USB-s HDD adapterrel nem fog menni, csak régi ócska fajtával.
Ha csinálunk egy fat32-es partíciót másodiknak az első Ext4-es partíció mögé és ebbe átrakjuk a Linux mappából az EFI mappát és a benne lévő boot mappába másoljuk a javított syslinux.cfg fájlt és még pár kiegészítőt a Linux mappa boot mappájából , akkor secure boot nélküli uefi gépen is be lehet bootolni.
Összesen 41 perc alatt egy toolchain + buildelés mennyire jó időnek számít? A Stepan repóból lett egy 17 megás firmware Mi-R3G-re.
Intruder2k5
#3468
Intruder2k5
#3328
Köszönöm , egyetértek. Csak kesergek egy kicsit.
Nos, mi a helyzet?
Úgy tűnik, hogy én mindig akkor kapok bele valamibe , amikor már épp leáldozóban van neki? -
Amikor az RT-N18U -ra felraktam a legújabb Gzenux FW-t, Repeaterként kipróbáltam. UTP-vel össze volt kötve a notimmal és ragyogóan kommunikált a fő routerrel az éteren keresztül. Többet ért mint egy usb-s wifi kártya. Csak az volt a baj, hogy ő maga eltűnt a hálózatból , még a fő router kliensei között sem taláéltam, de nagyon meglepett amikor wifin az eredeti IP címén másik alhálózaton megtaláltam. Ez teljesen meglepett.Gyorsan megszüntettem a repeater üzemmódot. Ti tudtátok, hogy ez így lehetséges?
z123456789
#3299
Ha úgy gondolod, hogy valaki garázdálkodik a routeredben és a hálózatodban , akkor nem jó ötlet a mentett nvram tartalmat visszatölteni szerintem.
Most ezt próbálom. Nézte már valaki? [https://github.com/xiaiohuan/padavan-ng]
A bombcrazy padavan fw sikerült. Még nem próbáltam, mert a routerem otthon van, Hátha valaki megkockáztatja.
[ linkto:MI-R3G_3.4.3.9-099 ] -
Intruder2k5
#3270
Intruder2k5
#3268
Intruder2k5
#3262
Most egy MagyARCH linuxon próbálkozom vele. Csak nem a /opt mappában hanem a /home/saját mappámban csinálom, mert itt nincsenek jogosultsági gondok. Már a build toolchain megvan, Most editálom a config fájlt.
Van a config fájlban egy érdekes opció:
### Build ROOTFS_IN_RAM firmware mode (kernel+initramfs).
### Decreased firmware size, but more RAM used, slow boot.
### Also allow build image for load w/o flash from UART console
#CONFIG_FIRMWARE_TYPE_ROOTFS_IN_RAM=yFigyelemre méltó, de nem választom ki.
Ez szerintem jól sikerült.
[MI-R3G_3.4.3.9L-101-289c95a_trnsmssn] -
attilav2
#3242
Ez a start.sh már nem abban a környezetben ténykedik, amiben az eredeti meztelen start.sh. Neki ebben az attitűdben most nem kell leszedni az egész prometheust, csak a hiányzó komponenseket mert a nagyját Mahtab Uddin a saját ízlése szerint megfőzve betömörítette egy konzervbe. Ráadásul az ajánlott ubi 16.04.1 oprendszerben fut nálam. Tehát nem kerül végtelen ciklusba. Úgy működik , ahogy kell.
Az előző link javítva lett . Ez a jó:
[MiR3g_Mahtab]
Ez meg a mappám, hátha később is teszek bele valamit:
[csixy_padavan_fw_mappája] -
Buildeltem én is egy Mahtab fw-t Mi r3g-re. Az első IP címe 192.168.0.1 ezen lehet elérni. A wifiket a LAN-on való belépés után lehet a padavan menüben beconfigolni, mert addig a látszat csal, de nem működnek. Transmission sajnos nincs benne, aria2 van. Kis gubanc van a logókkal, mert csak 3 működik belőlük, de ez legyen a legnagyobb baj, amúgy tök jól működik.
A letöltési linkje ez: [Mi-r3g padavan_Mahtab]Nekem úgy sikerült, hogy telepítettem egy ubi 16.04.1-et, az xfce-desktopot lehúztam rá, hogy ne utáljam annyira. A /home/akarki mappába legitteltem, lett egy padavan-ng mappa és az ebben található common.izé.bizé tömörített mappát kibontottam a /home/akarki mappába és átneveztem Prometheus mappának (benne vannak az áhított ritka függőségek, úgy gondolom), majd a Prometheusba belevonszoltam a padavan-ng mappát. Beléptem a Prometheus mappába és kiadtam a chmod +x ./start.sh parancsot és ezután jött a ./start.sh és JUHHÉ ...
Először egy új router config kialakítása kellett, majd satöbbi. Meglett! -
Intruder2k5
#3208
Köszi és Alexeyjel!
Köszönöm a segítségedet!
Szerény próbálkozásom eredménye:
[MI-R3G_3.4.3.9L-101-289c95a02.zip] -
trance89
#3193
Nem ez volt a gondom. A projecttel akartam megbarátkozni.
Sikerült! Ez a fiam másodlagos routere volt. Kinőtte. Most elviszem az ország keleti végébe a keresztfiamnak. Nekik ez jól jön. Tettem rá egy rendes fw-t. Most indul a boxing day. Magamnak veszek egy jobbat. Azt is céltudatosan fogom kiválasztani és így meg fogom támadni. Mit ajánlasz? Mit vegyek? -
trance89
#3186
Köszönöm szépen a segítségeket. Sikerült! A másik topicba megírtam részletesebben. U.bootra cserélte a a prometheus a bootloadert a MI3 routeremen. Márt nem megyek vissza gyári állapotra, bár a gyári kis openwrt is nagyon ügyi és fürge fw volt , csak a dátum helyett mindig óra-percet írt.
Intruder2k5
#3188
Egyszer egy Tenda N80-assal mekkcsináltam, csak azért, hogy Asusnak gondolja magát. Nagyon korrekt angol leírásokat találtam hozzá. De én szokásom szerint ehhez is fúrógéppel kezdtem hozzá .... frász se fogja szétszedni.
Találtam egy mi3-ra csinált padavan fw-t. Buildelni lusta vagyok. A prometheust egyenlőre kerülöm. Megpróbálom intruder leírása alapján feltolni. Ezt csak azért teszem, mert nagyon zavar, hogy a gyári verzió a dátumnál a hónap és nap helyett mindig két órával korábbi órát és a helyes percet írja ki, pedig már a tajvani 3.0.2-es gyári fw-vel is próbáltam. Az első kérdésem az lenne, hogy mindegy hogy melyik developer verziót tolom fel kezdet gyanánt ? Nincs véletlenül valakinek egy friss ropogós trx fw-je miwifi router 3-ra?
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Intel Core i7 9xx "Bloomfield" (LGA 1366)
- Poco F7 – bajnokesélyes
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- MWC 2026: A HMD digitális tárcát, videóhívást és AI-t hoz a butatelefonokra
- Revolut
- AliExpress tapasztalatok
16 gigán már jól érzi magát. Ez benne a huncutság. Tehát a pendrájv csak szállítóeszköz.
