wassermann
Ahogy olvasom, sajnos teljesítményben semmilyen növekedést nem hoz. Arról van csak szó, hogy a RAM-ot kétfelől, két kisebb csipből építik rá a lapra.
wassermann
///Krisz\\\
#48799
Nincs ilyenem, de nem épp pont azok az OS X segédfájlok kellenének, amiknek a létrejötte le van tiltva... ?
wassermann
azbest
#48736
Az a helyzet, hogy a régi Pi-k tényleg kopnak ki.
Az első Pi-met már évekkel ezelőtt odaadtam az egyik kollégámnak, abból akkor terrárium vezérlót csinált a fia.
A Pi2-m a TV-mögött lóg videómagnóként, de nem nagyon használom.
Egy Zero-t pedig kipurcantottunk, mert leesett a földre és valaki véletlenül rálépett, így a kukában végezte szegény... -
wassermann
Aszpirin
#48697
Sajnos ilyesmi előfordul máshol is és nem könnyen orvosolható: nekem egy Windows-os PC és egy Linux-os PC is szereti eldobni a rádugott perifériákat hosszabb idejű mellőzöttség esetén, ilyenkor csak a ki-bekapcs segít.
Nyilvánvaló, ha lekapcsolja egy periféria hardvercsatornájáról az áramot, akkor az csak egy újabb hardver szkennelési ciklus után fog látszani (indítás), amikor újra mindent aktívvá tesz.
wassermann
Ismételten azt szeretném kérni, hogy hagyjátok el ezzel a témával a Raspberry-s topic-ot, mert hozzászólás törlésbe fogok kezdeni! Köszönöm a megértést! -
wassermann
pelgrim_v1
#48428
Pelgrim_v1, kérlek kérdezz a másik, rádiós topikban amit Kicsirics77 ajánlott!
Raspberry Pi-vel is talán meg lehet csinálni, de ez inkább oda való!: [link] -
wassermann
E.Kaufmann
#48372
Ha van szabad USB 2-es kimeneted, ott is be tudsz táplálni az 5V-os belső gerincre: egy olyan vezeték kell, amin csak a táp erei (+ piros, - fekete) vannak bekötve a négyből: [link]
wassermann
ricsip
#48306
"...Nagy aktivitás másról már nem nagyon van ebben a topikban...."
A Pi topiknak is - a többi témához hasonlóan - van egy életútja: amikor újdonság és érdekes, pörög, aztán szép lassan elhal és csak akkor éledezik, ha valakinek gondja van vagy ha kijön valamilyen új dolog...
wassermann
Janos46
#48277
Ha nem találod az ikonokat, ez segíthet: "lefényképezed" a Printscreen-billentyűt menyomva a monitoron megjelenő képet, ezt Ctr-V-vel beilleszted egy képszerkesztőbe ott körbevágod az ikont és bemásolod egy doc-ba (ez Windows-on biztosan működik. Pi-n nem próbáltam, de valószínűleg ott is megy).
wassermann
Janos46
#48274
Nem biztos, hogy van itt még rajtad kívül 16GB-s Pi5-je valakinek, mert elég új.
"...the Raspberry Pi 5 16GB uses the same, lower-cost, D0 stepping as the Raspberry Pi 5 2GB..."
A 16GB-s verzióba már az újabb, a 2GB-shez hasonló új CPU került, emiatt picit várni kell amíg az Ubuntu-ban is kijön rá rendesen működő frissítés.
wassermann
PlatiaAmos
#48272
Igen, erre gondoltam én is, illetve el tudom képzelni azt is, hogy az internetszolgáltató az előfizetőknek kiosztott mediabox-ainak biztosít elsődlegesen sávszélességet, a többi dolognak meg, ami marad...
wassermann
PlatiaAmos
#48268
Nekem ebben az esetben a szolgáltató oldal gyanus: az internet leginkább este terhelt, mert olyankor néznek filmeket az emberek. Emiatt sok szolgáltató a stream jellegű adatfolyamoknak biztosít elsőbbséget.
Meg kellene egy más hardverrel is próbálni, hogy kiderüljön a Pi-e a hibás!
wassermann
Asszem a baj azzal lesz, hogy ez egy PI5 4GB, ami egy más, új CPU-val van szerelve. Ilyenkor a szoftverek lassabban érnek be hozzá. A RaspiOS viszont tutira kell hogy menjen, mert azt az alapítvány kontrollálja. Valószínű, hogy az arra telepített lejátszók is mennek.
Vagy várni kell néhány hetet!
wassermann
kalifa777
#48197
Nekem pont ilyen célra volt a legelső Pi-m (Pi1). Tudom, hogy megvettem hozzá akkor a hardveres dekódoláshoz való licenszeket (úgy emlékszem csak a DVD lejátszáshoz, mpeg2 és a Windows videóhoz, wmv kellettek jogi okokból). Asszem LE volt rajta és évekig használtuk lejátszóként, internet rádióként (jó hangcucc volt rákötve)
wassermann
wassermann
E.Kaufmann
#48093
Hát a Windows-ok alapvetően X86-os felépítésű gépekre jók, Pi-re szenvedés!
A nagy hírű Tom's Hardware-en is nekifogtak: "Megpróbáltuk telepíteni a Windows 11-et a Raspberry Pi 5-re – az internetkapcsolat hiánya megakasztott" :-) [link] "A Wi-Fi, az Ethernet, a Bluetooth és az audio nem működött a Windows 11 rendszerrel a Raspberry Pi 5-ön."
wassermann
Vigyorka
#48040
Régen amikor hagyományos TV-re volt kapcsolva az első Raspberry Pi-m, a túllógást a config.txt-be beírt értékekkel lehetett nagyon szépen visszahúzni. Pepecselős meló volt, mert minden változtatás után újra kellett indítani. De csak egyszer kellett végigcsinálni!
Ha magában Kodit használnál csak ( pl. Libreelec ) ott már egérrel lehet huzigálni a sarkokat, de a Raspberry Pi OS alatt futtatott Kodiban nem tudom, hogy benne van-e ez a lehetőség.
wassermann
ricsip
#47916
Szerintem sajnos ez nem egyedi eset: dühítő, de sokszor előfordul, hogy a hardver megelőzi a hozzá való szoftvert. Volt olyan notebook-om, hogy a Windows telepítése után egy rakás sárga kérdőjel volt az eszközkezelőben. Ilyenkor jött a "meghajtó program vadászat" vagy várakozás és egy újabb Windows verzió legtöbbször már megoldotta a problémákat.
wassermann
azbest
#47878
Megnéztem a videót és a másik linket is, amiket javasoltál: úgy gondolom, hogy ez a 2GB-s Pi 5 megint egy kis "finomság".
Nyilvánvaló, hogy az új stepping kijavít (számunkra ismeretlen) dolgokat, illetve a videóból is látszik, hogy van benne tuning-potenciál rendesen :-) -
wassermann
A Pi 5 trendesen kitágította a lehetőségeket!
Ez a "network installer" is szuper, de találtam még mást is: külső videókártya csatlakoztatása: [link]
wassermann
Eddig azért nem jött még itt elő ilyesmi, mert a Pi 5 az első készülék, amin van bekapcsológomb.
Az EEPROM kifejezés viszont érdekes, ha tényleg van benne akkor az azt jelenti, hogy a tároló eszközt eltávolítva (SD-kártya, pendrive, SSD) vagy ezeket kicserélve is megtart bizonyos beállításokat. -
wassermann
Igen-igen! A Pi megjelenésekor pl. KODI-val már helyből olyan dolgokat tudott, ami mással sokkal drágábban vagy nehezebben volt elérhető.
Emlékszem, a gyerekeim "csak néztek nagyokat", amikor a vacak hagyományos TV-m, hirtelen kapott egy billentyűzetet meg egy egeret és külföldi rádiókat, TV-ket lehetett onnantól kezdve hallgatni vagy nézni :-)
wassermann
htsnorman
#47784
Kicsit az az érzésem, hogy egy "csúzlival próbálkozol ágyú helyett".
Nincs még Pi5-tel tapasztalatom, de nem gondolnám, hogy ez a pici arm-os hobbygép egy rendes x86-os CPU-val és videókártyával rendelkező Windowsos-géppel pariba állítható és ilyesmire használható!
(4K? Egy angolnyelvű Pi5 tesztre emlékszem, ahol udvariasan valami ilyet írtak: 1080-ig mondjuk kb eléri azt, amit egy olcsó zsebPC tud) -
wassermann
Évekkel ezelőtt, egy hagyományos TV-hez építettem, Azbest ötletére alapozva TV-okosítót: egy Raspberry Pi volt USB-s DVB-T vevőkkel és vezeték nélküli bill + egér kombóval. Sokáig használtuk, de lett azóta korszerű TV, így a Pi visszaszorult és csak videomagnónak használom, ha nem akarok lemaradni egy műsorról.
Tegnap este viszont az olimpián egyszerre volt a vizilabda és a tőrvívás, mindkettőt néztem volna. Eszembe jutott, hogy a Pi-n futó TV-szerver (TVHeadend), kérésre kiteszi bármelyik csatornát a helyi hálóra, amit Wifin a notebook VLC-vel simán elér.
Így megoldódott a problémám, a notebook-on ment a női vizilabda, a TV-n a tőrvívás :-) -
wassermann
Sweet Lou 6
#47559
Az arm-os Win 11 telepítési leírás utolsó mondata megmagyarázza, miért nem találkoztunk itt a fórumban még ezzel:
"Ha gyors és stabil rendszert akarsz, telepíts Ubuntu-t vagy Raspberry OS-t"
wassermann
atesss
#47530
Megtaláltam, a Pi 4-esen és a Pi 5-ösön egyszerre nem használható a két különböző videó-kimenet:
"enable_tvout
Set to 1 to enable composite video output and 0 to disable. On Raspberry Pi 4 and 5, composite output is only available if you set this to 1, which also disables HDMI output. Composite output is not available on the Raspberry Pi 400." -
wassermann
atesss
#47530
Nem tudom megy-e a klónozott mód, sose próbáltam (nincs már SCART-bemenetes régi TV-m itthon, amin kipróbálhatnám).
Nagyon régen, pont arra vettem az első Pi-met, hogy AZBEST útmutatásait felhasználva meghosszabbítsam egy hagyományos TV életét. Jól működött, de csak a TV-n ment mindig (egy megjelenítő). -
wassermann
atesss
#47525
A kompozit kimenet régi TV-hez való csak, így nem tudsz különböző felbontásokat állítgatni.
Az európai, hagyományos földi sugárzás vételére alkalmas TV-k, PAL-szabvány szerint 625 soros képjelet kaptak, de ezekből nem használható az összes sor. Ami megjelenik, az 576 képsor (emiatt a felbontás: 720*576) -
wassermann
Sweet Lou 6
#47519
Én, ha kéne már mindenképp 5-öst vennék, mivel sokkal többet tud - egy nagy lóugrás előre:
"RTC, a power button, a separate UART header, a 4-pin fan connector, a PCI Express FPC connector, two dual-purpose CSI/DSI FPC connectors, and four independent USB buses (one to each of the 2x USB 3.0 ports and 2x USB 2.0 ports)."
wassermann
Vasti74
#47502
Teljesen igazad van, az összes Pi inkább hobby-gép! Talán a Pi5 egy SSD-hat-tel és SSD-vel megközelíti az "X86-os-miniket". De olyanom még sajnos nincs :-)
Ezt a hozzászólást is egy TV-re dugott mini-PC-ről írom (Z8350/8GB). Ezen belassulás nélkül meg lehet egyszerre több böngésző ablakot is nyitni.
wassermann
Csak kíváncsiságból próbáltam, öreg ez már (RPi3).
Alapesetben ez a Pi "headless", videomagnóként üzemel, másra egyáltalán nem használom. Csak egy USB-s DVB-T vevő lóg rajta, még billentyűzet sem. Ha állítgatni akarok rajta vagy letöltök róla egy felvételt, azt a TvHeadend web-es felületén érem el, távolról.
wassermann
Hétvégén volt időm és kipróbáltam mire képes asztali gépként a 8éves RPi 3 Model B-m.
Legyalultam egy gyors SD kártyát, megkapta a legfrissebb 32bites OS-t, mindent tunningoltam amíg csak lehetett, beállítottam SWAP-nek ZRAM-ot...
Az eredmény ugyanaz, mint korábban: ha nem akar internetezni az ember, szöveget szerkeszteni, képet nézegetni, filmet (HD) vagy zenét lejátszani úgy ahogy rendben. De, ha internetezni akarsz, használd inkább a mobilod :-) 8éves hardver elvérzik, sok neki egy bonyolultabb oldal megnyitása is... -
wassermann
azbest
#47455
Igazad van: visszagondolva érdekes, hogy tényleg viszaléptek a Pi-k a média lejátszás terén.
Sok-sok évvel ezelőtt az első Pi-met TV okosítóként használtam. Megvettem hozzá a kodek licenszeket, lógott rajta egy USB-s DVB-T vevő. Mindent tudott, amit kell és nem emlékszem, hogy bármilyen lejátszási problémám lett volna vele. -
wassermann
azbest
#47165
Köszi a linket! Tulajdonképpen hasonló vélemény jön le a videóból is, mint amire itt jutottunk:
A Pi barkácsolós dolog és kifejezetten azoknak jó, akik szeretnek alkotni. A Windows-os minigép pedig annak a tábornak, aki azt szereti, hogy "kicsomagolás után bekapcsolja és működik". -
wassermann
wassermann
Kérek mindenkit, ne OFF-oljátok szét a Raspberry Pi topikját!
Ha a mini PC érdekel benneteket, menjetek át pl ide: [link] -
wassermann
DanielLong
#47002
" ...mivel a Linuxot szinte alig ismerem. Esetleg mondanátok pár pro/kontra érvet még? Pi5 lenne olyan fluid egy Kodi alatt mondjuk, mint egy mini PC?"
A Pi barkácsolós kihívás lehet, a mini PC viszont kényelmes megoldás!
wassermann
wassermann
Ha ez a kép, amit a neten találtam, jó: akkor az 5V-on csak egy feszültég korlátozó Zener-diódás védelem van:
- Milyen autót vegyek?
- Hardcore café
- Motoros topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Vízhűtéses gép eladó!
- Intel i5 14400f Gainward RTX 5070 12Gb 32Gb DDR5 1TB SSD Gamer Pc Eladó!
- Bomba ár! HP ProBook 6560B - i5-2G I 6GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I Garancia!
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- DJI mini 3 drón display unit
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 13 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
