Router gondok
Panthera
válasz krealon #29905 üzenetére
A lényeg, hogy az átvitt adatok ne legyenek visszafejthetőek.
Publikus hitelesitokkel alairt kulcsok eseten, az atvitt adatoknak eleg vedelmet ad.
Asztali környezetben a nevesebb cégek ennek valószínűleg megfelelnek. Félig már OFF lehet a kérdés: de android platformon is elvárható, hogy egy FB Messenger, Gmail vagy Hangouts alkalmazás is https alapon működjön?
Köszönöm szépen a válaszokat!
Parson
válasz krealon #28828 üzenetére
Hello,
ujra elökerült az otthoni roaming téma... ez nem lehet netán megoldás rá? Ezek alapján másnál frankón müködik állitólag:
Fórumok » Szakmai LOGOUT » [Re:] TP-LINK WDS Bridge - (#5) 04ahgy
'Az igazi WDS - azaz WiFi Distribution System ennél sokkal jobb.
Ott beállítod a fő routert rendesen, majd az al routert ugyanazokra a WiFi értékekre (SSID, titkosítás, jelszó, csatornaadatok). DHCP-t letiltod, IP címet a fő routernél egy IP-vel nagyobbra állítod be (pl. 192.168.1.1 és 192.168.1.2), restartolsz (ekkor LAN-on, fix IP-vel célszerű csatlakozni a routeredhez), és a Site Survey-re kattintva kiválasztod a fő router hálózatát, csatlakozol, és voilá.
Na, ekkor kapod az igazi WDS-t. Az SSID-k és jelszók ugyanazok, sőt, az eszközök csak egyetlen egy jelet látnak, és mint a mobiltelefon az adótornyok között, észrevétlenül csatlakoznak át egyik routerről a másikra. A DHCP kiosztást is csak egy, a fő router intézi.
HGyu'───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
gban
Közösségépítő
válasz krealon #30011 üzenetére
Persze, megegyezik (szerintem, 99%, de ha jól rémlik, ellenőriztem ezt is).
Ott is Digi meg otthon is Digi.
Meg ugye router nélkül ment kívülről is, ezt valóban kifelejtettem, pedig még eszemben volt.
+1: ha nem jó az IP valamiért, akkor hibás IP-t jelez, míg jelen esetben csak annyit ír hogy nem sikerült csatlakozni.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
molnartom
válasz krealon #30137 üzenetére
Egy DynDNS név alatt is elérheti a két NASt-t, csak külön-külön portokon keresztül.
pl.:
Dyndns amit regisztrált: xxx.no-ip.org
akkor
NAS1: xxx.no-ip.org:80 (legyen ez alapon)
NAS2: xxx.no-ip.org:88Routerbe:
portforward:
NAS1 IP címe: 192.168.1.10 --> 80 port (http) 21 (ftp)NAS2 IP címe: 192.168.1.20 --> 88 port (http) 22 (ftp)
És elég egy router is. Nem értem, hogy miért kell 2 routerrel bohóckodni.
#85290240
válasz krealon #30230 üzenetére
Pedig akárhogy is nézem nem bonyolult. Ha nem vágott a firm legyen ez a parancs:
dd if=firmwarenév.bin of=tplink.bin skip=257 bs=512
és csak ezután következzék a firmware ráeröltetése a csóri routerre. Javítson ki valaki, ha tévedek.
(bár egyelőre nem kísérleteznék semmivel, mert végre most jó, ne mozogj van)[ Szerkesztve ]
G.A.
válasz krealon #30351 üzenetére
Sokáig én is úgy tudtam, hogy nem lehet WAN és LAN cím egy és ugyanaz, de valamiért mégis képes így is működni(a WRT-n). Ez esetben csak nem célszerű? Per pillanat nem ezen a routeren, de egy másikon most is így fut.
A DD-WRTben van lehetőség a WAN port-ot switch-ként a LAN-hoz hozzárendelni.
A WAN port viszont kell, hogy aktív legyen, a Remote Access-hez.Minden esetre kipróbáltam, hogy mi lesz, ha átírom a WAN portot, 192.168.0.11-re, de semmi változás.
Annyi az új észrevételem, hogy ha az elmentet configot restore-ral visszatöltöm, akkor a WRT Power Led-je sokáig (~1perc) villog, ami egy a neten talált bejegyzés szerint flash/config errort jelent.
choco01
válasz krealon #30415 üzenetére
Úgy értem hogy az 1043-as a ház másik felében most csak switchként van lányegében egyes lan portba kapja a netet a D-Link felől. A WAN port üzemen kívül van, így csak a lanok között mérve ment a 900mbit/s. Nem arra gondoltam hogy 2 gép között, hanem hogy WAN nélkül.
Így jó hogy tudja ott is kábelen a gigabitet, a D-Link meg tud 200-210 körül wifin 5gHz-en, így nincs baj!!
Gubek-Einste: Akkor még csak 15 mega volt a max. itt a 29-es körzetben, de nyolcas netünk volt, akkor tökéletes volt!De most is jó így hogy nem ő végzi a feladatokat csak switchként.
Azzal az Asussal én is szemezek, de hátha jó lesz most ez a D-Link..
Köszönök mindent!
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
zoli121
válasz krealon #30430 üzenetére
Előtte úgy volt de úgy még a jel is rosszabb volt Tudom hogy elég barkács megoldás de kábelezés nélkül kellene megoldani a dolgot és relatíve olcsón
Ha nem áll lángokban a számítógép, akkor szoftverproblémáról lehet szó./// GTA Social Club : zoli1233 Hirdetéseim: http://hardverapro.hu/tag/zoli121
válasz krealon #31092 üzenetére
Bocsi hogy belecsatlakozom, csak érdekel ez az általad linkelt cucc. Ha jól értem, 1 Cat5e kábelből csimál 2 Cat5 ágat. Szval Nekem a gyerekszobába megy át 1 C5e kábel a falba fixen. Nos ha IPTV-t és netet is akarok oda, akkor mindkét felére 1-1 ilyet felrakok, és értelemszerűen ha egyikbe a küldő oldalon Iptv-t és netelérést csatolok, akkor ezt a kettőt 1 ágon továbbvezetve a másik végén ugyanígy szét tudom szedni?
Julot
válasz krealon #31262 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Tartottam tőle, hogy ez lesz... Ki is néztem közben az ASUS RT-N56U B1.-et. Ez jó lehet nekem?
...nincs tökéletes ember, csak tökéletes szándék!
pixelmester.
válasz krealon #31241 üzenetére
Dlink go rt ac750 routernél miért nem lehet letiltani az AP isolate-et?
Nem találtam ilyen opciót a beállításoknál, csak az "access control"-t, de azt a részt nem értettem.
Sajnos emiatt nem látja az okostv-t a telefonom.
Köszi a segítséget!Bocs krealon, ezt nem neked szántam
spydermanus
válasz krealon #31350 üzenetére
Vezetékkel egyetlen eszköz sem csatlakozik a routerhez jelenleg.
A "fő" gépen csak wifi kapcsolat van, PPPoE nincs beállítva.
A többi eszközön sincs PPPoE, leszámítva a laptopomat, amivel a routert kihagyva sikerült felépíteni a kapcsolatot. De ezt követően visszakerült a kábel a router-be.A helyzet változatlan, reggel nem volt kapcsolat, majd visszajött egy újraindítást követően...
Bacusuz
válasz krealon #32073 üzenetére
igen kábelen próbáltam elérni
sajnos már nem tudok vele mit kezdeni, mert 250km-re van tőlem.
Szerintem jövő héten vesznek egy másikat, egy ajánlott típust.
azért köszi mindenkinek a segítségetÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
atirag
válasz krealon #32135 üzenetére
Egy tp-link archer c9 van egy külső házba(tiveco) helyezett azt hiszem zöld wd 512MB-os hdd.
A tp-link-en elvileg a legfrissebb firm van. A többit nem tudom😊
A router beállításai között nincs ilyen beállítás.Legelek: Nekem nem egybe szerelt hdd van. De ettől még lehet ez is. Már nézelődök új ház után😊
Ez amúgy is csak usb 2.0[ Szerkesztve ]
atirag
válasz krealon #32139 üzenetére
Igen természetesen GB😊. Figyelmetelnül írtam. A system log-ot nem tudom hol találom és hogyan tudom megnézni. Ilyen szinten még nem volt szükségem tudni a router működését. Hogyan tudom kideríteni ezt?
Legelek: Igen külön szerelt és nem olyan mint mondjuk az egyben szerelt és nem bontható külső hdd-k.
fraba
válasz krealon #32169 üzenetére
Nem az első routert raktam fel már életemben, és valószínűleg nem is ez lesz az utolsó, szóval volt már hozzájuk szerencsém. Azonban nem tudom, hogy mit jelent pontosan az általad említett "kellő tudás".
Olyan nincsen, ami plug&play? Csak megveszem, kicsomagolom, bedugom, és működik ahogy kell neki? Vagy az a mikrotik? Ahogy tudom, azok már a (jóval) magasabb árkategóriájú típusok.OpenWRT képes routert tudnál ajánlani? OpenWRT-t még nem telepítettem routerre, szóval azzal semmi tapasztalatom, de ahogy tudom, itt PH-n van egy-két ezzel foglalkozó fórum, szóval ott lesz segítségem akár readonlyban is.
fraba
válasz krealon #32206 üzenetére
Ez a mikrotik rendszer, ahogy elnézem, túl messzire vezet, és kicsit ágyúval verébre érzésem van. Egyáltalán nem biztos, hogy van erre pénz meg igény. De főleg pénz. Igény az mindig van mindenre, azt tudjuk, megtanultuk
Ha bármelyik (árban is) szimpatikus routert megveszem innen, aminek gigabites LAN portjai és többantennás wifije van, és rádobok egy openWRT-t, akkor az akkor megfelelő lesz számomra, jól gondolom? -
ArthurShelby
válasz krealon #32303 üzenetére
Szerencsére rosszul emlékeztél, mert elfért (wpad mini le, wpa-supplicant fel), ez nem volt probléma.
Ezt a videót mindenkinek melegen ajánlom, nagyon jó volt, sokat segített. Ez alapján egyszerű lett (volna).
Ennek ellenére sokat bajlódtam, meg kellett ismernem az openwrt-t. Már alapból az gond volt, hogy hol tudom beállítani a router ip címét, dhcp-t, ipv6 kikapcs...
Az interface menüben kb mindent törölni kell, kivéve a lan-t, és csak utána kell elkezdeni beállítani bármit is (ez is idő volt mire rájöttem. Meg kellett tanulni, hogy mi hol van, merre meddig (van benne pár óram )
Itthon működik, remélem a helyszínen is fog (később kitöröltem a mac címét (bssid) a upc wi-free-nek, mivel a másik helyszínen valószínű más lesz).[ Szerkesztve ]
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Wasquez
válasz krealon #32304 üzenetére
PL:
- a kliens eszkoz korlatozott tudasu vagy (másik routerrel nem volt ilyen gondja, bgn-es wifi kártya)- nem megfelelo a hasznalt csatorna vagy (automatán van, 1-es csatornát használja, de próbáltam már másikkal is.)
- nem megfelelo a csatorna savszelesseg vagy (ezt hol kell ellenőrizni, mit kell keresnem pontosan?)
- nem megfelelo a kodolas vagy (ez mit jelent, milyen kódolás nem jó?
- tul sok zavaro halozat van vagy (ez biztosan nem, szomszéd családi ház is csak kettő van, nagyon gyenge térerő jön csak tőlük.
- tul sok nem wifi alapu radiozavar van vagy (Ezt sem hinném, nincs semmi extra a közelben, vagy a lakásban, gondolom, az előző routert is zavarta volna.
- a router nem nyilt terben van, ez így van, egy szobában van, de a gép is kb 4m-re, amivel használom.
PC
ArthurShelby
válasz krealon #32353 üzenetére
Én egy intel n2230-at cseréltem ac7260-ra, majd ping probémák miatt váltottam azurewave aw-ce123h-ra. Jelenleg tökéletes. Mielőtt kicseréltem, anno utána olvastam, mivel biosmoddolni kellett a laptopom (a whiteleist miatt), és más már előttem cserélt sikerrel az ac7260-ra, ezért vágtam bele.
Mivel volt bios mod, nem ajánlom mindenkinek (bár nem egy nagy ördöngösség), de megvan a veszélye. De a laptopba épített antenna tökéletesen működik az ac-s kártyákkal.
akos86
válasz krealon #32514 üzenetére
Köszönöm a választ. Sajnos nem jutottam előbbre.
Vagy behalt ezen a dd-wrt vagy simán rosszul flashelték fel. Lan portban nem kapok ipcímet (cmd ipconfig/all)
a webes felület továbbra sem érhető el, wifin sem
Fel lehetne valahogy éleszteni ez a csodát?
Van itthon egy nokia c-53-as kábelem.... azzal esetleg?[ Szerkesztve ]
3dfx, gone but never forgotten...
akos86
válasz krealon #32522 üzenetére
egyszerűen nem oszt ip cimet csak annyit látok hogy szórja a wifi jelet dd-wrt néven arra tudok is csatlakozni hálózati tulajdonságoknál ezt látom
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag:
Leírás: 802.11 USB vezeték nélküli helyi hálózati kártya
Fizikai cím: 48-02-2A-57-F2-33
DHCP-kompatibilis: Igen
IPv4-cím: 192.168.1.128
IPv4 alhálózati maszk: 255.255.255.0
Bérleti jog kezdete: 2017. június 4. 15:09:17
Bérleti jog vége: 2017. június 5. 15:09:18
IPv4 alapértelmezett átjáró: 192.168.1.1
IPv4 DHCP-kiszolgáló: 192.168.1.1
IPv4 DNS-kiszolgáló: 192.168.1.1
IPv4 WINS-kiszolgáló:
A NetBIOS a TCP/IP felett engedélyezve: Igen
Kapcsolati szintű IPv6-cím: fe80::883b:a119:e120:cc81%14
IPv6 alapértelmezett átjáró:
IPv6 DNS-kiszolgáló:a forgalomnál küld és fogad is.
Traxx
válasz krealon #32521 üzenetére
Ha a TP-Link routert bevonva LAN-on keresztül próbálok a netre kapcsolódni, akkor ezt kapom:
Ethernet-adapter Helyi kapcsolat:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . :
Kapcsolati szintű IPv6-cím . . . : fe80::75e1:9ba7:9f0c:512b%11
Automatikusan konfigurált IPv4-cím: 169.254.81.43
Alhálózati maszk. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Alapértelmezett átjáró. . . . . . :
C:\Windows\system32>Maga a D-Link router működik is, meg nem is, kábelen most próbáltam, és A helyi kapcsolat nem rendelkezik érvényes IP konfigorációval üzenet jött a win hálózati diagnosztika lefuttatása után - wifin viszont van net
"Amúgy a lekvár leszedésre jobb módszer is van: le kell nyalni... elképzelem, ahogy egy nagy PH!-s procitesztben fLeSsék nyalogatják a procikat" by Male (Hűtőpaszta vs. lekvár 2. rész)
Traxx
válasz krealon #32529 üzenetére
Igazából banális hiba volt, mint kiderült Nem én végeztem a kábelezést, és ez zavart meg teljesen. Az adott szobában van egy asztali gép, és volt egy ethernet kábel, ami bement a szobába, de jóval rövidebb volt. A gép tetején van egy usb wifi stick, és ebből azt hittem, az biztosítja a netet. Közben pedig nem, mert kábel megy bele És az a kábel, amit én próbáltam használni (és amiről azt hittem,a gazda routerből jön) valójában az ip tv használaton kívüli kábele volt. Így nem csoda, hogy nem látta egymást a 2 eszköz. Rendbe téve a kábelezést, minden pikk pakk működik
De köszönöm, hogy foglalkoztál a gondommal, és segítettél, én voltam a balfék
Arpee78
válasz krealon #32787 üzenetére
Néhány lépéssel közelebb a megoldáshoz, de még mindig elérhetetlen távolságban:
Router csatlakozva a mobile hotspothoz
Router wifi-je, ha lenne jelentősége
Kliens asztali gépAsztali gépen ezt látni,
meg eztA telefon Nokia Lumia 920 Win 10-el, az asztali gépen is Win10 van.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
- Asztalos klub
- Yettel topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S710 - i5 I 4GB I 160GB I DVDRW I 13,3" I DP I W10 I Garancia!
- iPhone XS 64 GB Space Grey
- DDR4 memóriák Patriot - Kingston 16-32GB
- SanDisk Extreme 1TB microSDXC UHS-I Card + adapter
- SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G (11325-02-20G) Videokártya
- Gainward RTX 3070 Phoenix 8GB GDDR6 dobozos videókártya eladó
- Samsung The Freestyle projektor (SP-LFF3CLA) ELADÓ! Bontatlan, Vadi Új!
