Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
imyourfriend
válasz atos19881101 #211946 üzenetére
Nem kötekedésből de valami nagyobb dolognak ott lennie kell amiatt így működik az autó, a diff pressure szenzor nem generál ilyen hibát. Már az a meglepő hogy fehéres füst jön ki a kipufogón, turbón meg hűtőfolyadékon kívül más mi okozhatná? Reméljük egyben van a DPF és nincs kiszedve a belseje.
imyourfriend
válasz atos19881101 #211960 üzenetére
A szenzor cseréje megoldja a regenerálás gyakoriságát is? Rossz mérési eredmények miatt regenerál sűrűn? Annyira sok szenzor nem lehet ott, egy dpf hőmérséklet, egy kipufogóhőmérséklet és dif pressure szenzorból 2 legalábbis euro6-nál így van.
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #212031 üzenetére
Ez a 4 hőmérő van a DPF rendszeren(7,10,12,15), ebből 3 a DPF-ben egy a turbóban. Egyesével kihuzgálva a hibakód megmondja, melyik a kettes. Fejből én sem tudom, de szerintem a 7 vagy 10 lesz.
válasz atos19881101 #212036 üzenetére
Minden hőmérsékletjeladó. Elolvad, tudod hogy 1000°C, kész.
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
Reggie0
Mennyi km van az autoban?
Reggie0
válasz atos19881101 #212041 üzenetére
Akkor lassan mind eleri a nevleges elettartamat, ami jellemzoen 250ezer szokott lenni.
Reggie0
válasz atos19881101 #212045 üzenetére
km. Legalabbis a bosch. Olcso utangyartottbol lattam 150ezrest is.
Reggie0
válasz atos19881101 #212053 üzenetére
a homerokre es a lambdara.
simonjoe
válasz atos19881101 #212135 üzenetére
....hányszor vaúztam ezt a Q..va szenzort?? Lassan kezdheted írni a dicsőítő énekem! Jó lesz ez majd meglátod!! Hol vetted a szenzort??
Joe
imyourfriend
Ott tényleg kell legyen valami, ha a számolt és a mért korom majd megegyezik és nemrég volt takarítva/felújítva a történet, exh gas temperature sensor 2-re is ránéztél?
dozó
A regent a számitott érték alapján inditja.
T-master
válasz atos19881101 #212143 üzenetére
Ha kitakaríttatod, vagy újat teszel bele, lehet illeszteni a motorvezérlőhöz és akkor újként kezeli. Feltételezem, ha csak úgy újrailleszted a dpf-et akkor is újként kezeli csak nem tudom milyen hátránya lesz.
válasz atos19881101 #212145 üzenetére
Hansban a nullázás és illesztés addig nem aktiválódik míg a kocsi nem ment pályán egy regenerálósat. Adpf tisztítás után kellett csinázni csak utána nullázódott.
T-master
Erre gondoltam, csak én ODISt használok, ott picit eltér a megnevezés.
Qru
MODERÁTOR
válasz atos19881101 #212499 üzenetére
Yess, reklám nincs.
Aláírásban viszont mehet.
#nincsbennetarcsi
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #212514 üzenetére
Két dolog miatt lehet, kopott turbó vagy nem ideális környezetben használod, a sok rövid táv telerakja hamar a DPF-et, pályán megy a passzív kiégetés, tehát ott is telítődik, csak ott ki tud égni a nagyobb hőmérséklet miatt.
Ez nem városi lötyögős verda. Ha ennyire zavar, venni kell valamit, amin nincs DPF:
Asbee
válasz atos19881101 #212522 üzenetére
Városi futkozásnál egyáltalán nem gáz ez a 300 km, főleg egyre hidegebb az idő. Más kocsi kell akkor.
Reggie0
Es miert zavar a 300km-es regen?
tibbike01
válasz atos19881101 #212532 üzenetére
Én pont ezért nem vettem dízelt annó.
tibbike01
válasz atos19881101 #212535 üzenetére
Próbáltad az újabb 1.5tsi vagy 2.0tsit? Nekem pont azért tetszett meg az 1.5tsi mert dízelesen alulról húz nagy nyomatékkal.
Ha a száraz adatokat nézed (tudom az élmény-érzet másabb) akkor a nyomatékok pontosan megegyeznek.
1.6crtdi = 1.5tsi = 250nm
2.0crtdi = 2.0tsi = 320nm[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz atos19881101 #212547 üzenetére
Nekem 3-as cr van. Meghalt a lambda(is), kapott ujat, de ugyanolyan budos. Ezek ilyenek.
Mágus2
Közösségépítő
Cfhc is dögkút, föleg hidegen.
rbalint88
válasz atos19881101 #212550 üzenetére
Euro5 dizelek mind budosek sajnos
Qru
MODERÁTOR
Passat B6 CR volt nekünk EU5, az is büdi volt nagyon. Utána EU6 Superb lett az nem volt már büdi. Cserébe pacsálhattam a AdBlue-val.
#nincsbennetarcsi
válasz atos19881101 #212555 üzenetére
A herélt DPF-es, EURO-4-es Saab 1.9TTID is orrfacsaróan büdös volt, és még kormolt is, mint az állat. 🤢 Pofám leszakadt.
kisza25
Nekem is volt euro5 diesel és büdös szúros szaga van, főleg hidegen, nagyon nem szerettem mögé menni jeget kaparni, ha járt
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Reggie0
Igen, meghalt a lambda es egy homero. Mar oregek voltak, a bosch szerint 250000km az elettartamuk, en mar 330000km-nel jartam.
#212555atos19881101: Erre nehez mit mondani, akkor szagold az enyem
imyourfriend
válasz atos19881101 #212560 üzenetére
Ideje most már hajtani a szekeret!!
Lassan több hozzászólást írsz, mint ahány km-t haladsz az autóval.
Reggie0
Igen.
Mágus2
Közösségépítő
válasz atos19881101 #212640 üzenetére
Csak alapjáraton releváns az érték, csak emiatt nem cserélném ki.
boti19871125
kezdő
válasz atos19881101 #212654 üzenetére
24-nél indítja nem 14-nél. Regenerálás után én sem láttam sosem 0-t. Úgy emlékszem 4 körül volt a legkevesebb. Igaz ez 1.6 CAYC
dozó
válasz atos19881101 #212658 üzenetére
Passzív regen nincs értékhez kötve, ha jobban odalépsz neki már csinálja is ( Euro6)
Mágus2
Közösségépítő
Mivel számol a motor kopásával és a szűrőben lerakódott hamuval is, soha nem lesz 0 a számított érték, de ez nem baj. A mért érték a lényeges. Nálad minden rendben van, de a számolt érték alapján hamarabb indítja a regent, mert sok az indítás a megtett távolsághoz képest. Amint már leírtam vagy 3x, nincs gond a kocsival, egyszerűen nem erre lett tervezve. Irreális az elvárásod, hogy ha minden rendben van a motorral, akkor majd városi körülmények között is elmegy 600km-t két regen között. Ez nem így működik.
Minden egyes hidegindításnál hozzádob a számolt értékhez. A mért alapján nincs tele a szűrő, de a motorvezérlő óvatosságból elindít egy aktiv regent, amint a számolt érték eléri a 21 grammot.
Engedd el a témát, vagy írasd le a szűrőt és nem kell ezzel bajlódni.
Morris
válasz atos19881101 #212687 üzenetére
Ha ennyit agonizálnék rajta, én már valamelyik intézetben lennék
Nyilván nekem más felhasználási szokásom van. Erre nem lenne jó egy dpf-es autó. Viszont egy 1.9pd jó lenne, csak azok már le vannak rúgva.
De a másik oldal meg kárpótol. Pikkpakk bemelegszik, keveset fogyaszt, megy is. Én nagyon szeretem. Egy csipsz jólesne, de igazából így is elvagyok a tsi-vel.
Egy 2.0 tsi még jobb lenne, de az meg megint problémás. -
Reggie0
válasz atos19881101 #212692 üzenetére
Egy Q8-bol 400 lo bp-re epphogy jo, nemhogy palyara.
vzsryl
Egy példával tudom illusztrálni, hogy miért jó.
Amikor még nekem is Superb CFFB-m volt, akkor dinamikusan elindultam felfele egy kapaszkodó sávos részen. Kb. 95-100km/h-val haladtam, aztán a belsőben mellém jött az M5 competetion-nel a haverom, intett, mosolygott és egy kis V8 hanggal pár mp alatt eltűnt a messzeségben.
Minden másra ott a mastercard…[ Szerkesztve ]
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
simonjoe
Ne fejtsd ki, egy pillanatot ragadtál ki:
"De amikor odalépsz neki akkor elfelejted a szívást. "
Én erre reagáltam!!Joe
Neked, ahogy már mondtam volt, hibrid kellene. Szerintem utána hamarosan rászoknál a villanyra is
válasz atos19881101 #212709 üzenetére
Ugye ha jól emlékszem kétszer is gyerkőc lapot húztál a balcsi talira. Na ha nem így tettél volna akkor kipróbálhattad volna Hansot. Kérdezd meg a többieket milyen volt villannyal vezetni - hangsúlyozom h csak a vezetési élményt kérdezd, mást ne
Reggie0
A tuzeloanyag meg a kazanba
válasz atos19881101 #212712 üzenetére
Ami most van tényleg kis kompromisszummal 500km-n belül mindenkinek megteszi. Persze ha vki lóbszó távokat megy akkor nem sok a varia. De nem is ok nélkül mondom a dízel plug-in-t neked. Hansnak most a hidegebb időben 80%+ várossal és dilibogyóval lett 8.14 a fogyija. Hetente 2-3 alkalommal kap max 10kwh delejt (mert az akksija már csak nyáron vesz fel ennél többet sajnos), és így tudok vele menni átlagban 750-850 km-t pedig amikor tankolok ált 15-20 liter még benne van. Amikor elengedem kicsit a tankolást akkor megvan az 1000km is, ha meg mindíg tölteném szerintem 1200 is összejönne.
Nem azért mondom mert a saját választásomat fényezem. Egyszerűen erre ez a legjobb. Jah és csak halkan jegyzem meg, hogy ha pl Hansnak odalépsz akkor bizony lelép nagyon sok autót.https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
bmwsan
válasz atos19881101 #213009 üzenetére
offtopic
Milyen programot használsz, illetve ez milyen eszköz?Előre is köszönöm!
bmwsan
válasz atos19881101 #213014 üzenetére
Köszi szépen!
gabor9991
válasz atos19881101 #213436 üzenetére
Kössz, hogy leírtad helyettem is, pont ezt akartam írni csak nem mertem, nehogy itt karácsony estéjén megsértsem az okoskodásommal.
És nem azért nem ment 164-nél többet mert nem akart hanem nem ment többet a gép Így lehagyta egy köcsög szuzukis. -
Asbee
Az már borzalmas sebesség.
makszi
Igen-igen minden Németországban történt természetesen
Asbee
válasz atos19881101 #213441 üzenetére
Többfele is kevesebb. Mintha ezen múlna.
Gyula84
lengyelben 140
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
válasz atos19881101 #213690 üzenetére
És neked is, druszám! Idén már személyesen is koccinthatunk a Balcsin
- Diablo IV
- Projektor topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
