Samsung LCD és LED TV-k
abyssc2
válasz PuMbA #100402 üzenetére
Az Auto Depth Enhancer pontosan mit tud?
Elsősorban játékhoz szerintetek jó választás lehet a 49KS7500? (azaz az ívelt)
Filmeknél az íveltség lehet zavaró, ha szemből nézi az ember a TV-t? (nem szoktam oldalról)Egyébként több helyen írják, hogy a természetes rálátás miatt az ívelt tv kevésbé terheli a szemet, ez csak marketing szöveg lenne?
zmav
válasz PuMbA #100406 üzenetére
De nálam csak a 3d-nél késik a hang, sima filmeknél nem, esetleg az lehet hogy a képbirizga 3dnél több mint 100ms és az már észrevehető eltérés. Én a késleltetést nem próbáltam, az a tuti, ha a tv-n van a hangrendszer, de elvileg működnie kell. Igaz nem vagyunk műszerek, de a lényeg hogy számodra ne legyen érzékelhető a csúszás,amit egy kis kísérletezéssel szerintem be lehet lőni.
SunMount3r
válasz PuMbA #100425 üzenetére
Oké, tegyük fel, hogy igazatok van és beállítás kérdése. Le tudnád írni a 3D beállításait a TV-d nek (vagy, hogy a H6400-ashoz mi az optimális?) Mert nekem ezek alapon vannak, úgy ahogy kijött a gyárból. FP 3D BD-k esetén pedig semmi ilyesmit nem tapasztaltam, ugyan ezekkel a beállításokkal. Tennék vele 1 próbát.
(#100424) sityupityu : lehet ezt te csak "szellemkép"-nek érzékeled, de, hogy leegyszerűsítsem, konkrétan arra gondolok, hogy néha szabályosan olyan a kép mintha kancsítana az ember. És nem én vagyok az első aki ezzel a kifejezéssel élt rá ezen a fórumon sem...
SunMount3r
válasz PuMbA #100428 üzenetére
Azt hittem a 3D beállításokról beszélünk (Perspektíva, Mélység), akkor ezek neked is alapon vannak? Mert egyébként nekem is minden más az összefoglaló szerint van beállítva, de amúgy se nem hinném, hogy ezek túl nagy hatással lennének erre.
Mondjuk SBS videókhoz eddig csak a TV lejátszóját próbáltam. De megnézek majd 1-et az asztali lejátszóval is, ki tudja...
abyssc2
válasz PuMbA #100477 üzenetére
Akkor az, hogy a KS7000 120hz önmagában semmit nem ér nekem jelen esetben a W705B-vel szemben?
Ennek ellenére azért gondolom, hogy van különbség a 2 TV között a mozgás kezelésében, vagy tévednék? W705B-nél a gyors mozgások sajnos elég homályosak tudnak lenni játék közben, akár Game mód, akár nem. -
abyssc2
válasz PuMbA #100481 üzenetére
A KS8000-es szériának 15.9 ms a válaszideje (rtings alapján), KS7000/7500 esetén esetleg tudja valaki mennyi lehet a válaszidő?
A mozgásfelbontás W705B esetén "1080 (but double image) with [LED Motion Mode] on; 300, off"
Szóval game módban ugyanennyi lesz a Samsungnál is? -
abyssc2
válasz PuMbA #100484 üzenetére
Nem is az input lag miatt aggódom igazán, hanem az átmosódás érdekelne leginkább Illetve a gyors mozgások lekezelése.
A [LED Clear Motion] elég jól néz ki, game módban akkor ez is bukta?
Egyébként rtings alapján ha jól értem PWM-es TV-knél (mint a Samsung KS8500) élesebb lesz a mozgás során megjelenített kép, mint a Sonyknál (nem PWM-es, pl. X850D)
Így teszt képen ez elég látványosnak tűnik
SunMount3r
Most nem értem igazán: Ha PC vagy PC/DVI címkét állítok be, akkor nem lehet állítani a Játék módot (szürke), ez azt jelenti, hogy ilyenkor alapból be van kapcsolva (és így a képjavítók meg ki)?! Mert csak Játék címke esetén engedi, hogy ki-be kapcsoljuk a Játék módot... (Ha jól emlékszem.) H6400.
sb
válasz PuMbA #100343 üzenetére
Olvastam már ezt és mást is a témában, de nem igazán világos mitől működne így.
Mármint az okot és a leírt összefüggéseket értem, csak az nem tiszta, hogy miért működik így. leegyszerűsítve kétféle blur van:
1. Szar, lassú kijelző ami elmossa a képet. Tehát mosott a megjelenített kép önmagában.
2. Jó a kijelző (response time), nem mossa a képet, de a hold and sample-től a szem mégis elmosottnak érzékeli, mert ilyen a feldolgozása (elvileg a folyamatos gyors szemmozgás "rázza be" az éles mozgóképet. de ha villog a kép akkor az jobban fekszik a szemnek)(3. Bónusz eset amikor már maga az anyag is mosott. Gyakorlatilag minden közepes és gyors mozgású 24p anyag ilyen. Ez után ha a panel és a szem nem mossa el tovább akkor is elmosott lenne eleve.)
Eddig a tényszerű, érthető rész.
Amit nem értek:
- Ha valóban csak ennyi kell a szemnek a gyors mozgóképhez akkor gyakorlatilag csak BFI-re van szükség és kész. Akkor viszont mitől rossz a 60Hz-es, jó response time-ú UHD panelen a mozgásfelbontás? Ez alapján BFI hiány/gyengeség lehet az oka, ami filléres tétel a többihez képest.
- Arról írnak a tesztek, hogy az interpoláció is javítja a mozgásfelbontást. A fentiek alapján viszont ennek nem kellene hatnia, mivel semmi köze a BFI-hez, attól független. Ugyanúgy hold and sample van, csak 2-4x annyi képpel. Mintha 24p helyett 60-120p-s valós anyagot néznél, de ugyanúgy hold and sample-el.
- Ha csak a BFI javítja a mozgásfelbontást akkor pedig azt jelentené, hogy a mosottsz*r képből (ha 24p mosott az anyagod és/vagy még egy lassú response-ú panel is elmossa neked) is élesen érzékelhető mozgást hoz létre a szem számára. Tehát életlenből éles képet "varázsol".
- És végül: Az sem világos, hogy a szem miért így reagál a hold and sample-re. Erről régebbi topicban írta vki, hogy a szemmozgás miatt az állókép is mozog a retinán, ez mossa el. De akkor vajon egy valósan állókép miért tűnik élesnek? Ilyenkor megáll a szem? Elvileg nem.
Most nézem a monitor állóképét és semmi nem mosódik. De ha pl. az egeret húzom el az asztalon és nézem (magát az egeret, nem a monitort), akkor sem látok igazán elmosódást. Pedig itt nincs BFI, nem villog a kép előttem. (Bár szemüveg van rajtam, de nem aktív shutteres. Ha felvenném élesebb lenne a való világ képe is? )[ Szerkesztve ]
Gaboman
válasz PuMbA #100544 üzenetére
Köszi, igen gyors mozgáskor következik be, tehát ezt a gyors mozgást másik TV-sem tudja jobban megvalósítani?
Moziban?
Hűha, tényleg nehéz lenne megmondani.Köszönöm meg egyszer!
Gábor
Ha meghalsz te nem tudod hogy halott vagy, csak a többieknek nehéz. Ugyanez a helyzet akkor is ha hülye vagy. ;-)
dethroner
Focinál nálam is megvan ez a labda kirúgás utáni szellemkép, sőt, néha a közeli képeken ha mozog a játékos, akkor az arcok környékén is van némi anomália. Focinál egyszerű a megoldás, mp-t teljesen kikapcsolni és minden abnormalitás megszűnik és semmi hiányát nem érzékeli az ember. De a kolléga teniszre kérdezett külön rá, ott én inkább növelném az értékeket, mondjuk 10/4 vagy 10/5 környékére, ott már tud némi folytonosságot adni a labdához, mert a teniszben azért sokkal gyorsabb ez mint a fociban általában.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz PuMbA #100550 üzenetére
Már korábban is írtam, mindegy mire állítom, ha 0/0 van beállítva, akkor is van képhiba focimeccsen. Csak ha "KI" állásba rakom, akkor szűnik meg teljesen. De mivel mindig 10/4 állásban van (így nézek filmet, nekem fontos hogy valamennyire folyamatos legyen a mozgás), szóval a tököm fogja mindig kapcsolgatni ki és be, így marad és leszarom, megszokta a szemem. Úgyis mindent képes az ember megszokni. Ha már a tévé gyártási technológiát évekre megrekesztették ennél az lcd marhaságnál, akkor ezt fogadjuk el a tökéletesnek és normálisnak. Szar, de ez van
dethroner
válasz PuMbA #100552 üzenetére
Amióta megvan, már volt factory reset, lehet többször is, már volt netes samu távgyógyítás is. Igaz nem ezért, hanem mert hiába van "ki" állásban az fw frissítés, keresgette és ajánlgatta rendszeresen. Azóta is csinálja, mint a legtöbb fórumozónak. De én ezzel már nem törődök, ennyit tud a koreai bóvli, a képe nagyon szép, de az elektronika egy kalap szar. Viszont van benne:
Erőteljes Quad Core processzor a nagyobb teljesítményért
Irányítsa tévéjét egyszerűen hangvezérléssel
Egyszerű érintőpad és mozgás irányítás televíziójának
A Clear Motion Rate minimalizálja a mozgás elmosódásokat
A korszerűsített Smart View kapcsolódik a televíziójához, eszközeihez és tartalmaihoz
Lássa mobilja tartalmát gyorsan és egyszerűen a nagy tévéképernyőn
Élvezze a kiváló játékokat televízióján konzol nélkül
Élje át a nagy meccs minden izgalmát a Labdarúgás ÜzemmóddalSzóval marketing az van
Gaboman
válasz PuMbA #100546 üzenetére
"Ha magára az akadozásra gondolsz, akkor nem. Amit tudnak a jobb TV-k az a kevesebb elmosódás és több látható részlet mozgás közben."
Akkor megnyugodtam hogy nem a TV hibája, elmosódás és a látható részletekkel amúgy sincs bajom.
"ráadásul erős Motion Plus beállításokkal akadozik a kép egyes esetekben és sok képhibád lesz"
Megtapasztaltam én is amit írsz, azért is van csak 4 és 2 beállításokon, felette mintha halvány árnyék követné a gyorsabb mozgásokat.
Ez a jelenség csak TV műsoroknál fordul elő, egy jó minőségű filmél nincs jelen, ott teljesen szaggatásmentes akármilyen gyors is a mozgás.
Nem lehet hogy a T-Home HD TV adások megjelenítésével is gond van?[ Szerkesztve ]
Gaboman
válasz PuMbA #100602 üzenetére
Nem frissítettem rajta, most a 2850 van rajta.
Nagyjából azokat használom ami az összefoglalóban van.gyeniko:
Az élességet 0-ra állítottam.dethroner:
Sajnos nem tudok, amit írsz megpróbálom majd hátha segít.Ha meghalsz te nem tudod hogy halott vagy, csak a többieknek nehéz. Ugyanez a helyzet akkor is ha hülye vagy. ;-)
SunMount3r
válasz PuMbA #100652 üzenetére
Nálam is jó lenne már ha kiderülne, miért nem megy a "Képernyőhöz igazít" beállítás PC és PC-DVI címke esetén se... Átnéztem a fél internetet, ezerféle módon rákeresve, de konkrét megoldást nem találtam rá...
(Esetleg az számíthat, hogy a videókari melyik DVI kimenetére van kötve?)
Gaboman
válasz PuMbA #100726 üzenetére
Akkor úgy kérdezem hogy a színvilága van olyan jó?
Mert a Samsungnak nagyon szép a színe.Bár azon is gondolkodom hogy kipróbálom a Passzív 3D-t, gyerekek szemének meg úgy is jobb lenne.
LG-ben van alternatíva, LG 42LF652V FULL HD 3D, igaz nem tudom milyen lehet a képminősége.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
válasz PuMbA #100981 üzenetére
Itt én speciel nem látom, hogy fel lenne tüntetve a HDR képesség.
Ügyes húzás a Samsungtól.-> Hát volt már eddig is jó pár hasonló húzásuk, főleg TV fronton (mert amúgy ár/értékben más cuccaik elég korrektek szoktak lenni), de persze relatíve ezek a legdrágább készülékeik, így valahogy erre fókuszálják az összes marketing bulls@hit-üket is. De én úgy látom erre most ez nem 100%-ban áll, mert a weboldalon nem "hazudnak" direktbe. Arra lehet inkább igaz, hogy a 4K-t/UHD-t fejben már gyakran mindenki alapból összekapcsolja a HDR-el is, a TV gyártók összmarketing stratégiája miatt, ezért érezhető -némileg jogosan- becsapásnak egy ilyen eset... (Főleg ha az átlag usereket nézzük.)
SunMount3r
válasz PuMbA #100985 üzenetére
And with an update later this year Samsung will enable HDR support, including HDMI 2.0a.->Tudsz linket a forráshoz, mert a gugli nem dobta ki teljesen ugyan ezzel a szöveggel?!
Amúgy elhiszem e nélkül is, mer sok hasonló találat van és úgy látom az LG is élt ezzel a trükkel.
(Gondolták, biztos jót fog tenni a közelgő 4K/HDR-es BD lejátszóik eladásainak...)
KU6000-nél már reklámozzák HDR-rel a TV-t, pedig az sem tudja.-> Látom, ráadásul a lap tetején egyből. Ez eseteben (ha tényleg nem tudja) ez már elég direkt átverés kategória...
Amúgy örökös facepalm ezeknek a TV "önreklámozó" weboldalaknak a tartalma szövegben és a képekbe egyaránt. Most is kész voltam tőlük, de legalább röhögtem egy jót. Kb. olyan messze vannak az valóságtól mint Makó Szibériától...
wwwolfman
Nem, valóban nem tud, és nem is írták a specifikációban sem, hogy tudna HDR-t. Amit pluszban tud egy sima tévéhez képest, az a nanokristályos technológia, ami _elvileg_ valamivel tetszetősebb végeredmény formájában jelentkezHET (ha az ember szeme erre érzékeny és ha a forrás olyan). Tényleg ellensúlyozhat valamicskét, ezt én is látom, de valóban nem jelentős.
Gondolom, itt, a Samu topicban nem kell külön mondani, de a Samsung SUHD-ként hiredti a HDR-képes darabokat, a JU6800-nál csak az UHD-nanokristály kambó volt olvasható mindenhol. Ekkora átverést szerintem nem mernének ők sem megkockáztatni, hiszen alkalmas a vásárló megtévesztésére.
SunMount3r
válasz PuMbA #101047 üzenetére
Vagy megoldható lenne úgy is, hogy a képméret ugyan akkora marad, de nem végez igazi felkonvertálást, hanem a hiányzó (gyak a fele) pixeleket "üresen hagyja", vagy állandó fekete pixelekkel helyettesíti. Úgy ficsőrként is mehetne a marketingrizsába: "Super Film-Graim Effect PQ enhancer" for FHD videos, vagy hasonló...
(Le is védetem mindjárt a "teknolozsit"... )
KD6-3.7
válasz PuMbA #101064 üzenetére
Ez most mit jelent? Epp egy Xbox One S vasarlasan gondolkozom a HDR funkcio miatt.
Hol irtak ilyet? Hol lattad ezt a tesztet? Mocskosul bedoltem akkor ennek az egesznek! Direkt neztem a TV-ket aztan csekkoltam a weboldalt mit irnak rola. HDR, 4K stb.
Fel fog idegesiteni... -
KD6-3.7
válasz PuMbA #101088 üzenetére
Na vegul is megnyugtattatok. Tudja ez a HDR-t csak nem olyan minosegi szinten. Belepo kategoriaban ne is varjon tobbet az ember. Jo TV-t kaptam, jo aron. Xbox kepe gyonyoru rajta. Filmek is szepen mennek.
Mar csak az LG sound bar-omat kell lecserelni egy Samura es akkor teljes Samu tárházam lesz. -
- PayPal
- Trollok komolyan
- Stellar Blade
- Gurulunk, WAZE?!
- Milyen SSD-t vegyek?
- Xbox Series X|S
- UbiForward24 - Jövő hónapban indul az xDefiant első szezonja
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
- Edifier W830BT bluetooth fejhallgató, alig használtam.
- Eredeti, új AirPods 3 bal oldali füles
- Eredeti, új AirPods 3 jobb oldali füles
- LG 65CS3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
