Router gondok
Williams
Kérdésem lenne:
Tp-link ax20 routerbe jön a net. Asus rt-n15 -el összekötöttem lan kábellel, és átállítottam ap módra
ez szerint: https://blog.ostermiller.org/configuring-second-router-wifi-access-point-using-tomato-shibby/
A probléma az, hogy nem tudom a megadott ip címmel elérni az Asus routert, sehogy nem érem el a menüjét. Egyébként működik, van rajt net, és a wifit is szórja.
Mit csinálok rosszul?
Köszönöm! -
Williams
Segítséget kérnék.
Évek óta fent van a gépemen a Strong DC++ v2.22 progi. Ritkán, de elő szokott fordulni, hogy használom is. Ugyebár van passzív módja és aktív módja is kapcsolatnak. Éveken keresztül működött aktív módban (ugye ez a legjobb állapot), de most kicserélte a (UPC) Vodafone a modemet egy Compal CH7465LG tipusra. Úgy vettem észre, hogy azóta a StrongDC-be ha keresej, 0 találat lesz. Van egy Asus RT-AC67U router is a modem után-PC között. Ezen van Port Forward beállítva, és a Compal menüjében is találtam Port Forward beállítási lehetőséget (nemtom van-e jelentősége). Mi lehet a probléma? (Megjegyzem: full beton vagyok a router-modem stb. beállításokban, egyszer beállítottam segítséggel, és ha jó, akkor évekig a menüjébe sem lépek)
Köszönöm! -
Williams
Intruder2k5 #33189 üzenetére
Köszönöm a segítséget, most már jó. Csak azt nem értem, hogy mikor írhattam át rosszul, és miért. Három hónapja frissítettem fw-t a routeren lehet összefügg vele
(Ez miatt)
Köszönöm még egyszer!
Williams
Segítséget kérnék, remélem jó helyen próbálkozok.
Évek óta fent van a gépemen a Strong DC++ v2.22 progi. Ritkán, de elő szokott fordulni, hogy használom is. Ugyebár van passzív módja és aktív módja is kapcsolatnak. Éveken keresztül működött aktív módban (ugye ez a legjobb állapot), de most valamiért nem megy, csak passzív módban van találat ha rá keresek valamire. Kipróbáltam, a router nélkül megy aktívba is, ezért gondolom a router tesz be neki. Egy Asus RT-N15U routerről van szó, "Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-132 K26 USB Nocat-VPN" verziójú fw-el. A port forwarding be van állítva, régen ezzel a beállítással működött, viszont most nem. Mi változhatott meg, illetve mit érdemes megpróbálnom, hogy megoldódjon a probléma?Köszönöm előre is!
Williams
Intruder2k5 #32659 üzenetére
Nem változik. Volt reboot, és ki-be kapcs is...
Williams
Intruder2k5 #32642 üzenetére
Megcsináltam a frissítést leírás szerint, a következő történt:
Sebességet mértem, maradt 80Biten.
Végrehajtottam a "modprobe bcm_nat" parancsot, logba írta amit kellett.
Sebességmérés, ment 120Mbittel.
Bekonfiguráltam (Wi-Fi, port forwarding)
Sebességmérés = 80Mbitre visszament a sebesség.
Újra "modprobe bcm_nat", logba megint írta amit kellett, de 80Mbiten marad a sebesség. Gyakorlatilag most nem tudom újra 120MBitre feltornászni a sebességet, de először akkor miért ment, illetve most mit tudok csinálni vele? -
Williams
Köszönöm a segítséget!
Valamelyik nap megcsinálom, írok majd, hogy mire jutottam a sebesség problémával! -
Williams
Intruder2k5 #32640 üzenetére
Tudnál linkelni, hogy melyiket rakjam fel, és hogy hogyan? Anno amikor vettem a routert, én raktam rá ezt a Tomatot, de már nem emlékszem rá hogyan (valószínűleg leírást követve).
Williams
Intruder2k5 #32638 üzenetére
Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-105 K26 USB BT-VPN
Williams
Intruder2k5 #32636 üzenetére
Hibaüzenet dob:
"modprobe: module bcm_nat not found in modules.dep" -
Williams
Intruder2k5 #32613 üzenetére
Kicseréltem mindkét kábelt, de nem oldódott meg a probléma. 80 helyett 87Mbitet mértem, ez még messze van a 120-tól. Hogyan tovább szerinted? A router lehet a probléma? Azt tudom, hogy nem eredeti firmware-el megy, Tomato lett annak idején rátöltve.
Williams
Egy darab kábelt találtam, tehát egyszerre nem tudtam kicserélni mindkettőt. Nem javult meg sajnos. Jövő héten kicserélem mindkét kábelt újra, meglátjuk mi lesz. Remélem nem a routerrel van valami (beállítás?)...
"Vissza kiabálok" majd, hogy mire jutottam.
Köszönöm a segítséget addig is! -
Williams
Intruder2k5 #32610 üzenetére
Kipróbáltam.
Az a baj, hogy most rájöttem, nem 100-as a netem, hanem 120-as.
Komolyra fordítva, így már jó, 124Mbitet mértem letöltési sebességre. A kábel csere valószínűleg megoldja?
Csak jövő héten jutok kábelhez, ha itthon nem találok... -
Williams
Intruder2k5 #32608 üzenetére
Igen, egy Asus RT-N15U router van használatban. A alaplapi háló Gbites (Asus P8Z77-V PRO).
Nem mértem még router nélkül.
Williams
Segítséget (vagy infót kérnék). 100Mbit UPC internet, de csak 80Mbit-et tudok mérni. Nem foglalkoztam még komolyabban a dologgal, de kiváncsiságból ránézhetne valaki a Cisco EPC3208 modem menüjére, hogy megfelelőek-e az értékek.
Köszönöm!
Williams
Gubek-Einste #19440 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Ha meglesz a cucc (TP-link 743ND lesz), és nem megy a beállítás, akkor megint jövök ha nem gond
Williams
Gubek-Einste #19433 üzenetére
1. pontban tudnál olcsó-megbízható márka-típust adni?
2. pontban AP eszköznek számít az általam említett routeres beállítás is, tehát ezeket is össze kell kábelezni? -
Williams
Nem tudom, hogy ide tartozik-e a kérdésem...
Egy wi-fi hálózat hatótávját kellene "megnyújtani". Ezt egy plusz router beiktatásával lehetne megoldani ha jól tudom access pointra átállítva, vagy van valamilyen egyéb megoldás?? Ha a routerrel megoldható, akkor kérnék típusokat (olcsókat), amivel biztos, hogy megoldható...Köszönöm!
Williams
Gubek-Einste #18024 üzenetére
Köszönöm a választ! Valamelyiket meg próbálom!
Williams
Nem tudom, hogy jó helyre irok-e, ha nem, megköszönöm az útbaigazító linket....
A következő lenne a kérdésem:
Van egy wifi hálózat, aminek a hatótávolságát kb. 15 méterrel meg kellene "nyújtani". Mivel lehetne ezt olcsón, és a lehető leghatékonyabban megoldani. Konkrét eszköz típusra gondolok...Köszönöm előre is!
Williams
Intruder2k5 #13649 üzenetére
Williams
Most megint rá próbáltam, bekapcsolva a tűzfalat nem jó, kikapcsolva meg jó... Mi lehet a gond? A régi routerral mindíg jó volt bekapcsolt tűzfallal.
Williams
Intruder2k5 #13647 üzenetére
Win saját tűzfala műxik.
Lehet meghülyültem, de kikapcsolva a win tűzfalát, működik aktívban, és visszakapcsolva is megy az aktív mód... Semmit nem állítottam benne... Most akkor mitől lett jó? -
Williams
Intruder2k5 #13609 üzenetére
Igen. Bár nem vágom milyen lista ez, mert mutatja a már rég nem rá csatlakozó cuccokat is?
Williams
Intruder2k5 #13605 üzenetére
Valami nem jó?
Error: I could not see your service on 89.133.225.139 on port (1412)
Reason: Connection timed out -
Williams
Intruder2k5 #13601 üzenetére
Williams
Intruder2k5 #13598 üzenetére
A router Status/Overview/Wan/IP Adress-nél nézem, akkor igen (89.133.225.139). Tomato firmware-ről van szó...
Router visszacsere után műxik aktívba a dolog. -
Williams
Intruder2k5 #13558 üzenetére
Még mindíg nem sikerült beállítani az aktív módot... Van esetleg rá valami ötleted még, vagy reménytelen? Megpróbáltam Tomato-s firmware-el is, de úgysem megy....
Lehet jobban járok, ha kidobom az ablakon ezt az új fos routert és visszarakom a retro gőzgép 7004vbr-t? Azzal gond nélkül sikerült beállítani... Viszont a wi-fi meg kellene, azért szereztem be ezt a csoda routert. -
Williams
Nem fix, de ugyanaz az IP mindíg...
Williams
Intruder2k5 #13554 üzenetére
Nem. De megpróbálom, gondolom azért kérded ..
Williams
Intruder2k5 #13552 üzenetére
Hibaüzi: "Portkiosztási hiba! Állítsd be NAT-ot manuálisan"
Williams
Intruder2k5 #13550 üzenetére
A routerrel szót értettem, de a passzív mód nem megy. De ez már másik fórumba tartozik gondolom... Nem tudom mi a gond... A régi routerral ment...
Williams
Intruder2k5 #13548 üzenetére
Kösz!
Csak lila fingom nincs, hogy mit hová kell írnom... Port Range, Local IP-hez mit kell írnom. Port Range-hez amit beírok, arra sipákol hogy "not valid port number"? -
Williams
Vettem egy Asus RT-N15U routert, a régi SMC Barricade helyett. Működik, nincs vele gond, csak elég sötét vagyok ebben a témában. A régi SMC menüje után kb. olyan érzésem van, mintha űrhajó vezérlőjében kutakodnék... Az egyik kérdés az lenne, hogy a régi routerbe be kellett állítanom Virtual Server nevű dolgot (StrongDC aktív módhoz), viszont ezt a dolgot nem találom az Asus menüjében.
Hol és milyen néven keressem?
A másik kérdés az lenne, hogy merre találok szájbarágós leírást ennek a routernek a lehetőségeiről illetve a javasolt beállításokról?
Köszönöm!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Eladó Lenovo ThinkCentre M70q Gen3 számítógép + Lenovo ThinkVision E24-28 monitor
- ASUS X301 (RX170HD)
- Lenovo Thinkpad T495s Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FHD touch Magyar bill. laptop eladó
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga 4th i5-8265U/8GB/256GB NVME SSD/FHD Touch UltraBook garanciás
- Superconsole X2PRO retro játékkonzol 70000 játékkal + android box egyben
- Samsung Galaxy A25 5G / 8/256 GB / Gyárifüggetlen / 12hó Garancia
- Dixit 4 Eredet (bontatlan, fóliás kártyacsomag)
- Csere-Beszámítás! HP Omen Gamer laptop! I7 7700HQ / GTX 1050Ti / 32GB DDR4 / 250SSD+1TB HDD
- AKCIÓ! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD ROG RX VEGA 56 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 530W
- AKCIÓ! Gigabyte B450M R7 2700 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB GDDR6 CM MasterBox 5 Lite 600W
