Router gondok
gban
Intruder2k5
#30739
Köszönöm neked is, úgy teszek majd.
gban
vadasz70
#30737
A 3G és 4G mobil adatkommunikásiós sebességre utalnak.
A tablet a mobil routerrel wifin kommunikál, nem mobil hálózaton, így tökmindegy hogy a tablet milyen mobil kommunikációs szabványt tud, a wifi sebessége számít.
Az meg hogy a mobil router milyen sebességgel kommunikál a mobilhálózattal, az szintén az ő képességétől függ, nem a wifin rá csatlakoztatott eszköztől.
Vagyis igen, 4G lesz a kommunikáció a router és a hálózat között, a router és a tablet között pedig a wifi tudásának megfelelő. -
gban
szőr Artúr
#30724
Igen, a router által megjelenített cím 100 - zal kezdődik, míg amit pl. a whatismyip lát az 94.x.x.x
Köszönöm a tippet, ez egy sima kérés amit egy pipával elintéznek, és örökre így marad, vagy ez egy extra már amiért fizetni kell, stb.? -
gban
Korábban volt egy olyan gondom, hogy radminnal nem tudok apám gépére rálépni.
Akkor többen mondták, kifelé más lehet az IP mint a routerben.
Ezt kizártam, DIGI, szomszéd ház, nálam ugyanaz a kettő.
Most megnéztem, és valóban ez a helyzet.
Ráadásul a beállított dinamic DNS működik is, csak rosszul, a külső IP címet küldi el a noip felé.
A routerben megjelenő IP-t megadva viszont simán rá tudok lépni a gépére.
Erre van olyan megoldás aminél nem kell apámnak belépnie a routerbe hogy bediktálja a címet, hanem azt kapja a noip a külső IP helyett?
És miért működik ez így (kétféle IP), pláne úgy hogy egy házzal odébb nem így működik? -
gban
Szirtimorc
#30106
Ha nem jön össze mégsem, ez teljesen kikerülhető a no-ip saját kis programjával, és akkor a routeren semmit nem kell beállítani.
gban
Szirtimorc
#30101
Nincs help a router menüjében? Nem írja minden oldalnál a mezők részletezését?
A domain üres maradhatna (vagy no-ip-nél dynupdate.no-ip.com) ha a host name-hez be tudnád írni a no-ip-nél választott host nevet.
Nem értem miért nem enged pontot, tuti így van? -
gban
Intruder2k5
#30079
Köszönöm, kipróbálom majd.
gban
krealon
#30011
Persze, megegyezik (szerintem, 99%, de ha jól rémlik, ellenőriztem ezt is).
Ott is Digi meg otthon is Digi.
Meg ugye router nélkül ment kívülről is, ezt valóban kifelejtettem, pedig még eszemben volt.
+1: ha nem jó az IP valamiért, akkor hibás IP-t jelez, míg jelen esetben csak annyit ír hogy nem sikerült csatlakozni. -
gban
Otthon van egy TL-R460, azon simán megy a Radmin-nal csatlakozás, simán beállítottam amit kell.
Apámnál egy TL-WR740N van, hasonló a menüje, mégsem jön össze.
Fontos részletek:
- fix belső IP kiosztva a gépnek
- Virtual server beállítva (itt annyiban különbözik a két menü, hogy utóbbinál van egy internal port beállítás is, amit ha nem állítok be, auto-n a radminban beállított portot adja be ide is) - service port a radminé, IP a fix 192.168.0.103
- XP-ben tűzfalhoz hozzáadva a radmin, de nem megy se bekapcsolva, se kikapcsolva
- belső hálózaton a 192.168.0.103-on simán csatlakozik, vagyis a radmin server maga beenged
- se belülről, se külső hálózatról nem enged be (próbáltam IP és noip host alapján is, ott minden rendben, router DDNS beállítása és noip saját progija is rendben frissíti a hosthoz tartozó IP-t)
- router firewall letiltva
- minden egyéb beállítás alapon, illetve ugyanaz mint az otthoni routeren amin megy simán - semmi szűrés, tiltás nincs beállítva
Router beállítási lehetőségei
Mi lehet az eltérés a két router között hogy az egyik beenged, a másik nem?
Mit kellene még átállítani?köszönöm
gban
Intruder2k5
#6412
Valóban a leggyorsabb választ hozó megoldás a két asztali gép cseréje lenne.
gban
Intruder2k5
#6408
De akkor a laptoppal miért jó? Nem írja hogy az WLAN-nal kapcsolódik.
Ha van otthon egy másik hálókártya, én kipróbálnám azzal is az asztali gépben.
Vagy a másik asztali géppel ugyanott. -
gban
Intruder2k5
#6404
Azóta jól megy hogy először áttettem a Linksysben WAN-ba, majd mondtad hogy DHCP-t kapcsoljam ki, kikapcsoltam és visszatettem switch módba, azóta egy gépen sem jelentkezett a probléma. Valószínű ez volt a gond, ha mégsem, és csak pihent a lebontó kisördög, akkor jelentkezem megint.
gban
Intruder2k5
#6402
Köszönöm még egyszer, Muldernek szóltam hogy ne jöjjön
gban
Intruder2k5
#6391
Mintha mondták volna anno, hogy ha switchként használom, akkor kapcsoljam ki, de nem tettem, minden gép csatlakozott így is, gondoltam maradhat.
Linksysen 10.10.10.x a kiosztott tartomány, TP-linken 192.168.1.y.
Ez okozhatta akkor ezek szerint?
Összefoglalva, ha a WAN-ba dugom a bejövő jelet a Linksysen, akkor kell a DHCP szerver funkció, ha meg egybe a 4 másik csatlakozóból, mellé meg 1-2 gép és telefon csatlakozik kábelen és wifin, akkor DHCP ki? -
gban
Intruder2k5
#6386
Nem akarom elkiabálni, de ma azóta nem hülyül mióta a Linksysnél visszadugtam a bejövőt a WAN-ba. Eddig egy kimenetbe volt dugva, hogy a rácsatlakoztatott cuccok lássák a TP-linken levő gépeket. Vagyis switchként funkcionáljon. Kb. mióta átdugtam, azóta hülyül a kapcsolat, van megerősítő magyarázat is erre? Linksys IP címe természetesen átírva, nem ütköztek.
gban
Utánaolvastam a DNS szervernek, ez nem nálam van az alapján amit megértettem belőle.
Ennek a hibájának nem mond ellent hogy ha egy gépen leáll a web elérés, attól a többin még megy normálisan?mod: máshol is utánaolvastam, komolyabb leírásban, ott meg azt írják, hogy a böngésző is végezheti az átalakítást, névről IP címre. Akkor mégsem értem...
Most bezzeg nem bont, olyan ez mint a rossz fog a fogorvosnál. -
gban
Intruder2k5
#6383
Értem, köszönöm.
És ez a DNS hol található?
Windows? Router? Böngésző? -
gban
Intruder2k5
#6381
Ok, elmentettem a linket.
Mi az a DNS szerver, hogy teszteljük le?
gban
Intruder2k5
#6371
A port forwardos gépnél fix az IP, egyértelműen, de azt másra használom, azon nincs netezés, az a többi gépen van.
Holnap próbálom az Irén boot CD-jével, aztán meglátjuk, kösz a tippeket. -
gban
Intruder2k5
#6369
Kösz, megpróbálom a dolgot, hiren's boot cd-m van, gondolom az is jó akkor, mert ugye azon nem friss az XP, viszont tudok netezni ha felismeri a hálókártyát (ha nem, rakok bele egyet amit tuti ismer, szerencsére van itthon pár).
Statikus IP miben segít? IP cím nem változik a renew után sem, eddig jó is volt így, én egyébként gondoltam a lease time átállítására 120 percról 10-re, ekkor gyakrabban frissíti a kapcsolatot gondolom. -
gban
TP-Linkhez is betettem, bocs ha valaki kétszer olvassa, de elég X-akta az ügy, nem csak nekem, hátha így nagyobb a sansz a megoldást meglelni.
Lenne egy problémám, lehet hogy router gond, hátha valaki tudja hogy mi lehet az oka.
A router TL-R460 v4 (érdekes, firmware frissítés előtt v3 volt a hardver száma, és tuti a v3 linkre kattintottam, de a jelenség amúgy maradt a régi, nem ettől van biztosan).
A jelenség: egy idő után nem jönnek be a weboldalak, ipconfig /renew után helyreáll minden, de a folyamatban levő letöltés megszakad. IP címek nem változnak ekkor (3 gép van a routeren és egy Linksys WLAN router, típust mondok ha kell). Amikor nem jön be weboldal, a folyamatban levő letöltés nem szakad meg!
Ekkor más gépen van net, és a gépek is látják egymást, illetve a routerbe is be tudok lépni.
Egy érdekesség azonban: pont configot akartam menteni a gépre a routerről, amikor bejött a hiba, és nem tudta megoldani, viszont a routeren belül tudtam lépkedni!
Avast egyik gépről eltávolítva, helyzet ugyanaz (hallottam, nethibát okozott a közelmúltban). De minden gépen előfordul, minden XP van, teljesen frissítve. Egyszer 5 perc után, egyszer 2 óra után.
Tudja valaki, mi okozhatja ezt? Mulder ügynököt nem érem el...
Amire gondoltam, hibakeresésileg, de nem tenném meg addig míg van remény hogy kiderüljön hogy mi az oka:
- Linksys a TP-Link helyett, bár ettől ódzkodom, din dns és egyéb nyalánkságok átvezetése miatt
- XP újrarak, hátha beragadt valami az avastból, és megtéveszt hogy leszedtem, nem fut, és mégis él a hiba
- router garoztatása, bár kétlem, hogy elhiszik, megtalálják a hibát
Még valami, firmware után visszatettem a beállításokat a config fájlból, de nem nyúltam bele régóta, és már 2-3 éve ugyanazzal a beállítással megy hibátlanul.
Minden ötletet, illetve kizárt hibaokot szívesen fogadok.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- BestBuy topik
- Dark Souls sorozat
- Diablo IV
- iPhone 16 Pro Max 156GB Fekete Titán - 27% ÁFA (0397)
- Gamer PC Intel Core I5 9400F/16GB DDR4/Nvidia 1050 4 GB/256 GB NVME/ 500 GB HDD 6 hó garancia
- Dell G15 5515 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Sage BES 875 BSS darálóval egybeépített karos kávégép
- AOC Q27G4XF 27 2560x1440 QHD Monitor 2026.10.27-ig Garancia Házhozszállítás
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Honor X7b / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Apple iPhone 16e 128 GB White 100% Akkumulátor 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Gubek-Einste
