Path of Exile topic
Har_melin
bingo, nálam is ez volt. Catarina dobott egy crites cinderswallowt, de elég gyenge rollal. Kiraktam 1 exért, elmentem mapra, végigcsináltam (közben még meg is haltam), elszüttyögtem a ritual választék optimalizálásával és amikor visszamentem a ho-ba akkor egyszerre vagy húszan írtak rám. Tisztességes emberként eladtam az elsőnek, de még két órával és két kilogolással később is jöttek rá ajánlatok.
Védd a fákat - egyél hódot!
brunnehilde
Nincs gond a dps-essel, az volt már pár liga óta az alapbuild és tökéletesen működik. A "bunker" inkább csak egy kisérlet, hogy milyen védelmeket tudok még belepakolni a buildbe és mennyi dps marad. Tudtommal a guardian skilleknek azonos a cooldownja és egyszerre csak egy lehet aktiv, szóval az immortal és a molten felesleges. Vagy egyik lesz, vagy másik. A molten ennek a buildnek jobb, mert rengeteg armour van.
Har_melin: Nálam pob-ban lvl96-ig van a bunker, amit a gladdal nem gond elérni, csak kicsit neki kell feküdni (pl. beachhead vagy contractok). Viszont egy Brinkmanship elhagyásával elég a lvl93 is. Kisebb AoE-val azért lehet még élni.
Rayner: HO-ban most nem tudom, de összességében olyan 35k szokott lenni.
Én pedig lesújtok majd tereád hatalmas bosszúval és rettentő haraggal..
Har_melin
ez elég egyszerűen ellenőrizhető: egy jewel slotba ki kell próbálni egy %increased max life-os és egy flat life-os (abyss) jewelt. Abból visszaszámolható, hogy az 1% increased life és az 1 flat life mennyi bónuszt jelent. A mostani craft 22 flat life-ot ad, ehhez képest kell megnézni, hogy a 8% jobb vagy rosszabb végeredményt ad. Nekem pl. a 6% increased life jó 50HP-val többet ad a végén, mint a 25 flat.
brunnehilde
Heist contractokra gondoltam. Azon belül is vannak, amik jobbak xp-re, de ebben a ligában nem nagyon válogattam. Annyi nem esett. Beachhead egyébként nekem is kedvencem, jól adja az xp-t és még profitot is termel, reméljül helyrehozzák a tradet, mert tényleg katasztrófa, hogy semmi nem lehet normálisan megvenni.
Genji: Szép lett. Buildtől függ, de vannak jó defensive skillek. Guardból nem tudom mennyire érdemes kettőt használni, én pl a storm brandnél inkább használtam CWDT mellé cold snapet, frost wallt, vagy CWDT nélkül frost shieldet és sigil of powert.
TrollBalint
Az nem jó, mert akkor ugyanakkor triggerernél el mindkettőt. Két ugyanolyan CWDT-hez raksz ugyanolyan spell-t, akkor (is) közös lesz a cooldown. Ha jól értem a wiki-t.
Ha már slimtrade Ott be lehet állítani valahogy a rács helyzetét? Mint Mercury trade-ben? Mikor feldobja, hogy megvennének valamit, akkor nem pont a arra mezőre mutat, ahol van az item. Picit el van csúszva. nem vészes, csak zavar
https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
TrollBalint
Nekem kb. 16k armour-om lehet, (57% reduction) azzal használom a molten shell-t. Nem tudom Te hányas szinten, én a cwdt-t 11-esre húztam, a molten meg kb. 13-14 lehet. Phase run, ha cyclone-t használsz főleg, felesleges, mivel az azonnal leesik rólad, amint valami skill-t használsz. Az arra jó, ha csak futni akarsz gyorsan, és nem törödni a szörnyekkel. Pl. Delve-ben, vagy labirynth-ben.
freddirty: köszi, ezt megnézem
brunnehilde
14k armour gladnak Surrenderrel? Max HO-ban. Mapozásnál aktiv flaskok mellett az inkább olyan 35k. Molten shell a top ennek a buildnek, a vaal molten meg még jobb, ha van slot a skillnek, hogy el tudd lőni amikor kell. Phase run értelmetlen, phasing alapból van a cyclonenak, ha meg aktiv, elveszted a frenzy chargeokat és a buffot is ha valami skillt használsz. Blood rage rajongó én se vagyok, de túl OP a buildnek, le kell nyelni a life degent, illetve lehet kompenzálni Vitalityvel, vagy mondjuk ezzel a moddal: Life gained for each Enemy hit.
Szerk.: Egyébként meg nem tudom hányan és milyen buildekkel tolnak 100% t16 delirious mapokat, de kb a játék egyik legnehezebb része, amin csak ronthathat a map modok, szóval ne csodálkozz, ha nem halál nélkül mész rajta végig. Előző ligás kimaxolt cyclone-om vitte, de nekem is észen kellett lennem.
TrollBalint
tibee77
Hat max akkor menjel neki ha mar neztel rola videot.Nem egyszerü fight, jol kell mozogni ellene, jol jön ha sok a dps-ed (akkor kevesebbet kell szambazni).A "memoria jatek" resznel meg jol jön ha van valami vedelmed is.
poe:https://www.pathofexile.com/account/view-profile/slicchabib/characters
Lokids
Wow 80c-t elkérnek csak azért, hogy leverjenek neked egy Bosst?
Értem, hogy valakinek aprópénz, de nekem majdnem az összes chaosomba kerülne.
Bár még az endgame közelébe se vagyok.Jelenleg T5-t 1 hitelem, de T1-en is képes vagyok simán megfeküdni. Nem tudom mi kellene még a buildembe, ami nem kerül vagyonokba, hogy T16 képes legyen.
If you chase two rabbits you will lose them both.
Har_melin
ott még nem tartok
A következő liga előtt garantáltan fogok csinálni egy roadmapot, hogy milyen sorrendben és melyik szegmenseket akarom futni. Most először próbálkoztam a conquerorok fullra kirakásával, de - ha nem nerfelik nagyon a maven passzívokat -, akkor ez az én napi pár mapos játékom mellett időpocsékolás. jobban jártam volna, ha tervszerűen először a harbingeres, aztán a heistes és utána a harvest craftos szegmenseket futom. Legalább annyira, hogy a lényeges passzívokat ki tudjam rakni, aztán ezeket feltölteni T16-ra és hajrá. Sirus amúgy sem az én esetem, a conquerorokból jön ami jön, de ezek fix bevételi források.
Har_melin
köszi egyébként a tanácsot, most vettem csak észre, hogy valamiért az a sarok még teljesen "maven-szűz" volt, még fel sem bukkant. Nem tudom, ezt hogy sikerült összehoznom, mert egy conqueror ott is megvolt - lehet, hogy valamiért nem volt aktiválva.
Mirman
Viszont a breach bossos maven fight az egyik legnehezebb. Sokkal inkább megéri az elder vagy shaper guardianos , majd a synhtesis bossos. Azután jön a breach és legvégül az uber elder + chayula stb.
Más: Mapokon az invitationök gyerekjáték szinten vannak szerintem a 10-es fight előtt , ott már okozhatnak meglepetéseket , de előtte bátran ugorjon neki mindenki (nyilván nem HC-n).
Har_melin
"ha hullok az csak a hülyeségem miatt van, vagy egyszerűen csak adott boss fight phase-jeit benézem"
na de addig, amíg még fogalma sincs egy-egy boss fightról addig MINDENT be fog nézni és MINDENHOL hülyeségeket fog csinálni, mert ez egy ilyen játék. Ne magyarázzuk már el neki, hogy ha már k*va nagy rutinja lesz, akkor nem lesz rá szüksége, mert jelenleg éppen azért van rá szüksége, hogy megszerezhesse a rutint.
BoneDragon
Erre jött patch éjjel. Már az invitationon is mutatja melyik van kész.
Mondjuk szerintem ő a sima mapokra gondolt, ott az atlason a régiók felett megy 1 csik, ha az betelik akkor tudod elinditani az adott régió invitationját.Szerk. Töltési időn is rengeteget javitott a patch.
BoneDragon
Nem assát kezdtem, hanem Steelmage inquisitorját, mert beteg tankos az a karakter amit épitett.
Még közel sincs kész a build, pl resistek teljesen hiányoznak nekem, cold 30%-on van. Lecseréltem a ringeket +dmg-re, kapott mark of the shapert elder/shaper assassin mark ringgel, elég beteg.
Viszont keményebb bossokra nem ajánlott szerintem a build. Egyelőre még nekem a map bossok is gondot okoznak, igaz HH buildek nem is arra lettek kitalálva. -
freddirty
meg 1 crescent. 1-2 hete még adott orb of unmakinget is minden esetben. Mostanában futottam hamlet/proxi miatt vagy 5-6 régiós maven bossfightot egyik se adott új regret orbot... Ámde esett egy mapon
A maven invitation-ök droprate-jét is megbizgették, az elder guardian bossfightból legalább 10 maven writet szedtem össze és adtram el darabját 6 exért. Folyamatosan estek a mapokból az invek. Tegnap este újra futottam 8 elder guardian mapot, és egy se esett. WTF?fred
0karmacoma0
Nekem Maven is gondot jelent. Nem tudom időben megcsinálni a szakaszokat, és többször nyomja a degenes bubikat, és a memóriajáték is visszatér egy szakaszon belül. Az összes vidiben az van hogy csak egy hármas adag degen bubit kell jól elhelyezni, de nekem mindig legalább kettő-három jön össze. A memóriajáték ismétlés meg nagyon nem fun mert addigra tele van mindennel a padló. Csak az utolsó előtti szakaszig sikerült eljutni. A Degen mező rettentő rossz az es buildnak, mert nem tudok regenelni. Lényegében mindent megöltem már a ligában, de ez a Maven fight roppant bosszantó, mert amúgy tetszik a mechanikája. Lehet csak nagyon új, és szoknom kell még, de kifejezetten elárulva éreztem magam a vidikhez képest. Próbálok egy összerakni egy rendes wandot és ránézek újra, de utálom mikor dps check egy bosfight.
Battletag: Andree#2791 POE: https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Karmacoma00/characters
tibee77
Irjal ram nyugodtan ha kell barmilyen invitation carry, ingyen bermentve csinalom. nemsokara összerakom a selfcurse occut is ha esetleg vkinek kellene 5way carry.igaz azt most is siman carryzem az assaval de azert a selfcurse arra brutalabb.
tibee77
attol függ mit ertesz zongorazos alatt.ha a flaskahasznalatra gondolsz akkor nem az, csak siman használni kell őket mint a többi buildnel, ha arra hogy sok skillt kell használni akkor az se mert en konkrétan használok 1 movement skillt a brandokat, meg a brand recallt.szoval majdhogynem 1gombos.ha arra gondolsz, hogy sokat kell-e vele mozogni akkor igen.ezzel a karival az ember nem all meg nézelődni, nagyon aktiv jatekstilust igenyel.egyáltalán nem tankos, csak arra epit ,hogy te ölj elöször es ne a mobok teged.a kari jo kb. mindenre, mapclear brutalis, bossozas szintugy.viszont ahhoz hogy ez igy legyen, sokat kell ra költened.ha valamivel budgetebb es tankosabb karit akarsz akkor ajanlom az inquisitort vagy a hierot de lattam mar occultistbol is fasza brandos karit.ja meg persze az elementalist is eleg jo ra.assa-val viszont elkerülhetetlenek az egyhites halálok neha.en mar 500 felett járok
bonedragon: ja, elegge lecsökkentettek az előfordulasat....
- Diablo IV
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Milyen autót vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
