Router gondok
Üdv mindenki!
Korábban írtam a WSD problémával kapcsolatban. Ha figyelmesebben olvastam volna a leírást, sikerült volna elsőre, itt írja a 10-es lépésben, hogy virtuális interfészt kell hozzáadni a STATION eszközhöz, hogy kiterjessze a WiFi-t.
Megoldódott tehát, a sebesség nyilván korlátozott, kb felét dobja tovább annak, amit a STATION eszközön vezetéken mérhető. -
Urak, légyszi segítsetek!
Összeállítottam egy WDS-t, Atheros chipes mindkét router, a dd-wrt oldalán található leírás alapján. AP-ben látom a STATION eszközt (el is érem az admin felületét), viszont hiába rakom AP határára, nem terjeszti ki a hálózatot, nem is látom STATION SSID-jét.
Mit ronthattam el? Kapcsolat biztosan van...hiszen elérem az eszközt.
Gubek-Einste #34056 üzenetére
Gubek-Einste #34054 üzenetére
Tudom vele végleg téglázni, vagy mindig van visszaút? Azon túl, hogy nem kötöm rá rossz sorrendben...
Gyári FW-t fel lehet tölteni így? Esetleg ha van valami korrekt és jól használható leírás, szívesen fogadom.
Köszi! -
Üdv mindenki!
Boldog karit!
A kérdésem a következő. Van egy TP-Link TL-WR941ND routerem, ami elindul, de a power LED kivételével egyik sem világít. Ha a resetet hosszan megnyomom, kivillan a WPS LED, majd az összes, és újraindul, de se a WiFi-jét nem látom, se vezetéken nem tudok belépni a menübe. Így jött hozzám, szóval el tudom képzelni, hogy vagy firmware frissítés közben történt valami hiba, vagy DD-WRT-t akartak ráflashelni, aztán ott lehetett valami fennforgás.
Szerintetek menthető? Valahogyan vissza lehet rakni rá a gyári firmware-t? Láttam valami soros portos megoldást, de annyira nem mélyedtem bele a témába. Mit gondoltok, mik a kilátások?
Üdv mindenki!
Légyszi adjatok tippeket. Van nálam egy D-Link DIR-635 router, ami a WiFi-t leszámítva tökéletesen üzemel, viszont azt hiába kapcsolom be, se a LED nem világít, se az eszközök nem látják a routert. A felületen Wireless Radio :Init failed üzenet van a WLAN résznél. Több helyen is megtaláltam ezt a hibaüzenetet, írtak rá megoldásokat (WLAN titkosítás átállítása, csatorna módosítása...), de nem hozott megoldást.
Hardware Version: B3
Firmware Version: 2.36WW, automatikus ellenőrzés szerint up-to-date, neten manuálisan nem találtam a B3-ashoz firmware-t.Van valami ötletetek? A készülék DD-WRT-síthető, nem tudom, érdemes-e próbálkoznom vele, szóval hardveres lehet ez a hiba, vagy szoftveres?
Gubek-Einste #33173 üzenetére
Megpróbálom, talán nem rontom el. Nem értem, miért nincs rá angol FW...
Gubek-Einste #33171 üzenetére
Nos, és nem akarok különösebb extrát beállítani, WiFi + jelszó, netmegosztás mindkét frekin, és kb ennyi. Miben tudhat kevesebbet?
Az a baj a német FW-t sem találtam, hogy azt esetleg visszatölteném később...
Lefrissült magától, de ugyanúgy német lett. -
Gubek-Einste #33155 üzenetére
Hogy érted, hogy nem érdemes? Mármint, nekem nem kell, hogy plusz funkciókat tudjon, de a német nyelvtől egyszerűen frászom van, az angol illik ebbe a szakmába.
Vagy jelent valami hátrányt, ha amerikai területre szánt FW-t teszek rá?
Üdv mindenkinek!
Tesztelek egy Netgear WNDR3300v1 routert, le is frissítette magát automatikusan a legújabb FW-re, viszont sajnos német nyelvű. Kerestem rá értelmes nyelvezetű (angol) FW-t, de csak olyat találtam, ami North America only.
Ez miben más, mint az európai? Rá szabad tölteni egyáltalán?Köszi a segítséget előre is!
Intruder2k5 #32108 üzenetére
Köszi a választ!
Próbáltam kábellel elérni mindegyik LAN porton. A kábelt bedugva egyik port ledje sem világít, viszont a Windows jelzi, hogy van valami a kábel végén - sárga háromszög jelenik meg a hálózatoknál. IP automatikusra állítva, de nem kapok IP-t az eszköztől, csak a standard 169...stb. címet dobja be, amint rádugom a routert.
Pingelést nem próbáltam, de ha nem lát átjárót, akkor hogy érted, melyik címet pingeljem?
WiFi SSID-t nem ad, ha a dedikált WiFi gombot nyomkodom, akkor sem történik semmi.Lehet, hogy DDWRT-t akartak rátenni, csak valami probléma adódott a folyamat közben?
Hogyan tovább?
Üdv mindenki!
Segítségre lenne szükségem. TP-Link TL-WR941ND router bekapcsolás után power led világít, és itt megáll, valószínűleg nem indul rajra a firmware. Reset gombot hosszan nyomva a WPS világítani kezd, majd az összes led felvillan, de aztán ugyanúgy csak a power világít.
A belseje szemrevételezéssel rendben van.Így érkezett hozzám, lehet, hogy flash közben szállt el, de csak tipp. Van rá valami mód, hogy a gyári firmware visszakerüljön rá?
Intruder2k5 #28168 üzenetére
Jogos, első körben ezeket nézd meg.
Ha csak a modemmel használod, és úgy nincs probléma, akkor nézd meg másik típusú modemmel is, mert ugyan a szürke 360R-rel nem szeretik egymást, lehet, hogy a feketével sincsenek jó viszonyban.
Routert cserélni nem érdemes, ezekkel a modemekkel sajnos több típus sem szimpatizál, bár a feketével eddig nem volt gondom.
Üdv mindenkinek!
Mostanában csupa furcsa dologba ütközök, itt egy (kettő) újabb kérdés, légyszi mondjatok rá valamit.
1.) Annex A-s eszközt szoftveresen át lehet állítani, hogy Annex B-s legyen? Van egy Cisco (LinkSys) WAG160N v2-es router-modem kombóm, amibe ha bedugom az itthoni ADSL kábelem, nem jelzi, hogy bedugtam volna. Ezeket végigcsináltam, de semmi, szerintem a szabvány miatt nem jó.
2.) Ugyancsak a fenti routerrel viszont egy külső modem és a LAN1-es port segítségével pikkpakk összeáll az internet, minden szuper, viszont érdekesség, hogy ha egy bizonyos géppel fel-le csatlakozgatok a WiFi-ről, akkor egyszercsak (van, hogy elsőre, van, hogy tizedik próbálkozásra) a router eldobja a netet, várnom kell perceket, amíg újra fel tudok csatlakozni. Csak a net tűnik el, a router közben működik, a menüt elérem.
Oké, ne csatlakozgassal fel-le, de ez nem megoldás, és a hiba akkor is előjön, ha alvóba teszem a kérdéses notit, majd felébresztem. Próbáltam úgy, hogy ne csatlakozzon automatikusan, de nincs változás.
Szerintetek? Mi lehet a gond?
Üdv mindenki!
Egy furcsa szituval állok szemben, légyszi mondjatok rá valami okosságot.
TP-Link TL-WR740N router. Bootolást követően a LAN1 folyamatosan világít, egyik LAN portn sem ad IP-t. WiFi-re egy Lenovo subnotival fel tudok csatlakozni, de egy Nokia Lumia 820 nem tud konnektálni rá. A firmware-t WiFi-n keresztül legfrissebbre cseréltem, de nem változott semmi.
WiFi-n tudok mászkálni a webes felületen, és látszólag minden rendben, dugtam rá egy DSL modemet, beállítottam a PPPOE-t, kapcsolódott, WiFi-n tudok netezni, a sebesség is megvan, de telefonon továbbra sem jó, illetve a LAN portok is halottak - LED jelzi, hogy valami történik, de IP-t nem kapok LAN-on.Volt már HW reset, WiFi titkosítást is levettem, de semmi eredmény, Természetesen a DHCP be van kapcsolva, ezt ugye alapból bekapcsolja, nem is nyúltam hozzá, és amúgyis, WiFi-n kapok IP-t, stabil a netkapcsolat, nem lassul, nem szakadozik, nem dobja el.
Jó, de mégse. Ilyennel találkozott már valaki?
katalin888 #24937 üzenetére
A reset bizosan sikeres volt? Onnan tudod meg, hogy a WiFi jelszó nélküli lesz, és visszaáll a gyári nevére (valószínűleg "TP-LINK_valami" lesz). A gépen, ahol próbáltad elérni a menüt, automatikus IP-re van állítva a hálózat? Esetleg nézd meg egy másik gépen is, hogy ott elérhető-e a router menüje.
Visszatérve erre a kérdésre.
A Linksys WRT54GL v1.1 routeren biztosan OpenWrt van. Sikerült elérnem telnettel a felületet ez alapján, de a parancsokat bepötyögve annyit írt, hogy "Rebooting ...", és ez ment a végtelenségig. "Connecting to host lost." üzenet után kikapcsoltam a routert, majd be, de ezt követően IP-t sem adott, csak gyorsan villogott a power LED, és semmi aktivitás. Vártam 5 percet, akkor adott csak IP-t.
A gép automatikus IP kiosztásra van állítva, korábban ezt kapta:
Most az újraindítást után meg ezt:
Ebből én csak annyit szűrtem le, hogy valami változott (most nincs WiFi jel), de továbbra is a grafikus felületet szeretném elérni, ha egyáltalán van ilyen...
Az OpenWrt így néz ki:
Van remény? Visszaraknám szívesen a gyári FW-t, de egyelőre elég kusza ez nekem.
Üdv mindenkinek!
Egy Linksys BEFW11S4 v.4 routert próbálok beüzemelni. A WiFi-je max csak a 11mbps szabványt tudja, de az a bajom, hogy közvetlen a router mellett is csak 5mbit jön át rajta. Azt hittem, a titkosítás az oka, de reseteltem, teljesen alap beállításokkal is csak 5mbit-et ad. Próbáltam másik csatornán, de ugyanaz. A netem 10mbit-es ADSL, szóval tudnia kellene.
A beállítások így festenek:
A felsőt átállítottam arra, amin az alatta lévő van, de semmi változás.Szerintetek?
Intruder2k5 #24860 üzenetére
Köszi, sejtettem, hogy valami turpisság van a dologban! Ha hazaértem, megpróbálom.
Van egy Linksys WRT54GL routerem, ami furcsán viselkedik. Bekapcsolom, hamar feláll a rendszer, látom a WiFi-jét, ad IP-t vezetéken, de nem tudok belépni az admin felületére. Be se hozza az oldalt. 192.168.66.254-es átjárót kapok, ezzel próbálnék rálépni.
Gondoltam ha már így nem sikerül, resetelem, de hiába nyomom a resetet 10 másodpercig, nem kezd el villogni a power LED, és hiába húzom ki utána 10 másodpercre, megmaradnak a beállításai.Valami ötlet? Mi lehet a baj?
A reset gomb működik.
Egy D-Link DSL-360R típusú modemen keresztül csatlakozol a netre? Ha igen, cseréld le a modemet.
Ha az említett router és modem páros eddig problémamentesen működött, ekkor is elképzelhető modem probléma - én kipróbálnám másik modemmel.Találkoztam már az említett jelenséggel egy ilyen modem kapcsán.
petkestibor #13034 üzenetére
Remek! Igazán nincs mit!
Titkosításbeli különbségek vannak, de ha a WPA2-t feltöri a szomszéd, akkor megérdemli, hogy használja.
petkestibor #13031 üzenetére
Belépsz a router kezelőfelületére valamelyik böngészőn keresztül, és egy ilyet keress. Itt állítasz egy WPA2-es titkosítást, és arra már nem valószínű, hogy felmászik.
Nekem nem ilyen a routerem, google-n kerestem a képet.
Intruder2k5 #13004 üzenetére
Avast 7-et használok, de ha letörlöm, akkor is megmarad ez a várakozás.
Közben párhuzamosan érdeklődök több topicban is, és a .NET keretrendszerre terelődött a gyanú. Egyik fórumtárs szerint az XP-t nagyon meg tudja fogni az indulásnál.
Üdv mindenkinek!
A problémám a következő. A gépemen (a laptopon és az asztalin is egyaránt) Windows XP van, és azt a furcsa jelenséget tapasztalom, hogy a rendszer betöltése során, amikor már látom a start menüt, és az ikonokat, van egy fél perces holtidő, ami alatt semmit sem tudok csinálni a géppel, egészen addig, amíg a hálózatos ikon meg nem jelenik a tálcán. Onnantól megint gyors lesz minden.
Hasonló a jelenség, mint amikor egyetlen ADSL modemet dugok a gépre, ekkor is ugyanúgy várni kell fél percet üresjáratban, amíg a csatlakozni tudok a netre.
Namármost, nekem nem modemem van, hanem egy Netgear ADSL modem+router kombóm. Ez okozhatja a "várakozós" jelenséget?Tegnap telepítettem újra a rendszert, és egy darabig jól működött, gyorsan be is töltött, nem kellett várni, de most megint elkezdte produkálni ezt a jelenséget.
Van ötletetek? Lehet a routerem miatt? Valami beállítási lehetőség, hogy ne kelljen várni feleslegesen?
MOD: Próbálkoztam fix IP-vel, de ugyanúgy várakozik.
fairflex #12719 üzenetére
Ne a wizard-ot nézd, nem jó az! Simán tedd dinamikus IP-re, és ne adj be neki semmit se. Ha engedi, akkor jó, ha nem, akkor marad wmati megoldása: DHCP kikapcs, és úgy fog viselkedni a router, mint egy switch, de akkor ne a WAN-ba dugd majd a netet, hanem egy LAN portba, mondjuk az 1-esbe.
kozmabalazs #12702 üzenetére
Okés, a lényeg, hogy megoldódott!
Tybe3e #12693 üzenetére
Akkor leszűkült a WiFi-re a probléma. Tehát: ha WiFi-n vagy, és nagyobb sávszélt veszel igénybe (mindegy, hogy mivel), akkor látszólag eldobja a netet.
Hm...esetleg tedd át másik csatornára a jelet, hátha interferál valamivel, de csak tipp, először én ezt nézném meg. Plusz vedd le a titkosítást. -
kozmabalazs #12680 üzenetére
És nálad mi volt a baj? Kicsit keresztbe beszéltünk, de ha végülis sikerült, akkor az a lényeg!
kozmabalazs #12666 üzenetére
Ezt oda akartad írni, ahova?
Intruder2k5 #12642 üzenetére
Jogos! A villogás felfogható on/off állapotok változásának is. Valóban nem egyértelmű a leírás. Abban a manual-ban, ahol én néztem, 3 állapot volt feltüntetve: on, off, flashing.
Lényeg, ha nem nyúlunk hozzá, és villog a fogaskerék ikon, akkor - elvileg - minden tökéletes.
adamcsik #12638 üzenetére
A router manual-ja szerint a villogó jelzés azt jelenti, hogy a router jól működik.
Még egy dolog: a QSS funkciót tiltsd le!
A telefonon is törölted a kapcsolatot? Ha az eddigiek nem váltak be, akkor reseteld a routert, és állítsd be a legfontosabb dolgokat: internet csatlakozás, WiFi engedélyezés jelszó nélkül - mást ne, és próbáld meg így.
adamcsik #12636 üzenetére
Ha csak a WiFi részén nincs net, akkor célszerű lenne megpróbálni másik telefonnal és/vagy laptoppal, hogy azokon hogyan viselkedik. Akkor szokott elfordulni, hogy látszólag(!) felenged a WiFi-re viszont nincs neted, amikor egy sikeres csatlakozást követően megváltozik a WiFi jelszava.
Próbáld meg úgy, hogy leveszed a titkosítást a WiFi-ről, illetve törlöd a telefonból az esetleges elmentett WiFi konfigurációt, aztán próbáld meg újra beállítani.
MOD: A ki-be kapcsolgatásról annyit, hogy ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy állandóan menjenek. Nyilván, ha elmész otthonról egy hónapra, akkor ki lehet húzni a konnektorból, de ez nem olyan, mint egy vasaló, hogy csak akkor kell bedugni, ha használni akarod.
Van egy olyan tévhit, hogy ha az ilyen kis fogyasztású készülékeket használat után kikapcsolod, akkor havonta többezer forintot spórolsz a villanyszámlám. Nem tudom, ezt ki határozta meg, de nagy butaság! -
Gubek-Einste #12628 üzenetére
Persze, előbb-utóbb ez lesz a sorsa, csak érdeklődés szintjén kérdeztem a firmware frissítést, hátha...
Egyébként mi a probléma konkrét oka? Ezt tudja valaki? -
Nemrég írtam a topicba ezzel a problémával kapcsolatban. Jelentem, sikerült megoldanom, bár egy kicsit tanácstalan vagyok.
A routert elhoztam hozzám, és ugyancsak egy DSL netet próbáltam vele megosztani. Mindenekelőtt ismét reseteltem, majd kb 1 perc alatt sikerült teljesen beállítani. Hm...érdekes. Azt sejtettem, hogy jó helyen próbáltam eddig is beírni a nevet/jelszót, szóval...
Két dologra tudok gondolni:
1.) amikor először be próbáltam állítani, és reseteltem is, akkor valamiért (talán az én hibámból) nem resetelte magát (csak én hittem úgy, hogy igen), és valami gyári konfig benne maradhatott - bár kétlem, hogy gyárilag bármit is állítottak volna, ami eltér a reset utáni beállításoktól...
2.) azt is el tudom képzelni, hogy ahol be próbáltam állítani, már régóta ugyanaz az ősrégi DSL modem van, és bár PC-vel összekötve szépen működik, valamiért a routerrel nem találták meg a közös hangot.Melyik variációra láttok esélyt?
Gubek-Einste #12504 üzenetére
Én csak úgy gondoltam...
Gubek-Einste #12502 üzenetére
Persze, USB nincs rajta. Valami RJ-45-ös megoldással + firmware frissítéssel gondoltam.
Van egy "Netgear DG834GB v3" modem+router kombóm. Azt szeretném megtudni, hogy lehet-e valahogy erre a típusra torrent klienst varázsolni?
kovadika #12470 üzenetére
Alapjában véve normális, ha zúg egy adapter. A zúgás mértéke is változó lehet. Ha csak annyi a baja, hogy zúg, és ez zavar téged, szerintem vidd vissza, és cseréltesd ki. Bár kérdéses, hogy belemennek-e a cserébe, ha az egység amúgy működik. Ha más megoldás nincs, "csapkodni kell az asztalt", hogy eszméletlen zavaró neked ez a zúgás.
Egyébként más baja nincs? Stabilan működik? Nem melegszik túlzottan?
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy TP-LINK TL-WR741ND router. Teljesen új, most bontottam ki a dobozt. Egy ADSL netet akarok megosztani vele, de egyszerűen nem sikerül. Nem ez az első router, amit beállítok, de valamiért ezzel nem járok sikerrel.
Egy DLINK ADSL modemet kötöttem hozzá, és a router konfigjába a PPPoE kapcsolatnál megadtam a nevet, jelszót, és kapcsolódtam (úgy, ahogy mindig is), de a router csak connecting...connecting...connecting... és nincs net.
Ha a modemet a PC-hez kötöm, akkor működik, fel tudok csatlakozni, tehát a név/jelszó párosítás rendben van.Érdekes, hogy amikor kapcsolódna a router a nethez, akkor csak nagyon ritkán villan egyet a modemen az ADSL és az Ethernet LED, egyébként semmi aktivitás. Van valami trükkje ennek a típusnak? Teljesen standard gyári beállításokkal próbáltam (reset is volt már), nem állítottam át semmit sem - a PPPoE kivételével.
Van valakinek ötlete?
Intruder2k5 #7655 üzenetére
Értem. Így már tiszta a dolog.
Igaz, hogy most megjavulni látszik a router, de a biztonság kedvéért veszek egy másikat, mert nem bízok ezekben a "csodákban", hogy egyik napról a másikra magától megjavul...
Nem tudok rájönni, mi lehet a baja. Egyszerűen fogta magát, eldobta a netet, és megfagyott. Tegnap sokszor megcsinálta ugyanezt, de aztán abbahagyta.No, mindegy is. A lényeg, hogy nem a beállításokkal van a probléma.
Köszönöm a segítséget!
Minden jót!
Intruder2k5 #7653 üzenetére
Akkor hol lehet a probléma?
Sikerült belekeverednem a dologba...
Van ugyebár a DHCP. Neki az a feladata, hogy kiossza az IP-ket egy bizonyos tartományban. Ha portokat nyitok egy gépnek, akkor azt ezen a tartományon kívül célszerű megtenni, hogy elkerüljük az IP-ütközéseket? (a fix IP-s gépeket nem látom a DHCP kliensek listájában, ezért kérdem)MOD: Okés, akkor egyre gondoltunk. Átrakom a fix IP-s gépet a DHCP-n kívülre. Bár ott volt eredetileg is.
Intruder2k5 #7648 üzenetére
Eszembe jutott még egy dolog. Régebben portforward-ot állítottam a router mögötti gépeknek, hogy ezáltal tudjam használni a torrentet aktív módban.
Kicsit beleástam magam a router menüjébe, és ott azt láttam, hogy a DHCP 192.168.2.100-tól 192.168.2.200-i osztja ki az IP-ket. Én viszont 192.168.2.201-es IP-re forwardoltam a portokat, tehát az előbbi tartományból elvileg kiesik.Elképzelhető, hogy összeomlasztotta a rendszert? Eddig hogyhogy működött?
Nos, úgy még nem próbáltam meg. Ami biztos, hogy nem a kábel okozza a gondot, mert 2 különbözővel is kipróbáltam, és mindkettővel megszakadt, de ha ugyanezt a kábelt a modem és a gép közé rakom, akkor tökéletes.
A dolgot tovább nehezíti, hogy most épp' jó. Jelenleg a routeren keresztül netezek. Eddig a csatlakozás után hamarosan megszakadt, most meg jó. Nem értem...
Megpróbálom, amit mondtál!
Intruder2k5 #7643 üzenetére
Csak aktív internetkapcsolat esetén. Ha nem dugom rá az ADSL modemet, akkor nincs vele gond. Kipróbáltam másik adapterrel is, de ugyanúgy megfagyott. Valamikor többet is kibír, mint 10-15 másodperc, de nem stabil...
Eddig nem produkált hasonlót.
Valaki erre is mondjon egy okosságot pls...
Egy kérdésem nekem is lenne. Adott egy "Conceptronic c54brs4" router. Tudni kell róla, hogy - bár prémium kategória volt anno - már több mint 5 éve megy gyakorlatilag kikapcsolás nélkül, tehát nem keveset nyüstöltem.
A napokban kezdte el azt, hogy megszakítja a netet, de emellett még a router is megfagy, szal' a menüjébe se tudok belépni. (a net: T-Home ADSL 5mbit)
Azt vettem észre, hogy ha kihúzom az ADSL modemet a router WAN-jából, és újraindítom, akkor tökéletesen működik a router. Tudom böngészgetni a belső menüjét gond nélkül. Azonban amint rádugom a netet, felkapcsolódik, van is netem, de 10-15 másodperc múlva a net elszáll, illetve a router menüje ismét elérhetetlen.Találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
Ha elromlott, hát elromlott, veszek másikat, de szeretném tudni, mi a probléma oka.
Köszi a válaszokat!
Keeperv85 #7631 üzenetére
Szerintem próbaképp' nézd meg egy sima USB stick-kel a netet. Ha a router nálad állandóan szakítja a kapcsolatot, a Vodánál viszont teljesen jó, akkor azt is el tudom képzelni, hogy nálad valami hálózati gond van...persze akkor miért volt jó eddig...
No, mindenesetre én megpróbálnám csak stick-en keresztül, hogy meg lehessen állapítani egyértelműen, hogy hol a hiba.
● Olvasd el az összefoglalót!
