Samsung LCD és LED TV-k
RoSSo3
Futott a program, de nem ette semmi a procit. Figyeltem egy darabig, aztán kilőttem. És volt benne egy teszt funkció, amit lefuttattam, gondoltam fontos lehet az eredmény, azért másoltam be.
A router sajnos másik szoba, az meg 15 méter Szóval kizárt a kábel.
SmartView uninstall reinstall 3x volt, más mappákba és meghajtókra próbaképp, rendszergazdaként is, nem segített.
A vírusirtóról: 10 éve nincs fent a gépeimen, nem volt gondom hála ég. Messze elkerülöm az olyan oldalakat, amiket jócskán látogatnak mások (fogalmazunk így...). Tudom, bármikor bármi vírus jöhet, reménykedem, nem fog. Nem szeretnék se ingyenes se fizetős vírusirtókkal szenvedni, eddig csak gondom volt velük. Téves riasztás, blokkolt programok, tűzfal macera. De köszi a tippet!
hypp01
Bogyi007
A Barcelona számomra eleve nézhetetlen - sajna mostanság a Real Madrid is.
Viccet félretéve: Nálam az UE50MU122-től a fotel kb 1.5-2 méterre van elhelyezve onnan borzalmas a Comedy Central szintén Digi kábelen, de az ágyból nézve - az kb 5 méterre van a tévétől - már tűrhető.Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
frizso
Hát ez a grafikon kicsit sántít szerintem.
A LED TV-nél felbontás és megjelenített kép függvényében csak a minimális távolság a lényeg, az is csak azért, hogy ne legyen pixeles a kép. A maximális távolságnak szerintem nincs jelentősége, persze ne az utcáról nézze az ember, de a szobában tök mindegy, hogy 2 méterre van vagy 4 méterre, ha már 2 méteren tű éles a képe, akkor négy méteren se lesz rosszabb a látvány. -
PuMbA
Amit írsz 200 és 400Hz, az csak egy Samsung által megadott CMR (Clear Motion Rate) érték és marketingen alapul Azért találták ki, mert a plazma TV-knek anno 600Hz-es sub-field frissítése volt és hogy nyomják ezzel az LCD eladásokat, mert sokan csak adatlapokat nézegetnek. Manapság a Samsung TV-knek például PQI-je van, ami lehet 1300, 1500, 2400 stb., hiszen már nincs piaci veszély a plazmákhoz képest, nem fontos a Hz.
warren29
Sajnos nem.
Pont azt nem tesztelték amire én kíváncsi vagyok.Jelenleg ott tartok, hogy egyetlen mukk nem jön ki a tv-ből semmilyen formátumban HDMI-n keresztül.
Nemhogy HD MASTER de még egy nyamvadt 2 csatornás PCM sem.
Nem értem.
Minden be van állítva és az erősítő nem kapja meg a jelet.
Természetesen HDMI ARC-on próbálkozom.Optikán megy minden mint a szél de HDMI-n kuss van.
Valakinek megy ki rajta jel???
A tesztek szerint a TV-n működik a HDMI pass through tehát át kell engednie a jelet. -
warren29
Bár lehet nincs jelentősége de a KS8000-ben nincs ilyen egyáltalán:
"Press the Home button → Settings → Audio → Audio Return Channel."Tehát ARC-t nem lehet sem bekapcsolni, sem ki mert egyáltalán nincs erre vonatkozó menüpont sem.
A one connect box-on van egy ARC HDMI bemenet és ennyi.
Állítási, bekapcsolási lehetőség nuku.
Ezek szerint alapból mennie kell ha erre a bemenetre dugsz rá egy erősítőt.[ Szerkesztve ]
warren29
Köszi de sajnos ez is ugyanazt írja le mint a másik link, vakvágány.
Nemértem hogy írhatja a user, hogy kapcsold be a KS9000-esen az ARC-ot hogyha nincs ilyen menüpont?
Ugye USA-ban a KS9000 az nálunk KS8000.
Tehát ha az enyémen nincs ilyen akkor ott sincs.Itt kinek Samsung tv-jében lehet ki-be kapcsolni az ARC-ot?
Mostmár rohadt kíváncsi vagyok. -
Bogyi007
Nálam is azon keresztül (mármint a Hdmi-Arc) csati át megy....
Bogyi007
Félbemaradt a válaszom. Tehát én is a Hdmi-Arc csatlakozón keresztül használom a Ps4 Slimet a Samsung UE50MU6122-es tévével mivel a konzolnak egyáltalán nincs más hangkimenete - ez egy ilyen típus.
Így a hang útja a következő: Ps4 Slim - - > TV Hdmivel összekötve, TV - - > Dekóder optikai kimeneten át összekötve, Dekóder (Sharkoon Sound Control Unit, röviden SCU) - - > Logitech Z506 hangfalszett. A végeredmény: Az eredetileg beállított Dolly Digital 5.1-es hang szólal meg a Z506-on. De ez nem volt mindig így, korábbi Samsung készülékem nem engedte át Hdmivel a térhangzást, csak sztereó jelet küldött ki az erősítő s a hangfalak felé...(#116874) lmno - bekapcsolni sikerült, de letesztelni nem, mivel nincs hozzá megfelelő eszközöm.
anjani182
Az új hangprojektoromat először optikaival használtam, viszont csatorna váltáskor pattogott, ha gyorsan váltok csatornát az 58MU6122 úgy vélem megszakítja a jelet, mert akkor a képet sem váltja, csak fekete háttér van, majd amikor megállok a kívánt csatornán, akkor újra kiadta a hang jelét és ismét "pattant" a hang egyet.
HDMI-nél ilyen nincs! Az optika régi és primitív...
Forever and ever, let's make this last forever.
dave0825
Ebbe a topikba már írtam, de ahhoz képest, hogy belépő szintről lenne szó, 100k alatt nemigen ajánlanak semmilyen erősítőt, plusz hozzá az 5.1 rendszer, legalább 200k szerintük, ami már hallgatható. Kicsit nevetségesnek tartom belépő szinten...
Kérdeztem tőlük egy 110-120 ezer forintos Samsung 5.1-es házimozi szettet, azt írták, hogy pénzkidobás, meg botrányos, ahogy szól, stb.Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
Foose
igen igen,most látom hogy elvileg az UE csak tévé. Bár nem értem,mitől monitor is egy tévé. Vagy inkább monitor,ami tv funkciót is kapott? HDMI mindkettőn van,de nagyon úgy fest hogy marad az LT széria..
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
Batib
Hozzám is megérkezett az első UHD tévém. (már kiváncsi voltam) A hivatalos tipusa 50MU7000, de ez csak a közel-kelet, Pakisztán és Törökország számára készült így. Amugy egy "mezei" MU61xx. Beüzemeltem, nem volt egyszerű mert török nyelven kommunikált. Mostmár tud magyarul is. Kb a 6122-nek felel meg, de ebben van sat tuner is. Egyenlőre tetszik, homogén a kép, bevilágítás, felhősödés nincs. Az SD adások gyengébbek, mint a H6400-as tévémen. A fullhd kb ugyanolyan. Belenéztem a Blue Planet 2 UHD filmbe, az valóban nagyon szép.
Van itthon letöltött UHD demom .ts formátumban, ezeket hálozatról nem játsza le.
Bt audiot és a BT távszabályzót még nem probáltam, majd holnap. Egyenlőre ennyire jutottam.Ha valakinek kérdése van, mit nézzek rajta, mit állítsak át stb.. az szóljon.mpo: sorry nem Neked szántam a hsz-t véletlenül a válaszra nyomtam
Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
andaman
Nem stimmel a csatlakozás.
Szépen fazonírozott "fasza" van a lábnak, ami sehogy sem stimmel, nincs ellentettje az ellen oldalon, ráadásul még el is tarja....
Lehet kimaradt valami köz a csomagból?
Menjenek a francba.
Leköszörültem ezt a megvezetésnek(?) nézhető kiálló valamit ...The man is a snowflake on the river.
dave0825
Igen, csak kedvesek voltak, és hátulról nézve írták rá! Nem szemből kell nézni a bal/jobbat hanem hátulról, ezért először én is szenvedtem vele, hogy nem akart belemenni, ideges is voltam már. Megcseréltem, és szinte beleugrott magától.Bocs, most nézem, hogy nekem nem ilyen a lába a 7052-nek, azt biztos, hogy fordítva írták rá. Bár aztán lehet hogy maga a csatlakozás az egyforma.
