Samsung LCD és LED TV-k
Celtis
válasz Csabesz666 #137879 üzenetére
Ha így megfelel az elvárásaidnak, akkor jó.
Mindenesetre ma is tanultam valamit. Az olcsósításnak nincs határa a soundbar piacon sem.
Ami 5 éve alap volt, ma már extra. -
Celtis
válasz PuMbA #137982 üzenetére
Nem kötekedés, csak az érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy a környezetemben lévő IPS-es alsó kategóriás LG TV-k tökéletesen homogén, banding, felhő és foltmentes háttérvilágítással tendelkeznek. Egyik jelenlegi és korábbi VA-s tv-m sem érhet a nyomukba sem ebből a szempontból.
Celtis
válasz Vicarious1 #137994 üzenetére
300k-t fizetsz azért, hogy egy 65NU7102 lecserélj egy 65Q60-ra?
A régivel mit csinálsz? -
Celtis
válasz james008bond #138024 üzenetére
Jó lett volna a második TV-t is visszavinni a rendelkezésre álló határidőn belül. Sőt, nagy hiba volt, hogy ezt nem tetted meg.
Igen nagy tapasztalatom van hibás TV-k reklamációs ügyintézésével kapcsolatban (talán a legnagyobb itt), különösen a samsunggal vívott harcom kapcsán.
Abból kell kiindulni, hogy fizettél egy termékért, ami nem teljesíti az alapvető funkcióját elvárható mértékben.Javaslatom a következő.
Írj egy egyértelmű emailt az ügyfélszolgálatnak, hogy számodra a TV képe elfogadhatatlan, gondoljanak bármit is a szakértőik, mivel neked kell nézni nap mint nap, nem nekik. Ezért kéred, hogy a készüléket cseréljék ki egy lényegesen jobban működőre, és ha ez nem lehetséges, akkor tegyék lehetővé, hogy elállj a vásárlástól. Légy udvarias, de határozott.
Egyben jelezd, hogy kérésed elutasítása esetén a Békéltető testülethez fogsz a panaszoddal fordulni.Elutasítás esetén felkeresed a lakóhelyedhez legközelebbi Békéltető testületet és kéred a segítségüket. Ha idáig eljutsz, írj és adok tippeket.
Celtis
válasz gcs9058 #138038 üzenetére
Ilyen volt, nem? Pontosan 15 percenként csinálja a TV interlaced (50i) tartalmaknál. Az új beltérid maga deinterlacel, ezért nem látod a hibát, de a TV attól még fos. A következő évi széria is ilyen volt.
Az, hogy máskor is látsz néha akadozást, az csak a hab a tortán. Az egy másik ritkább hiba lesz.
Celtis
Celtis
válasz gcs9058 #138047 üzenetére
A KS7000-nél egészen biztos lehetsz, hogy 50i-nél 15 percenként akad. Toronyórát lehetne hozzá igazítani, annyira pontosan.
Amikor ezt a videót vettem fel, akkor sem videóztam a TV-t órákon át, hogy elkapjam az akadást. Tudtam, hogy mikor fog akadni, és előtte egy fél perccel elindítottam a felvételt. -
Celtis
válasz gcs9058 #138049 üzenetére
1. Mert nagy ívben tesznek rá.
2. Mert rég nem fektetnek erőforrást egy ilyen régi termékbe.
De még a Q8 is szenved ettől a hibától.
...but we did have some slight issues with broadcast 50i material. Now and again we did notice some frame skipping which seemed to happen every few minutes and was only really noticeable in slow pans, but it was there at other times if we went looking for it.Miért is foglalkoznának vele. Alig valakit zavar. Itt talán egy ember volt, aki megerősítette, amit leírtam. Többen letették a nagyesküt, hogy márpedig az ő TV-jükön nincs ilyen hiba.
Celtis
válasz gcs9058 #138071 üzenetére
Ugyanígy voltam vele. Mondjuk amikor már a második hibás példányt vittem vissza a boltba, akkor nem kellett volna a harmadikat is megvenni.
BTW, majd légy szíves próbáld ki a Q70-en is ezt az akadozást. Te már tudod, hogy mit kell nézni. Az a sejtésem, hogy ezeken már kijavították.
Celtis
válasz máyköl #138158 üzenetére
Ez érdekes.
A következő vízválasztó tesztet javaslom. A forrás legyen a kábel. Nézd az adást és közben vedd fel a TV-vel. Jegyezd meg, hogy hol volt akadozás (focimeccs esetén ott az óra a képernyőn)
Játszd vissza a felvételt és nézd meg, hogy ugyanott akadozik-e.
Ha akadozik, de más időpontoknál, akkor TV hiba.
Ha ugyanott akadozik, akkor nagy valószínűséggel a forrás volt rossz.Esetleg tehetnél fel videót a jelenségről.
Celtis
válasz hardverlog #138204 üzenetére
Tulajdonképpen megvenni vagy eladni akarod ezeket a tv-ket? Hirdetni amúgy bármennyiért lehet. Érni úgyis annyit ér, amennyit adnak érte.
Celtis
válasz tupacamaru #138326 üzenetére
Inkább HDMI audio extractor. A splitter ugyanazt a jelet osztja ketté, azt továbbra sem fogja ismerni az erősítő.
Ha több forrás is van, akkor van okosabb extractor is, ami tud ARC-ot is. -
Celtis
válasz wozzy #138463 üzenetére
Sima LCD háttérvilágítás inhomogenitás. Ha nem zavar, akkor nem kell foglalkozni vele.
Ha zavar, akkor meg ügyfélszolgálat, ahol megkapod a szabvány választ miszerint mérnökeink megvizsgálták a problémát és megállapították, hogy ez nem hiba, hanem az LCD TV sajátossága... -
Celtis
válasz Gino20 #138524 üzenetére
Pedig csak így működhet. A TV HDMI-ARC csatlakozóján csak akkor megy ki hang, ha azt az erősítő HDMI-ARC kimenetéhez kötöd. Ha bármelyik bemenetre, akkor nem lesz hang.
Vagy a TV vagy a projektor rossz néven veszi a CE->Android váltást és elakad a kép. Ugyanaz a felbontás a két módban?Azt még megpróbálhatod, hogy Médialejátszó HDMI out --> TV HDMI in1 és projektor HDMI ARC--> TV HDMI ARC.
Így viszont limitálva vannnak a hangformátumok, amik a TV-n keresztül tud menni. -
Celtis
válasz fjanni #138544 üzenetére
Ennek pedig működnie kell minden további nélkül. Errőlszól a CEC.
A TV-nek fel kell ismernie a soundbarra kötött RPi-t, és a TV-n kell kiválasztani mint forrást, nem külön a soundbart kapcsolgatni. Ha nem megy, akkor sajnos nekem is azt kell mondnaom, hogy a TV-ne kellene nyomni egy gyári visszaállítást.
(Ugye ugyanazt a HDMI kábelt hazsnálod az RPi-hoz, mint amivel a TV-hez dugva működik?) -
Celtis
válasz fjanni #138547 üzenetére
Ez a CEC gyakorlatilag egy busz. Az összes készülék összes HDMI csatlakozójának a CEC vonala össze van kötve. Mindenki mindenkit hall.
Ebből fakadóan olyan hiba szokott lenni, hogy ha egy készülék nem kap tápot, beterheli a buszt, és minden CEC kommunikációt blokkol, de nálad nem ez van, mert a soundbar megy.
Nálad így látatlanban két hibát tudok elképzelni.- címzés. A TV valamiért nem jön rá, hogy az RPi-nek megváltozott a címe és ezért nem tud vele beszélni. Ilyesmi gondom nekem is volt anno a samsung TV-mmel. Nálam az volt a megoldás, hogy a médiaboxot az erősítő egy másik bemenetébe dugtam, és akkor új készülékként ismerte fel a TV és már ment is minden. Nálad gondolom ilyenre nincs lehetőség, mert általában csak egy HDMI bemenete van egy soundbarnak.
A látod a Kodit az mit jelent? Megjelenik a TV-n a kép vagya főmenüben megjelenik mint csatlakoztatott eszköz? Neked az utóbbi kéne.
- valami csoda folytán a soudbar leválasztja a bemeneti HDMI-t a CEC-ről. Nézd át a konfigurációt, hogy van-e ilyen opció, esetleg írnak-e a neten ilyesmi problémáról a soundbaroddal kapcsolatban.
Ha a CE-ben beállítod, hogy leállításkor kapcsolja a ki a TV-tés az audio eszközt, és csinálsz menüből egy kikapcsolást az RPi-n, akkor ha kikapcsol a soundbar, az azt jelenti, hogy megy a CEC az RPi és a soundbar között, és a TV-vel van a gond.
Száz szónak is egy a vége, szerintem a TV-nek nem ártana egy factory reset. Tudom, hogy ez általában csak egy alibi javaslat, de itt konkrétan segíthet.
Celtis
A saját életedet nehezíted meg a felesleges szűkítésekkel. Ebből a listából legfeljebb a 3 HDMI csatlakozó ami releváns. Esetleg a méret, ha van valami speciális oka, hogy miért ilyen kicsi lehet csak jó. A márka, a felbontás, a jack tök mindegy. Utóbbi fillérekből megoldható bármilyen új TV esetén is.
Celtis
válasz james008bond #138728 üzenetére
Gratula! Érdemes volt kitartónak lenned. Az eredmény látványos. Ezek szerint a panellottó még mindig létezik.
Viszont az utolsó mondatodból valami kimaradt. Nem világos hol gyártják a jó illetve ócska paneleket.
Celtis
válasz james008bond #138733 üzenetére
Ja, hogy cseh panel az új is, csak a szórás nagy.
Ha finoman megkopogtatod a kijelzőt, akkor a VA panel fehéren felvillan, az IPS nem csinál semmit. De szinte teljességgel kizárt, hogy az IPS paneledet VA-ra cserélték volna. Hacsak nincs erre valami protokol, hogy a nagyon hőbörgők olyat kapnak. -
Celtis
válasz phedi77 #138842 üzenetére
Ez borzasztó drága.
A https://prohardver.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/friss.html topikban megkérdezed, hogy melyik dobozt érdemes ma megvenni. Szerintem 15e-ből megáll.
Letöltöd az ingyenes Coreelec-et egy SD kártyára, beteszed a boxba (+ 1-2 művelet), HDMI-n hozzákötöd a TV-hez és gyakorlatilag a TV-dben fut a Kodi. A box távirányítóját akár nagy ivben el is hajíthatod, mert a TV távirányítójával fog működni.Csináltam anno egy bénácska videót, hogy milyen a TV beépítet lejátszója meg egy Kodi felhasználói felülete között a különbség. A TV-re itt is egy ilyen olcsó box van kötve.
Celtis
válasz PuMbA #138870 üzenetére
Mondjuk, ha mozifilmet adnak TV-ben, akkor ugyanarról a film képkockáról készült két félképet fognak sugározni, tehát valósan 25* képkockát jelenít meg a TV. Ettől tehát nem lenne szappanopera. Az lehet, hogy a TV felismeri ezt és ilyenkor mégis működik a de-judder.
Amit eleve videókamerával vesznek fel, az lesz szappanopera.*Európában felgyorsítják a 24fps-t 25-re, hogy illeszkedjen a TV normához.
@galaxys80. Most hirtelen nem találtam precíz technikai a leírását ezeknek a beállításoknak, de tudom, hogy láttam leírva. Továbbá amikor a legutolsó csörtémet vívtam a Samsunggal a szervizben, a technikus is az auto motion plus beállításokra gyanakodott, és ő is elmagyarázta, hogy mi a különbség a két csúszka között. Azt is elmondta, hogy mindkettő nullára húzva nem egyenértékű az automotion plus kikapcsolással.
Celtis
válasz CPT.Pirk #138901 üzenetére
Vegyél egy külső lejátszót. Ezt még olvasd el.
- Fűzzük össze a szavakat :)
- E61 blog 2. rész
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
