Router gondok
egykori
válasz krealon #20997 üzenetére
Köszi az ötletet, tavaly valamikor én letöltöttem azt a fw-t, de nem mertem frissíteni, mert féltem, hogy elszáll az egész. Tudsz erről a frissítésről valami biztatót mondani, vagy inkább ne piszkáljam, ha nem értek hozzá?
(Egyébként egy .tfp kiterjesztésű fájlom van elraktározva másfél éve. Erről van szó?) -
sid87
válasz krealon #21084 üzenetére
Bocsi már nem tudtam szerkeszteni az előzőt
Dynamic, UPC net van. Hát megpróbálom akkor, kikapcsolom. wifi settings felületen úgy érzékeli mintha nem lenne bedugva semmi.
(#21085) woodworm: Használva volt, mert úgy van hogy a modemből megy egy kábel a wifi routerbe, onnan meg ment az asztali gépbe.
Normális hogy tűzforró a router? Szinte éget.
iPhone 12 Pro Max (Telenor) | Apple Watch S6 | iPad Pro 10.5 | MacBook Air M1 16Gb | Pana Lumix LX100II | burgerem.blog.hu
adamos87
válasz krealon #21116 üzenetére
OK. Kinéztem már egy új routert. ASUS RT-N65U. Kicsit sokallom az árát, de ezzel remélhetőleg megoldódnak a Wifis gondjaim. Eddig arra törekedtem, hogy minél olcsóbban megússzam a routert, de most látom, hogy nem szabad rajta spórolni. Plusz új igényeim is felmerültek, amik eddig még nem fogalmazódtak meg bennem. . Pl tudjon 5 GHz-en működni, USB 2.0/USB 3.0-s csatlakozó, torrent kliens, médiakiszolgáló.
És hát úgy tűnik ezeknek a plusz dolgoknak ennyi az ára.Samsung QE55Q80T, XBOX Series X, Live: razorramon1987
Chaser
válasz krealon #21259 üzenetére
Nem jött össze.
Ez a ZTE modem-router:
192.168.1.254 az IP-je.
A másik egy TP WR544-es.
DHCP off az oké, de 192.168.1.255-öt nem enged beállítani - lehet én értelmezem rosszul hogy azt kéne -, 1.2 után meg nem érem el többé.
Pontosan melyiket hogy állítsam be?
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
zs2994
válasz krealon #21268 üzenetére
kozben jo lett 0-val . reset volt vagy 30x , eddig is tplinkem volt. az most is 1.1 -el indul ... ha googleba rakeresek: csak a talalatokban is mindenhol 1.1 van .. de hogy a kiskonyben is meg a printscr kepeken is 192.168.1.1 van.. viccc majd a magyar nyelvnel szovegesen leirva : irja be a 1921681.1
koszonom .. -
VGYke
válasz krealon #21383 üzenetére
Köszönöm válaszod! Esetleg a jelenlegi "ac" "vevőhöz" illeszett "n"-es RT-N66U router helyett megoldás lehet az Asus RT-AC68U router?
Egyébként tényleg ki kellene próbálni mit tud dróttal, mert nem vagyok meggyőzüdve arról, hogy a panelban 5-6 éve kiépített Digikabel cucc tudja a 100-at a routerig. (Pl. ki tudja hogy a lépcsőházban CAT5, vagy 6 kábel érkezik a lakásomba )kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
d@minator
válasz krealon #21488 üzenetére
A dolog egy viharral kezdődött bár nem tudom volt e köze hozzá de utána a youtube.com és facebook.com oldalakra nem lehetett csatlakozni sem laptoppal sem telefonokkal. Víruskeresés után a helyzet ugyanaz teljes win telepítés után ugyanaz.
Mint kiderült több háztartásban egy időben jelentkezett a probléma.
A youtube.com-ra a NOD32 trójait jelzett, a facebookra pedig hogy a flashplayer elavult. A szolgáltató természetesen ki akarta kapcsoltatni a vírusirtót és azt mondták ez nem szolgáltató probléma hiszen van net. 10-15 telefon és levélváltás (4nap) után kimentek és újrakonfigurálták a routert.Csak azért írtam ide hátha valakinek lesz hasonló gondja akkor ne hagyja magát a szolgáltatóval szemben fenyegetni, hogy 7000Ft a kiszállási díj ha nem az ő saruk akkor ezt ki kell fizetni. Na meg az első telefon után lezárták a dolgot mivel van net csak ezt nem közölték. Ha nem telefonál az ismerősöm újra akkor csak várhatta volna, hogy megjavul valamikor.
Ha van ötleted, hogy mi történhetett szívesen meghallgatom.
calogero198
válasz krealon #21346 üzenetére
Ugyanez a történet, csak Hotspoton (huawei d5220). Vagyis wireless elérés és DNS kapcsolat sikerült. Működött is mobiltelón és más hálózatról is elértem a kamerát láttam a képet. De... ki-be kapcsolás után ismét nem érem el DynDNS-sel, vagyis xxxx.9299.org elérési útra kattintva nem jön be semmi...
Hogyan tudom rögzíteni a Hotspoton a kamera IP címét? A szolgáltatónak - akitől vettem és ahol Hipernet előfizetésem van - lövése sincs és nem az ügyfélszolgálatos kisasszonyra gondolok, hanem a "technológiai támogató csapatra"... -.-
krealon
szlibud
válasz krealon #21825 üzenetére
Köszönöm
Most már működik elviekben, csak maradt egy olyan problémám, hogy a régi USB stickemet simán felismeri hogy 3G modem, és jön a wifijén a net a routernek, viszont az új modemet (Huavei E3276) DHCP kliensnek ismeri fel, és így nem műkszik, csak ha a network/interfacesnél kézzel beállítok mindent minden alkalommal újra. ha a régit dugom be simán megy.
Mondjuk egyébként a problémát amiért az egészet elkezdtem, hogy nincs 4G nem oldotta meg, szval nem tudom akkor mit kéne rátennem a routerre hogy legyen
Simán gépbe dugba volt pl 65Mbit, routerről meg ugyanakkor 13 MBit
Szval nem tudom mit csináljak.
BlackPriest
válasz krealon #21864 üzenetére
tápot cseréltem, de semmi, univerzális táp, próbáltam 10V-al is, de nem segített, kondik ránézésre épek, mondjuk ez nem jelent semmit, megpróbálom kicserélni őket
Bogár nélkül lehet élni, de minek?!_______________________________________________ Elnézést, hogy nem illik bele a véleményem a világképedbe.
Sanyi19
válasz krealon #21908 üzenetére
Ilyenkor a 2. routernél a dhcp-t ki kell kapcsolni? Valamint ha portot akarok kiengedni a 2. routerre kötött gépen akkor azt az első routerbe kell beállítanom mert ő fogja adni neki az ip-t?
“Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte tenni.” (Oprah Winfrey)
buherton
válasz krealon #21939 üzenetére
Mondjuk ennek nem örülök. Az eredeti tervem az volt, hogy beállítok egy virtuális gépet, aminek van grafikus felülete és azon keresztül állítgatom a router-t, mert a virtuális gépet VNC-n keresztül ki tudom engedni a nagy világba. A fontos, hogy kívülről is elérhessen érni a mód már nem érdekes.
tely, baly, fojó, mennyél, mingyárt, telyföl, tolyás, malyd, kapú, egyenlőre, ejsd, jáccani, ahoz, fúj, hüje, muszály, alat, álok, lasan, fojtatás, ál, fontós, költsön, eggyüt, lyob (jobb?), mek, mongyak, milyért - !!! Tanúlyunk már meghejjessen irni... !!!
buherton
válasz krealon #21941 üzenetére
Oooh, hogy az a... Még jó, hogy felhoztam ezt a témát. Az volt a tervem, hogy a virtuális gép-et noVNC-n keresztül érem el, így nem kellene kliens program az eléréshez, csak egy böngéső, de így ez megy a kukába . Az SSH-s verzió azért nem jó, mert kliens program kell, illetve azon keresztül, ha feltörnék a gépemet, akkor a vállalatba betudnak törni, amit egyáltalán nem szeretnék, emiatt rakok mindent a böngészőre. Ahová megyek dolgozni, ott Ubuntu lesz, és az otthoni szerveren is az van.
(#21942) vargalex: Sajnos dinamikus IP-m van.
Pr3s
● Olvasd el az összefoglalót!
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- Intel Core I5-8600
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- ASUS Radeon RX 5700 XT Dual EVO 8GB GDDR6
- Videoton AB 1010 autó hangszóró pár eladó a képeken látható állapotban. Mindegyik hangszóró működik,
- Ultra ritka Sound Blaster 1.5 2.0 klón Anchor Media Concept retró 8 bites ISA PC hangkártya
