Samsung LCD és LED TV-k
gyeniko
válasz yvsmad #86262 üzenetére
"A kalibrálást vaksötét helyiségben végzik olyan távolságból, ahonnan én biztosan nem nézek tévét."
A kalibrálás közben a - a végpontozás kivételével - nem a kalibráló szakember szeme, hanem a műszer "nézi" a teszt ábrákat/videókat, ezért nincs jelentősége annak, hogy maga a személy milyen távolságban tartózkodik a képernyőtől. A szakember a laptopja képenyőjét nézi. Szerintem a TV készülék kalibrálásánál nincs nagyon jelentősége a környezeti fénynek. Természesesen sötétben kalibrálnak, de ha később világosabb környezetben nézed a képet, akkor mindössze a háttér világítást kell megemelned, ez viszont nincs hatással a kalibrált értékekre.
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
vanRobert
válasz yvsmad #86432 üzenetére
Igen, valami ilyesmire gondoltam, csakhogy a SamyGo felől van pár okosság. Igaz, hogy azok a megoldások csak rootolt TV-vel működnek, én meg már kinőttem ebből a "mindent megrootolunk, mer' úgy jobb lesz" korszakból. Kényelmes 40-esként kanapéról egy szál távirányítóval akarok az élet császára lenni...
Amúgy XFS a filerendszer, ehhez Linux alól kényelmesen, Win alól kicsit nehezebben, de hozzá lehet férni. A gond a tartalom decryptelése.
Külső felvevőt már vagy 5 éve nem használok, az volt az 5-ik távirányító az asztalon. -
blakey
válasz yvsmad #86881 üzenetére
Digitális jelnél nem kell visszírányszűrő, analóg jelnél kellett, de pl. nálam nem volt. Ha van ilyen szűrő akkor azért zavarhat be, mert nincs kapcsolata a "külvilággal".
(#86880) k9000
Digi topikban érdeklődj, itt nem tudnak segíteni, én arra tippelek, hogy nem SAT vételére alkalmas osztót használsz. Ha kiveszed a kis tv-t az osztásból akkor mi a helyzet?[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Tengo
Tengo
válasz yvsmad #87100 üzenetére
azzal nincs akkora baj, hogy 50/60hz-es a panel, a monitorom is at. Azzal van a bajom, hogy a fekete részletek olyan sokáig maradnak a képernyőn, hogy mozgó tárgyaknál rendes csóvát húznak, lassú kontúros tartalomnál, meg a fekete részletek hátramaradnak. Ez nem az átlagos motion blur.
Tengo
válasz yvsmad #87136 üzenetére
Azt mondod ha a gépen 3840x2160-as felbontáson 60hz-et állítok be a panel nem 60hz-es?
De igazából ez mind mind1, csak arra voltam kíváncsi, hogy ez valós hiba és visszavigyem a TV-t, vagy ezeknek a paneleknek tulajdonsága ez a brutál után húzás. Ha ez mind ilyen akkor igencsak szomorú vagyok vagy inkább csalódott.
Azért angolt használok, mert 1 nagyon jól tudok angolul 2 idegesítenek a béna fordítások
PuMbA
válasz yvsmad #87129 üzenetére
Csak judder reduction van, de az nem sokat ér, a H6200-nál meg elírták az 50Hz-et, hiszen minden FullHD-s 6xxx-es TV 100Hz-es
Tengo: Akkor ok, ha csak PC-ről használod játékra - elég jó VGA-d lehet, ami elbírja a 4K-t. Milyen VGA-d van egyébként? UHD HDMI Color be van kapcsolva a TV-n? Mert az is kell a PC címke mellé, illetve, hogy a HDMI/DVI HDMI portba legyen dugva a kábel LED Clear Motion-nak egyébként van értelme 60Hz-nél is, mert a mozgásfelbontásod csak 300 pixelnyi sor, szóval kevésbé mosott képet kapsz, ha tudod használni PC módban ezt az opciót.
Flashget
válasz yvsmad #87115 üzenetére
Ez nagyon téves gondolat...ráadásul nem mindenki van tisztában vele melyik jelzés melyik évhez tartozik.
Már bőven tudnak nem csak H hanem J szériában is ilyen készüléket behozni, eltüntetik a jelzést és már megy is ki a polcra.
Jobbik eset ha jelzik ezt, de garanciára már fél évet adnak csak.Realme GT Master Edition
dzsóbácsi
válasz yvsmad #87565 üzenetére
Külföldről írok.. Ha jól látom a neten akkor itt kapható.. A jelenlegi tv,amit tegnap elvittek a szervizesek egy "50 ST60.. Ha az UHD-k tudják azt amit a FHD-k közel azonos áron, akkor miért ne? Ju6400-et nem tudom hová tenni. 10bit-es a panelja, de nincs rajta HDMI 2.0??
BBéci
válasz yvsmad #87703 üzenetére
Pontosan az a valós tényállás, amit leírtál.
A vásárló félrevezetése, amikor soundbar-t hangprojektor néven hirdetnek és adnak el.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
#94529552
Van itt egy cikk ezekről Soundbar, Hangprojektor, Sounddeck. Mik ezek? Soundbar: Ez egyáltalán nem degradáló, vagy lealacsonyító kifejezés, hisz a választék 90%-át teszik ki, melyben kapni igazán komoly darabokat is.
Flashget
válasz yvsmad #87704 üzenetére
2011-ben nem tudták az LG tévéi (Sony meg az mkv fájlok lejátszását tiltotta) ezért vettem Samsungot mert annál ez nem volt gond.
LG topicot olvasd el a 2011-es modellekkel kapcsolatban csak ez volt a téma mivel lehet a hangot DTS-ből átkonvertálni...Realme GT Master Edition
#94529552
válasz yvsmad #87712 üzenetére
Ok, én értelek, de ezeket a dolgokat már a gyártókkal, és kereskedőkkel beszéld meg. Ezek az elnevezések lehetnek ilyenek is meg olyanok is, mert ők döntik el, egy elkezdi, a többi folytatja. A hasonlatod meg nagyon sántít, már bocs. A plazmáról egy utolsó hír: OLED TV Thrashes Plasma TV In New Public Shoot Out
Flashget
Csak egy egyszerű példák..
LCD tv éveken át ez ment majd jött a C6000-es és hiretelem LED-nek kezdték hívni.
Pedig jól tudjuk a LED az a OLED ezek a H6400 meg a J6200 mind LCD a mai napig is semmi közük a LED-hez mégis így hívja mindenki gyártótól kezdve vevőig.
Vagy a másik 1.4-es HDMI kábel. Webshopokban, vevők mind így ismerik pedig jól tudjuk 1.4-es HDMI kábel nem létezik csak High Speed.
ezek ilyen dolgok..soundbar, hangprojektor a népnek, webshopnak mind egy és ugyanazt jelenti.[ Szerkesztve ]
válasz yvsmad #87719 üzenetére
Teljesen egyetértek veled. Baromira két különböző dologról van szó, és ez a kereskedői maszlag nagyon megtévesztő lehet.
(#87715) Flashget Csak az a baj, hogy pl te, én és itt a fórumot olvasók tudják , hogy nem led tévéről van szó, viszont aki nem tájékozott (és nagyon sok ember ilyen) annak meggyőződése, hogy led tévét vett, holott mégsem! Csak az én ismerősi körömben van egy csomó ember akik tévét vettek, és ők úgy gondolják, hogy az már nem lcd hanem led tévé.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
dethroner
válasz yvsmad #87763 üzenetére
Pontosan ez nálam a helyzet, többszázezres tévé, egészen pontosan 2,8 százezer volt amikor vettem és van hozzá egy kb 2ezerbe kerülő hdmi és szintén a legolcsóbb lan és opticai kábel. Mit is veszítek ahhoz képest, ha vagyonokat adnék ki pár madzagért?
Amúgy meg nem tudom értelmezni az alábbi kijelentésed: Vagy ti nem érzitek az abszurditást az 55"-os tévé és a rákötött filléres hangtechnika között?
Ki beszélt most filléres hangtechnikáról?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
gyeniko
Ez a hdmi-dolog szerintem pont nem jó példa, mert csak egy nagyon szerény kisebbség tart ki amellett a véleménye mellett, hogy a kép átvitel esetén a hdmi kábel minősége összefügg a kép minőségével.
dethroner
válasz yvsmad #87793 üzenetére
Ezt írtad:
Egy jobb HDMI több 10 ezernél, nem tudom, mit kell ezen csodálkozni. Noname cuccok vannak olcsóbban, de aki többszázezres tévét vesz, az vajon miért a legfontosabb adatátvivő összekötő kábelen kezd el spórolni?
Vagy ti nem érzitek az abszurditást az 55"-os tévé és a rákötött filléres hangtechnika között?Amúgy a kérdésedre válaszolva a tévém 55H6400 és a hdmi kábel egy HD7850-es kártyával köti össze.
dethroner
válasz yvsmad #87798 üzenetére
Pumba javasolta valakinek hogy 10K-ért vegyen hangrendszert amivel javul a tévé hangja. BBéci írta erre hogy annyiért inkább kábelt kell venni, nem hangrendszert.
Na itt jöttél te és írtad hogy Egy jobb HDMI több 10 ezernél és aki többszázezres tévét vesz, az vajon miért a legfontosabb adatátvivő összekötő kábelen kezd el spórolni?
Majd jött az újabb érved: Vagy ti nem érzitek az abszurditást az 55"-os tévé és a rákötött filléres hangtechnika között?
Senki nem érezte az abszurditást, mivel nem az volt a téma hogy egy 10K-s hangrendszernél jobbat nem kell rákötni a többszázezres tévére. Ez az olcsó cucc egy példa volt, hogy már ezzel is sokat javul a hangzás.
Jól mondom, Pumba?
Aztán a többi hozzászólást már magad is tisztázhatod magadban.
Számomra a lényeg, itt a többség alsó középkategóriás tévét használ (én is). Ezek a masinák az olcsóbb alkatrészek, az egyszerűbb elektronika és még sorolhatnám (vannak itt sokan akik sokkal jobban tudják milyen elemekből épül fel egy tévé), szóval ezek a 8bites panelek meg olcsó belsőségek úgyse adnak jobb képet ha milliós kábelt kötsz rá, akkor se. Lehet hogy a több millás csúcstévékkel látni a különbséget, de ezekkel a 6-os tévékkel nem hiszem.
Azt meg csak halkan jegyzem meg, hogy csak látni és hallani vélik a különbséget a drága kábelesek, mert semmi ilyen bizonyító tesztet nem találok, pedig elég sokat keresgéltem.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz yvsmad #87806 üzenetére
Most tényleg, neked is el kell magyarázni miről beszélt Pumba és hogy te erre mit reagáltál? Én ajánlottam bármilyen hangrendszert? Nem! Én újra és újra leírom ha kell, én a tévé hangszóróit a helyén kezelem, a megfelelő beállításokkal nekem tökéletesen megfelel arra amire használom, maradéktalanul használható tévé adás hallgatására. Filmet soha nem néztem tévé adóról, tehát ha filmnézésre adom a fejem én sem a tévé hangszóróit használom. A 10K hangrendszer meg szerintem 2.1-es szett, nem kell ezt misztifikálni, és bár sose használtam ilyet, egyik ismerősöm egy olcsó 2.1-es (aszem logitec) cuccot használ a pc-re kötve és megfelel az igényeinek. Az hogy BBéci mire utal az számomra világos, nem kell megmagyarázni, ahogy azt sem hogy Pumba is jót akart és szerintem ésszerű határokon belül jót is ajánlott. Nem házimozi erősítőre és hangfal rendszerre gondolt, és szerintem a kérdező sem ilyen elvárásokkal volt, amikor azt kérdezte hogy mivel lehetne a tévé hangját jobbá tenni. Azt szinte bármivel jobbá lehet tenni, még a lefitymált 10K-s cuccal is.
dethroner
válasz yvsmad #87860 üzenetére
Őszintén, nem unod még a témát? Én már eléggé.
De én is szeretnék a jézuskától ajándékot, légyszi szólj neki hogy ilyet kérek:
Max 10 éves autó, vezetett szervizkönyv, benzines, 2 literes motor, bőrön kívül full extra, tökéletes esztétikai és műszaki állapotban, friss műszaki, új téli és nyári gumikkal, és az ára legyen mondjuk papírokkal együtt 600K.
Látod, ha megerőltetem magam én is tudok akkor hülyeséget és ábrándot írni mint te.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz yvsmad #87895 üzenetére
Hát ez már nem igaz, de tényleg!
Pumba ajánlotta valakinek hogy egy 10K-ba kerülő "rendszert" kössön a tévére ha elégedetlen a hanggal. Ezen mit nem lehet érteni? Nem azt írta hogy ez olcsó cucc ki fog váltani egy csúcshifit, csak annyit hogy jobb lesz tőle a hang. Te meg jössz itt mindenféle idióta elvárással hogy mik legyenek benne/rajta meg stb. Mindent az árához és a felhasználási célhoz kell viszonyítani. Egy trabant szar autó egy lexushoz képest, de ha ganét kell levenni a kert végére és a lehető legolcsóbb, legigénytelenebb járművet keresem, akkor a trabi a tökéletes választás.De a legjobb az utolsó mondatod:
de annak az ára is többszöröse a 10 ezernek. Szóval nem jön ez ki sehogy... max. a kábel.Ja, vegyen a paraszt egy kábelt 10K-ért aztán dugja a seggébe, tuti elégedett lesz mindennel
Flashget
válasz yvsmad #88414 üzenetére
tableten 32 bites win fut, de mondom simán leszedte a drivert, ki is írta samsung wireless blablabla a win7 nem talált semmit hozzá.
ez a samsung bill pedig 2011-es fejlesztés vagy 2012 win7-re igazán gyárthattak volna drivert.
laptopon 64 bites win7 home az nem talált semmit.Realme GT Master Edition
Clever0
válasz yvsmad #88421 üzenetére
Nekem is 64 bites win7-em van egy minipc-n. Közben "megjavult" a samu billentyűzet, eltűnt a púpja és az egér is viszonylag normálisan mozog. A tapipadba épített egérgombok csak kattintani jók úgy-ahogy, nyomvatartás mellett húzni, pl. ablak méret növelése miatt nem nagyon lehet, mert a többszörös érintést nem kezeli és megzavarodik attól, hogy a bal széle is nyomva van, meg az ujjamat is húzkodom rajta, mindezt persze két kézzel. Már nem emlékszem, hogy telepített-e hozzá drájvert, de szerintem szabvány billentyűként elmegy, az extra gomboknak úgyis csak tévénél van értelme. Egy beépített tuneres pc-n esetleg jól jönne a program léptetés, meg a hangerő változtatás, de ezeket nem tudom kipróbálni. Szóval most éppen elfogadhatóan működik, nem értem, hogy eddig mi volt a baja. Majd tesztelem, hogy a hosszas bekapcsolástól romlik-e el.
Más: tegnap vettem észre, hogy ha sokáig nem nyúlok a távirányítóhoz, akkor elmegy a kép és egy pirinyó kék Samsung logó kezd el mozogni a képernyőn. Minden Eco funkció ki van kapcsolva. Ha megnyomok egy gombot, akkor visszajön a kép.
Isti27
válasz yvsmad #88718 üzenetére
Egy dolog miatt szimpatikusabb a J6202.
J6200 Energiafogyasztás bekapcsolva :132 W
Energiaosztály: A
J6202 Energiafogyasztás bekapcsolva : 65W
Energiaosztály: A+Hogy ez tényleg igaz-e azt nem tudom, de az árukeresőben az összehasonlításnál ezt írja. Közel fele áramot fogyaszt az elvileg jobb társánál.
