Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz warren29 #74437 üzenetére
Pedig e teszt és mások szerint is van
"The 55in HU8500 features a native screen resolution of 3840×2160 (four times the pixel count of a 1080p HDTV), a curved design, and the most current next-gen specifications including HDMI 2.0 (allowing for 4K@60hz/50Hz playback), inbuilt HEVC decoding (for Netflix 4K streaming), MHL 3.0 (supporting 4K@30Hz) and HDCP 2.2 copy protection standard. As if the UHDTV isn’t futureproofed enough, the UE-55HU8500 ships with an external “One Connect” box containing the television’s processing circuitry, which can potentially be replaced (at a price) with a newer one offering the latest upgrades."
nismoka
válasz warren29 #74449 üzenetére
Viszont az F9000 úgy emlékszem nem HDMI 2.0-ás!
"The choice to house the connections externally is likely to provide an upgrade path for current owners. The F9000 UHDTVs were released prior to the finalisation of the new HDMI 2.0 standard, which will allow Ultra HD 2160p (sometimes referred to with the digital cinema name of “4K”) resolution video to be passed from source to screen at frame rates higher than 30fps. The current HDMI version limits UHD content to 24 or 30 fps, which is obviously fine for 24fps movies, but falls short of what’s required for the smooth display of high-motion video content like sports."
Forrás: hdtvtest.co.uk[ Szerkesztve ]
Clever0
válasz warren29 #104637 üzenetére
Ha a hanyatló nyugatnak jobban hiszel, itt 188 cm-t írnak: TV Size to Distance Calculator and Science
Írnak a mögötte lévő "tudomány"-ról is. -
macikos
Max azért jó közelről, mert úgy legalább talán van valami értelme az ívelt képernyőnek. Apa beül középre, a többiek meg szívnak
Egyébként most megy a TV2-n a "A leleményes Hugó" c. film. Messze ez a Magyarországon TV-ben valaha leadott legjobb minőségű film (persze nálam Digi van, szóval az nincs agyontömörítve, mint a többi). Nagyon szép, mint valami HDTV demó.
blakey
válasz warren29 #105146 üzenetére
1 hsz alapján általánosítasz? Olvastál más magyar szervízekről, netán itt a fórumon más márkákról? Nem, akkor ne általánosíts, van akinek garancián túl is adtak egy vadiúj tv-t, mert elismerték, hogy nem ilyennek kéne lennie (Sony).
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Skyhigh
válasz warren29 #114519 üzenetére
Samy chan oldalán van lehetőség arra hogy egy másik lista alapján rendezze sorba a csatornákat
A legegyszerübb ha automatikus kereséssel beállítod az összes csatornát az új tv-n, ezt kiexportálod.
ezt szerkeszted a SamyChan-el és ott a sorbarendezésnél a régi TV csatorna listáját adod meg.
Igy az új TV csatornáit sorbarendezi a régi fájl alapjánA világon 3 féle ember létezik, aki tud számolni és aki nem...
#72042496
válasz warren29 #114542 üzenetére
Köszi a tippet, lehet, ez lesz a vége. Ez a csodadoboz például nem tud DD 5.1-et HDMI-n, ahogy olvasom. Bár nincs sok adás 5.1-ben, de akkor is. A kártyát ingyen megkapnám, ezt beszéltem már korábban az ügyfélszolgálaton.
Első körben viszont direkt dobozt kértem. Minden eszközöm HDMI-s már, az erősítőre akartam kötni őket. A koncepció az, hogy ha kikapcsolom az erősítőt (standby passthrough), akkor automatikusan a tévé szól, ha Zone 2-re teszem az erősítőt, akkor pedig a fejhallgató. Ha tévéből kell az erősítőbe vinnem a hangot, az teker a dolgon, ezt akartam elkerülni.
Távirányítónak egy Harmony-t használok. Nekem a beltéri vs. kártya távirányító szempontjából annyi, hogy egy új eszközt, vagy a meglevő eszközön egy másik bemenetet rendelek-e a tevékenységhez.
Update: Tegnap este se reagált a távirányítóra, megnézve a boot felirat villogott rajta. Most megint újrabootolta magát reggel. Szerintem ez a doboz teljesen letérdelt, vagy eleve hibás volt már.
PuMbA
válasz warren29 #114600 üzenetére
Nem fura, mert a Film képmód 95-re teszi a kontrasztot és az van a legközelebb a képmódok közül a kalibrálthoz Az élesség 0 sem fura, hiszen nem akarjuk megváltoztatni az videó anyag eredeti élességét. A TV-nek optimális esetben a lehető legkevésbé szabad belekutyulnia az elkészült videóba, hogy azt lássuk, amit a film készítésekor akartak.
válasz warren29 #114735 üzenetére
Az lehet a háttérben amit mondasz, de szerintem sok esetben nem azért mert nem tudnak arról, hogy ki lehet kapcsolni a kijelzőt, hanem mert "fura" dolog tévén csak zenét hallgatni. Mármint, hogy hiába van kikapcsolva a kijelző, de csak ezért járatni a tévét..... szerintem.
(#114741) hjtz4t3wrseg Mi okod van arra, hogy a fejedet a falba vered?
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
jpeetr
válasz warren29 #114814 üzenetére
Én is néztem már a hozzászólásokat, sőt tettek fel mintaképeket is, hogy mekkora különbség van.
Nos azért azt nem lehet összehasonlítani ezzel, mivel itt azért nem ennyire fakó, nincs akkora különbség.
Sőt ha nem hasonlítgatom össze pont ugyanott ugyanazzal a filmmel, lehet észre sem vettem volna.
Elvileg a tv tudja a HDR-t, bár azthiszem csak 8bit+FRC
Nem azt mondom, hogy nézhetetlen, csak hogy egy kicsit fakóbb. Szt gondoltam volna ha már HDR, pont hogy sokkal szebbek lennének a szinek.[ Szerkesztve ]
válasz warren29 #114852 üzenetére
Ebből mindig vita van a topicban, így inkább nem írok rá semmit.
Ha teccik neki akkor vegyen J-t, én tuti nem vennék újonnan. Amúgy nem az volt a kérdés kinél mi van... nálunk a családban van B550, E8000, F8000-es is... akkor vegyen azt? Nyilván eldobni nem kell ezeket.
És igen, öreg... ilyen pörgő tech világban már vén szatyrok.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
Zsolto
válasz warren29 #114859 üzenetére
Nem azt mondta, hogy akinek kétéves tévéje van, az dobja ki, hanem azt, hogy ha most kéne tévét vennie, nem venne meg egy kétéves (és azonos kategóriájú) modellt. És ebben igaza van, mert nem lesz akkora árkülönbség, hogy megérje.
Én egy hónapja vettem tévét, és bár gondolkodtam a tavalyi, tavalyelőtti modelleken, letettem róla, mert amennyivel olcsóbban adták (10-20-30e Ft), annyival kevesebbet is tudtak (azonos kategóriában persze). Keresgéltem 8000-es, 9000-es szériába tartozó modelleket, de újonnan már nem találtam, vagy csak "bolti garival" -- gari nélkül vagy bolti garival pedig akartam 250 ezer forintos cuccot venni, szóval maradtak a hivatalos forgalmazók a márka saját garanciájával, és a várakozás egy jó akcióra.
Emellett tuti, hogy egy 2015-ös modellre nem fog annyi frissítés kijönni, mint egy ideire. Az OFF LG-nél például csak a 2017-es modelleken van WebOS 3.5, a tavalyiak nem is frissíthetők rá, és a Samsungnál is szűrődnek le a korábban csak a felsőbb kategóriákban elérhető funkciók az alacsonyabb szériákba. Ezek miatt pedig megéri az idei modellekből válogatni, hacsak nem találsz ugyanannyi pénzért egy tavalyi, magasabb kategóriás példányt.
Ez vagyok én: https://sites.google.com/view/zsoltkaldos/home
És mit csinál ha elromlik 1 év múlva?
Hol a garancia? A Samu nem hiszem ad már rá, csak a bolt max ahol veszed, az meg max 1 év lesz.
Meg gondolom az ember egy tévét nem 1-2-3 évre vesz.Lehet igazad van mondjuk 150-200 ezerig (bár szvsz magyar viszonyok között még ez az összeg is bazi nagy anyagi kockázat), de felette egy felsőbb kategóriás ilyen tévénél már tuti nem... legalábbis én tuti nem nézném boldogan a 2-3 éves technikámat 3-400 ezerért mondjuk.
És akkor ha szoftveres támogatásról beszélünk, az sincs, már ha használná az ember.
Persze mindig mindent ki lehet magyarázni, meg lehet oldani olcsón "okosba", de ha valaki új dolgot akar venni, szerintem ne vegyen 2 éves technikát, ami ugye mindjárt 3 lesz.
Meg az ő esetében egy 32 colos belépő szintű tévénél nem is nagy kockázat, vehet ha akar, de én úgylátom még akkor sincs több értelme.Meg azért megvallom őszintén, saját tapasztalatom szerint ezek a tévék ritkán jobbak már mint egy mostani olcsóbb közepes tévé. Régen sokkal több és durvább bevilágítási, vagy egyéb panelprobléma volt, mint manapség. Ma is van persze, néha durva is, de szeritnem és tapasztalatom szerint sokkal jobb ma már a szitu. Jó persze ha a csúcsok csúcsát nézzük összehasonlítva, akkor nem mindig igaz ez.
Na de mint írtam, ebből mindig vita van itt... hagyjuk.
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Gyúrósok ide!
- Futás, futópályák
- sziku69: Szólánc.
- Ukrajnai háború
