Samsung LCD és LED TV-k
sonye
válasz 16gaborm #16948 üzenetére
A nagy átvágást épp most olvasgattam:
a D6xxx szériában nincs is FULL HD 3D, és ezért érezni, hogy kicsit mintha el lenne tolva a 3D esetén a jobb és a bal oldal és olyan szellemképes néhol.
Szép marketingfogásai vannak a samsungnak, de ezért lazán lehetne őket perelni.
Meg hogy már van böngésző és lehet netezni, na ez sem teljesen igaz... -
JoeYi
A Samsung LED TV tudástár -at kiegészítettem egy kis vásárlási tanácsadóval, az árak alakulásával és akciókkal kapcsolatban
16gaborm
És ez a sima 3D és a FULL 3D közötti különbség ennyire észrevehető lesz ezen a kicsi 32"-on??
Smart funkciótól nem várok sokat,de bízom benne hogy majd idővel ROOT-olás után lesz erre a kis tesókra is valami még ha gyenge is de egy netes böngésző!!Am ezt a D6100SW-be mennyire lehet belenyúlni szerviz menübe?
Új funckiók oldhatók fel kis zsiványsággal?Mészi - UE32D6100SWXXH
JoeYi
Sziasztok!Van egy 1080p-filmem,de fogalmam sincs miert nem jatsza le a D6100em.Azt olvastam,hogy az asztalik sem nagyon viszik a Level 5.1 es filmeket.Ez amit nem jatszik 4.1-es,de nem tudok rajonni mi a baja.Van olyan 1080ps filmem,ami meg level 5.1 es megy rajta.
Hol itt a logika? -
Misi 007
Közösségépítő
Úgy tűnik a sikerszériám folytatódik a Samsung márkával.
Olyan gondom lenne a 32C6500-al hogy néha nem akar bekapcsolni.
Csak annyit csinál hogy villog és kb 3-4 másodpercenként kattog egyet.
Kikapcsolni se lehet csak ha kihúzom a TV-t. -
meszi59
válasz tibike8 #16946 üzenetére
Köszönöm a segítséget, nekem is sikerült megtalálni már.
Most már minden tökéletesen működik, lehet törölni.
A felvétel egyébként szinte tökéletes, az M1 HD felvéve gyönyörű, az eredeti és a felvétel egymás után nézve nem különbözik egymástól.
Egymás mellett nézve lehet, hogy lenne nüasznyi különbség, de szerintem ez elhanyagolható.
A foglalt helyet nézve HD adás felvétele kb. 2GB-ot foglal el óránként.
SD nyilván ennél jóval kevesebb lenne.
Egy 300GB-os partícióra kb. 150 óra felvételt lehet készíteni HD-ben. -
meszi59
válasz 16gaborm #16953 üzenetére
Még nem néztem 3D-t az UE40D6100-n, így nem tudom megítélni a minőségét.
Viszont egy 40"-os (101cm) Tv-n 3-3,5m távolságból a 720p adásnál sem látni már pixeleket.
Ha full HD-n a pixelesedési határon nézném akkor kb. 1,5-2m távolságra kellene ülni.
Ha csak az itt a különbség, hogy a 6xxx-s sorozat csak 720p-n tudja a 3D-t akkor normál felhasználónál ez nem jelenthet gondot 3-3,5m nézési távolságon. -
Lalolib
Az Anynet+ funkciót sikerült elállítanom.
Eddig amikor bekapcsoltam a Samsung a HT C-5500 házimozi rendszeremet, akkor a TV (6100) egyből észlelte és a hangerőt tudtam a TV irányítóval kezelni. Most nem tudom. A TV menüben be van kapcsolva az Anynet+. A beállításoknál van egy Házimozi elem is, mely ki van kapcsolva, de azt nem engedi állítani.
Vajon mit barmolhattam el?
Willie
Samsung LE32C650 TV-m van, és lenne egy olyan kérdésem felétek, hogy Nektek is 2-3 másodpercbe telik átváltani a SCART csatlakozón levő UPC mediaboxról vagy DVD lejátszóról a rendes belső TV tunerre? (ez igaz fordítva is, ha a TV tunerről váltok át valamelyikre)
Kicsit bizarr számomra a dolog mert eddig az összes tévé, amivel dolgom volt egy pillanat alatt átváltott, a Samsung B530 is egy pillanat alatt átváltja a képet.Előre is köszönöm a választ.
Üdv.
mustad1
jövő héten szeretnék venni egy 40d6500 at
ebben már van wifi. itthon van egy wifi routerem. ha ezen keresztül kapcsolódik a tv akkor a full hd film akadás mentesen átmegy?
a másik kérdésem, ha játszani szeretnék a tévén, akkor mivel kössem össze a vga karim a tv vel? vagy ez is megoldható wifin? hdmi kábelt nem szeretnék venni tizenezrekért
köszönöm előre ispana fz 28. abszólúte kezdő, de! lelkes!
16gaborm
T-Home Sat tv-hez milyen CI vagy CI+ kártya adaptert ajánlatok?? (UE32D6100SW)
cigam
válasz mustad1 #16971 üzenetére
Erősen függ a film bitrátájától, de ha n-es hálód van akkor működhet a dolog.
wifi-vel nem fog menni, arra ott a HDMI. Több10k? Egy high-end boltban néztél körül? Mert egy "3D-s" 1.4-es kábel se több 2-3k-nál.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
cigam
válasz mustad1 #16974 üzenetére
Betükkel jelzik, hogy milyen verziójú (sebességfokozatú) a hálózat. A router-ed gépkönyvében biztos írnak arról, hogy a tied éppen milyen.
A számítógép képét nem tudod átvinni wifi-n, csak úgy, ha a tv-t, mint monitort használod.
Na és ha 10m? 2600.-. Ha nincs a gépeden HDMI, csak DVI, akkor se kerül drog árba.[ Szerkesztve ]
InfiniteReality
Tévedés, kicsit jobban olvass utána. A +D és a nagyobb felbontások, valamint a "mélyebb" szinek átviteléhez olyan kábel kell, aminek kicsit nagyobb a sávszélessége, mert a többlet adatot 2 csatornán viszi át a HDMI. Pont mint a DVI dual-link.
A legolcsóbb vacak kábelen csak az 1080i megy át, az 1080p már nem.
http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
Misi 007
Közösségépítő
válasz sandró60 #16961 üzenetére
Szerintem mindegy hogy hol vettem a tv-t mert ez bármelyik üzlettel előfordulhat.
Nem akarom negatív színben feltüntetni őket mert több cuccot vettem már tőlük és a tv-t kivéve szerencsére mind működik hibátlanul.
A sikerszériát pedig úgy általában a Samsung cuccokra értettem.
Mondjuk Made in Slovakia szóval meg sem lepődöm...
Garanciás így megy hétfőn a szervizbe csak gondoltam beírom a problémám hátha volt valakinek hasonló gondja. -
balage.
Előre is elnézést, ha fórumot tévesztettem.
Kiszemeltem egy Samsung UE40D5000-es led tv-t ami most elég baráti áron kapható az "osán"-ban. Kérdésem lenne, hogy van-e valami baja, hibája ennek a tv-nek, típusnak? Esetleg ti hasonló árfekvés mellett ajánlotok-e mást helyette (márkán belül/kívül)? Kimondottan tv, filmnézésre esetleg a jövőben konzol, pc játékok használatára kellene.
Köszönöm előre is![ Szerkesztve ]
InfiniteReality
válasz balage. #16978 üzenetére
Szerintem egy TV falon nézd meg, milyen a képe a többihez képest, és így dönts. Illetve olvasd el az ehhez a fórumhoz tartozó leírást a D szériáról, sok segítséget megad.
A D5000-sről annyit lehet elmondani, hogy nem "valódi" 100Hz-es, "csak" 50, de ettől függetlenül nagyon szép képe van, játékra is alkalmas (én monitornak is azt használom), filmeket is szépen jeleniti meg. Megéri az árát szerintem.
balage.
válasz InfiniteReality #16981 üzenetére
Köszönöm a tanácsot. Elolvastam a cikkeket és arra jutottam inkább 6x00-s széria volna a jobb.
Még annyi kérdésem lenne, hogy a samsung hivatalos oldalán a 6x00 után van "SW"; "WS"; "TW" és "VS". Ezek mit takarnak pontosan? Tippem volna, de lehet nem nyerő. -
KorLaci
Még mindig kínlódok a D7000 hálózatba kötésével.
Az a gondom, hogy a TV nagyon lassú a hálózatban. Ha a saját média playere a NAS-ról játsza le a filmet, állandóan akadozik, sőt, ha az Explore 3D-t indítom el, állandóan megáll a film és tölt. Tegnap kipróbáltam és WI-FI-vel is lassú. Ha a külön média player játsza le a filmet a hálózaton, akkor teljesen jó, nem akadozik a lejátszás. A TV, a média player, és a NAS is routerre van kötve.
Ötletek ?
Kipróbálta már valaki a SamyGo hacket D7000-en ? -
air
válasz KorLaci #16985 üzenetére
Lehet, hogy interferencia, próbáld átállítani a router wifi csatornáját. Ha több wifi is van a környékeden lehet, hogy összeakadnak. Alapból mindegyik router ugyanazzal a csatornával húzza fel a wifit.
Próbáltad vezetékkel? Próbáld meg, hogy kihagyod a routert, és a TV-t kábellel közvetlenül kötöd a modemre, netre stb és így futtatsz sebességtesztet a TV böngészőjében.
Ha így is lassú, akkor a lehet, hogy a TV-vel van gond.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
herkulesminusz
Nem egészen idevaló dolog, de úgy nézem itt jobban értő, jártasabb emberek irogatnak:
Szóval ha érdekel valakit lakásprojekt meghiúsulása miatt (úgy volt, hogy költözünk, ezért megszereztem a jó nagy tv-t, amit régóta vágytam) eladnám most augusztusban vásárolt (avplanet.hu-nál, 2 év garral - ez NEM renew-refurbished készülék!!!) Samsung 46C650 lcd tv-met:
-SQ02 Samsung S-PVA LCD paneles (direkt erre vadásztam, gondolom tudod miért..., szóval maxi feketék, gyönyörű szinek, fullos dinamikatartomány, nincs felhősödés...
-Full okositható még ez a széria (PVR, FTP, NFS, SAMBA, WEB...)
-Vadi zsir, fóliás, csak kipróbálni tudtam meg megnézegetni a dolgokat, sajnos mostani helyzetemben nincs hely ahol föl tudnám állitani a mérete miatt.Ár: 200e
Hanok
válasz InfiniteReality #16976 üzenetére
Szerintem olvasd el a HSZ.-t amire írtam, szó sincs benne képről. Meg vacak kábelről és a kép továbbítási képességről. Szimplán hang témában írtam amit írtam. ( Nyilván Dolby TrueHD és DTS-HD Master Audio nem belekeverendő mert az más téma)
Flopper
sziasztok,
nagy örömömre elég jó áron hozzájutottam egy UE40D7000-hez, most próbálgatom a beállításokat, viszont egyelőre nem vagyok 100%-ig megelégedve a képpel
lehet hogy kábel/összeköttetés kérdése, vagy milyen tippet tudnátok adni a bállításokkal kapcsolatban (ahogy néztem rengeteg beállítási lehetőség van)
-egyébként jelenleg Scart-tal van összekötve a T-Home-os beltérim a tv-vel+van egy normál tányéros parabolám, aminek az antennáját rákötöttem a tv-re (Sat-csatlakozóba), mert ugye így ki lehet küszöbölni a beltérit, de sajnos nem jöttem
rá hogyan tudom beállítani a csatornákat
(2 hónapos gyerek mellet sajnos nem volt sok időm szöszmötölni vele)köszi előre is
cigam
Flopper
válasz Misi 007 #16991 üzenetére
lehet hogy én nem voltam egyértelmű,
én nem a t-home-os stb-t akarom kiiktatni mert az sajna nem megy (a kártya van összepárosítva a beltérivel ....), hanem a normál tányéros paraboláról szeretném az adókat fogni annak a beltérinek a kiiktatásávala t-home-os stb-n van hdmi, csak még nincs hozzá kábelem, ugyhogy vennem kell,
köszi, én laikusként is erre gondoltam hogy a scart nem a legjobb....[ Szerkesztve ]
Kartács
válasz danger85 #16893 üzenetére
Köszi szépen!
Úgy néz ki akkor ez lesz a gond, már csak az a kérdés hogy másnál miért jó mégis...
Most olvasgatom a DLNA val kapcsolatos dolgokat, de akkor van olyan
TV aminek van DLNA tanusítványa
és van olyan TV aminek egyszerűen nincs azaz nem képes .mkv-t lejátszani?Ez ködös még... tehát lehet hogy a Samsung nem képes, de ha jól látom a Sony igen...?!
update:
Találtam ilyet is szóval nem vágom...
"A szabványt szinte minden mai eszköz támogatja már"[ Szerkesztve ]
i7 13700K | ASUS ROG STRIX 4070 Ti OC | 32GB DDR4 | Corsair iCUE H150i Elite LCD WH | Corsair HX1000i | Corsair 5000D Airflow WH
cigam
válasz Flopper #16992 üzenetére
Ezzel viszont egyértelműen összezavartál
Szóval nem az stb-t akarod kiiktatni, hanem a normál tányéros paraboláról szeretnéd az adókat fogni annak a beltérinek a kiiktatásával.
Melyik annak? Miért kell kiiktatni?
Flopper
nos , a lényeg:
a rossz képminőséget kiküszöbölhetem ha hdmi-vel kapcsolom össze a tv-t és az stb-t,
eddig ok,
viszont a tv-n van egy sat coax-bemenet (hagyományos, az antennát csavarozva lehet ráerősíteni), és én úgy tudom hogy így a hagyományos beltérit ki lehet iktatni és a tv
dvb-tunerén keresztül fogni az adásokat, lehet hogy én tudom rosszul.... -
Flopper
humax
válasz Flopper #16997 üzenetére
en is tegnap tudtam hogy a 6500 ban is van sat tuner, de az en a mediamark ban latam, sajat tapasztalton nincs.
ha becsatlokozol a coax cabel a tv.el, elvileg mar nem kell belteri, ia igy megnezheted a HDMI csatornakat, ( igy nem kell HDMI belteri)
A hogy a elado mutata nekem, egy 6500 ben, a sat menuben, vannak muholdok, astara, astra 2, amos , stb.
amugy kezileg is lehet adni a ferquanciat meg V vagy Horizitalis,
utana kereses, is megtalaja a csatornakat.
de alapbol sok frequancia van benen.
( de semmi kepen ne var a tvtol hogy ,ugy mukodjun mint egy belteri, nincs bene sok bealitas)
pl lehet hogy keres neked 20 RTL club, utna törolnod kell.[ Szerkesztve ]
Elnézést kérek a rossz magyar írásomért, külföldi vagyok
