Samsung LCD és LED TV-k
hyppo!
válasz hdman #138801 üzenetére
Ezt mindenkinek magának kell tudnia, hogy mi mennyit ér meg neki.
A tvt is úgy vesz már a legtöbb ember, hogy nem egy évre. Ha kisebb időre akkor álltalában a mérettel van próblémája.
Teljesen meg vagyok elégedve a 55q70-nel.
Az 55ru8002 is jól alternatíva, 100Hz-es, de a qledebek szebb a képe. -
Csa-zsó
Sziasztok. Samsung tv-k vannak itthon, ue48h6670, ue40h6500, és egy bluray lejátszó / bd h6500. Mindegyiken ott a Youtube app, mostanában vettem észre, hogy a youtube app-on nézve, a Hd nem Hd. 720p ben jön a videó, de a korábban kristály tiszta, éles kontúros klippek-feltőltések, életlenek lettek, lett azóta egy 20200407-es frissítés mindhárom készüléken, de a kép továbbra sem éles. Ti is tapasztalátok ez a "életlen Hd" minőséget? A net, gyors itthon. Köszönöm.
akoska23
Sziasztok. Vettem ma egy Samsung ue55ru7102 uhd tv-t. Gyári távirányítót kaptam hozzá a sokgombos kivitelt. Miért érzem azt hogy az előző Samsung ue40mu6102 tvmnek élesebb a képe? A előzőn lehetett kapcsolni a HDRt ezen a újabb modellen automata? A réginek smart távirányítója volt ha fel akarom tanítani az új tvhez azt írja hogy nem támogatott. Létezik esetleg hogy le van butitva a szoftver? Akitől vettem 1 hónapja hozta a T home tól, nem gyári Samsung.
Üdv. Ákos.A 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
zsocy
válasz akoska23 #138811 üzenetére
A T-től ugyanazt a TV-t kapod amit akármelyik másik boltból is, nincs különbség.
Nem ismerem a régi modelled, de a Samsung elnevezése változott annyit hogy a nagyobb számú modell nem jelent jobb TV-t, a 7102 pedig eléggé a kínálat alja sajnos.
Simán lehet hogy a régi TV-d jobb volt.A HDR automata, ha olyan jelet kap a TV akkor aktiválja.
Én elsőre amúgy egy full resetet nyomnék rá, ki tudja mit mókolt az előző gazdája.
akoska23
válasz zsocy #138812 üzenetére
Pedig olyan sokat tanakodtam milyet vegyek. LG volt még versenyben nem tudtam hogy a Samsung változott a számozásban teljesen úgy voltam vele hogy a 4es szeriától a 7es jobb. 90 pénzért vettem 1 hónapos dobozos garis, remélem nem kötöttem rossz boltot.
zsocy
válasz akoska23 #138813 üzenetére
Szerintem annyiért nem volt rossz üzlet.
Csináld meg a resetet, aztán élvezd hogy nagyobb a kép mint a régi TV-n volt, majd megszokod ezt is, annyira azért nem lehet rossz.
A Samsungnál az igazi képminőség jelenleg valahol a Q80-nál (tavaly még Q70) kezdődik. Ez lehet nem jó, de sajnos ez van. -
gyeniko
válasz FirstAndroid #138818 üzenetére
Az nem jó... Próbáld meg, hogy legalább 30 percre kihúzod a konnektorból, ha ez sem segít, akkor kérj "távgyógyítást" a Samsungtól. Távolról rá tudnak csatlakozni a készülékre, tudnak távolról frissíteni, stb.
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
Sza_Sa
válasz kokokka #138820 üzenetére
Mikor hazahozták kibontottuk és bekapcsoltuk, amennyire lehetőségem volt átnéztük, minden másra ott van a gyári gari, meg vettem még 3 év garancia kiegészítést.
Amúgy a garancia gold - mint utólag megtudtam - csak akkor vehető meg, ha visszaviszem a tv-t és átnézik, hogy nincs-e megtörve. Na ez nálam nem opció, egy 70 kg-os, 2m-es dobozt nehezen tudtam volna visszavinni az üzletbe. Ezért csak Silvert tudtam venni, ami törésen kívül fedez mindent. Törésre meg majd megpróbálom a lakásbiztosítást betenni...
Szóval ha nincs törve, van rá bőven gari, a törést meg 4/5 részt - az alsó 20cm-t nem vettük ki a dobozból, de egy esetleges fizikai sérülés úgy is megjelenne a teljes kijelzőn - csekkoltuk, kiegészítők működnek, remélem sokáig tudom használni.
"Van három rágóm, pont hárman vagyunk. Egy kell holnapra..."
paatrick
Üdv a szakértőknek,
május végére tervezek új TV-t venni. 55 col vagy 58. Az alap keret 200e lenne. Okostévé funkciókat egyáltalán nem használok, de a belső lejátszó szeretném ha jól működne és nem kéne külső lejátszót venni. Itt arra gondolok hogy szoktam animéket nézni és ott már elég elterjedt az x265 10 bit esetenként FLAC hanggal. Nem tudom a mostani TV-k mennyire gyűrik ezt le.
Magamtól ezeket találtam:
UE58RU7172
UE55TU8002 ami ha jól értelmezem 2020-as friss modell, crystal uhd bármit is jelent .Vagy esetleg jobban járok ha rádobok még 30 ezret és akkor van qled-es QE55Q60?
A tanácsokat előre is köszönöm.
6 év "lelkes újonc", 4 év "kvázi-tag", 2 év "tag", 1 év "aktív tag", már senior tag. I'm doing my part. ¯\ ʕ•ᴥ•ʔ /¯
zoka.
A mai napon megadta magát a régi képcsöves TV-nk. Helyette szeretnénk valami újat:
- Samsung (ha lehet az "okos" távirányítóval)
- 40"-43"
- 4K
- lehetőség szerint inkább tovább bírja, nem igény a legújabb modell, legszuperebb kép, aminek az előnyei csak egymás melletti összehasonlításnál jönnek elő
- tuner nem lényeg, csak hdmi-n és etherneten fog tartalmat kapniMamáéknak vettünk UE40MU6102-t az tök jól bevált.
Most nézegetve a kínálatot, találtam 4 jelöltet, és az árukon kívül, meg hogy az egyik 4K Crystal Processzor a másik pedig UHD Processzor nem tarláltam érdembeli spec. különbséget / összehasonlítást.
Az alábbi 4-ből melyiket érdemes venni? (vagy esetleg valami mást?):
- RU7102
- RU7402
- RU7412
- TU8002Előre is köszönöm szépen a segítséget!
Teasers
Szeretnék Tv-t venni és mindenképp Samsungot.
A keret 150e Ft környékén tetőzne, de a 200e Ft még foghúzva, de belefér!
HBO Go, Playstation, Netflix, Film menne rajta, legfőképp film, sorozat, játékkonzol annál ritkábban. Oldalról nem igazán lenne nézve, így VA lenne a befutó.
Az alábbi két TV közt vacilálok. Melyiket érdemesebb? Esetleg jobb ár/érték arányban más?
A méret miatt a 127" felé húz a szívem, annak ellenére, hogy csak 3 cm
Vélemények, tanácsok?
Köszönöm!
Csepy
válasz Teasers #138825 üzenetére
Először ledöbbentem, hogy 124 és 127 colos TV-król van szó, aztán rájöttem, hogy max elírás lehet a col jel. a TU8002 elég gyenge eresztés, a tavalyi leggyengébb RU7102 modell szintjén van. Én mindenképpen a 124 centis Q60RAT-t választanám. Mindenben sokkal jobb választás.
Regards: Csepy
Teasers
Esetleg más típust tudnál ajánlani, amivel jobban járnék?
És igen, elírás
galaxys80
Ti külső lejátszóról filmet nézve használjátok a Motion plus-t?
Én évekig minimális beállítással ugyan, de használtam.
Gondoltam teszek most egy próbát és kikapcsolom. De nem bírom megszokni ezeket az apró röccenéseket. Pedig elvileg ennek kellene természetesnek lennie.
Viszont mintha élesebb lenne a kép kikapcsolva. -
Babetta-X
Sziasztok! Van egy Samsung UE32D5500-as smart tvm, most szereztem használtan, egyenlőre még barátkozom vele. A fő problémám, hogy sajnos wifi sticket nem tudtak adni hozzá, kérdésem, hogy hol tudok beszerezni hozzá egyet nem horror áron? Csak a gyári samsunggal fog működni vagy van más megoldás is esetleg? Illetve wifi adapterrel megoldható, hogy a számítógépemet összekössem a tv-vel és arról játsszam le a filmeket? Válaszotokat, segítségeteket előre is nagyon köszönöm.
gyeniko
válasz FirstAndroid #138833 üzenetére
phedi77
Vettem egy új tv-t és a filmjeim nagy részét nem játsza le: avi formátumban vannak.
Plexet nem szeretnék használni. Konvertáljam esetleg őket mkvba vagy van más ötletetek a probléma megoldására?
Köszi előre is.
viking19
65"-os TV-t vennék. Samsung menüjét ismerem, és tetszik, így elsősorban ilyen márkájút vennék. Kérlek, segítsetek a típus kiválasztásában!
Helyiség: 4x4-es nappali. 4 m-ről
Használat: Akár egész nap megy a mostani. TV nézés, Youtube, Plex filmnézés.
Hang: Nem lényeg, lesz hozzá valami hangcucc(azt is ajánlhatnátok)
Távirányító: Nagyon tetszik az a kevés gombos BT. Jó lenne ilyen.
Garancia: Minél több, annál jobb.
Ár: 250-280 e Ft. Nem szívesen mennék efölé az ár fölé, de ha az a helyzet, hogy el lehet érni pér ezer Ft-tal többel egy nagy minőségi ugrást, akkor nyitott vagyok.Élőre is köszönöm a segítséget!
Viktor
Equality is about giving everyone equal chance not about giving everyone an equal result.
phedi77
Akkor neked ez van, ugye? - [link]
Elég komplikáltnak tűnik - távirányító van hozzá meg minden
Én valami olyat szeretnék, hogy bedugom a tv-be, a Passportomat pedig rádugom és ugyanúgy mennének a filmek mint ahogy ezidáig a régi tv-en (ott ment simán a Passportról).
Esetleg ilyen valamit tudnál linkelni nekem az Emagról vagy bárhonnan ami még vásárolható? Nagyon köszönöm előre is!!! -
mpo
válasz phedi77 #138844 üzenetére
Antennát nem használom, Gbites LAN van benne.
A PC-n megosztott mappákból játszik le mindent, 4K, HDR, Dolby Atmos, DTS:X.
A Denon AVR-be csatlakozik a Minix, a Denon van a tévével összekötve. Mindkettőhöz Premium High Speed HDMI kábel van.
Nem tudom mi az a "csak egy sima dobozka".Ha érted, akkor már elavult.
PuMbA
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
