Samsung LCD és LED TV-k
pohár
vKRudi
"PVR 0.11
Na a fenti cucc + Samsung LE40B650 és PC-re lehet (samba) felvenni. HBO HD-ről is 5.1 hangal..
Részletek egyértelműek..
Csak hozzáértőeknek.."Sziasztok,
Nálam ugyanaz a hiba, mint a netsurf-nél. Amikor a content libary-ba megkeresem a játékok menüpontban a samygo-s cuccot, azt írja ki, hogy "Nem áll rendelkezésre". Ha meg másolni akarom, nem engedi.
A firmware-em 2007-es (nem frissítettem a 3000-esre)Köszi mindenkinek, aki válaszol.
Rudi
Rudi
ORCA58
Véleményed szerint egy antenna erősítő segíthet? Feleslegesen nem akarok arra is költeni. A CI modul miatt is mivel nem tökéletes, nejem majd leharapta a fejem.
Azóta átállítottam Magyarországra (Ausztria volt az eredeti) és néhány német nyelvű földi adást + rádiót talált. Volt ahol 50 alatt volt a jelszint , a bithiba 50- fölé is ment, mégsem blokkosodik a kép. Van nagyon gyenge adó is, az már csak nagy kockákból áll.
BBéci
Mozgóképfelbontást írt, bizonyára véletlenül került oda a p betű. Bár a 720 soknak tünik, tesztekben 600 alatti számokat olvastam.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
#09634560
Igen,azt akartam de nem a B650re gondoltam akkor.Ja a mozgókép nem a fizikai,tehát nem a pixelek száma.Hanem a feldolgozás egyfajta sebessége.Csak annyi pixelt vált át egy kocka váltásakor,tehát a B650es 600 sort
Kérdeztél még1et,válasz rá:ha van BD játszód,akkor kell bekapcsolni.[ Szerkesztve ]
"...de lcd akkor is csak 50/60 képkockát fog megjeleníteni..."
Ezzel azért vitáznék kicsit, mert szerintem 100Hz-en 100 képkockát jelenít meg szerintem, csak kibővíti az ereditek számát, nem valós - számított (mesterséges) képkockákkal, így válik folytonosabbá a kép.
Az, hogy ezeket a mesterséges képkockákat hogyan, milyen módon és milyen eredménnyel teremti meg ez függ a beépített szoftveren, amit a Samsung-okon lehet manuálisan is befolyásolni.
...és ez az algoritmus akár javítható is egy már megvásárolt TV-n ha a gyártó fejleszti azt , ugyanis a firmware-ben benne van, így talán (szubjektív véleményem szerint) érdemes frissíthetni fw-t" I'm fat, but you're ugly. I can diet... :D "
Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy a képkockák száma/frekvencia mellett eléggé fontos a betű is, hogy az "i" vagy "p" mert például a TV állomások INTERLACED (i) képe nem teljesen ugyanaz mint egy pl.mkv file PROGRESSIVE (p) képe ahol minden képkocka teljes értékű, tehát a klasszikus értelemben vett "képkocka"
A TV adások legfőképp a sávszélesség csökkentése érdekében interlaced módban adnak, azaz egy időpillanatban minden képkocka csupán fél-kép, úgy, hogy a kijelzőn csupán minden második megjelenítési sor hordoz információt majd ezt a következő ellentétesen váltja. (ezzel gyakorlatilag fele akkor steam-re van csak szükség, míg az alkotott kép az emberi szem számára nem tűnik fele olyan jónak. Jó trükk, de valljuk be azért gyengébb képminőséget ad a progresszív videónál)Szerintem i-s jelekre (is) nagyon jótékony hatással van a 100Hz-es TV (sokat elfed az eredendő hibáiból)
JoeYi
válasz emre33 #16483 üzenetére
ez elméletileg működik a napokban bemutatott hack révén
BBéci
válasz emre33 #35055 üzenetére
Az a TV 3D-ben külső jelforrásról is felezi a felbontást, tehát a 720p sem jön össze, mert az nem fele a 1080-nak. De mivel a beépített lejátszók csak a felezett felbontású SBS-t tudják kezelni, a fene tudja, mi lesz a végeredmény.
emre33
válasz emre33 #37972 üzenetére
Ahogy olvasom, a PVR-t be lehet kapcsolni.
De azt is olvastam, hogy az új FW-be a service menü inaktiv.
Ha új Fw kapom, akkor ezt a "lezárt" serice menüt mivel lehet "kiütni?kösz
ASUS B650E-E, AMD Ryzen 9 7900, CORSAIR 64GB DDR5 6000MHz CL30 KIT CMK64GX5M2B6000Z30, ARCTIC COOLING Liquid Freezer II 360
sandró60
válasz emre33 #38155 üzenetére
Őt kérdezd itt leirta nagyjából
Vertigo18
Cabrio
válasz emre33 #87927 üzenetére
Én is 40B650 után vettem egy 55H6400 tvt. Most a hálóban van a B650 és a nappaliban a H6400. Megfelelő tartalommal, Fullhd esetén szebb képe van az újnak, bár a réginek meg élénkebb a színe, bár nem ugyanazokkal a beállításokkal, mert nem ugyanolyan a képbeállítások menüje, lehetőségei. H6400 természetesebb képet ad szerintem.
Imádom mindkettőt, az utóbbit a mérete miatt is -
LionX
válasz emre33 #88276 üzenetére
Én is ugyan ezt rendeltem, csak edigitaltól pénteki akció során. 479.990 Ft
Nekem is tervben volt az edigitalos BF akció, de mikorra beengedett a rendszerbe, akkor már egyrészt elfogyott, másrészt már az volt kiírva hozzá, hogy már nem is forgalmazzák mert kifutott termék.
Oszt azt meg hogy? Alig 1,5-2 hónapja hogy megjelent és már kifutott termék?[ Szerkesztve ]
Redeckt
válasz emre33 #88651 üzenetére
Szerintem szaladnia kell annak az indító jelnek is..
Az erősítő melyik HDMI portját használod?
ARC engedélyezése erősítő oldalról, valamint a JS8000 HDMI IN 4 portjába történő csatlakoztatással próbálva lett már?(#88652) Flashget + (#88633) Nagyboconádi:
Tudtommal a J5500 esetében adott a Bluetooth modul, tehát egyikkel sem lehet gond.
A legrosszabb ami előfordulhat, hogy nem lesz teljes az a kompatibilitás, tehát néhány funkciógomb használatáról esetleg le kell majd mondani.Ha jól emlékszem LionX fórumtárs egy VG-KBD1500-at tervezett korábban venni a lánya J5500-ához.
Ha végül megvételre került, és erre jár, biztos ír majd a tapasztaltakról.(#88659) mindns1: Nincs mit!
Vájtere ala kopp deckt, blinde alanm zeros flokt Redeckt!
Redeckt
válasz emre33 #90982 üzenetére
Az érdekes, mert a 0 alatt kapod az eredeti, tehát a mesterséges élességállítástól (és annak mellékhatásaitól) mentes képet.
Azt, hogy ezen az értéken miképp lesz neked és Pancsermeste-nek nagyon mosott és életlen képe, nem tudom.
Valószínűleg beállítás és/vagy forrás problémáitok vannak.
Valamint a szem hajlamos mindenféle képminőség romboló funkciót nagyon hamar megszokni, de ettől még ez nem lesz javasolt. Sőt, egy bizonyos érték felett sokkal jobban fárasztja a szemet, és részletveszteséget is eredményez.(#90995) hami85: UE55H6400
(#90998) tjnet: Ha ragaszkodik...? Jelzem, hogy egy H6400-al jobban jár ár-érték arányban, mint egy JU7000-el.
ChrYsler
válasz emre33 #92988 üzenetére
Ne haragudj, JS8000-es típust nem mutattak és nem is kívántam ilyet. A félmilliós kategória már nem az én terepem.
Elhiszem, hogy a fekete az fekete Nálad. De amit én láttam, azt Te nem láttad. Hidd el, hogy bevilágított.nismoka:
Lehetséges... vagy maradok a "gagyibb" 6400-asnál. Valószínűleg ez lesz.
Igazad van! Valószínűleg azért nem néztem, mert már túl volt számomra a lélektani határon. (Egyébként a Samsungos srác mondta pont, hogy ez a csúcs. )[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
válasz emre33 #93629 üzenetére
Nem értem, miért ne lehetne meghagyni. Kit zavar, max nem használja senki.
Tegyük fel...
Halvány fogalmam sincs, hogy egy 3D képes tv, mennyivel több költséget jelent(ett).
De gondolom nem eget verő plusz volt már ez a része régóta.
Csak példaként, legyen ez mondjuk 5000 HUF, tehát csak példa, mert tényleg nem tudom, az eladásonként máris ennyi plusz a Samsungnak. De ha csak egy ezres, az is bődületes összeg a sok millió eladott tévéje után. Azt a pénzt meg mindjárt lehet másra fordítani.Vagy rosszul gondolkozom szerintetek?
Buckey
válasz emre33 #94248 üzenetére
Lehetséges, de nekem volt netem 2006-ban, 512/128 kilós, ami gyorsabbnak érződött, hamarabb is jöttek be a weboldalak, mint a Tarr 5 megásán! Optika és koax között ekkora lenne a különbség? Ezt a mai napig nem értem.
Nekem nem a net sebessége a bajom, hanem 2016-ban nem képesek minőséget adni, konkrétan FULL HD-t. 20/1 mega elég.
Pár csatorna szép, pár szó szerint ocsmány, de szerencsére amiket nézek, az mind jó. De sehol sincs a külső adathordozón nézett FULL HD-hoz.[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz emre33 #94617 üzenetére
Minek? Mivel a J szériában mutatkozott be a Tizen platform, ezért tele van hibával Film módon kívül minden más módban elmosódott kép stb., elég elolvasni pár korai tesztet. Nagyon nem ajánlott régebbi firmware-rel hajtani semmilyen TV-t, hacsak nem valami kivételesen fontos eset van, ami egyébként ritka, hiszen a TV TV nézésre való és azt meg minden firmware tudja
PuMbA
válasz emre33 #94820 üzenetére
PC-ről vagy laptopról kéne megnézned, mert a Popcorn simán lehet rossz. Nálunk van Invitel HD adás, MinDig TV HD adás és egy PC is rákötve a TV-re és 0 élességen tökéletesen éles minden, ugyanúgy mint egy PC-s monitoron Ennek ellenére, ha a Samsungnál valamit birizgáltak, akkor lehet, hogy nem jó a 0, de, hogy 20 lenne a 0, azt nem tudom, hogy melyik dolgozó találta ki
blakey
Tesztképekkel ellenőrízd, főleg olyanokkal amelyek sok vonalt tartalmaznak, ott látni fogod, hogy a minimum a jó. TV-adásra nem alapoznék. A Popin legyen kikapcsolva a VXP, stb.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
- Hobby elektronika
- Fujifilm X
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Le Mans Ultimate
- Futás, futópályák
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- iPad topik
