Samsung LCD és LED TV-k
Flashget
válasz yvsmad #84327 üzenetére
nekem is megy simán a 2,5"-os USB 3.0-ás HDD
Felvenni meg nem lehet pendrive-ra, mert min. 80 GB HDD kell neki, néhány tévének min. 160 GB.
ez butaság.
8GB-os USB 2.0-ra vettem fel, Digisport HD-ről...annyi volt csak a baja, hogy 35 perc fért így csak fel. Pont egy kézilabda félidő.
SD-ben 60-65 perc fért fel rá 8GB-ra.
MindigTV-ről 60 ill. 120 perc volt ugyanez (HD/SD) mert náluk nem natívba adják a HD-t csak 1440x1080-ba.[ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
jose999
válasz yvsmad #85051 üzenetére
Igen, kezdem érteni. De. A telefonommal, kamerammal csak 4k videókat készítek. Megjeleníti. Hogyan? (Dlna, USB hdd, miből csatlakozás) a kérdésem még mindig az, hogy miért kamu 4K. Ha meggyőztök, konkrétan a Samsungtól fogom számon kérni. Komolyan mondom, nem kotekedni akarok, hanem tényeket. Gyakorlatilag ha igazatok van, csak megköszönni tudom, de akkor tuti a Samsungtól vagy a pénzem vagy egy cserét kiharcolok. Ha viszont az ismerősömnek van igaza (szlovák Samsung) akkor megnyugodtok? Sajnos nincs itt, nem titok most vele konzultálni. Pláne megy a Real meccs szóval részemről köszönöm, ha foglalkoztok a témával! Kérlek írjátok, holnap találkozunk! Peace!!
Gránit bankos ajánlókódért keress privátban (8000 Ft jóváírás) „Oh, igen. A múlt gyakran fájhat, és elfuthatsz előle, de akár tanulhatsz is belőle.”
jose999
válasz yvsmad #85053 üzenetére
UHD... No tényleg mennem kell, köszönöm a reagálásokat, holnap, legkésőbb hétfőn leszek! Még egyszer köszönöm! (Ha igazatok van, megfingatom a Samsungot az hetszentseg!)
ruti
Közösségépítő
válasz yvsmad #85138 üzenetére
köszi a választ, elvileg a HDD-vel cimkézett csatikat próbálták mindegyik TV-n,
lehetséges, h Samunál nincs meg az 1A+ a dedikált csatin?
LG a read-only partíciót nem is mount-olja, neki nem zavar beSession Closed << BlueGift - Magyarország első digitális PC játék sorsoldája <> http://logout.hu/cikk/bluegift_logout_hu/teljes.html >>
válasz yvsmad #85184 üzenetére
Én az első hozzászólását olvastam amiben az áll, hogy van egy D6100-as tévéje amelyik egyik napról a másikra nem olvas be neki semmit. Sem hdd-t sem pendrive-t. Ezt megváltoztatta? A köztes hozzászólásokat már nem olvastam.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz yvsmad #85188 üzenetére
Az is lehetséges, bár nem gondolom, hogy ebbe a hibába esett volna. Szerintem dugdosta mindenhova amikor nem akarta vinni neki.
Egyébként ez baromi érdekes dolog. Valóban, egyértelműen fel van tüntetve az összes samu tévén, hogy melyik usb kimenetre kell a hdd-t kötni, de nálam viszont tök mindegy. Négy különböző külső hdd-m van és mind a négy megy bármelyik usb kimenetről. Arról is ami elméletileg csak a pendrive részére van.
Rengeteget számít a kábel is. Én is vettem olyan usb hosszabbítót amitől egyik sem ment. Utána vettem egy másfajtát és azzal már jó volt.(#85207) sztanesz: Ha nem akarsz kalibráltatni akkor lődd be szemre olyanra ami neked tetszik. A legtöbben ezt csinálják. Bocs BBÉCI.
ruti
Közösségépítő
a Samukon nem működő WD esete:
yvsmad:
Y kábel sem segít, tehát nem tápellátási problémahaver valamikor beviszi műszaki egy áruházba, és kíváncsiságból rákéredzkedik többfajta TV-re a hdd-val, és meglátjuk
Melafoto
Sajna a 3 USB közül mint a 3 db-ot próbáltam. És lehet nem írtam, de eddig 3-4 évig így működött (1USB vinyó, 2USB pendrive)
Szerintem annyi lett a tvnek. Allshare-en keresztül is mindig azt írja nem támogatott formátum. Ezt csak végső elkeseredésemben próbáltam.-Mela- -Tudatlanság a legnagyobb fegyver- Mi Mix 2s Black (EUStock) +Mi Band 3
BBéci
válasz yvsmad #85429 üzenetére
Azzal sem menne semmire, mert a tévét használja lejátszónak. Legalábbis ezt vettem ki a hozzászólásból.
Utóbb kiderült, van Blu-ray lejátszó is, akkor viszont balgaság a felezett felbontású ócskaságokkal foglalkozni.
De az Atmos verziót akkor is feleslegesnek tartom, hacsak nincs kiépítve hozzá hangrendszer.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz yvsmad #85437 üzenetére
Rákerestem, bögreszett, nyista Atmos. Ráadásul azon lehetetlen meghallani a veszteségmentes tömörítésű hangformátumok által nyújtott pluszt. Házimozi erősítős topikban volt arról szavazás, mennyit kell költeni arra, hogy valóban értelme legyen a TrueHD-nak és a Master Audiónak. A legalacsonyabb ár 400000 Ft volt, a legmagasabb pedig 1,2 millió. Szerintem középen van az igazság. A szóban forgó Samsung bögreszettre bőven elegendő a sima Dolby Digital is.
BBéci
válasz yvsmad #85441 üzenetére
Nem a legfelső határról volt szó, hanem a minimumról, amivel már élvezhetők a HD hangsávok.
Mindegyik népszerű filmből 15-20 változat található, azt kell beszerezni, ami pontosan megfelel az igényeknek.(#85442) AliasB
Akkor keresd a részletes kezelési leírásban.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz yvsmad #85444 üzenetére
Félreértetted, mert az illető szerint legalább 1,2 millióból kell házimozi rendszert összeállítani ahhoz, hogy élvezhető különbséget nyújtson a DTS-HD Master Audio a sima 1509 kbps-es core-hoz képest. Szerintem ez túlzás, de 7-800000 Ft tutira kell hozzá. Természetesen mindent új listaáron számolva.
BBéci
válasz yvsmad #85462 üzenetére
Erősítő, hangdobozok, kábelek, és amint említettem, induló árakkal számolva. Használt alkotóelemekből csaknem a harmadáért kihozható, ez becslésem szerint 300-350000 Ft.
Ezen a szinten már szobaakusztikával is kötelező foglalkozni, ami szintén pénzbe kerül.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz yvsmad #85464 üzenetére
Erősítő és hangdobozszett ár-aránya: 1:2. Valamint nem kötelező 7.2-ben gondolkozni, mi az említett esetben 5.1-re számoltunk.
BBéci
válasz yvsmad #85472 üzenetére
Ez akkora butaság, hogy nem is kellene válaszolnom rá.
Még nem találkoztam olyan filmmel, amin 7.2 hangsáv lenne. Viszont hallottam olyan rendszert, amiben 4 szubláda dolgozott.
A 7.1-et 5.1-ben hallgatni egyáltalán nem lebutítás, mert a nagyfelbontás, a magas bitráta megmarad, még úgy is minimum duplája a core-nak. Majd próbáld ki, ha lesz rá lehetőséged, én megtettem, szinte észrevehetetlen a különbség. Ezért van nálam csak 5.1, vagy 5.2. Pedig meg van a két surround back helye, be van csövezve kábelnek, de nem használom, felesleges, mint férfiakon a mellbimbó. Ha lenne a kanapém mögött még másfél méter hely, akkor persze más lenne a helyzet.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
apszi
válasz yvsmad #85490 üzenetére
A lejátszó képes tökéletesen kadencia helyesen megjeleníteni a videókat, így ezzel nincs gond.
(#85503) PuMbA : Akkor bizony nálam, és bár lehet, hogy ezzel szentség törést hajtok végre, de marad a Motion Plus BE nullás értékekkel...nincs szappan orpera, viszont kellőképp folyamatos, de megtartva a filmes hangulatot...nem tudom a szemem nem igazán tud megbarátkozni ezzel a 24p-vel tv-n, pedig moziba sose volt vele bajom, sőt láttam vetítőn havernál pulldown verzióban filmet, még az sem zavart, mondhatni pillanatok alatt megszoktam, de a 24p valamiért baromira cseszi a szemem. Vagy velem van a baj, vagy más egy vetített kép "állaga", vagy nem tudom mi az oka. De ez már legyen az én problémám...
Flashget
válasz yvsmad #85514 üzenetére
Mond mit nem értesz abból amit írtam?
Nekem van digim és ez a digi online. van hozzá 3 db jelszavam, 3 másik eszközre. Oda adom az egyik családtagomnak akinek van szélessávú nete,hogy használja a tévén mert nézni akarja a PL-t Digisporton vagy a Digifilmet, ha lenne rá app (vagy tabon vagy PC-n) végre samsung tévén.
Attól még lehet a családtag UPC-s, T-s...mivel a Digi nem kér pént másik szolgáltatást használótól ezért, szemben a T-vel.[ Szerkesztve ]
B-L-A-C-K
válasz yvsmad #85843 üzenetére
Nem fér el úgy, úgy tettem be elsőnek én is, éppen befér, csak az ajtókat nem lehet bezárni...
Más téma:
Ez a kis távirányító (Smart Touch) nagyon tetszik, Sony nem értem miért nem bírta így megcsinálni az ő kicsijét, ezen minden megvan, és teljesen jól is használható.
válasz yvsmad #85826 üzenetére
Na megnéztem, és valóban igazad van abban, hogy ha elállítom az órát akkor nem jól működik.
Viszont az eredeti dologra visszatérve, hogy azért sem ajánlatos kihúzni a 220-ból tévét mert akkor nem fog működni a guide arra meg van egy egyszerű megoldás. Automatára kell tenni az időbeállítást! Nekem a C650 milliószor ki volt húzva, netre nem volt kötve és mégis pontos rajta az idő. Automatára van állítva. Persze én is azt mondom, hogy felesleges kihúzogatni.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz yvsmad #85863 üzenetére
Ez így van.
(#85861) zoltan6 Jó eltérő árak vannak a különböző MM üzletek között. A 199 ezres ár elég durva.
(#85842) dethroner A mélység állítást nem csak 2D-ből 3D-re átkonvertálásnál lehet használni? Nálam a rendes 3D anyagnál inaktív ez a funkció. És a használati útmutató is azt írja, hogy nem működik ilyenkor (H6400).
PuMbA
válasz yvsmad #86239 üzenetére
" Szóval a film beállítás messze van a természetestől"
Ez igaz lenne, ha nem a Film beállítás lenne az összes képmód közül a legközelebb a kalibrálthoz
Elims: Az összefoglalóban lévő beállításon felül már csak műszeres kalibrálással tudod jobban beállítani, azért meg fizetni kell, szóval nem kell megijedni, hogy milyen sok beállítás van még a TV-ben benne, mert azt semmilyen szakértő nem fogja neked odamenve beállítani csak úgy
- Háztartási gépek
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! Hétvégén olcsóbb!!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- JBL Partybox Club 120 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
