wassermann
sanchomuzax
#4831
Gondolkoztam már rajta, de most még csak médialejátszónak használom, így nem kell a szünetmentes. Ha néhány mA-t folyamatosan elfolyatsz a "sönt ágban" töltésre, a főágban semmi nem fogja megérezni. Diódának inkább Schottky-t javasolnék, mert azon max. 0,45V esik.
batabe
sanchomuzax
#4808
nekem ilyen házam van:
csak a szerelési "rések" vannak a házon, a teteje nem lyukas. nem tudom, hogy a háznál mennyire érdekes a szellőzés.
wassermann
sanchomuzax
#4803
Igen az 1000/500/500 MHz-hez képest nem is vészesen meleg. A TV-s polc mellett, jól szellőző helyen a földön fekszik, ott szerintem kb. 20°C lehet. Eredeti, piros-zöld zárt műanyag-házban lakik, de van három pici hűtőborda az IC-ken, így 55°C a maghőmérséklet.
sanchomuzax
#4789
köszi, jó link
korcsi: köszi
sanchomuzax
sanchomuzax
#4772
Visszatáplálásos HUB készítése: klikk ide...
sanchomuzax
#4752
FireLord, sanchomuzax:
Köszi, nem értem miért kevés, mert egy 2A-es tápra van rádugva a pi. Vagy az USB nem ad ki elég delejt neki? -
wassermann
sanchomuzax
#4759
Hú ez a program baromi jó, le is töltöttem!
wassermann
sanchomuzax
#4756
Asszem a maghőmérséklet 80-85 fölött gáz
Proci85
sanchomuzax
#4756
56°C még teljesen jó. Hol méred? A belső mérőjével a proc fájlrendszeren keresztül?
sanchomuzax
sanchomuzax
#4697
--- törölve ---
megema
sanchomuzax
#4720
Hogy máshogy lehet érteni?
Nem akarom a Pi-nek külön kábelen adni a tápot, ha egyszer képes a belé dugott aktív HUB-ról üzemelni. Köszi a tanácsokat! Még nem tudom, hogy konkrétan hogy lenne megoldva, de már áram ráadására (kulcs 1. fokozata) mennie kéne, a fejegységgel együtt (majd helyett).Úgy általánosságban, nem válaszként: Ebben a topicban bármi konkrét kiegészítőre kérek javaslatot, sose kapok választ... Per pillanat nem egy gyakori kütyüre kérdeztem rá, de ha eltekintünk a szivargyújtós táptól, akkor azért illene tudni párat.
megema
sanchomuzax
#4716
Nem igazán értem az első kérdést. Kocsiba szeretném berakni, és nem szeretném, ha minden oldalából kábelek állnának ki. Első körben lehet hogy CD-tár emulátorral lenne a fejegységre kötve, később viszont kiváltanám a fejegységet vele és egy erősítővel.
otapi
sanchomuzax
#4706
A raspbmc újabb releasében gondoltak erre is, amennyire lehet, pl. Linux logokat áttették ram drivera.
Proci85
sanchomuzax
#4701
Kernel Software frissítése Debian/Raspbian esetén:
sudo apt-get upgrade
Ha nem sikerült, akkor:
sudo apt-get updateHelyesbítek:
Az apt-get update frissíti az elérhető csomagok listáját
Az apt-get upgrade pedig megnézi, hogy az imént frissített lista szerint milyen új verziók érhetőek el a fent lévő csomagok közül.Ha nem nyomsz update-t, az upgrade soha nem fogja észrevenni, hogy pl. az mc-ből kijött egy újabb csomag.
sanchomuzax
sanchomuzax
#4685
A cron hiba oka a következő volt: a szoftver időközben megváltozott, és a -feed kapcsoló helyett a --feed használata az előírás. Banális...
wassermann
sanchomuzax
#4685
Ennek már nem sok köze a Pi-hez inkább valami Linux kezdéknek topikba kellene mennetek!
sanchomuzax
sanchomuzax
#4684
Aztán az is lehet, hogy a crontól független a hibaüzenet, amit kapok... Most találtam valamit, ami arra utal, hogy ha beragadt valami, akkor is jöhet ez a hiba. Basszus, lehet, hogy jó volt a cron úgy, ahogy írtam.
Proci85
sanchomuzax
#4682
A cd-től tedd be konzolba tesztelni, az a parancs. Az előtte lévő nem, azzal csak a crontabot paraméterezed fel. (Amúgy ez már inkább linux téma, érdemes átmenni linux topikba)
Proci85
sanchomuzax
#4677
Futtasd le kézzel, pi userrel a parancsot, DE a végéről vedd le a &>/dev/null -t, mert ezzel a kimenetet, hibacsatornát a süllyesztőbe iránítod.
Nézd meg úgy dob-e hibát. Valszeg fog. -
Proci85
sanchomuzax
#4678
Még egy jópofa képsorozat, igazi retro érzés
Proci85
sanchomuzax
#4672
Lehet, hogy a crontab -e -t Pi userrel csináltad? Lehet, hogy nincs jogosultságga.
Próbáld meg root userrel vagy tedd a /etc/crontab fájlba, de akkor add is meg neki, hogy milyen userrel futtassa le. SZVSZ jobb a crontab fájlba pakolni. -
peter9228
sanchomuzax
#4655
peter9228
sanchomuzax
#4649
Hol akadtál el?
Proci85
sanchomuzax
#4642
Ha a netstat nem látta, akkor biza' nem futott sehol az a vnc.
peter9228
sanchomuzax
#4643
Nincsmit, én is köszönöm mindkettőtöknek a DynDns-es segítséget
Még egy kérdés: Így a routert el tudom érni. De hogyan érem el a Pi-t? (hálózaton belül fix ip-je van.)
Proci85
sanchomuzax
#4637
Az "netstat -alpn" során melyik portot keressem? Nem szerepel a listában 5900 és 5901 sem.
Pl. netstat -alpn | grep -i vnc
peter9228
sanchomuzax
#4637
Találtam egy másik leírást, hátha ez segít: [link]
Más:
Fix IP-d van? Ha nem, akkor nem otthonról honnan deríted ki az IP-det? (Csak azért kérdezem, mert én is akarom majd helyi hálózaton kívülről irányítani a Pi-t, de a dinamikus IP miatt nem jöttem még rá, hogy hogyan tudnám megoldani) -
peter9228
sanchomuzax
#4633
Akkor elvileg jó a script. Megpróbáltad újraindítás után az 5900-as porton elérni?
Proci85
sanchomuzax
#4632
Az rc.local -ba írva fog tudni írni, mert az root joggal fut. Csak indítsd újra, kézzel NE akart futtatni, mert hamis eredményt kapsz. De írhatod akár /tmp/teszt -re is, oda biztos tud írni bárki bármikor.
Lényeg, hogy megnézzük lefut-e magától.
SSH VNC helyett próbáld előbb csak VNC-re.
5900, 5901 -es portokon.
Amúgy, hogy melyik porton mi fut: netstat -alpn -
peter9228
sanchomuzax
#4629
A 0-t a local_ip:5900-n éred el elvileg.
/etc/init.d$ sudo /etc/init.d/tightvncserver start
Erre mit ír ki? -
Proci85
sanchomuzax
#4627
2 dolgot tippelek:
1. Nem fut le bootkor a local.rc. Ezt gyorsan ellenőrizheted. Írd bele: echo "teszt" > /teszt
Indítsd újra, és ha létrejön ez a fájl ezzel a tartalommal, akkor lefutott.2. Amit az imént linkelt a kolléga. Van benne egy érdekes sor:
su pi -c '/usr/bin/vncserver'Itt pi userre vált át és indítja el. Amikor te indítod el kézzel, akkor root-ként vagy pi userként teszed?
Ha pi-ként, akkor tényleg kell neked a su pi -c 'teljes parancs amit futtatni akarsz pi user nevében' forma. -
Proci85
sanchomuzax
#4625
A vncserver elérését pontosan add meg neki, pl. /usr/bin/vncserver
Az, hogy hol van pontosan, ez megmondja: which vncserver -
Proci85
sanchomuzax
#4623
Ha valamit nem jegyez meg és mindig be kell boot után pötyögni, akkor tedd a /etc/rc.local fájlba.
Ezt minden boot végén lefuttatja. -
sanchomuzax
sanchomuzax
#4622
Az SSH VNC sikerült, azonban a VNC reboot még nem.
vargalex
sanchomuzax
#4619
Az a router LAN oldalát (így a bridge-elt wifit sem) nem kell, hogy érintse.
n00n
sanchomuzax
#4609
Így már minden világos.
Sajnos nem smart tv-ről van szó, pendrive-ról is csak képet tud "lejátszani". Pedig mennyivel egyszerűbb lett volna, ha filmet is tudna lejátszani róla. De hát nem voltam ott mikor megvették. Apámék meg csak azt figyelték, hogy van rajta USB csatlakozó.
sanchomuzax
#4606
Ez nem médialejátszó, hanem NAS, ez magától nem fog semmit lejátszani.
(#4607) n00n: ez akkor menne, ha lenne a TV-ben beépített médialejátszó (ráadásul olyan, ami rendesen használható is) és csak az lenne a kérdés, hogy honnan játssza le a tartalmakat
n00n
sanchomuzax
#4606
Most lehet, hogy én vagyok a hülye. De mivel dugom össze ezt a TV-vel? Mert nincs pl. HDMI csatlakozó.
n00n
sanchomuzax
#4604
És ezt hogy dugom rá egy TV-re? Mert a csatlakozók között csak ez szerepel: RJ-45, USB 2.0
A másik, hogy az, hogy be kell állítani (rendszert telepíteni) rá, az nálam "plusz pont". Szeretek ilyenekkel elszórakozni.
wassermann
sanchomuzax
#4567
Nem lesznek nála nagy áramok: 2db webkamera és 1db 3G-moden lóg majd az Rpi-n. Korábban azt irta 1webcam simán ment a Pi-ről magában, a modem meg igazán csak bejelentkezéskor fogyaszt. Én ezt a 3 perifériát a Pi-vel együtt kb. 1000mA-nek saccolom.
A wemcam-ek és a modem fogyasztását simán meg lehet nézni a Window-osPC-n, az eszközkezelő USB-hub fülén. -
sanchomuzax
#4554
Ahogy elnéztem a Gertboardot (erről tényleg nincs semmi leírás vagy csak én nem találtam?), az pont nem jó hangulatfényhez, mert ahhoz valami megahertzes PWM jel kellene, olyat meg pont nem láttam rajta. A RasPinek ugyan alapból van egy darab PWM-je, de neked gondolom színes LED kell, ahhoz meg három kell.
Én is hasonló cipőben jártam, Gertboard helyett inkább egy Texas Instruments TLC5940 PWM LED drivert szereztem be (már csak össze kellene rakni
peter9228
sanchomuzax
#4556
Ebbe biztos nem fér bele. De ahogy a képeket nézem, az átlátszóba sem. Csinálj te is egyet amibe belefér
A Scratch inkább gyerekeknek, tanulásra való. "A Scratch egy ingyenes programozási környezet, amellyel játékokat, animációkat vagy meséket is készíthetsz." [link]
peter9228
sanchomuzax
#4554
Tehát a Scratch-et tudod használni, vagy meg kéne tanulnod? Szerintem érdemesebb a Python-t tanulni.
Nem tudom sajnos, hogy elfér-e. Nincs se átlátszó dobozom, se Gertboardom. Inkább magamnak építettem fából
peter9228
sanchomuzax
#4552
Kezeléshez nem kell monitor, SSH-val lehet tökéletesen irányítani. (Csak egy parancssort látsz, de az elég a ledek kezeléséhez)
Scratch-ra ráguglizva szerintem lehetséges [link], de ha mégsem jön össze, én a Python-t javasolnám.
Mit értesz bővítópanel alatt? Gertboard?
- Mobilinternet
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Házimozi belépő szinten
- sziku69: Szólánc.
- Magisk
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
wassermann
