600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Ybear
Nekem is bajom volt a frissített (3.1.0.101) Download Masterrel, de egy kicsit más jellegű.
Ha nem figyelek a beállításokra, akkor automatikusan (!) beállítja a feltöltési sebességet 0 (nulla) értékre. Ez alól csak úgy lehet kibújni, hogy az alternatív (csiga ) van kiválasztva, és oda írom be, amit sávszélességként használni szeretnék. Ilyenkor megy a feltöltés, ahogy kell, nincs gond vele.
Ez megvolt az előző verzióban is, úgylátszik nem javították.
A firmware HGG 380.59Ha menni kell, hát menni kell.
Ybear
Gondom tulajdonképpen nekem sem volt a gyárival, viszont a HGG (Merlin fork) bővebb funkcionalitására szükségem volt/van.
Nem ajánlottam volna a cserét, ha nálad nem akadna össze a (gyári) FW a (gyári)Transmissionnal. Nekem nincs (nem is volt) ilyen akadásom semmi, ezért gondolom, hogy neked is segítene a gondjaidon.
Egy próbát (szerintem) biztosan megérne, de nem kötelező.
Ybear
Alapból mindent tud, amit a gyári.
A HGG az Merlin fork amennyire látom az összes ASUS routerre.
Igen, újra felismeri a HDD-t, sőt még (ha nem törölted) a torrentek is onnan folytatódnak, ahol leállítottad őket, csak a könyvtárak megadásánál erre nagyon ügyelned kell.
Úgy emlékszem (régen volt a csere), hogy teljesen automatán ment, nekem csak örülnöm kellett.Ha menni kell, hát menni kell.
Ybear
De van.
Ha fw-t cserélsz abban nem lesz benne semmilyen Download Master. (szerintem)
Le kell töltened, és értelemszerűen az újabb fog lejönni.
Ez a válasz a kérdésedre a saját tapasztalatok alapján.A másik meg az, hogy az új fw-vel gond nélkül megy az újabb DM. Ez is tapasztalat.
limpi
Közben sikerült kiszednem a .ipk fájlokból (amik valójában .tar fájlok) a tényleges release dátumokat:
Download Master 3.1.0.95 - 2014.12.16.
Download Master 3.1.0.96 - 2015.06.24.
Download Master 3.1.0.97 - 2015.09.09.
Download Master 3.1.0.98 - 2016.02.26.
Download Master 3.1.0.99 - 2016.09.18.
Download Master 3.1.0.100 - 2016.11.16.
Download Master 3.1.0.101 - 2017.02.22.Szóval nekem akkor ez alapján a 3.1.0.100 verzió kéne, az volt a még stabil.
Csak sajna a linux-hoz nem értek és a router-ek belső lelki világához sem...
<:v)
limpi
Na, nem bírtam megállni, kiadtam a
# ipkg install /tmp/mnt/HIGH_SPEED/Download2/downloadmaster_3.1.0.100_arm.ipk
parancsot! Amire a válasz ez volt:
Not downgrading package downloadmaster on /opt/ from 3.1.0.101 to 3.1.0.100.
Nothing to be done
Successfully terminated.LOL, de nem adtam fel, hanem inkább ezt adtam ki:
# ipkg -force-downgrade install /tmp/mnt/HIGH_SPEED/Download2/downloadmaster_3.1.0.100_arm.ipk
Mire ez történt:
Downgrading downloadmaster on /opt/ from 3.1.0.101 to 3.1.0.100...
ipkg: /debian-binary: Read-only filesytem
Configuring downloadmaster
Successfully terminated.Elég nagy mázli, semmi hibaüzenet.
Ezután először nem ment a Download Master, de aztán kiadtam egy disable, majd enabe parancsot rá a router admin felületén és most megy!Ami fura, hogy a Transmission verziója maradt 2.92, pedig korábban 2.82 volt.
Szóval azt gondolom nem downgrade-elte.
Valamint a Download Master webes felületénél is megmaradt az új bejelentkezési felület és beállítás (HTTPS port), szóval azt sem csinálta vissza.
Így aztán nem nagyon tudom, hogy mi az, amit ténylegesen downgrade-elt a Download Master
verziószámán kívül.
(Lehet, hogy az asuslighttpd-t is downgrade-elni kellett volna, ezt nem tudom.
De a HGG készítője azt írta nekem, hogy szerinte az én problémám esetében elég csak a Download Master-t.)Mindenesetre most majd tesztelem a stabilitását! Ha nem fagy ki, akkor jó.
Merthogy a 3.1.0.101 előtti verziók nekem sosem fagytak ki, egyszer sem...
Ha ez is kifagy, akkor feleslegesen csináltam az egészet és gondolom akkor a Transmission 2.92 körül van a gond és azt is downgrade-elni kéne valahogy...[ Szerkesztve ]
<:v)
limpi
Innen mégis letölthető:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-N18U/FW_RT_N18U_30043807378.ZIP<:v)
limpi
Az Asus Download Master 3.1.0.102 annyira azért nem stabil, mint amennyire a 3.1.0.100 volt (9 nap után végül megadta magát), de a 3.1.0.101-nél azért jobb.
Amiket nálam nem szeret:
- Ha a háttérben felejtem a Transmission GUI-t, ami folyamatosan frissítgeti a torrent-ek listáját (ebbe egy idő múlva belefagy)
- Sok torrent hozzáadása egyszerre Transmission GUI-val (ebbe azonnal is bele tud fagyni J-)
(A Download Master fagyása esetén a router webes admin felületén leállítom, majd újraindítom és utána megint jó egy jó ideig...)Amúgy a TransGUI tök jó irányítani, itt a legújabb verziója:
https://github.com/leonsoft-kras/transmisson-remote-gui/releases[ Szerkesztve ]
<:v)
demmer123
Sajnos ha fimwaret updatelem akkor már nem fogok tudni elállni tőle.
"Routerek esetében ellenőrizzük a szoftver verzióját is. A routerek
esetében a házilag megváltoztatott
szoftver garancia és elállási jog elvesztését jelenti."Egyébként 150/10-es internethez lesz használva 2 lan pc+2 db laptop wifi+2db telefon+1 tv lesz rácsatlakozva.
Gyári firmwareval nem fogom tudni elérni hogy stabilan menjen az internet a rácsatlakoztatott eszközökön,ne szakadjon,ne lassuljon be időközönként?
limpi
A TransGUI link helyesen:
https://github.com/transmission-remote-gui/transgui/releases<:v)
uriember
A hivatalos ASUS honlapon fenn vannak a frissíthető GYÁRI firmware-k, tehát ez nemcsak legális, hanem kifejezetten ajánlott. Garancia megvonás csak a gyáritól eltérő - custom firmware-k, pl. Tomato, DD-WRT - telepítése miatt történhet.
Az beb@szna, ha a gyári fw-be kötnének bele..."Néhány hivatalos TP-Link termék firmware-e helyettesíthető harmadik fél által fejlesztett firmware verzióval, mint pl.: DD-WRT. Ilyen esetekben a TP-Link nem nyújt támogatást a készülékhez, és annak használata nem garantálja a teljesítményt és a stabil működést. A harmadik fél által készített firmware okozta készülékkárosodásért a TP-Link nem vállal felelősséget, és a készülékre vonatkozó garancia teljes elvesztésével jár. Kérjük, ezeket a firmware verziókat a fentiek figyelembe vételével, és csak is saját felelősségre használja!"
Ez TP-Link, de vonatkozik minden márkára szerintem.
Értem, hogy gőzgép, de mi hajtsa?
solyomvari
uriember
Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy rányomtam a frissítésre és így feltette a legújabb firmet. Két hete vettem ezt a routert használtan, szerencsére garral, 2020 júniusig. Úgyhogy viszem szervizbe és valamit csináljanak vele. Ha hibás a firmware, állítsák vissza vagy csináljanak vele bármit, mit érdekel engem. Gyári volt a frissítés, nem mókolt. Ha meg nem bírnak vele, akkor csere. Basszameg, ezt azért nem gondoltam volna, hogy egy jó hírű cuccal így járok...Kösz mindenkinek a segítséget.Perpill megint megy 300Mbps linksebességgel 6-10 csatorna, 40MHz-en, 206/187 le-fellel...
doe2
Jolvan.
Nem kötekedni akarok, de amit mondasz az egy baromság, még mindig azt állítom. És itt a sebességre gondoltam.Miért nem elég?
Mert 150ért fizetek, akkor miért használnék csak 80at...egyértelmű.
Mire jó az? Pl ha laptopon letöltök vagy telefonon youtubon nézek 4k videót.A router összes csatornáját végignéztem, mindegyikkel csináltam speed testet telefonnal.
Már eleve a 14-ből az egyiken hozta a 120megát a 150-ből. Azóta is stabilan használom azzal fixen.
Úgyhogy a 80-as baromságod már itt érvényét vesztette...Máshol is utána néztem és mások állítása és a tesztek szerint a telefon 2.4ghz képes max ennyit venni. Nem a router hibája. Itt a másik baromságod.
Szóval vennem kell egy 5ghz-s ac routert, h 150-ból 150et leadjon.
uriember
A vásárlás 2017.június, én már a 2. tulaj vagyok, AQUA-nál lett vásárolva. Nem hinném, hogy szó nélkül kicserélnék...HW ver:A1, gyárilag a 3.0.0.4.378.9216 FW-el jött ki (ez 2015.09.30. frissítés ASUS szerint).
Ezek szerint csak én vagyok ilyen peches ezzel a routerrel, de azért van a gar, hogy tökéletesen működjön, addig viszem hozzájuk a Dohány utcába, amíg majd csak megunják...[ Szerkesztve ]
uriember
Volt Factory reset és NVRAM törlés is, nem segített. Nem csinálok downgradet, majd ha szükséges, a szerviz ráteszi a (szerintük) utoljára jól működő firmet.
Egyébként meg specifikáció alapján valóban a top 2,4GHz-es router.
ArthurShelby
Az initialize több mindent töröl (jffs-t is).
"This option is new with 382_18219. Initialize will also remove the existing content of the /jffs/.sys/ folder which contains various data such as the (forecoming) Notification Center, Web History, etc... Restore will only erase the nvram configuration. "
[link]opsz, elkéstem
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Titmouse09
CheGhost
Vásárlás előtt ajánlom a pH! ezzel foglalkozó topikját. Ott tudnak segíteni, hogy melyik külső ház állítja le a HDD-t: [link]
*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
