Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
kikinda2
Ha frissíted a firmware-t, reseteled a routert és újra beállítod, nem lenne szabad, hogy a legutolsó verzió problémát okozzon. Nálam gond nélkül megy többféle routeren. Ahogy Intruder2k5 is írta, próbálj új tápot, ha más nem segít. Aztán még a szolgáltatód routere is okozhat meglepetéseket.
Más. Van egy kupac RT-N56U routerem, lenne valaki oly kedves és forgatna nekem az utolsó firmweare-ből rá? Nem kell bele semmi különlegesség, mc-sem, csak ami a jóságból belefér. Köszönöm.
kikinda2
Intruder2k5
#4774
Nem tudom mi maradt még javítani való. Biztosan jönnek még újítások, amiket lehetne integrálni illetve frissítések amik jók lehetnek, de úgy érzem annyira kiforrottak már ezek a szoftverek, hogy megbízhatóan fognak még működni 1-2 évig. Aztán majd meglátjuk.
kikinda2
Intruder2k5
#4772
Köszönöm.
kikinda2
Én is köszönöm mindenkinek aki fordít én csak csöndben töltögetem a munkátokat, de nagyon hálás vagyok érte.
kikinda2
Bitlisz
#4658
Szerintem a gyerkőcök hamar utánaolvasnak, hogyan lehet új és újabb MAC címekkel a helyi hálózaton megjelenni. Nem a leghatékonyabb módja a forgalom ellenőrzésnek. Inkább az alkalmazásokat kellene kontrollálni, melyikkel mennyi időt tölthet a gyermek. Pl. Google Family Link segítségével. Ha specifikusan egy-egy játék futtatását szeretnéd windowsos gépen korlátozni, az nehezebb. Ha a játéknak szüksége van hálózati kapcsolatra, pl. LOL, akkor a korlátozás időablakhoz kötve lehetséges. Be lehet állítani, hogy egy-egy port, vagy port tartomány a hét melyik napján, melyik órában elérhető. Ehhez ismerni kell a játék által a kapcsolatokra használt TCP és UDP portokat.
kikinda2
erikke17
#4632
Érdemes legalább néhány évente a firmware-t újra felírni és teljes visszaállítást végezni, mert képes az NVRAM a neve ellenére felejteni. Saját tapasztalatom is volt ezzel kapcsolatban. Sokáig nem használt, döglött RT-N56U routert csak nagyon nehezen sikerült újraélesztenem. Vannak leírások hogyan kell a helyreállítást megtenni. Nem kell feltétlenül az asus firmware-t felírni, írhatod a padavan-t is.
kikinda2
LiteCross91
#4627
Csak találgatni tudok. Nincsen esetleg a router közelében egy erős bluetooth adó vevő? Billentyűzet, egér, bébicsősz, stb. simán bezavarhat. A képen látszik, hogy egy csomó fittyfene opció be van kapcsolva, pl. STBC n only, packet burst, packet aggregation, stb. próbáld meg őket egyesével tiltani. Aztán még a HT Spatial TX / RX is lehet, hogy nem tud annyira visszaesni amennyire kellene (11Mbs). Próbálgassad.
kikinda2
LiteCross91
#4622
WPA2 valószínűleg nem lesz jó. Short helyett Long preamble beállítás kell. Valószínűleg ki kell kapcsolni a Greenfield és egyéb 'újabb' funkciókat is.
kikinda2
Intruder2k5
#4608
Köszönöm szépen.
kikinda2
lopertpeter
#4596
Köszönöm
kikinda2
Természetesen a Run Before Router Shutdown: script végére az
/opt/etc/init.d ./S89qbittorrent stop
parancs szükséges. -
kikinda2
Két kérdés:
Érdemes-e az USB Application - Common Setting első pontjában az USB3 portot USB2 módra állítani?
Baj-e, hogy a routeren a led pirosan világít? Mi okozza ezt?
Köszönöm -
kikinda2
Köszönöm a fórumot. Itt találtam meg szinte mindent ahhoz, hogy egy külső meghajtót a MI-3RG routerhez csatlakoztathassak és a qbittorrent klienst futtathassam.
Azért leírom amit tanultam, hátha más is hasznát veszi.
Az routerre USB-n keresztül csatlakoztatott meghajtót, SSH-n való bejelentkezés után az fdisk /dev/sda paranccsal tudtam particionálni és a mkfs.ext4 -j /dev/sda1 formázni.
(Az SSH szolgátatást a roteren a Administration - Services menüben lehet bekapcsolni.)A routeren @attires legutolsó firmware-je van rajta.
Ebben az USB Application - Common Setting fülön kell a 6. sorban az Entware-t engedélyezni. Ha el szeretnénk a későbbiekben érni a letöltött fájlokat SMB-n keresztül, akkor ugyanitt a Enable SMB Server? opciót is be kell kapcsolni.
A WORKGROUP-ot, - ha a helyi hálózaton más, - be kell állítani.
Az alatta lévő Share Access Mode: menüben a második Full access.... opciót kell választani. (Persze csak akkor, ha nem zavaró, hogy a belső hálózatról mindenki, bejelentkezéás nélkül hozzá fog férni a letöltési mappákhoz.)Ha olyan firmware van telepítve, amibe nincsen Entware beforgatva, a telepítés innen megoldható.
Az Entware engedélyezése után szerencsés a routert újra indítani.
A qbittorrent telepítése a
opkg install qbittorrent
paranccsal megy.Sajnos a nekem települő qbittorrent a webes felületére nem engedett belépni az alap jelszóval. Ezért a konfigurációs fájlt módosítanom kellett.
vi /opt/etc/qBittorrent_entware/config/qBittorrent.confA [Preferences] bejegyzés után hozzá kellett adnom a következőt:
WebUI\Password_PBKDF2="@ByteArray(ARQ77eY1NUZaQsuDHbIMCA==:0WMRkYTUWVT9wVvdDtHAjU9b3b7uB8NR1Gur2hmQCvCDpm39Q+PsJRJPaCU51dEiz+dTzh8qbPsL8WkFljQYFQ==)"Mentés után a qbittorrent a következő paranccsal indul:
/opt/etc/init.d ./S89qbittorrent startA webes felület alap elérhetősége a router IP címe a 9080-as porton. (pl. 192.168.0.1:9080)
név: admin
jelszó: adminadmin
Belépés után a qbittorrent konfigurálható.Persze a konfigurációs fájlban egyből engedélyezhetjük a jelszó nélküli hozzáférést is ha ez megfelelőbb:
vi /opt/etc/qBittorrent_entware/config/qBittorrent.confA [Preferences] bejegyzés után hozzá kell adni a következőt, persze a megfelelő helyi szubnettel:
WebUI\AuthSubnetWhitelist=192.168.0.0/24WebUI\AuthSubnetWhitelistEnabled=trueWebUI\LocalHostAuth=falseA qbittorrent újraindítása
/opt/etc/init.d ./S89qbittorrent restart
leállítása/opt/etc/init.d ./S89qbittorrent stopAhhoz, hogy a qbittorrent magától induljon a Customization - Scripts menüben a Run After Router Started: script végére bemásoltam az /
opt/etc/init.d ./S89qbittorrent startparancsot.
A Run Before Router Shutdown: script végére meg a/opt/etc/init.d ./S89qbittorrent startparancsot.Fontos még, hogy a nálam működő Windows gépek "biztonsági okból" nem engedték a jelszó nélküli SMB megosztást felcsatolni, ezért a Windows registry-t is módosítani kellett.
Nyitni kell egy admin jogú command ablakot és ki kell adni a következő parancsokat:reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters /v AllowInsecureGuestAuth /t REG_DWORD /d 1 /freg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\LanmanWorkstation /v AllowInsecureGuestAuth /t REG_DWORD /d 1 /fNálam nem, de másoknál még a következőre is szükség volt, tehát a következő csak szükség esetén:
reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters /v AllowNBToInternet /t REG_DWORD /d 1 /fsc config mrxsmb10 start=disabledreg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters /v SMB1 /t REG_DWORD /d 0 /fsc config fdPHost start=autosc config FDResPub start=autoenable web service discovery = yes -
kikinda2
Intruder2k5
#4577
Köszönöm a forgatásokat.
kikinda2
Intruder2k5
#4573
Kösz az infót.
kikinda2
Az ASUS RT-AC1200GU és ASUS RT-AC1200G+ között van lényegi különbség? Lehet a pluszosra is Padavant rakni?
kikinda2
Köszönöm mindenkinek a forgatásokat. @Intruder2k5, @attires különösen az Asus RT-N56U-t.
kikinda2
attires
#4497
Kösz az infót!
Egyhamar nem lesz szükségem itthon IPv6-ra. Elég az IPv4 pedig sok az eszköz.
Kissé feleslegesnek is érzem az egészet magánhasználatra. És még a hibás adaptációk miatt még veszélyes is lehet.
Nyilván ezért nem is jelenik meg grafikus felületen, mint beállítási lehetőség.
Neked egyébként mire kell, ha nem titok?
Csak érdekelt a mégis hogyan csináljam? -
kikinda2
Intruder2k5
#4064
Nekem az a tippem, olyasmit olvastam, hogy az M$ ki kívánja egyes KMS szerver szolgáltatásait vezetni. Ez tulajdonképpen egyfajta küzdelem az illegális szoftverek ellen. Ha a sejtésem igaz és a router firmwareben megjelenő KMS szolgáltatás ezt az M$ intézkedést szeretné kompenzálni azzal, hogy saját KMS szervered lehet, akkor ez egy nagyon jó dolog lehet sokaknak.
kikinda2
Intruder2k5
#4049
Kár, hogy a RT-N56U nem fordul. Nagyon jó kis gigabites router. Nekem három van belőle és nagyon szépen dolgoznak még mindig (kondenzátorcserét követően). -
kikinda2
Intruder2k5
#4044
Nekem is forgattál RT-N56U-ra, az óta is nagyon szépen muzsikál, köszönöm.
kikinda2
Intruder2k5
#4002
Nagyon köszönöm.
kikinda2
Intruder2k5
#3867
kikinda2
Intruder2k5
#3831
Sok értemét én sem látom. Ha talán végtelen hosszú sorok lennének, akkor lenne. Így azonban csak ronda.
kikinda2
Intruder2k5
#3821
Köszönöm, vittem.
kikinda2
Intruder2k5
#3813
Aria2 szerintem közülünk, mezei felhasználók közül senkinek sem kell.
kikinda2
Intruder2k5
#3772
Lehet. Én nem szoktam fordítani. Azért kértelek, mert a többi rooteren az általad forgatott firmwarek vannak és azok jól működnek. Az RT-N56U-ra meg jó lenne a néhány újdonság, frissítés.
kikinda2
Intruder2k5
#3763
Köszönöm én is az új forgatást.
Ha nem túl nagy munka tudnál esetleg az RT-N56U -ra is forgatni?
Szeretnék azokra is újat tenni.Köszönöm előre is.
kikinda2
Intruder2k5
#3715
Köszönöm, BÚÉK!
kikinda2
Intruder2k5
#3605
De van igény. Én csak olvasok és keveset írok, de a MI3G-re is tőletek szedek fw-t meg szednék RT N56U-ra is ha lenne itt. Arra Dirk Paehl-ét szoktam ezért telepíteni. Magam nem fogatok, csak csendben élősködöm.
kikinda2
Vagy tiltod a kommunikációt a következő IP címekkel.
samsung.com 211.45.27.231
samsungads.com 35.160.29.211
www.samsung.net 112.107.220.115
config.samsungads.com 44.235.68.13
samsungotn.net 210.118.88.205
log-config.samsungacr.com 3.212.207.244
gpm.samsungqbe.com 34.240.254.63Ezen kívül meg kell találnod az EU szervereket is. Nagy valószínűleg a Samu készülékeid bizonyos funkciói komolyan sérülni fognak.
kikinda2
IP filter nem tud https oldalakat szűrni. A szűrő csak a nem titkosított http kommunikációba lát bele. Tehát a routeren viszonylag egyszerűen csak IP tartományokat és portokat tudsz szűrni.
Magyarul, ha az INDEX-et akarod tiltani, akkor meg kell nézned, milyen IP címeken szolgáltat és azokat kell tiltanod. (81.0.120.157)
kikinda2
woodworm
#3413
Igen. A Trendmicro a következőt írja.
" It’s important to note, however, that since the malware is modular in nature, it can be easily recompiled to target any other device. The samples we’ve obtained work in the conditions mentioned in this report, but the malware actors seem ready to target any other router model or brand."
"We have evidence that other routers are affected too, but as of reporting, we were not able to collect Cyclops Blink malware samples for routers other than WatchGuard and Asus. "
Szóval a NAS-ok tól kezdve az otthoni IoT eszközökig, bármiben lehet ilyen "nyalánkság". -
kikinda2
Intruder2k5
#3358
DirkP-vel nagy általánosságban semmi. Csak tájékozódtam a másik oldal build-jei felől, mert azok frissebbek és rendszeresek. Csak, mint írtad nem friss a repo amiből fordulnak.
kikinda2
Intruder2k5
#3356
Sima RT-n56U
Innen szoktam binárist tölteni hozzá. -
kikinda2
Intruder2k5
#3354
Igen. Ettől tartok én is "sűrűn a friss fw, ha lényegébe több éve változatlan." De, hogy mi értelme van szinte változatlanul ugyan azt újraforgatni?
kikinda2
Intruder2k5
#3352
Azért kérdezem, mert aktívnak tűnik az oldal. Hozzáértés hiánya miatt nem tudom megállapítani, hogy mennyire tartják a forrást frissen. Az RT-N56U routereim miatt muszáj máshol is firmware-t keresnem. Mi3G-re találok nálatok
kikinda2
Az itteni firmwareket próbálta már valamelyikőtök?
kikinda2
RT-N56U-hoz több firmware is kijött Dirk Paehl oldalára. A legfrissebb kettőt még nem mertem kipróbálni.
kikinda2
Starchm
#2917
Érzékem nincsen, de kibontottam. A kondi nem volt púpos, de kicseréltem. Sajnos csak kisebb kapacitású volt itthon (470uf helyett 220uf). Ezzel még elindult egyszer, de a portokat már nem keltette életre és le is állt gyorsan. Többet nem indult el. Szerintem nem itt lesz a baj, de köszi.
kikinda2
trance89
#2912
Nagyon köszönöm a gyors és hasznos információt mindenkinek.
Úgy emlékszem az Asus RT-AC1200gu -ról olvastam, hogy hardver azonos az AC-57U-val, ezért kérdeztem. Disznóság a V3-at ugyan azon a néven kiadni, ha nem kompatibilis a csipszet.
De mindegy is. Akkor R3G lesz.
Sajnos az N56U biztos meghalt, mert van még két másik, ami jól teszi a dolgát és a tápjukkal nem indul ez a szerencsétlen. -
kikinda2
Szervusztok!
RT-n56u routerem sajnos elromlott.
Szeretném megkérdezni, hogy a kapható ASUS RT-AC57U v3 routert, vagy a kicsit drágább AC1200-at ajánlanátok helyette? Elviekben a belsejük ugyanaz. -
kikinda2
Intruder2k5
#1040
Köszi
- Linux kezdőknek
- Windows 10
- Ford topik
- Elektromos autók - motorok
- Gyúrósok ide!
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- 238 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4070
- iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4615, 100% AKKSI
- Macbook Pro M3 Max 14" - 36 GB/1TB/ 27% ÁFÁS! - 0360AB
