Samsung LCD és LED TV-k
pepe4
General
Unique ID : 42667177072578614711121910112774793388 (0x2019663EDBF413A04B1ADE6EE2F428AC)
Complete name : D:\Filmek\Farm.2016.03.21.1080i.HDTV.x264.Hun-ufo\Farm.S01E01.1080i.HDTV.x264.Hun-ufo.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 3.36 GiB
Duration : 47mn 10s
Overall bit rate : 10.2 Mbps
Writing application : Lavf54.29.104
Writing library : Lavf54.29.104Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 47mn 10s
Bit rate : 9 802 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 50.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.095
Stream size : 3.23 GiB (96%)
Default : Yes
Forced : NoAudio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 47mn 10s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 64.8 MiB (2%)
Default : Yes
Forced : No -
bigdigit
Legújabb van rajta és már egyszer külsőleg benne volt egy ÜF.De pont előtte volt egy nappal új szoftver és azt mondta teszteljem mert akkor épp nem lett inverz igaz akkor még a kép sem ment el mivel ez egy új dolog.De úgy vettem észre a távgyógyítás max abból áll nyom egy resetet és esetleg régiókódot vált menjen a Hbb.
dethroner
Ha lenézel a lábaid közé, ott is látsz valamit, nem? Akárcsak a képi világnál. És az én példámban szereplő javasolt hímtag méret sem szélső érték, pont hogy a közép értéket képviseli. Mintha egy iso szabvány lenne. De érdekes módon, ez a szabvány méret sokaknak túl nagy, másoknak meg túl kicsi. Akkor ők mit tegyenek? Csak azért használják a szabványos méretű hancurlécet, mert ez a szabvány és ezt állapították meg a mérnökök?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
PuMbA
Hogy legyen értelme is a véleményemnek: ez nem megmondás, hogy én megmondom, hogy neki mi a jó, de amíg nem látta, hogy az milyen, amit például mi páran ajánlunk, addig biztos, hogy nem tudja meg ő se, hogy tetszik-e neki az valójában vagy sem. Mi van, akkor ha beállítja valaki és rászán 1 hetet, majd tényleg jobban tetszik neki a Film mód Meleg 2-vel? Mi van, ha nem? Semmi, 1 hét múlva visszaállítja, de legalább tudja és lesz véleménye a dolgokról
Az, hogy valaki a saját feje és véleménye után megy mindenben, bárki megmondja, hogy nem tanácsos minden esetben, hiszen ezért vannak szakértők a világban és ezért lehet egy jó csapatban sokkal többet elérni, mint magányosan a saját kútfőnkből. Téma részemről lezárva.
Tengo
JU6400 Majd felterjesztem nekik hogy a feature listen tüntessék fel a kometizáló-t. Írtam már ide, de most kerestem csak fel a szervízet, boltban nem vették vissza. Enyhén idegesítő hogy minden 500 pixel hosszú csíkot húz.
Leterhelő, hogy a szervízesek élből idiótának nézik az embert.
Tengo
Önszántukból biztos nem fogják lecserélni az alapján amit tapasztaltam az alatt, hogy kijöttek. Örülök hogy ennyit elértem hogy bevigyék a szervízbe műszeresen megvizsgálni. Még a teszt anyagot is tőlem kérte pendrive-on. Ez nekem sok jót nem sejtet.
Amúgy engem nem érdekel a 100-120-40.000 hz, tökéletesen megfelel a 60hz, film meg am is 24hz-ről megy. Csak egy nagyfelbontású TV-t akartam hogy eltudjak rajzolgatni nagy méretben CAD-el,vagy egy képet megnézni nagyobban. De elég idegesítő mikor még az egér is 2 centis csóvát húz.
Ha ezt tudom rádobok még egy 60K-t és veszek egy 7000-est.
DuchessDiana
csendes újonc
Megcsináltam este a gyári beállítások visszaállítását és kicseréltem a külső winchester usb kábelét, amit nem a tv-be tettem vissza, hanem a dvd-lejátszó usb-portjába. (visszaolvasgattam a fórumot, a külső vinyó is sokaknál okozott ilyen ki-be kapcsolgatást). Egyelőre úgy tűnik megszűnt a baj. Remélem, hogy így is marad.
Köszi még egyszer a tippeket! -
Flashget
Én nem tudom ezért kérdezem.
Miből állapítod meg egy kiadott fw-ről mihez adták ki, ha nem adnak hozzá leírást mert a tartalma nem publikus? Itt a két véglet F6640-re, közte még kiadtak 6db frissítést ami a vinyómon van.
Mert én ebből semmit sem tudok megkülönböztetni. Oké van amelyikről tudjuk, hogy smart kapcsán adták ki meg volt közte elrontott is és néha samygon megírták mit frissít.
2014 06. hó - T-MST12DEUC_1120.0
2016 01. hó - T-MST12DEUC_2111.1Realme GT Master Edition
ΞΔGLΞ
Lassan minden (trágya) terméken alap lesz a HR, vagy FR kinek, hogy tetszik.
Majd amikor operációs rendszerrel működik még a klotyó is és berohansz, de nem tudod használni, mert "kifagyott", vagy 5 percenként lehúzza magát, vagy éppen nem! Az lesz a frankó!Viccet félre, manapság, szinte szörnyű, hogy milyen gagyi szarokat nyomnak le a torkunkon és erre még normális oprendszert is képtelenek írni...SPityu tévéje egy időzített bomba, bármikor öntudatra ébredhet és akkor nekik annyi...Csak szórakozzon, hogy nem akarja lefrissíteni a kritikus állapotban lévő hatezerrnégyszázasát! Akkor majd meglátja, de az már késő lesz! :-D
Flashget
én csak érzékeltetni akartam, hogy 8db frissítés van nálam F6640-re és mindnek megegyezik a fájl neve csak számban térnek el fogalmam sincs a sorban amit kiadtak 4. miért adták ki. Fel nem raktam a tévét nem rontotta el.
Viszont mikor megvettük 2014 júniusban az elején kapásból követelte az új fw felrakását az ON TV miatt, addig nem is engedte a továbblépést.
Gyanítom akkor kerülhetett fel rá olyan samsung genyóság amiután magától frissített egyik éjszaka hiába volt kikapcsolva a keresés..Realme GT Master Edition
RBJ
Nem találtam ilyen lehetőséget.
Tv alapbeállításon van.
asus on a hang nál olyan találtam, hogy hdmi kimenet : lpcm vagy lpcm többcsa. vagy hdmi raw.
és még olyat, hogy spdif kimenet: s/pdif lpcm és s/pdif raw. ennyi.
tipp?
tv és lejátszó hdmi kábellal van kontaktba.[ Szerkesztve ]
Ubuntu / Realme GT2 / Fitbit charge 6 / Gaggia Classic / Xbox Series S
Clever0
Azért itt más felbontásokat írnak: High-definition television A HDV inkább kézi kamerákra vonatkozik.(?) Remélem, hogy a stúdió eszközök képesek FHD felvételre és továbbításra.
Flashget
igazad van azt nem írtam, hogy a közmédia csatornáit kívéve.
de ez sem igaz így, mert az egyik Duna 1920x1080-al jön Digikábelen, de most meg nem mondom melyik.
de volt, hogy az M1 is aba jött mi sem tudjuk éppen honnan és kitől veszi a jelet a Digi.
viszont a lényegi HD csatornák mind natívak és az ember azokat nézi inkább.[ Szerkesztve ]
BBéci
Annak a weboldalnak a méréseit inkább hagyjuk, mert a valóságostól fényévekre távolodó körülmények között jönnek ki olyan eredmények. Majd akkor hiszem el a 0,016 cd/m2 feketét, ha én mértem, vagy esetleg a HDTVTest is megerősíti.
Nem állítom, hogy lehetetlen, de erősen kétlem.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Pl. UE40J6200? Az még sokkal nem drágább, mint a J5500-as.
Még végiggondolom, köszönöm a választ!„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
ΞΔGLΞ
4K sparhelté a jövő!
-------------------------------Viccet félre, a kisgyerekes, tapizós dologhoz még annyit, hogy a tv nem égeti meg a kezüket, viszont én/mi megtudnánk zabálni őket, amikor valamit nagy nevetések közt jól megvitatnak egymás közt, mikor az 5 éves kiokítja a három évest .
Ha rászólnék, hogy azt nem lehet, akkor nem nem volnának ilyen történésék, amikre szívesebben emlékszem vissza, mintha szomorkás lenne, hogy megszóltam, hogy összetaperolta a tévét.Mint írtam, nem ettől lesz belőle hülye, vagy okos gyerek, hogy ezt ráhagyom. Nyilván vannak szabályok, amiket fokozatosan meg kell tanulniuk, de nem az, hogy összetapizzák a tévét, majd arról is leszoknak.
Szóval, lőjük ki a ..csába ezt a témát. -
Notalab
Én is J6200-at szeretnék venni. A hivatalos/bolti garanciát hol lehet kideríteni? Ha olcsó, akkor csak bolti, ha meg drága, akkor gyári a garancia? Gondolom ez nem ilyen egyszerű.
Ez most kb 135 körül van (AvPlanet,Aqua,MALL), de mondjuk a MediaMarktban is csak 139e, akkor ott is csak bolti gari van.Más:
Smart taviranyítót (Samsungot) láttam 5-9 ezerért, bármelyik jó a J6200-hoz? Vagy jobb egy vezeték nélküli billentyűzet touchpaddal?[ Szerkesztve ]
- BMW topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
