Samsung LCD és LED TV-k
attilla84
Igen, elfér az 50"-os, az kifelejtettem, hogy pont egy 50-es férne el és ebben a méretben nézelődnék. Köszönöm a listát, átnézem őket.
"rainman72" Köszi a tanácsot! Néztem a 50TU8502-est, nekem tetszik és a nagysága is a leginkább megfelelő. A Q60T is jó, kicsit drágább, de ha az igényeket jobban teljesíti mint más, akkor még lehet elmennék odáig összegben.
Amit "mpo" írt, hogy 60HZ meg 120Hz, az említett kettő hányas? Gondolom 60Hz. Ez nagyon meghatározó tényező-e? Arra gondolok, hogy leginkább foci nézésre, a 60 Hz-es az már produkál-e ilyen remegést/akadást gyorsabb kamera mozgások közben?
"mihaly" Köszi a jelzést a tapasztalatodról, hogyha mégis ezt veszem, akkor számíthatok, hogy minden rendben lesz nagyvonalakban.
kokokka
Igen, tudom. Elvileg így van. De ha a TV nincs bekapcsolva, akkor a projektor sem ad képet és az erősítő sem ad hangot addíg, amíg ki nem húzom a OCB-ból a TV KI HDMI kábelt. A lényeg tehát az, hogy addig, amíg ez a HDMI be van dugva (erősítő ARC és TV ARC összekötve) addig a projectorom sötét. Tehát ha azon szeretnék filmet nézni két választásom van : vagy kihúzom ezt a HDMI-t vagy kihúzom a konnektorból a TV-t. Fent leítam azt is, hogy az "éppen kapcsolt bemenetről érkező képet" látom a projektoron, de csak amíg a TV be van kapcsolva. Az ARC kicsit megtévesztő lehet, mert ez jelen esetben nem számít, hisz nem a TV-ből hozom vissza a hangot, hanem minden egységből egyből az erősítőbe viszem. Vagy talán, hogy érthetőbb legyen maradjunk egy forrásnál, mondjuk a Blu-Ray lejátszónál (de mindegyik így van bekötve):
Blu-Ray-ből HDMI az erősítőbe, majd onnan HDMI Out-on a TV One Connec Box-ba. Az erősítő második kimenete pedig a projektorba megy. A bajom az, hogy az egyetlen HDMI kimenet a TV-men az az ARC-s kimenet, amelyik a OCB-on van. Tehát be tudnám vinni az erősítő jelét a TV egy másik IN bemenetén is, de akkor meg a Netflix hangját nem tudnám kivinni az erősítőre, így az csak a TV-n szólna.
PiszokAlfréd
Q80T, Series X, 2.1-es hdmi kábellel összekötve.
Néha bekapcsolásnál a tv nem kap jelet, de a box működik, mert a kontrollerbe dugott fejhallgatóból jönnek a hangok. Egy-két újraindítás szokta helyre hozni. Azt hiszem egyszer úgy is csinálta, hogy ki-be kapcsoltam a game módot.Mi lehet ez szerintetek? Tv, konzol, esetleg kábel?
Itt is véletlen válaszra nyomtam, bocsi!
PuMbA
Ja, értem. Műszaki probléma simán meglehet, bár én képek alapján nem látok problémát a színekkel. Bár természetfilmes lila árnyék példát még nem töltött fel tildy, hogy megnézzük. Fehér és feketeszinttel nekem még sose volt problémám, az minden TV-n alap, hogy jól van beállítva gyárilag. RTINGS is kiemeli, hogy az náluk is mindig jó volt gyárilag. Elég gáz lenne ha alapból levágná egy TV a feketéket vagy fehéreket.
marinea2
Ezt kereste rajtam a samsungos diszpecser csaj is, de nem nagyon talaltam. Tavaly decemberben vettem a TV-t az Edigitalnal.
wallace 234 : Megmondom oszinten nem tudom, de mintha 2 ev remlene. Ugye pont rosszkor vettem a szabalyozas elott. 2021-tol a 250.000- Ft feletti termekekre kotelezoen 3 evet kell vallalniuk mindenre.
"Régen" én voltam a rózsaszín maci - MVP Freak - Victory Royale - maFIA
_Atesz
Persze jobb áron van, amikor nem ugyanaz a szabvány.
Elsősorban HDMI 2.1 szabvánnyal kellene "jóáras" kábelt találni, amivel nincs gond.
A 2.1-es Hama meg annyiba kerül (2M-es), mint az AudioQuest Pearl, szóval az már nem annyira ok.Szerk: bár itt mondjuk nem rossz az ár, kérdés mit tud a kábel a valóságban: [link]
rainman72
Mivel több millió darabot gyártanak évente, rengeteg hibás is van közöttük sajnos ami "átcsúszik" ezeken az ellenőrzéseken! Nekem amit először kihoztak QN90A-t januárban, annak jobb oldalon felül egy fekete befolyás/folt volt+több kosz szemcse került a külső védő üveg és kijelző közé! Küldtem is vissza másnap, nálam nem szórakoztak, küldtek egy újat ami már tökéletes volt...igaz én Telekomnál vettem és ők intéztek mindent, nem pedig a Samsung!
***14 éve a PH-n! KoNZoLik@ felhasználónak 820 pozitív értékelése van*** 永遠に落ちない***
Lehet az is, hogy szállítás közben sérülhetett meg, azért nem a szomszédból jönnek ezek, az biztos, hogy azt a hibát amit a képeken látunk ha nem vették észre, ott nagyon nagy a baj😳
stilo18
Istenem, de jó kérdés...
Megvan még, a kisebbik gyerkőc szobájában van, azon ps-ezik.
Tudod mi a jó abban a tv-ben? Az alapból, minden LD nélküli, nagyon jó minőségű, kontrasztos VA panel. (6000 felett volt ha jól emlékszem a natív kontraszt)
Nyilván nem annyira fényes mint a mostani csúcsok, a YouTube videós "valami tárgy középen " és körülötte full feketeség videókon azért nem olyan állbavágó sötét szobában (!) , de én azt mondom, hogy még most is mocskos jó tv.Ha kitennék egy asztalra egy használtpiacos 70K ft-os árral, mellé egy mostani csúcs lcd-t 400-500k Ft-os árral...
...aki nem tech számokra, feature-ökre izgul, az csalódott lenne a 4x ár miatti elvárások utáni vásárlásnál az új tv esetén. Ebben biztos vagyok.Jobbak az újak nyilván, de nem annyival.
De ezt így nehéz leírni...#PS5#C9/QN95#Xiaomi13TPro#SSArctisPro+DAC#Aonic50
#82860288
Igen, vékony a tévé kávája (kb. 2 centi max) és az infra középen van alul, a center meg az alatta lévő kis szekrény elejére van kihúzva a hangzás miatt, ezért blokkol síkban alulról felfelé.
A tévé közepe van szemmagasságban, ha fentebb tenném kitörne a nyakam, ezért sem opció a felfelé mozgatás.
A center nincs fülmagasságban, de tüskékkel meg van emelve így valamennyire az ellensúlyozva van.
A távirányítót meg úgy tudom jelenleg használni, hogy vagy felállok vagy feltartom a kezem, de ez több órán keresztül nem kényelmes, 10-20 perc után már begörcsöl.Ilyesmit kell elképzelni, bár a képen Soundbar van.
Ezért lenne jó egy IR receiver / repeater / extender, csak nem tudom magyarul itthon milyen néven árulják vagy hogy milyen jó a tévéhez.
Vagy kellene valamilyen USB-s kínai okos táv, csak nem tudom az működne-e és milyen kellene.[ Szerkesztve ]
4264adam
Szia,
Köszi az ajánlást Számomra vicces ez az elméleti vonalrajzolás, mert mindenki ismeri és a gyakorlatban kényelmetlen hosszú távon.
1: ki az aki, az ágyon nem végignyúlva fogja nézni a filmet(2-3 óra)?
2: Egész nap nagyon sokat hajtjuk a fejünket lefelé, köszönöm de én inkább a TV és monitor-t felfelé rakom hogy felfelé nézzek (~ 12-13 óra / nap)
3: A 3D dekorfalon a TV mögött 4 tiplinyomot nem egyszerű utólag eltüntetni, teljes csere nélkül. -
Vhiktor
Amivel elrontják a képet
Nem érdemes kérni, met dobozból kivett tvt nem lehet kalibráni, valamint rosszul is kalibrálják, amit esetenként még a saját mérési eredményeikkel is bizonyítanak....
Volt itt a fórumon is elég bizonyíték rá, na meg én is helyre tettem utánuk sok tvt, miután megkeresett a tulaj[ Szerkesztve ]
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
