Starchm
lenovomen #6731 üzenetére
Foglald ossze kicsit mit csinaltal, mi volt rajta, mit akartal rarakni, mit probaltal azota csinalni, mit latsz, esetleg kepet is csatolhatsz arrol h milyen beallitassal probalod a serialt, meg a pontos vezetekelesrol is hatha ott rontottal el vmit, mert most elegge osszevissza a dolog.
Starchm
lenovomen #6721 üzenetére
Ez itt lenne az spi chip helye..
Amig oda nem raksz fel spi-t addig nincs benne, illetve meg 1-2 ellenallast/ labat kell mokolni ahhoz, h spi-rol bootolj.
(Ha van rajta akkor sorry, csak a kepen nem tul kiveheto..) -
Starchm
Starchm
Openwrt oldal.
Itt egy video is rola.Bar en inkabb tennek ra padavant, mert az jellemzoen jobb a mediatekes xiaomi routereken.
Starchm
Intruder2k5 #5982 üzenetére
Ha felraksz egyet amiben nem voltak, utana kozvetlen olyat amibe van akkor meg nem frissit a chrome es ezert kb az osszesnel ilyen volt nalam.
Starchm
Most akkor smb-n vagy ftp-n osztod meg a dolgaid?
Ha smb-n akkor megprobalhatod a konfig fajlban atirni azt a pontot ahonnan megosztja a tartalmat. Vagyis ha nalad a vinyo /mnt/asd a trans meg /mnt/trans akkor beallithatod siman, hogy a /mnt legyen a belepesi konyvtar.Ha van entwared, samba 4-en hasznalod akkor /opt/etc/samba-n belul smb.conf a neve, ha minden igaz.
Starchm
Ipsec passthrough beállítást vagy valami hozzáhasonló dolgok merre felé kéne keresnem?
Padavanon vagyok és végig nézve sehol nem láttam, Vowifit szeretném bekapcsolni/kipróbálni. -
Starchm
enginev3.0 #5147 üzenetére
3k-s switch?
Starchm
wwenigma #4890 üzenetére
Ha már úgyis vowifiről van szó, telekomos vowifi esetleg nálad padavanról megy? Legalábbis vmelyik topikba ma pont olvastam h elvileg kéne mennie telekomosoknak, de nekem nem sikerült bekapcsolni, igaz nem támogatott készülék mint a userek 80%-a
szerk: Kérdés 2.: Lehetséges h a wifi elmegy "aludni" ha nincsen rajta csatlakoztatott eszköz 1-2 óra után?
Starchm
Valakinél volt már olyan, h padavonon az 5Ghz random hiba nélkül eltűnt néha 1 nap néha 3 nap néha 1 hét után? Valami beállitást átkapcsolva és leapplizva egyből megjelenik.
Starchm
Van egy viszonylag régi HP laserjet p3005 n/dn nyomtatóm, amit simán elérek telóról ha a hp beépülő nyomtatószolgáltatását használom. Viszont szeretném kivülről is használni a nyomtatót, ekkor a ddns-t adtam meg illetve a 9100-as portot átlőttem, h a nyomtatóra mutasson. Sajnos a hp cuccába nem lehet csak ip-t irni ezért kb 4-5 random cuccal végig próbáltam playstore-ból de 2-3nál semmi nem történt, 2nél meg konkrét nyomtatás nem jött csak adatok, h mi volt a host cim, milyen telóról akartam nyomtatni aztán ennyi.
Valaki próbálkozott már hasonló dologgal és ismer valami appot ami jó hozzá?
Illetve régebben is volt már problémám, h a Teamspeak ledobál random. A hwnat-nál levettem az udp natot és csak tcp megy lan/wan-ra, igy most nem dobál. Esetleg valakinek valami gondolata, h mi a baja lehet a hwnatos udp-vel a tsnek? Illetve bármi hátrányom lehet abból, hogyha az udp nincs hwnatolva?
verzió Padavan -- 3.4.3.9L-100_2999e9f
Köszi köszi
Starchm
Lehet a wifi problémás topikba tartozna, de mivel a korábbi tkom-os sagem cuccnál nem volt baj, csak miután ez lett a fő router ezért gondoltam itt jobb helye van.
TS3 random ledobál akármilyen szerverről, van h 5 perc után van h 5 óra után.
Lehet akár játékközben és lehet szimplán böngészés közben. Viszont ha új tabot nyitok egyből visszaenged a szerverre...Utána olvasva kikapcsolt a dos/flood protectiont a firewall részben, de még mindig droppol.
Esetleg erre van valami okos gondolata bárkinek?
Danke előre is.
Starchm
Hi
Legutolsó / béta? / rom van fent / 3.4.3.9L-100_1973760 / és néha jelentkezik olyan, h az 5Ghzs wifi eltűnik, néha 1-2 óra után néha egy éjszaka után csak. Ha bemegyek a router kezelőfelületébe és nyomok egy bármit átnyomok 5ghz-snél / pl Time of Day to Enable Radio (weekend): 59-t 58-ra / és kis idő után egyből újra müködik a wifi.
Ez mitől lehet vagy szimplán usererror megint? -
Starchm
Hey!
Valakinek padavannal nincs TS3 problémája? Tök random ledobálgat, van amikor 10p van amikor 5 óra után ledroppol és auton nem enged vissza, csak ha új ablakon nyitom meg. Utána olvasva azt javasolják firewall-nál kapcsoljam ki a dos és syn attack elleni védelmet, kikapcsoltam de még fennáll a hiba.
Starchm
Lehet full hülyének fog tünni a kérdésem de sajnos télleg nem értem
Feltettem a vargalex által forditott 3.4.3.9L-100_1973760 verziós fw-t akkor ez most frissebb mint amit forditottak akár 1-2 napja vagy érdemes bármelyik általatok feltöltötett feltennem?
Starchm
Starchm #3473 üzenetére
Jó akkor egy összesitő komment.
Valamiért a freedns.afraid.org nem frissitett nálam ip-t hiába kézi updateltem, a noip egyből frissitett.
Végülis hfs-el sikerült elérném a mappát amit akartam mobilnetről, úgyh minden rendben van.
Köszönöm a segitséget/ tippeket. detroitrw ,woodworm ,Watercolour
Starchm
detroitrw #3474 üzenetére
Mert nincs kedvem mindig feltöltögetni a jegyzeteket/képeket/ egyéb cuccokat minden este felhőbe és törölgetni a fölöslegeseket, de lehet ha télleg ennyire nem értek hozzá jobb lesz az.
Szerk: Akkor lehet télleg jobb az nekem. De most már csak azért is megszeretném csinálni hátha egyszer hasznát venném / és azért már kiváncsi is vagyok arra, h mükszik /
Starchm
woodworm #3472 üzenetére
Sajnos az ilyen dolgokhoz végképp nem értek, ezért nem is tudom a vpn-t hogy kéne beállitani, de akkor utána nézek mit kéne okoznom vele.
De úgy érzem egyszerűbb lesz nekem egy pendrive vásárlása, mert most már a ddns se megy
Erre is kérhetnék valami okosságot valakitől? vagy télleg maradjon a pendrive?
Sep 29 16:14:28 inadyn[1351]: Inadyn version 1.99.15 -- Dynamic DNS update client.
Sep 29 16:14:28 inadyn[1351]: Resolving hostname starchm.ignorelist.com => IP# 149.200.22.202
Sep 29 16:14:28 inadyn[1351]: Checking for IP# change, connecting to checkip.dyndns.org (162.88.96.194:80)
Sep 29 16:14:28 inadyn[1351]: Current public IP# 145.236.143.168
Sep 29 16:14:28 inadyn[1351]: Update needed for alias starchm.ignorelist.com, new IP# 145.236.143.168
Sep 29 16:14:28 inadyn[1351]: Sending IP# update to DDNS server, connecting to freedns.afraid.org (50.23.197.94:443)
Sep 29 16:14:30 inadyn[1351]: SSL connection using DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Sep 29 16:14:30 inadyn[1351]: Sending update URL query, connecting to freedns.afraid.org (50.23.197.94:443)
Sep 29 16:14:31 inadyn[1351]: SSL connection using DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
Sep 29 16:14:31 inadyn[1351]: Update URL query failed
Sep 29 16:14:31 inadyn[1351]: Will retry again after 5 min... -
Starchm
Watercolour #3470 üzenetére
Danke kipróbálom. Nincs sok elvárásom, csak télleg pár mappát elérjek aztán annyi.
(#3469) detroitrw Tudom, csak kb minden oldalon ezt irják, h nem jó mert ez az van. De tudom majd biztos az én csodálatos jegyzeteimet akarja a szomszéd ellopni
Starchm
Valakinek valami jobb ötlete az otthoni gép fájlainak eléréséhez az ftp szervernél?
Elég sok mindent távolról el kéne érnem, de hallottam róla, h egy windowsról létrehozott ftp szerver nem épp a legbiztonságosabb dolog.
Tehát ennél mi lenne jobb és elég egyszerű egy viszonylag buta embernek is? -
Starchm
Akik használják már egy ideje, ők milyen ddns-t használnak/ mit szeret ez a router? / valami régi routerem no-ip-t nem szerette de nemtudom miért
Esetleg az asus féle cucc müködik benne vagy csak benne maradt?
Sajnos most nem vagyok otthon és nemtudom tesztelni. -
Starchm
Szoszo94 #3445 üzenetére
Elolvastam és sajnos később sikerült értelmezni a bejegyzést mint ahogy write only módba kapcsoltam
Egyébként azután kb 30 perccel már fent is volt a padavan ami azóta is stabilan üzemel második routerként.
Köszönöm a leirást.szerk: Én azthittem amikor a rom/ssh van akkor kell odairni a https://-t amit meg is tettem egyből és aztán eset le, h akkor kéne mikor azt a userid cuccot irja.
Starchm
wwenigma #3434 üzenetére
Hey!
Megérkezett a router és neki akartam ennek állni, csak szintén ez az ssh fájl megszerzése a problémás.
Elsőre google-ba fel se dobja a bejelentkezés google-be de a végére oda dobja a userid-met edge-ben feldobja a bejelentkezést de utána ez fogad.Erre valami okos orvosság esetleg?
Starchm
Valaki aki átment már minden rom/fw-n nem szeretne valami kis táblázatszerűségben összefoglalni melyik mit tud / milyen hibája van?
Elvileg akkor a padavan és a headless féle lede/openwrt tud gigát, de az official lede megáll 600 körül? -
Starchm
Hey!
Hamarosan / 2-3 hét / megérkezik a csoda készülék hozzám.
Nyilván kinai nyelvtudással nem rendelkezem ezért merült fel bennem a rom/fw csere ezért kérdésem lenne, hogy
Melyiket érdemes feltenni a padavan/ openwrt közül?Célom igazából a tkomos 1 gigás netnél a sagemcom kiváltása mivel förtelmes egy dolog. usb-t nem használnám inkább a wifi stabilitás illetve a giga átvitele lanon lenne a cél.
Köszönöm a válaszokat előre is.
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Konica Bizhub C220 - A3 fénymásoló
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 3900X 12 mag 24 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! MacBook PRO 13" 2020 4TB3 - i5 I 16GB I 512SSD I OS X Sequoia I Cam I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B460M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB KOLINK Observatory TG TT 600W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
