lócitrom
válasz Szoszo94 #3235 üzenetére
az a baj, hogy egy deka se. határidős projekt lenne ezt megcsinálni, de így borulhat a bili... egy multiméterrel mit tudok kideríteni? mert az akad.
„the cake is a lie” - mi band 4 fordítás: https://bit.ly/miband4hu - mi band 5 fordítás: https://bit.ly/miband5hu - mi band 6 fordítás: https://bit.ly/miband6hu
lócitrom
válasz Szoszo94 #3238 üzenetére
hát ellenem van akkor ezek szerint minden. a multiméter használata nem megy profin, szóval pontosan akkor melyik színt melyikhez kell érinteni a táp csatlakozóján?
lócitrom
válasz Szoszo94 #3244 üzenetére
köszi. kb. semmit nem mér ezek alapján. maximum amikor az érintkezéssel kínlódom, akkor 0,03-ig mondjuk felmegy. stabil kapcsolat esetén 0. kontraszt gyanánt meg hogy valamennyire megválgosodjak megnéztem a TP-Link tápot is, azzal 9,2 körül mér. szóval esélyes, hogy csak a táp halott? gondolom a router-t ezzel nem lehet mérni sehogy sem.
lócitrom
válasz Szoszo94 #3248 üzenetére
az érintkezés úgy tűnik patent. szorul rendesen. egyáltalán nem tűnik gagyinak. mivel tényleg semmilyen más átalakítóm sincs és meglátásom szerint sok értelme kintről rendelni csak egy átalakítót időhúzás, ezért inkább akkor már tápot vennék. itthon beszerezhető hozzá gyári EU táp vagy esetleg külföldről? vagy valami alternatíva? csak reális áron legyen.
lócitrom
válasz Szoszo94 #3265 üzenetére
igazad lett. volt még a háztartásban egy régi Xiaomi telefontöltő átalakítóval. na most ezt korábban az EUStock elég furán rögzítette. valami ragasztóval, ami pont a napokban adta meg magát(!) és így levált az átalakító. gondoltam megkérdezem párom, hogy amúgy mi van azzal a töltővel és mondta, hogy egy ideje elengedte a ragasztás. hát mondom az nekem akkor rohadt gyorsan kell. kis fika átalakító, de megmértem vele a tápot és 12,2V-ot ad le. ezek szerint akkor ez makk egészséges lenne? mert ha igen, akkor „e örö e bódottá”. akkor valahonnét kellene szereznem már csak egy átalakítót és hardveresen minden adott. hihetetlen, hogy ez az átalakító el tud romlani. pedig annyira masszív darab.
közben a gyári szoftverrel bajlódom. azt mutatja 4 magos a processzor. most én vagyok hülye és rosszul tudom, hogy 2 magosnak kellene lennie vagy ez valójában 4 magos eleve?
wwenigma
válasz Szoszo94 #3284 üzenetére
Igen, de akkor annyit mondjatok hogy NEM alkalmas torrentre csak eros megkötésekkel. Ennyi. Lehet nemgyengen kevesebben lennenk ebben a topikban.
Az meg hogy 300kBps-mal 4K filmet toltesz le, khmm.....nem hiszem. Had ne szamoljam ki miert.
Nem az elvaras sok csak eppen nincs kimondva soha tisztan egybol az ami a valosag és ha van egy gigabites kapcsolatom akkor had ne csordogáljon semmi...
De ha igy osszegyultunk, rp-pppoe szervert telepitett mar valaki ugy hogy mukodjon is? Mellékesen 18.06-ban is el van qrva a HW NAT, nem dobalja el a regi peereket ha be van kapcsolva.
wwenigma
válasz Szoszo94 #3286 üzenetére
- Jó torrentre a cucc?
- Ja kérem, hiba nelkul mukodik a transmission, semmi baj vele!
- Milyen gyors?
- Á barátom, nem kell sietni jo neked lassan is...
- Na és a szoftver?
- Van rá LEDE meg Padavan, nagyon jó!
- Nincs baja? Nincs illetve csak ez meg csak az...Na EZ igy mukodik....
wwenigma
válasz Szoszo94 #3290 üzenetére
Nyilván van egy vízér a ház alatt és amikor eső van és megduzzad zavarja a routert és nem képes visszatárcsázni szakadás után.
suste
válasz Szoszo94 #3292 üzenetére
Abban én is maximálisan egyetértek veled, hogy ez egy router, ami tud 1-2 extra dolgot!!!
Sőt abban is, hogy nem értem azokat az embereket, akik a filmjeiket (legyen akár 4K), mindenképpen 2mp alatt akarják letölteni, amikor egy 7/24-es eszközről beszélünk, ráadásul kinek van annyi ideje, hogy 7/24-ben mozizzon (de irigylem ).
Ha pedig más iszonyatosan fontos (munka) adatokról beszélünk, akkor azt nem egy routerre kell bízni .... goto10 -
lócitrom
nem tudom ez igazából nekem szól-e, de akkor lehet félreértettél. ötletem sincs mit tudnak ezek a processzorok manapság. annyit tudok, hogy egy 400Mhz-es egymagos router nálam pl. tölt olyan bő 2 megabájttal. ugye ilyen kütyüt nem minden nap vesz az ember, nem tudom miket raknak bele. de azon ámulok egy ideje, hogy láttam már négymagosat, mert tervben van a váltás és keresgéltem. aztán idetévedtem. olvasottak alapján ez is komoly vas, de gőzöm sincs ugye mit tud, hisz nem tudtam tesztelni. örülök, hogy vannak magyar leírások róla, viszont a leírásod alapvetően nem mutatja be magát az eszközt. nincs összefoglaló róla. ez nem is baj, csak így azért nehéz összeszedni, hogy összességében megéri-e pl. nekem beruházni egy ilyen ketyerére vagy nem. tehát én csak azért kérdezek, mert többnyire már felhasználók írnak itt, akiknek van fogalmuk arról, hogy mit bír. nem akarok én ebbe NAS-t vagy valami szuper PC-t belelátni. kíváncsi vagyok mit bír, aztán ha releváns újra megérhet 11000-et nekem. 60 megabit amúgy kecsegtető, csak hát nyilván az emberben felmerül, hogy mennyit hoz ki belőle az a hardveres/szoftveres környezet, amiben használni akarja. keresem az ideálisat.
(#3283) wwenigma
király. muzsikál is rajta rendesen. már csak jó lenne végre megértenem hogy állítok be rajta normálisan legalább szolgáltató oldalról IPv6-ot meg hogy hogy is fog ez majd menni a DIGI ONT-jével...„the cake is a lie” - mi band 4 fordítás: https://bit.ly/miband4hu - mi band 5 fordítás: https://bit.ly/miband5hu - mi band 6 fordítás: https://bit.ly/miband6hu
wwenigma
válasz Szoszo94 #3295 üzenetére
Kar hogy 100%osan nem. Évek ota keptelenek barmit normalisan megirni, ha van forras ha nincs. 18.06-ra volt igerve a HW nat javitasa, sikerult? Nem sikerult. Bar biztos ez is csak aprosag. Majd akkor dicserd a cfw-t ha lesz ra normalis, normalisan mukodo mert addig csak beleugrasztod az embereket a kutba.
A lenéző szavakat meg köszönöm és örülök hogy a budiban is gyors a net. Ha mukodik. Eppen.
Bootloader
Én is vettem egy ilyet, a WAN portba a szolgáltatói modemnek az Egész? folyamat alatt bedugva kell lennie?
Tehát a VMWare alatti build építés, firmware frissítés alatt is? Build alatt is szed le az internetről adatokat?
Mert akkor addig az ideig nem lehet internetezni.[ Szerkesztve ]
Bootloader
válasz Szoszo94 #3308 üzenetére
Köszi, most már értem, hirtelen belezavarodtam hogy a build ideje alatt elmegy a net, de miért menne?
A VMWare player furcsán viselkedik, szerinte egy E6600-as processzorban nincs intel VT-x, az ark.intel.com szerint meg van. A 12-est tettem fel, a 14-es valamiért nem kompatibilis a gépemmel, lehet régi neki?
Délután el is kezdtem, a 3.-ik kép az nálam nincs, skin választás menu
hiányzik, a build toolchain viszont rövid idő után ezt a hibát írta ki:# make
nothing to be done for 'install-data-am'
make[3]: Leaving directory '/home/user/rt-n65u/toolchain-mipse1/src/mipse1-linux-uclibc-toolchain/build-gcc-bootstrap-cpp/mipse1-linux-uclibc/libstdc++-v3'
make[2] ezután a fenti Leaving directory utáni elérési út ujra majd
make[1] és ujra ugyanezÉs a végén All IS Done
Toolchain: OKMost 3-szor csinálom, egy új könyvtárba kicsomagolt virtual géppel, legalább 10-14 percig fordított, most is ugyanez a hiba a végén.
Azt tudom hogy ha ez linux, akkor a make az a GNU C fordító parancsa, ez fordítja le a forráskódot, amit megelőz valamilyen ./configure parancs is, sajnos a VMWare ablakban nem lehet vissza schollozni.
Sok make parancs szaladt fel közben, de hol találom a lefordított bin ? file-t?
Régebben mikor ritkán programokat fordítottam, akkor egy ilyen nothing to be done majd Leaving directory mindig hibát jelentett, Azért se értem, miért van All is Done a végén.
Ezt így fel merjem flash-elni a routerre?
Mert *nix alatt egy rossz fordításnál max nem működik a program, de itt a firmware fontos hogy hibátlan legyen. A vmware-log is tele van hibaüzenetekkel.
Valaki írta hogy pl a backup a /home/user/rt-n65u/. alatt van, de VMWare alatt ezt hogy lehet megtalálni? Lehet, natív Linux alatt kellene fordítani?
A másik, ami furcsa, hogy pl. az OpenWRT-nek vannnak kész firmware képfájlai a támogatott routerekre, a Padavannál van ilyen? Vagy valaki feltenné valahová a kész firmware filet, hiszen elvileg minden r3g router ugyanaz. Vagy tiltja valamilyen szerzői jog? OpenWRT-nél is lehet fordítani, de az csak opció.kösz és bocs a hosszú kommentért
Bootloader
válasz Szoszo94 #3312 üzenetére
Kösz mindenkinek a segítséget!
Az eredeti gépen a BIOS-ban Enable virtualization menu be volt kapcsolva, ssh flash-elés meg lett csinálva még 1.5 napja pendrive-ról, le is lett próbálva Putty-al, OK.
Egész nap ezzel szendedtünk, először az első gépen telepítve lett egy új Debian linux, angol leírás alapján futtatva a Prometheus start.sh scriptet, szóról szóra ugyanezt a hibaüzenetet adta elő, csak a /home/user helyett volt xy usernév, a többi teljes hosszú elérési út a fenti kommentem mása.
Csak elírtam, a mipse1 az mipsel, de az usernéven kívül minden ugyanaz.
Ezután egy másik brand HP 7900 gépen, igaz "csak" E7500 procival, aminél szintén azt írja ki a VMware Workstation 14.1 hogy unsupported CPU.
Csak core i5-ön lehet lefordítani? Ez a cikk majdnem 1 éves, akkor már volt 14-es VMWare? Ennyire számítana a verziószám? Feltettem a Filehippo-ról a 12-es WMWare-t, a HP gépen buildolva szóról szóra ugyanez a hiba. 2 gép már csak nem lehet rossz. Ezen a HP-n nem is látok Virtualizációra utaló menupontot, ezért kivettem a pipát, így is lefordult, csak lassabban.
Habár egy oldalon azt írták, a nothing to be done for 'install-data-am' nem is akkora hiba, na de ott csak normál programot fordítottak. Induláskor ilyeneket írt ki WMWare
Cannot connect the virtual device sata0:1, because no corresponding device is available to host. Rá volt dugva 1 pendrive. Az első fordításkor pedig 3 merevlemez volt a gépben, ez probléma?
Meg kéne próbálni a yadi oldalról VMWARE-PROMETHEUS-64.7z -vel vagy a Virtualboxos verzióval, habár az 32bites, de sztem elmegy 64bites hoston?
Most a VMWare tools for Linux-ot is feltettem volna, csak közben elindult a Padawan script.Az megoldaná a helyzetet, ha Te vagy más elküldené nekem a lefordított firmware-t, ha szépen megkérem? Már tiszta ideg vagyok emiatt, ráment több mint 2 napom, plusz míg olvasgattam ezt és más leírást napokig.
Starchm
válasz Szoszo94 #3445 üzenetére
Elolvastam és sajnos később sikerült értelmezni a bejegyzést mint ahogy write only módba kapcsoltam
Egyébként azután kb 30 perccel már fent is volt a padavan ami azóta is stabilan üzemel második routerként.
Köszönöm a leirást.szerk: Én azthittem amikor a rom/ssh van akkor kell odairni a https://-t amit meg is tettem egyből és aztán eset le, h akkor kéne mikor azt a userid cuccot irja.
nggabi
válasz Szoszo94 #3658 üzenetére
nekem lefutott a stabil, fel is raktam wifin a saját menüjéből. 3.4.3.9-099_72a02f1 lett, különösebb változást nem látok.
ja, hello kb 1 hete van meg a 3g. padavannal, minden szép, néha kb 2 mpre elmegy a net, illetve a transmission kb halál amíg le nem tölti a torrentet.
"szenyor dzsíííí"
hunaqua
válasz Szoszo94 #4776 üzenetére
Szerintem nem lesz a támogatott eszközök között az S905X2,vagyis nem arra felé halad a fejlesztés. (CoreElec)
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
- MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM, új, dobozos
- ASUS Zephyrus G14 GA401QM-HZ161T Fehér Gamer laptop (14" FHD/Ryzen9/16GB/1TB SSD/RTX3060 6GB/Win11)
- Bivalyerős AMD! Gamer számítógép PC! Ryzen 7 5800X /Rog Strix LC 6900XT /32GB DDR4/ 500SSD 1T HDD
- Akció! RGB Gamer PC Számítógép! I3 13100F / 32GB DDR4 / RTX 3060 12GB / 1TB NVME SSD
- Mercedes C osztály W205 Multimedia - NTG5.0 6/128GB Car PLAY
