Router gondok
Fantomas80
válasz Intruder2k5 #12498 üzenetére
Hello!
Már kezdem érteni miért nem tetszik nektek a D-link routerek.
D-link DIR-636L es routert vettem
Nem is volt vele problémám azon kívül hogy az usb rajta inkább csak dísz!
Webes felületen látszik csak a pendrive tartalma de ott is elég válogatós.
Mp3 jpg -eket lehet csak megnézni. Avi-s filmek már nem jönnek be neki.
Na mindegy ez kiváltottam egy Nas-al így már megy minden a hálózaton.Na de itt jön a problémám én hülye fejjel frissítettem a router biosát!
Azóta a net vacakol az oldalak félig betöltődnek vagy sem de van amikor jó!
A legjobb az egészbe a router Admin felületét nem tölti be Lan ról ! 192.168.0.1
Egyik lan-on csatlakoztatott gépről se.
Wifin csatlakoztatott telefonom viszont betölti s lehet is benne állítgatni.Persze újra indítás router alján lévő reset gomb megnyomása már meg történt.
Valakinek valami ötlete valahogy vissza kéne raknom rá szerintem a régi firmware-t csak admin felület nélkül elég nehéz.
Vagy gariztatás?Googlemaps frissíthetne már! A házunk helyén Avarkori sátrak és temető látható! :)
Dexar007
válasz Intruder2k5 #12510 üzenetére
Értem..az ciki.
Ph-n néztem egy-kettőt, a kiszemeltek.:
D-Link DIR-655 - 8 ezer gari nincs
TL-WR1043ND - 8 ezer maradék garival (4év)
A gari miatt a tp-link felé hajlok.
Give me your cum,bull!
Dexar007
válasz Intruder2k5 #12512 üzenetére
Az előző nem wifis routerem is tp-link volt..A mostanival is meglennék,ha normálisan küldené nekem a netet.
Más.: Lehet bekábelezném a házat,viszont a router az emeleten van,ahová pedig a kábelt vinném (ps3,médialejátszó), az a földszinten. Na most ez légvonalban 20 méter kb(+egy két fal), wifi jelenleg 15-20 megát tud,ezért jobb lenne ha kábelra váltanék.
Sima Cat 5-ös kábel elég lesz? Minimum 40 méter kell belőle.Ilyen távolságnál nincs sebességkülönbség?Give me your cum,bull!
stellaz
válasz Intruder2k5 #12517 üzenetére
akkor érdemes lenne lecserélni az egészet? esetleg nézzek hozzá egy tápot?
ha a cserét javaslod, akkor milyet érdemes venni helyette, ami nem túl drága, de megbízható?
stellaz
válasz Intruder2k5 #12523 üzenetére
jaja, annyira végül is nem is drágák ezek a routerek, meg megnéztem, és nincs is itthon már az a táp, amire gondoltam
fehereco
válasz Intruder2k5 #12538 üzenetére
Megnézem majd.
Amúgy erre lehetetlen valamilyen nagy teljesítményű antennát ráapplikálni (mivel hogy nem ND)?
stellaz
ma elmentem routert vadászni, de a számtech boltok zárva voltak, bevásárló központban meg a x2 árazást vetették be
közben bátyám panaszkodott, hogy az ő 1 hete vásárolt d-link routere is ugyanazt a problémát produkálja, mint az enyém (rendszertelen időközönként elmegy a net, és újra kell indítani a routert)
ezen felbuzdulva ismét túrtam a netet és egy 2009-es bejegyzésben valaki ugyanerről a d-link problémáról panaszkodik, ahol neki azt ajánlották, hogy a wpa2 titkosítást cserélje wpa - AES tikosításra
én ezt meg is csináltam, és úgy néz ki, hogy működik, legalábbis már bő egy órája nincsen hibajelenség, pedig az elmúlt napokban még kb. 10 percenként jelentkezett (korábban nem volt ilyen sűrű a jelenség, csak pár óránként, vagy naponként, de mikor, hogy)
stellaz
válasz Intruder2k5 #12556 üzenetére
koszi
akkor nem igen térül meg a drágább eszköz belátható időn belül, mert 10 w fogyasztás napi 5 órai használattal is csak 819 ft egy évben
vamzi
válasz Intruder2k5 #12562 üzenetére
No igen, de akkor veszek inkább valami olcsóbbat, vagy ahogyan te is írod olyat, amire létezik valami custom fw.
Đave
válasz Intruder2k5 #12571 üzenetére
hát ez az
ISP: Magyar Telekom plc.
Organization: Hungarian Telecom
Connection: Broadband
Services: None Detected
City: Budakeszi
Region: Pest
Country: Hungaryprobáltam már én is...
Mégis valahol "elakad az adat és orosznak érzékeli"
Đave
válasz Intruder2k5 #12573 üzenetére
Nem találok benne ilyen funkciót,de a rendes gépem amin pl a webshop-os dolgokat érzékeli az kábelen van a routeren.csak a tv wifi-s.
Đave
válasz Intruder2k5 #12575 üzenetére
sajnos nem azzal,már egyszer vissza vittem a boltba ott pedig ment rendesen,sztem biztos hogy a nettel vagy a routerrel lesz...most probálok keresni egy másik adsl modem-et hátha azzal megy!
bár nem okoskodni akarok de ha a gépem is csinál ilyet amit eddig nem tett a másik lakásban így én csak erre tudok gondolni!
Đave
válasz Intruder2k5 #12577 üzenetére
ez érdekes... de most telefonáljak be h ugyan már tegyetek át mo-ra?
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #12589 üzenetére
több opció is okozhat hibát, korábban ezen fórumon is jelezték már a problémát, és a manuális - részletes beállítás - megoldást jelentett!
akoska07;
új router esetén reset, majd beállítás;
- nem auto detect, pppoe manuálisan kiválasztandó! a kapcsolódás milyenségét például nem adja ki quick módban, de a részletesben ez a javasolt; connect automatically
- wifi régiója nem hagy alapon, magyar beállít!
- wifi titkosítás (wpa vagy inkább wpa2) beállít! ssid és jelszó nem tartalmazhat ékezetes betűt, vagy nagyon speciális karaktert!
- wifi csatorna megfelelőre beállít! amenniyben van elérhető közelségben idegen wifi hálózat, ami a tiéddel azonos vagy szomszédos csatornán forgalmaz, úgy az bekavarhat, szabad csatornát kell - lehetőség szerint - beállítani a routeren!
új router esetén firmware verzió frissítése is javasolt, ha nem az van az eszközön!m4rc!; router nélkül is lassú a sebesség, vagy úgy jó?
---Lasali---
Közösségépítő
válasz Intruder2k5 #12597 üzenetére
Olvastam erről már régebben, féltem is hogy bekövetkezik.
Szétszedtem (téptem) az előbb a tápegységét.
Lefotóztam milyen a belseje, nem egészen olyan mint a linkeden levő képeken.
Itt vannak a képek: [link] [link] [link]
Az álló kondik nem tűnnek púposnak, viszont a fekvő nagy 400v-os, az elég púpos.Cseréljem ki mind a 3 at annak reményében hogy jó lesz a router?
shadoan
válasz Intruder2k5 #12604 üzenetére
Peachman: Köszönöm szépen! Elméletben értek hozzá, de gyakorlatban amint átállítottam az IP tartományt, leállt a router és LAN sem volt. Direktbe kellett rádugnom a laptopom (szekrény tetején elérhetetlen helyen TERMÉSZETESEN - nekem is a lópikulát a fenekembe ) hogy újra életet leheljek bele. Biztos, hogy én rontottam el akkor valamit, de by default ideges voltam úgyhogy hagytam. A Mac address beégetése sokkal profibb megoldás, de lusta voltam kiolvasni minden eszköz MAC address-ét. Lassan már be fogok vezetni otthon egy hardware inventory-t a lényeges adatokkal
Intruder: Én is a DNS-re gyanakodtam, mert az magyarázhatná meg a legnagyobb valószínűséggel, hogy az index.hu nem megy míg a google.com megy. Kipróbálom. A command parancsot köszönöm!!
Üdv,
ShadEzer ember hallgatása sem nyomhatja el egyetlen ember üvöltését
shadoan
Nem szeretném elszólni magam, de eddig biztató hírek, átváltottam a két DNS-t és azóta nem volt gubanc.
Igy a DOS parancsokat ki sem tudtam próbálni, de elmentettem biztos ami biztos. Remélem megoldja a gondokat, köszi szépen még egyszer Intruder!!
Üdv,
stellaz
Végül vettem egy TP linket, amin van usb is.
Nem volt drága (7 ropi), gyorsult a net, nem szakad, könnyű volt bekonfigurálni, és remek dolog, hogy hálózati meghajtóként és médiaszerverként is üzemel.
Köszönöm a tanácsokat mindenkinek!
medium84
válasz Intruder2k5 #12630 üzenetére
Én már nem is erőlködök vele, az új szerződéssel majd úgyis ad a T egy új eszközt, ami mind2t kiváltja.
---Lasali---
Közösségépítő
válasz Intruder2k5 #12600 üzenetére
Nah, meg lett tuningolva, kapott egy Rubycon-t (volt belőle egy darab, hasra ütés szerűen 200 ft ért adták), ugyan azokkal a paraméterekkel, polaritásra is van, figyeltem hogy úgy legyen mint a régi, de csak fél centivel hosszabbat tudtam venni, de "lengő" kábelezéssel be tudtam paszírozni hogy elfért még a dobozban, ha nem fért volna el akkor vágtam volna rá egy lukat. Kábelezni azért is kellett mert fekszik a nyákon, én meg olyat kaptam aminek csak 3-4mm lába van. Kábelt úgy csináltam meg hogy a nyákig rajta van a szigetelés, a kondi lábainál meg zsugor cső fedi a forrasztást, így tuti nem zár össze semmivel, kábel sem kellett túl hosszú, kb 2 centi.
Valamint a biztonság kedviért fúrtam a dobozára kb 200 darab 2mm es lukat, hogy jobban tudjon hűlni. Végén egy kábel kötegelővel szépen össze is lehetett húzni a dobozt, nem kellett szigetelő szalagozgatni, vagy ragasztgatni.
Egyébként még mikor megnéztem mi a helyzet a táppal, akkor megbolygattam, meg újra forrasztottam az egyik lábát a kondinak, mert miközben nézegettem ki szakadt a forrasztásból, elég szarul volt gyárilag megforrasztva, na de a lényeg hogy az után következő 2 napban nem tűnt el a kapcsolat a gépekről, viszont néha piszok lassan jött be egy két weblap, nem tudom köze volt e a jelenségnek a táphoz. Szóval kell majd egy két hét hiba mentes üzem hogy kiderüljön hogy tényleg ez miatt volt a baj.
Minden esetre a kondi nagyon szar állapotban volt, az alján is púpos volt, az egyik lábánál barna fehér kifolyás, stb, így mindenképp csere érett volt már.[ Szerkesztve ]
csabyka666
válasz Intruder2k5 #12642 üzenetére
Jogos! A villogás felfogható on/off állapotok változásának is. Valóban nem egyértelmű a leírás. Abban a manual-ban, ahol én néztem, 3 állapot volt feltüntetve: on, off, flashing.
Lényeg, ha nem nyúlunk hozzá, és villog a fogaskerék ikon, akkor - elvileg - minden tökéletes.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
IceHole
válasz Intruder2k5 #12650 üzenetére
Köszi a gyors választ, akkor ez failed... Előtte befsr41 volt, ami instabil volt, de azon átjött a sávszél:S Tudtommal az is csak 100mbites.
IceHole
válasz Intruder2k5 #12654 üzenetére
Igen ebben lehet valami. Tp-link 1042ND-ről vélemény? Azt tudnám beszerezni sos, viszonylag olcsón raktárról. A wifi annyira nem lényeg, nem nagy a lakás.
IceHole
válasz Intruder2k5 #12662 üzenetére
Nálam a környezetemben van pár, azokkal nem volt még gond. Mind1, egy próbát megér, ennél nagyobb failed nem nagyon érhet már... Nekem a D-Linkkel van nagyon rossz tapasztalatom, több router, wifi stick is hulladék volt amit használtam, vagy használtak körülöttem. A linksysekről általánosságban elmondható, hogy jók szerintem, és ez is jónak tűnik, de ezt most én néztem be.. Holtáig tanul az ember. Köszi az infokat, és a gyors segítséget!
stellaz
válasz Intruder2k5 #12673 üzenetére
Köszönöm!
McSzaby
válasz Intruder2k5 #12699 üzenetére
Szerintem se.. De ezt a routert senkinek sem ajánlom..
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
bobooo
válasz Intruder2k5 #12728 üzenetére
Neha megtartja ma peldaul volt vagy 2-3x ujrainditva modem csere miatt es jo maradt, de most este csak veletlen lett ujrainditva es megint elvesztette a konfigot.. Tegnap ezt az elvesztest este megcsinalta 1-2x..
WRT54GL
bobooo
válasz Intruder2k5 #12730 üzenetére
Nem-nem néztem..
bobooo
válasz Intruder2k5 #12732 üzenetére
Volt frissebb firmware szóval frissítettem, reseteltem, majd újra konfiguráltam, eddig még nem dobta el a konfigot, de majd meglátjuk... Majd írok ha megint eldobja..
Addig is köszönöm a segítségedet
kozmabalazs
válasz Intruder2k5 #12749 üzenetére
Kb. olyan 6 méterre kell csak van közte egy 35cm vastag fal. Tl-wr541n tipusú routerhez hány dbi -s antenna kell?
stellaz
válasz Intruder2k5 #12743 üzenetére
ha vissza kell vinni, akkor már tuti asus lesz belőle
viszont az usb hubot még megpróbálnám, illetve az eladó azt mondta ma a számtech boltban, hogy nem biztos, hogy hubot tud kezelni a router, tehát nem fogja felismerni a vinyót
erről hogy tudnék bizonyosságot szerezni, azon kívül, hogy kipróbálok egyet?
GyéBen
válasz Intruder2k5 #12759 üzenetére
Így sem működik.
Az ipconfig /all parancsra ezeket írja ki:
Windows IP konfiguráció
Állomásnév. . . . . . . . . . . . . . : teszt-5e7fce9ed
Elsődleges DNS-utótag . . . . . . . . :
Csomóponttípus . . . . . . . . . . . : Ismeretlen
IP útválasztás engedélyezve . . . . . : Nem
WINS-proxy engedélyezve . . . . . . . : Nem
Ethernet-adapter Helyi kapcsolat:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . . . :
Leírás. . . . . . . . . . . . . . . . : SiS 900 alapú PCI gyors Ethernet-adapter
Fizikai cím . . . . . . . . . . . . . : (ezt nem osztanám meg, ha nem gond)
DHCP engedélyezve . . . . . . . . . . : Igen
Automatikus konfiguráció engedélyezve : Igen
IP-cím. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.102
Alhálózati maszk. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró. . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP kiszolgáló . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-kiszolgálók . . . . . . . . . . . : 84.2.44.1
84.2.46.1
Bérleti jog kezdete . . . . . . . . . : 2013. január 6. 16:07:54
Bérleti jog vége. . . . . . . . . . . : 2013. január 6. 18:07:54[ Szerkesztve ]
stellaz
válasz Intruder2k5 #12758 üzenetére
ok, köszi
Kryczek
válasz Intruder2k5 #12765 üzenetére
TP-link WR740N.
eddig működött, nem volt ilyen gond. 2 napja kezdődött, de csak a mobiloknál..
mi ez a beállítás? nem értek sajnos hozzá
Mert a stílus ízlés dolga. Nem pénzkérdés.
Kryczek
válasz Intruder2k5 #12768 üzenetére
köszönöm szépen!
Tudom banális a kérdés de ez milyen program, mert nekem csak az easy setup assistant van telepítve...
azért tp-link mert ezt adta a szolgáltató. ennyire nem jó?
Kryczek
válasz Intruder2k5 #12771 üzenetére
nagyon rendes vagy. 10000 köszönet érte mert már ott tartottam, hogy felgyújtom
Kryczek
kali
legenda
válasz Intruder2k5 #12777 üzenetére
nem az android a probléma, hanem a sok főzött rom, de azok jelentős hányada nem csak a tp-link routerekkel csatázik...
Kryczek
na jó, de eddig működött. és kicsit furcsa, hogy mellette, az iphone is ugyan ezeket a tüneteket produkálja.... én nem értem...
kali: főzni nem tudok! sem a konyhában, sem a mobilon. teljesen gyári Zte blade 3, minden módosítás nélkül... android 4.0.4-el.
Kryczek
válasz Intruder2k5 #12789 üzenetére
ez ilyen Zolcomp-os mikrohullámú net. vagy mi. és eddig nem volt gond. vagy fél éve használom. Előtte T-mobile mobilnet volt, na azt az ellenségemnek se...
de a vicc az, hogy a laptoppal semmi gond, csak a mobilok bolondultak meg....
esetleg kéne szólnom a szolgáltatónak?
gondolom ha vennék egy normális routert az nem ártana?![ Szerkesztve ]
GyéBen
válasz Intruder2k5 #12761 üzenetére
Beállítottam, de továbbra sem megy vezetékesen a net a kérdéses gépen.
xcds
válasz Intruder2k5 #12807 üzenetére
Köszi, megpróbálom így is. Volt már áramtalanítás, de lehet, nem telt el ennyi idő, meg a sorrend sem biztos, hogy ez volt.
xcds
Hát ez nem működik. Csak a régi routerrel hajlandó. Nem hiszem el, hogy ez ilyen..
Akkor ezek szerint a PR-nél egy router csere 5 óráig tart. -
xcds
válasz Intruder2k5 #12811 üzenetére
Azt se tudom, mi az. De ezek szerint a csaj se, vagy nem tudom, miért nem mondott ilyesmit. De azért nem értem, mert 1 hete ez a router csere nem okozott semmi gondot. Amivel most működik, azt is hazahoztam, rádugtam, ment.
A régi routerből nem lehetne átírni a szükséges beállításokat? Csak nem tudom, mit keressek.
xcds
válasz Intruder2k5 #12815 üzenetére
Valamit muszáj volt beírnom, mert csupa 0 volt mindenhol a tplinkben. Pont az a gond, hogy nem kap semmilyen ip-t. Ez csak egy próbálkozás volt. Reset után mi legyen?
xcds
válasz Intruder2k5 #12819 üzenetére
Ok, kösz, ezt még megpróbálom.
xcds
válasz Intruder2k5 #12821 üzenetére
Megcsináltam, amit írtál, és lett internet. Utána lejelszavaztam a wifit, akkor megint elment. Azóta újraindítottam vagy egy tucatszor a modemet, egyszer-kétszer a routert is és most egyszer csak jó. Szóval még mindig nem tiszta ez nekem. A beállítás viszont jó, mert most működik, de az egész olyan bizonytalan.
Kösz a segítséget! -
xcds
válasz Intruder2k5 #12823 üzenetére
Áh, azt meg állandóan újra kellett indítani. Még a régi d-link volt a legjobb, amíg ki nem múlt persze.
Kommy
válasz Intruder2k5 #12825 üzenetére
Kép szerint: befw11s4 és hw verzió 4 ha jól tippelem, fw verzió szerint
xcds
válasz Intruder2k5 #12827 üzenetére
Ezer éves. Csak b szabványt tud. Tartaléknak jó már csak.
● Olvasd el az összefoglalót!
- HTPC (házimozi PC) topik
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Windows 11
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Android szakmai topik
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
