Samsung LCD és LED TV-k
cvn69
Ezzel annyi a gond, hogy nem mentettem le előtte, nem gondoltam, hogy szükség lesz rá.
Viszont, az analógnál honnan tudjam, melyik csatorna melyik? Mert úgy nehéz átnevezni, hogy annyit tudok róla, hogy C12 vagy S25. Az egyetlen csatorna, aminek analógban kiírja a nevét, az Eurosport.Mellesleg, a lementéssel is gond van, mert hiába dugok rá egy pendrive-t, ugyan kiírja, hogy csatlakoztattam, de az exportálásnál azt írja, hogy nincs USB ezköz.
"Tévedni emberi dolog! Na de, hogy velem is megeshet... ?!?"
Jim Tonic
Az inverter elég komplex fogalom. Az inverter maga nem zúghat, mivel az egy komplett kapcsolás, maximum az invertertrafó. Ez előfordul. Azonban zúghat a fénycső is, vagy a toroid is, ha van benne. Sajnos ez a TV még nem volt a kezeim között, néhány dolog elcsendesíthető műgyantával.
szerk.: illetve nem sajnos, mert akkor azt jelentené, hogy elromlott.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
villamos
Hidd el eszméletlenül idegesítő, én hallgattam három napig. Aztán feladtam. Inkább visszaraktam a régi 20000Ft -os dzsunka Oriont. A Tv ment vissza, csinálnak vele, amit akarnak. Persze kértem, és kaptam helyette egy 40-eset.
Ez még egészen lájtosan nyomja, ami nálam volt az jóval hangosabb volt...
Tényleg olyan a hangja mintha valami trafó, vagy tekercs lenne.[ Szerkesztve ]
Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
bmwm3
Köszönöm a gyors választ!
Azt is próbáltam, ott lehetett választani DTS és PCM közül, de mindkettő angol volt. PC-n. VLC playerrel át lehetett állítani magyarra.
Lehet, hogy az mkv file-nem igazi?
Letöltöttem egy ebben fórumban linkelt progit, mkvtoolnix a neve, ha jól írom. Ha azzal kivettem a DTS-t, akkor már magyarul játszotta a filmet. Tehát ha jól gondolkozom, akkor a DTS-t kivéve csak a PCM maradt meg. De akkor miért nem állt át magyarra, mikor PCM-re állítottam a hangsávot?
Jim Tonic
Hogy egy forgó HDD vagy ODD, esetleg egy hálózati kábel gerjeszthet interferenciát, azt elhiszem. De másról nehezen. Azért adja, mert a többiek is azt adják. Az emberek meg elhiszik.
Pont annyira fontos, mint az aranyozott HDMI.
A felsorolt gyártók nem gyártanak kábelt. Úgy veszik.Ha az a Samsung TV ilyen érzékeny az USB kábel minőségére, akkor az interfész lett elcseszve.
Agyas
"Egyébként semmi nem mászik el magától még frissítéskor sem"
Nekem az előző c650-emen a frissítés után amikor újraindult, már zenélt és minden képbeállításom visszaállt alapra. Egyébként amikor megtalálja az USB-n a firmware-t akkor ki is írja, hogy minden visszaáll az alapbeállításra. Így is volt.
A mostani c650-emen újraindulás után minden maradt a régi. Épp most frissítettem az új firmware-re. Minden beállítás maradt a régi.
Az előző CN01-es volt ez SQ01-es. Nem hiszem, hogy ezzel van összefüggésben. -
Freestyle79
Csak egy tipp, próbáljátok meg úgy, hogy ne legyen a TV közelében bekapcsolt mobiltelefon!
Sajnos egy "újítás" következtében a tuneren kívülre, a panelra kikerült a demodulátor rész, ami így nem árnyékolt, és a mobiltelefon 4-5 méterről is képes leültetni a DTV részt. A sima analógot is zavarja, csíkol tőle rendesen... -
Nos nálam az a helyzet, hogy itt is van néhány csatorna ami (igaz nem mindig, de) kockásodik.
De amikor kockásodik, akkor tuti, hogy min.40-45 a bithibaarány (jellemzően 100-130) - szóval teljesen használható a beépített "műszer".Érdekesség, hogy időben is változik, mert ált. este jobbak a jelerősségek, dél körül és kora délután rosszabbak - akkor több adó kockásodik is...
Amit nem értek, hogy ugyanazon időben vannak 50 körüli jelerősséggel hibátlanul nézhető adók és vannak 30 körüli jelszintű (magas bithibaarányos) adók melyek nézhetetlenek...
Miért nem tudja az összes adót ugyanolyan jelszinttel adni a szolgáltató
" I'm fat, but you're ugly. I can diet... :D "
jlaci63
Én is kivártam a reg-gel, mert agyaltam egy darabig, hogy a 8 napon belül a kékülés miatt visszaviszem-e.
Viszont a nekem is megtetszett a c630, persze közrejátszott az is, hogy kiváló jel jön le az antennámról, és ez pozitív élményeket adott.A CAM modululos vétel az mi? Lehet, valami elkerülte a figyelmem.
Osibaa
Most LE32R72B-m van, azokon is külön gombbal tudom változtatni, de az auto csak széthúzza a képet, ahhoz pedig sosem volt türelmem, hogy minden filmnél végigzongorázzam a különböző aspect módokat, hogy rátaláljak a 4:3-ra és "Nagyítás"-ra.
A régihez képest valószínűleg mindkettő TV jobb lesz, így kevésbé fogom érezni a különbséget ezek között, de köszönöm a jótanácsot és megnézem őket élőben, már tudom mire figyeljek.
A 37" C-sek zúgásáról Te is hallottál, esetleg a Tiéd is zúg kikapcsolva?
"40 mikron? Kik gyártják ezt? Hangyák, hogy lássák?"
Freestyle79
Szervízben a hibás fődarabot cserélik. Tehát nálad main-lap csere lesz majd.
Ezt a hibát okozhatja maga a tuner, a tuneren kívül került demodulátor rész, (ez miatt eléggé zavarérzékeny mobiltelefonnal szemben ), vagy maga a Scaler IC, ami a demodulált jelet feldolgozza....A szervíznél én hivatkoznék rá, hogy már első nap jelezted a problémát a készülékkel kapcsolatban, de csak most volt lehetőséged egy összehasonlításra.
65% jelerősségnél még nem lenne szabad bithibáknak lenniük.
Bár az is igaz, hogy a gyártás folyamán kétszer tesztelt lapok (először maga a main-lap van tesztelve, majd a komplett TV) a teszt folyamán 100% térerőn mennek. Könnyen lehet, hogy ez miatt nem esett ki hibásként. Másik, hogy a teszt annyi, hogy bevált minden bemenetet, kép megvan, összeveti egy referencia képpel, ha nem tér el tőle a tűréshatáron belül, lép is tovább a teszt. -
KoczekaEG6
NAGYON mérges is vagyok miatta... mert az OK, hogy kézzel olyanra állítom amire akarom, de az, hogy nem tud bármilyen forrást és felbontást képernyőméretre feszíteni az nagyon bosszant és így a csatornákat váltogatva van ami OK van, ami nem
a 8éves Philips képcsöves tudta, sőt az sem zavarta, ha pl. csak a csatorna logója volt szélen, azt "levágta" és szépen mindent méretre húzott
Scoobyka
olvasd újra a tesztett,mert szerintem elsiklottál "valami" felett.
Nekem igen AA003-as. Kékül is ha nagyon oldalról nézem.....szemből viszont szép a képe és 40b650-es.Több,mint egy éve elégedetten használom és nem cserélem le a c650esre mivel input lagje ennek alacsonyabb és képjavulást nem látok közöttük. A DTS-hang meg nem szempont ,a pcmnek 2perc alatt kiveszem a dts-hangot.
bikabiga
új tévét készülök venni, és utána nagyon sokáig nem fogom lecserélni, ezért egy nagyobb összeget szánok rá.
korábban a sony kdl-46w5800 at (hagyományos lcd) néztem ki magamnak, de a bolti eladók nagyon ajánlgatják, és terelnek a samsung UE46c6700 (led) felé, és már képbe került az UE46c7700 3d (led)még van pár hónapom, mig összejön rá pénz, de nem tudom mitévő legyek.
itt prohardveren is lett a a 3ds tv tesztelve, és biztatónak tünik. de sok helyen olvasok fikázó véleményeket a led ről.nem szivesen dobnék ki ennyi pénzt feleslegesen, de egy jó tévét viszont szeretnék venni.
elsősorban akinek tapasztalata van irjon legyen szives, és természetesen várom egyik, vagy másik oldal tapasztalatait. (ccfl-led)
előre is köszönöm
Carlo009
Tudom. Én főképp a műholdas adásokra gondoltam,amit HD-s műholdvevővel lehet fogni.
Itt már hallottam,indulnak vagy már van is 3D-s HD-s adók.
De a jövőben mindenképp lesz egyre több és több.... Sportcsatornák is lesznek 3D-HD-ben a közeljövőben.......vagy már vannak is....
Ezt a kisebb hibákat,gamma meg 24p kicsit szaggat...stb,ehhez a típushoz ( LE-40C750 ),kiadott firmware frissítéssel,amit folyamatosan adnak ki,orvosolható. A Samsungnál se hülyék ülnek,a hibákat ők is tudják és gondolom megoldást is keresnek,ami majd a következő firmware-nél,szoftvrnél megjelenik.
Ezért vettem,veszem még mindig fontolóra az LE-40C750-et.
Kronk
Egymás mellet volt a két említett típus ma a saturnban, a eurosport hd adása ment mind a két tv-n, és mind a kettőnknek a ledes tv jött be jobban. Tisztább és élesebb volt a képe. Meg a színei is kellemesebbek voltak. Viszont a házimoziból csak a C445-ös tudom most megvenni, a C555-t nem tudják ebben a hónapban beszerezni.
http://totesz.myminicity.com/
Scoobyka
Sajat szemem altal tapasztaltakat irtam le. Ha atnezel azvlcd-tv topicban lathatod hogy elsok kozott volt 40b650esem. Valamint rengeteg tv-t teszteltem sajat magam is.
En csak arra kaptam fel a fejem,h az auot szapuljatok. Sztem meg jo azis nagyon. Matrica ugy meg mar azert eleg nagy port kavar.
Scoobyka
ha tanácsolhatom,használd és ne a hibákat keresd....ezt mindenkinek tanácsolom.
ha megtanulod élvezni a készüléket sok felesleges gondtól kíméled meg magad. Ha annyira zavar a kockásodás,de a képminőség penge akkor egy külső boxot szerez be 10-15.000ért és ugyanott van és nem kell újra keresgélni.
Sajna az lcd-tv ilyen ki kell fogni a tutit,de a plazma sem nyakig öröm...ott is van buktató. Tőkéletes TV nincs ezt elhihetted. Vagy ami már nagyon pöpec az átlagos fizetés mellett megfizethetetlen.
batka.mano
hmm érdekes, köszi
amikor elindítom a filmet, addig szemüveget be sem tudom kapcsolni míg távirányítón át nem kapcsolok 3D re, akkor felugrik egy panel, ahol 3 opció közül választhatok, egyiken vertikálisan másikon horizontálisan felezi meg a képernyőt, a 3ik talán jó, de az is el van csúszva kicsit
ugyanakkor letöltöttem egy demo 3d mkv videot, amit elínditottam és tök jól müködött a szemüveggel, azt hittem ugyanaz az elv ezeknél is
akkor mi alapján válasszak filmeket?
StoneBridge
BBéci
"Ekkor a kép mérete is romlik, ha felnagyítjuk, mivel a tényleges információt tartalmazó sorok száma az elméleti 576 helyett kevesebb."
Bizonyára a kép minőségére gondoltál, ami valóban romlik a nagyítástól, ezért nem is érdemes teljes képernyősre húzni a letterboxban sugárzott műsort.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
joe5
Köszönöm a válaszokat az eszköz leválasztással kapcsolatban. Tehát leszögezhetjük, hogy a C szériában már nem kell az eszköz biztonságos elválasztással foglalkozni. Ez így evidens, mivel a TV nem ír rá semmit, ahogy ezt "dolargaan" is írta, csak ne legyen közben adatátvitel!
kori18t
Nekem is, mint sokaknak a motion plus az egyedin van, azon belül is a "szokásos" 10 és 0 értékeken.Ilyenkor nem vicces az emberek mozgása a filmekben,hanem teljesen okés.De lehet,hogy ezekkel az értékekkel pont úgy viselkedik a tv, mintha a m.plus ki lenne kapcsolva????Nekem igazából fogalamam sincs mi a legjobb beállítás, de az tuti, hogy a normálra állítva nézhetetlen a kép.Nem akarsz még egy kicsit az ingával szórakozni, rájönni és végül megosztani velünk mi a legjobb beállítás az egyéni opción? Ezt most komolyan kérdezem/mondom.........
kori18t
Na akkor én is letesztelem az ingát.Mivel én az egyik szobában 40C550-et, a másikban egy 40C650-et nyúzok, így - komolyan mondom - nem látok különbséget az egyik tv 50 Hz-e és a másik egyedi beállításának 10 és 0 értékei között.Ezért mondtam, hogy ezeknél az értékeknél úgy érzem, mintha a m.plus ki lenne kapcsolva.Kíváncsi leszek, ha a torzítás csökkentést felnyomom 0-ról 10-re, lesz-e különbség.Lehet a 10 és 10 lesz a legjobb........
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- MIUI / HyperOS topik
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Honor Magic V2 - origami
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Samsung QE75Q900RA 190CM 8K Q-LED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- 55" The Frame LS03D QLED 4K Smart TV Művészeti móddal (2024)
- LG (OLED65G29LA) 165CM 4K OLED SMART !PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- SONY KD65AG8 165CM 4K SMART OLED ! PRÉMIUM ! AKCIÓ!
