Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Morris
válasz Mágus2 #75719 üzenetére
Az mit takar?
Adott volt ugye a Golf IV. Ott egy Eurocar tipusú riasztó volt beleszerelve.
A kulccsal a központizár le/föl húzta az ablakokat.
Ha pedig riszatóval (távirányítóval) zártam, akkor fel is húzta az összeset.Most a Passat-nál ez nem megy sajnos. Kulccsal ugyanúgy működik a le/fel, mint a Golf-nál.
De a riasztót nem lehet megtanítani, hogy záráskor fel is húzza az ablakokat.Ebből gondoltam, hogy a riasztóval van a bibi. Mondta is a srác, hogy a riasztó nem tudja ezt a fícsört.
Morris
válasz zsolt19900 #75786 üzenetére
Az Eurocar-os riasztónak pont az volt a gyenge pontja, hogy egyszer lekerült vmelyik akkusaru, mehetett is vissza beállításra.
Morris
Ezt a fékbetét féktárcsa dolgot vesézzük már ki rendesen. Nekem is cserés lesz hamarosan a fék.
Eddig meg voltam győződve hogy az ATE jó lesz, de az alapján mint amit mágus mond, kicsit elbizonytalanodtam. Ferodo most nem lesz.
Textar, zimmermann?Ki mit ajánl?
Morris
Meghalt a jobb fényszóró állító motorja. Mostmár tényleg vennem kell új lámpákat...
Morris
Valakinek nincs elfekvőben véletlenül egy garnitúra 15"-os (5x112) acélfelnije?
Be kéne szereznem egy téli kerék garnitúrát, de értelmes áron sehol nem találok. -
Morris
válasz !Overdose! #76728 üzenetére
de
Morris
Csábulj el nyugodtan. Ki kell próbálnod ahhoz, hogy megnyugodj!
Most, hogy lecseréltem a kis egynégyes golfimat, sokszor eszembe jutott, hogy esetleg rossz döntés volt.
De hát 7 évig volt nálam, nagyon hozzászoktam, szerettem és egyben gyűlöltem is néha. Ismertem minden nyűgjét, erényét, hibáját.
A passat-ot is meg kell szokni. Ahogy telik az idő, egyre inkább kiismerem majd. Az ereje mindig mosolyt csal az arcomra!Egyre jobban szeretem.
Morris
válasz bitpork #76746 üzenetére
olvassá má" helyesen
tomcsi23: Vezérlés szett (Contitech 1 szíj, 2 görgő), Hepu vízpumpa, MANN olajszűrő, MANN légszűrő, MANN gázolajszűrő, 2 db index (oldalvillogó), 2 db szíj (1 a klímának, 1 a nagy ventillátornak) ez lenne a hosszbordás szíj vagy mi
Morris
Urak!
Volt egy k.va nagy eső és ismét beázott a vas.
Pont utaztunk és meg is találtam. A két ajtó (jobb első és hátsó) alsó részénél folyik be a víz.Ez miért van? Valami tömítés vagy ilyesmi hiányzik esetleg?
Ilyet látok az alján:
Ez meg mi???[link] itt megtaláltam, de mire való? Nekem ajtónként csak egy darab ilyenem van.
(a 10-es és a 11-es)
A gumi kéder szép és jó állapotban van.
Esetleg nem zár jól az ajtó alul?
Tököm ki van, áll a víz a lábtérnél.[ Szerkesztve ]
Morris
Nem lötyög a víz az ajtóban. Ma egy csavarhúzóval kipiszkáltam az összes lyukat. Nem volt eltömődve egyik sem, de biztos ami biztos alapon kipiszkáltam.
Egyéb ötlet?Bitpork: 1 hete kivette a riasztós srác a gumi szűkítőket az akku alól. Mindet. Ki is takarították rendesen. Ha el is lenne dugulva, mi köze lenne az autókhoz?
Morris
Csináltam faternál egy vizes, slaug-os teljesítmény próbát. Úgy folyt be a víz az ajtók alsó részén, hogy nem győztem törölközővel itatni. Bitpork kérdését megelőzöm: A szélvédőre nem sok víz jutott
Morris
Sajnos nincs. Az ajtók látszólag tökéletesen záródnak. Megvan, hogy hol megy be a víz, de sajnos nem tudunk vele mit kezdeni. Alul van az a két V alakú gumi. Azok el vannak vetemedve. Viszont ha azokat kicserélem, akkor ugyanúgy meg fog ragadni ott a hirtelen lezúduló sok sok víz. (még mindig a 10-es és 11-es)
Igazából ötletem sincs, hogy mit kellene csinálni.
Fúrni kellene egy-egy 2cm-es lyukat a kasztniba?Az ajtók alul nem záródnak tökéletesen a kéder gumihoz. Nem tudom, hogy kellene állítani a zsanéroknál, hogy tökéletesen passzoljon?
Vagy mit kellene kitakarítanom ahhoz, hogy a nagy mennyiségű folyadék gyorsan lefollyon és ne halmozódjon fel alul? -
Morris
válasz Mágus2 #76867 üzenetére
Mágus, Taat: Ti vagytok a királyok!
Az éjszaka beriasztott a vas, gondolom beázott a zár környékén mert csukott ajtónál is világított a ajtó aljában a kis lámpa. Annyira felbsztam magam rajta, hogy reggel 5-kor lementem és szétszedtem mindkét ajtót.
Csináltam egy vizes tesztet, ami abból állt, hogy egy 2 literes palack tartalmát ráöntöttem az ablakokra. Lám, alul folyt kifele szépen, nem is kicsit. Pont ott amit Taat linkelt. Konkrétan hiányzik a tömítés az ajtó és az alu panel között. Szóval ott ázik be.Nagyon köszönöm! Megyek is ragasztóért és tömítek!
Morris
válasz atos19881101 #76869 üzenetére
Semmiképpen.
Tömítő ragasztót veszek de nem szilikont. Az elég időtálló. -
Morris
Légszűrő csere megvolt!
Olyan retkes volt, hogy a turbó is megilletődött.Kezdem azzal, hogy a műanyag szívócső oda volt ragasztva szilikonnal a légszűrőházhoz. kb 10 perc volt mire le tudtam szedni.
Kicseréltem a szűrőt és az autó átment szívó dízelbe. De hogy mi a francért?Leellenőriztem minden csövet de, látszólag minden rendben volt. Most minden jó, visszajött a turbó.
Pedig csak az ott található vákumcsöveket húztam le és tettem vissza. -
Morris
válasz Dr.Zoo #77187 üzenetére
Nem, csak akkor szűnt meg miután ismét lebontottam majd visszatettem a műanyag elemeket, a csöveket.
Mindent leellenőriztem. És most jó!
Sőt, elmentem a helyi szerelőhöz, de csak azt mondta, hogy "hmm, ez tényleg nem megy, de most nem tudok vele foglalkozni. Hozd vissza 2 hét múlva"Komolyan, a szerelőkhöz lassan ugyanannyit kell várni, mint a kórházakban az ellátásra.
Bemérgeltem magam, haza jöttem és nekiálltam. (mondjuk azt hittem komolyabb baj van)A vákuumcsövekre ráférne hamarosan egy csere.
- Mobilinternet
- Hegesztés topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Sorozatok
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Háztartási gépek
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
